showsub ernstzunehmen?
thumbmaniac
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 19:08
was kann man zu dem showsub sagen mit dem 18er?
handelt es sich da nur um eine laute partybox oder ist da wirklich was dran?
wirklich präzise?
wer hat den denn mal gebaut und kann was dazu sagen...
vielen dank
das_n
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 19:19
http://www.ilmag.de/html/showsub.html
soll durch die große membran bei schon hoher lautstärke (105dB) unter 0,3% K3-Klirrfaktor haben.....
maximal soll der mit schon mit dem mivoc-modul 115dB schaffen.
ließ dir das oben mal durch...
[Beitrag von das_n am 15. Jan 2005, 19:20 bearbeitet]
thumbmaniac
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 19:27
danke habe ich alles schon vorher durchgelesen. traue dieser beschreibung aber nicht so ganz. sieht eher komerrzieller natur aus.
das_n
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 19:33
naja stimmt natürlich. andererseits ist natürlich logisch, dass ein großes chassis (was nicht zum schrott zählt) ein kleines, möglicherweise auch hochwertigeres chassis, im bass-klirrfaktor schlägt. nen 30er-langhuber wird da alt aussehen.....
wahrscheinlich muss man sich sonen fettes teil einfach mal irgendwo anhören.....
thumbmaniac
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 19:41
ja deshalb reizt mich schon sehr.
platz ist kein problem, habe auch schin ein am120 modul.
würde mir das teil aber nicht bauen, wenn der bass einfach nicht präzise und sauber klingt.
aber den treiber werde ich mir mal zulegen denn auch das eckhorn 18 reizt mich.
das_n
#6 erstellt: 15. Jan 2005, 20:51
genau, tu das! beim eckhorn ist der nachteil, dass die aufstellung ja nicht so beliebig gewählt werden kann. dann bau erst den showsub, und wenn er dir nicht gefällt, das eckhorn....
thumbmaniac
#7 erstellt: 15. Jan 2005, 21:08
ich bin nur sehr bauwütig immer. und baue aus und konstruiere um usw.
zB den zebulon sub in der transmissionline
und so ein 18er von ravemaster kann man immer gebrauchen
thumbmaniac
#8 erstellt: 15. Jan 2005, 21:09
nur der preis hat mich geschockt
Böötman
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 17:09
Trotz dem das der Beitrag schon über 2 Jahre alt ist würde mich Interessieren wer diesen sub schonmal gebaut oder gehöhrt hat und was von ihm zu halten ist.
mfg
Branko1988
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 15:57
Ich will mir einen bauen, aber ich warte immer noch auf die Lieferung von hobbyhifiladen....
aber ich hab hier im forum eigendlich nur gutes über diesen sub gefunden...
bin mal gespannt wie der so is wenn er fertig is
werd dann davon berichten
Böötman
#11 erstellt: 15. Aug 2007, 18:09
Na da bin Ich mal gespannt wie ein flitzebogen...
Branko1988
#12 erstellt: 06. Sep 2007, 17:52
so hab heute das gehäuse zusammengebaut, bin nicht früher dazugekommen weil ich in urlaub war
wenn morgen alles richtig trocken ist werd ich das teil gleich ma testen
schaut aber echt riesig aus der kasten
Branko1988
#13 erstellt: 07. Sep 2007, 16:37
Also hab den Kasten grad ma ausprobiert udn muss sagen der macht schon ganz gut was her
aber bei manchen liedern ( Elektro und Hip Hop) fehlt irgendwie was
vieleicht liegt das ja daran dass ich das am 120 an meinen subwoofer ausgang von meinem pc gesteckt habe, dass der da irgendwie zu wenig spannung gibt??
vernünftiger receiver kommt nämlich erst noch und neue Lautsprecher
Böötman
#14 erstellt: 07. Sep 2007, 17:11
Versuch mal bitte die klanglichen eigenschaften möglichst genau zu beschreiben, thx.
Branko1988
#15 erstellt: 07. Sep 2007, 17:33
Hm klangliche eigenschaften... bin leider nicht so vertraut damit, tut mir leid, aber i versuch mal mein bestes
also der subwoofer hat einen richtig schönen ''weichen ton'' und geht wirklich tief runter und fügt sich ganz gut in das klangbild ein aber er bringt nur die wirklich tiefen ( denk mal so zwischen 30 und 60 hz schätzungsweise ) gut rüber, darüber hinaus fehlt dann doch was
hoff mal des problem lässt sich dann mit nem vernünftigen receifer erledigen.
was die lautstärke betrifft: mehr als ausreichend für mich mit dem am 120
fehlt da noch was, was i beschreiben könnte??
mfg Alex
Branko1988
#16 erstellt: 08. Sep 2007, 13:00
ist das jetz möglichd ass meine soundkarte bei manchen frequenzen vieleicht nicht genug ausgangsspannung für das am 120 hat?
und wird das mit nem gescheiten receiver besser?
wollte mir den onkyo 504 oder den pinoneer vsx 416 kaufen
mfg alex
Böötman
#17 erstellt: 10. Sep 2007, 08:30
Das dürfte unwarscheinlich sein.
Bassisgoood
#18 erstellt: 10. Sep 2007, 14:49
hi
was macht den das schweichen für druck?? also hebts ein da schon mal kurz ab beim basstest oder eher net ?
wichtig für den bau eines eigenen subs von mir !!
gruß christian
Branko1988
#19 erstellt: 10. Sep 2007, 16:03
naja i hab ihn auf nicht einmal 1/4 laufen und da bebt absolut alles
bringt wirklich enormen druck, falls du sowas hören willst
und ich bin mit holz auf kanpp 300 € gekommen und ich finde dass lässt sich kaum toppen
Bassisgoood
#20 erstellt: 10. Sep 2007, 16:12
na da hast du natürlich vollkommen recht
gruß christian
Bassisgoood
#21 erstellt: 10. Sep 2007, 16:23
hast du ihn den auch furniert etc ? oder is er im rohzustandt ??
was würdest du mir für eine investition raten wenn mein budget rund 100 € mehr zulässt ?? also 400€ ??
gruß christian
Branko1988
#22 erstellt: 10. Sep 2007, 16:34
ne hab das finish noch nciht gemacht, werd ihn aber warscheinlich glanz schwarz lackieren und mir etwas für die frontabdeckung überlegen
hm wenn du den platz hast kann ich das teil eigendlich nur empfehlen, die 100 € würd ich dann ins finish stecken.
achja i hab das alles bei hobbyhifiladen bestellt, kommst am billigsten weil du da kein versand zahlen musst, aber bei mir hats ewig dauert bis das zeug da war
wie groß ist denn dein raum?
meiner is ca 20 m² und das teil ist dermasen üebrtrieben dafür....
Bassisgoood
#23 erstellt: 10. Sep 2007, 16:41
nunja mein zimmer is glaube 16 m2 aber auf jeden fall net so groß wie deiner!! was gibts denn da beim feintuning für möglichkeiten ??
ich hatte halt eher gedacht das i lieber etwas mehr geld in das aktivmnodul stecke um mehr einstellungsmöglichkeiten und power zu haben !
auch wenn mehr power eigens sinnlos is. aber andererseits will ich ja auch das meine hosenbeine flattern.
außerdem kommen die edlen einstellungsmöglichkeiten erst bei viel leistung! *leider *
oder kennst du ein schönens modul ??
Incubus25184
#24 erstellt: 10. Sep 2007, 17:38
Ahoi, wer noch einen Bauvorschlag mit dem Mivoc AWX184 sucht, kann sich ja mal meine Variante anschauen.
http://www.informatik.tu-cottbus.de/~aberger/AWX184_iframe.htm
Gruß Andreas
Branko1988
#25 erstellt: 10. Sep 2007, 17:38
ja das SAm 2 wäre ein gutes modul
habs mal bei ebay für glaub ich knapp 200 gesehen doer so
hat glaub i mehr einstellungen und leistung
aber das am 120 is schon asureichend, da der awx nen sehr hohen wirkungsgrad hat
und hosebeine flattern is mit dem ding auch garanitert
Incubus25184
#26 erstellt: 10. Sep 2007, 17:43
Und wegen dem Aktivmodul,
ich hab mir jetzt das Monacor SAM 2 besorgt. Geht in der Bucht für um die 200€ weg. Lässt an Einstellungsmöglichkeiten nichts zu wünschen übrig.
Das Beste ist:
Phasenregler (0-180°)
Bassanhebung (Frequenz und Pegel regelbar)
Kann ich nur empfehlen!
Gruß Andreas
Incubus25184
#27 erstellt: 10. Sep 2007, 17:45
Hehe, was fürn Zufall, zwei Dumme ein Gedanke!
[Beitrag von Incubus25184 am 10. Sep 2007, 17:47 bearbeitet]
Bassisgoood
#28 erstellt: 10. Sep 2007, 17:56
sehr gut danke werd mich mal über die scherzkekse informieren...
gruß christian
Branko1988
#29 erstellt: 10. Sep 2007, 18:10
@ incubus
sowas mit den alurohren als schutz ahtte ich mri auch überlegt
wie ahst du des denn gemacht?
also ich meine mit den beigungen an den enden? also dass die alle gleich werden usw
und wie hast du des befestigt?
mfg Alex
ps.: mein problem mit dem ''unvollständigen bass'' wurde leider noch nicht beantwortet, kann denn da keiner helfen?
Incubus25184
#30 erstellt: 10. Sep 2007, 18:49
Das sind 8mm starke Alurundprofile aus dem Baumarkt.
Die Enden hab ich an nem Schraubstock auf 90° gebogen (kalt)
Damit sich das restliche Aluprofil nicht verbiegt, hab ich nen Metallwinkel zum Verstärken während des Biegens aufgelegt.
Das geht prima und die Biegestelle reisst auch nicht. Anschließend noch Gewinde in die Enden geschnitten, die Schallwand durchbohrt und von Hinten verschraubt.
Branko1988
#31 erstellt: 10. Sep 2007, 18:55
jo si ne gute sache
vieleicht werd ich das auch so machen
dankeschön *g*
mfg Alex
Branko1988
#32 erstellt: 10. Sep 2007, 19:02
achja mir fällt grad ma so ein, ich hab keine dichtung zwischen dem awx und der schallwand eingebaut
macht des viel aus?
Böötman
#33 erstellt: 11. Sep 2007, 11:11
Solange´s dort Luftdicht ist macht das nichts aus. Wieviel hub macht der Sub bei dir?
Branko1988
#34 erstellt: 11. Sep 2007, 17:30
ka wieviel hub der amcht, also an die 5mm bin ich auf jedenfall noch nciht rangekommen
wie soll ich des denn auch vernünftig messen?
und luftdicht scheints schon zus ein
gruß alex
Böötman
#35 erstellt: 12. Sep 2007, 12:23
Pure Schätzung...
Hab mir jetzt auch einen bestellt, bin gespannt wie er sich schlägt.
Bassisgoood
#36 erstellt: 12. Sep 2007, 13:40
stehen solche angaben nicht auf der herstellerseite oder woanders ??
der maximaler hub wird doch mit Xmax angegeben oder??
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!
Gruß christian
Böötman
#37 erstellt: 12. Sep 2007, 13:54
Da steht das was der sub verkraftet, meine frage bezog sich aber auf den Hub den er mit dem Aktivmodul macht um abschätzen zu können wieviel mehr er noch verkraftet.
mfg
Bassisgoood
#38 erstellt: 12. Sep 2007, 14:07
alles kloar missvertändnis meinerseits.
wie kannst den sowas rausbekommen ??
gruß christian
Böötman
#39 erstellt: 12. Sep 2007, 14:29
Wenn er kaum hub macht und von jetzt auf gleich anfängt zu verzerren oder zu schwingen wie sau dann ist zu 99% der Amp zu klein. Dieser Sub ist mit 5mm liearen Hub angegeben, wenn Branko mit dem AM 120 modul nicht dran kommt dann würde Ich ca 1/3 Mehrleistung veranschlagen um den sub etwas zu fordern.
mfg
Branko1988
#40 erstellt: 16. Sep 2007, 17:34
nene sorry da habt ihr alle was falsch verstanden, doer ich mich falsch ausgedrückt
also ich meinte dass er bei der lautstärke bei der ich üblich höre nicht an die 5 mm rankomme
aber wenn ich auch mal ordentlich aufdrehe rührt sich da shcon einiges, und das am 120 finde ich keineswegs unterdimensioniert
also trotzdem danke
gruß Alex
Quaqua
#41 erstellt: 17. Sep 2007, 13:30
1/3 mehr Leistung um den Sub dann zu fordern? Das ist nur etwa 1dB und gut 10% mehr Membranauslenkung. Der Unterschied reißt find ich nix raus.
Böötman
#42 erstellt: 18. Sep 2007, 08:38
Aber der Sub würde länger mit sauberer Leistung betrieben werden was sich beim pegeln positiv auf die Haltbarkeit auswirken dürfte. (Ich persönlich lege amps lieber viel zu groß als zu knapp aus, wenn´s finanziell vertretbar ist lege Ich die doppelte rms-Leistung des Lautsprechers zu grunde, bei sub´s normalerweise das 2,5 fache). Ich bin aber auch nur ein Car-hifijünger.
mfg
SVriderk3
#43 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:01
ich habe noch eine Frage
habt ihr den Sub irgendwie bedämpft und wenn ja wie?!
Gruß Michael
Böötman
#44 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:04
Bei mir ist nichts bedämpft, ist aus meiner Sicht auch nicht nötig.
mfg
SVriderk3
#45 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:43
danke. Also ich habe bei dem Sub so das Gefühl dass man
a) nicht in Abstrahlrichtung vor ihm sitzen sollte, da klingt er nicht so tief
b) er max bis vielleicht 80Hz spielen sollte, da er die Frequenzen darüber leisser rüber bringt, oder weniger direkt, die zB die Tieftonchassis meiner Standlautsprecher
c) in kleinen Räumen funktioniert der Sub überhaupt nicht, am besten ab ca. 25-30qm, 50qm sind mit dem richtigen verstärker kein Problem (ich nutze nur das am120)
d) ein besserer Verstärker wie da am120 holt noch einiges an direktheit raus: Wenn ich ihn über den Zone-B-Trick von meiner Onkyo 805 antreiben lasse klingt er besser über sein ganzes Band betrachtet
Hast du ähnliche beobachtungen gemacht?!
Danke und Gruß Michael
Böötman
#46 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:19
Naja, bei mir läuft er an nem 300 W Aktivmodul aus dem Conrad (Best.-Nr.: 301044 - 62), davor hängt aber noch eine JVC HU (Autoradio) mit zusätzlich eingeschalteten 50 Hz LP.
Meine Beobachtungen:
- Pegel ist mehr als ok
- über mangelnde direktheit kann Ich mich nicht beklagen, das spielt in meiner Frequenzregion eher eine untergeordnete rolle (44m²)
mfg
SVriderk3
#47 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:30
also mögliche Pegel und Tiefgang sind wirklich vehement, aber mir wird das ganze zu groß, ich denke ich werde auf irgendein teufel system umsteigen, wenn also jemand nen showsub und das am120 will...bei mir melden.
Gruß Michael
McBride
#48 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:33
...wie zu groß? Vom Gehäusevolumen her oder einfach nur soundmäßig zu viel?
Ich spiel schon lange mit dem Gedanken mir das Ding dem Spass wegen zu bauen, hab auch nur 24qm.
Aber aus Spass 279Eu + Holz, und dann erfüllts nicht die Erwartungen, hat mich bisher etwas abgeschreckt.
SVriderk3
#49 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:06
wenn aus dem raum stuttgart kommst, kannst ihn dir anhören/schauen
Böötman
#50 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:49
Oder Ecke Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden, dann kannst du bei mir lauschen und dich davon überzeugen das ein akzeptabler klanglicher Übergang zw 10cm und 48cm Chassis problemlos möglich ist.
McBride
#51 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:47
Schade, weder noch, eher Gera/Chemnitz.
Ich stell mir das halt so vor, dass er dezent im Hintergund die Wohnung leicht zum vibrieren bringt
und ein bisschen flaues Gefühl in der Magengegend erzeugt, ohne aber alles zu übertönen.
Hab einen Canton AS30 (2x220mm), der macht sein Zeug gut,
könnte aber etwas tiefer und halt etwas mehr sein, man spürt nix.
Wenns im Film mal richtig scheppert dann stösst er schon an seine Grenzen.
@SVriderk3
Ist der Bausatz komplett und würdest du ihn ohne Gehäuse verkaufen? Wie alt? Ravemaster oder Mivoc AWX 184 Chassis?
Showsub
Joscha am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  5 Beiträge
Showsub
Lagus am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  17 Beiträge
Showsub nervt mich an
SVriderk3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  10 Beiträge
Showsub + Bassreflex
Ace-dude am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  8 Beiträge
ShowSub Erfahrungsbericht
josen am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  28 Beiträge
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem
Nubert87 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  19 Beiträge
showsub . mal wieder^^
derdort am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
showsub reflex kanal SUB18
chaos99 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  8 Beiträge
Verstärker für Showsub
Branko1988 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  18 Beiträge
Showsub - Bauplan, was haltet ihr davon?
Galdan am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.930
