Gehäuse für D.A.S. G-35 (600 W rms / 15")
Norgi
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 20:38
Guten Abend
Ich möchte für das besagte Chassi G-35 von D.A.S. Audio ein passendes Gehäuse bauen, nur kenne ich mich mit den Berechnung leider nicht aus.
Daher wäre es super nett wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte.
Ich habe mal alle Daten aus dem Datenblatt abgetippt, da ich nicht weiß welche fürs Gehäuse relevant sind:
Nominal Diameter: 15"
RMS AES Power: 600 W
Programme Power: 1.200 W
Sensitivity 1W/1m: 97 dB SPL
Nominal Impendance: 8 Ohm
Effective Diameter: 330 mm
Effective Projected Area: 0,086 m²
Displacement Limit (p-p): 21,7 mm
Flus Density: 1,4 T
Polarity: Positive voltage to red terminal moves cone forward
Replacement Diaphragm: GM G-35
Overall Diameter: 391 mm
Overall Depth: 140 mm
Voice Coil Diameter: 102 mm
Voice Coil Depth: 15 mm
Voice Coil Length: 26,0 m
Top Plate Thickness: 7 mm
Diaphragm Profile: straight, ribbed
Net Weight; 10,4 kg
Basket material: Cast Aluminium
Voice Coil Material Cu, flat
Diaphragm Material: Paper
Fs (Hz): 32
Re (Ohm): 6,8
Zmin (Ohm): 7,35 at 205 Hz
Z at Fs (Ohm): 33
Qms: 1,54
Qes: 0,39
Qts: 0,31
Vas (l): 205
Cms (mm/N): 194
Mms (gr): 126
Le (mH): 1,0
BL (T.m): 21
n mit nem langen Strich nach unten und ner tiefen 0 (%): 1,7
Xmx: +- 4,5
Baffle Cutout Diameter: 358 mm
Number of Mounting holes: 8
Mounting Hole Diameter: 6mm
Mit freundlichen Grüßen
Norgi
FloGatt
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 20:59
hacke die Daten mal in WinISDpro. Das Programm schlägt dir auch selbständig passende Abstimmungen für die verschiedenen Gehäuseformen vor.
Grüße,
Florian
Norgi
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 21:20
Hallo The Guitar Tux
Danke für deinen Tipp
Wenn ich die Daten die das Programm verlangt, die ich im Datenblatt ausmachen kann eingebe kommt dieser Fehler:
Consistency check on following parameter groups failed.
Irgendwas habe ich falsch gemacht. Woran könnte das liegen?
Norgi
[Beitrag von Norgi am 13. Jul 2008, 21:20 bearbeitet]
Ralle14
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 21:37
Klick mal unten "Auto calculate unknowns" weg, dann sollte das klappen.
Norgi
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 15:58
Hallo Ralle14
Danke, der Tipp war die Lösung dieses Problems, aber dann kommt irgendwann ein Fehler etwa "Division by Zero....".
Könnte bitte mal eine nette Person, die mit dem Programm klar kommt, mit dem Programm die Maße durchrechnen?
Das wäre mir echt eine große Hilfe.
Norgi
Ralle14
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 16:18
Division by Zero...
Durch null kann man nix teilen.
Werd mich mal ran machen und versuchen was rauszukriegen. Der Hammer-Sub wirds definitiv nicht, das Chassis ist eher ein Mid-Bass Treiber anstatt ein reiner Sub.
Ralle14
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 16:38
Soooooo....
Das Chassis ist fürn PA Chassis zwar vergleichsweise leise, kommt dafür mit einem sehr geringen Volumen aus. Leider begrenzt hier der X-Max die Belastbarkeit auf 200W.
Das ganze wird schön kompakt und spielt auch ziemlich tief für die Größe. Wär noch schön wenn man noch in Erfahrung bringen könnte, wofür du den Sub benutzen möchtest.
FloGatt
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 16:41
WinISDpro erlaubt die Berücksichtigung von Filtern und Entzerrung. Damit kannst du noch etwas 'rauskitzeln, mach dich mal 'ran.
Grüße,
Florian
Ralle14
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 17:04
The_Guitar_Tux schrieb:
Grüße,
Florian
Man könnte höchstens noch einen LowCut reinschieben, aber mit Tiefbassentzerrung ist da nix, der Hub schiebt da sofort den Riegel vor.
Norgi
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 17:24
Hallo
Danke vorallem dir, Ralle14 für deine Arbeit.
Was meinst du genau mit diesem Satz?
Den Sub möchte ich erstmal benutzen um in meinem kleinen Zimmer (10m²) damit Musik zu hören, vorallem Techno.
Oder auch mal nen Film.
Ich denke dafür wird das sowieso mehr als reichen
Norgi
FloGatt
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 17:26
Die lineare Auslenkfähigkeit wird bei einer Eingangsleistung von 200W erreicht sein.
Grüße,
Florian
Fake
#12 erstellt: 14. Jul 2008, 17:27
Hallo
@Ralle
hast du auch die Erwärmung mit eingrechnet?
Norgi
#13 erstellt: 14. Jul 2008, 17:28
Liegt das an dem Chassis oder an dem Gehäuse?
Ralle14
#14 erstellt: 14. Jul 2008, 17:29
X-Max ist die Hubgrenze. Über dieser Grenze tritt die Schwingspule aus dem linearen Magnetfeld aus und erhitzt sich schneller / stärker und der Lautsprecher produziert mehr Verzerrungen.
Wann die Schwingspule aus diesen Bereich austritt hängt hauptsächlich vom Gehäuse und dessen Abstimmung ab. Je größer das Gehäuse, desto schneller passiert dies. Hängt natürlich auch von der Frequenz ab.
PA Gehäuse für 15" CPA 15-200
MaxlikeBass am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Aktivmodul für D.A.S P-15 8 Ohm 300W 35Hz-2KHZ
Justus666 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  10 Beiträge
Gehäuse für 15"
MaxlikeBass am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
Hilfe für Gehäuse Berechnung 15" sub
Der_Geniesser am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse für 15 zoll Subwoofer
Leon.Rhle am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
Suche Subwoofergehäuse für 15"
MaxlikeBass am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  28 Beiträge
CB Gehäuse für 15 Zöller
Hardwell am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  225 Beiträge
Gehäuse für V-MAX 600
us`wallace am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  33 Beiträge
Suche gehäuse bauplan für CPA 15-400
MaxlikeBass am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für 15 Zoll Woofer?
LeXMuC am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.831
