HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Showsub | |
Showsub+A -A |
Lagus
19:55
erstellt: 19. Sep 2005, |
Hallo, Ohne viele Worte: Was Haltet Ihr davon? Is nur so zum "Rummdölmern" ...Musik hören halt.... oder so ![]() MfG Lagus ![]() |
Killjoy
20:44
ich würd die finger von dem teil lassen. sehr unpräziser wabbliger bass. die max spl liegt bei 115db und wirklich tief spielt er auch nicht (jedenfalls in relation zur größe) |
Lagus
21:10
Mhmm dachte ich mir schon, ich meine is Ravemaster^^...kein Kommentar! Ich war grade Inner Garage und hab noch , geschätzt 2 m² Spartplatte beschichtet gefunden, das ist so 15-20 mm stark, ich habs nich gemessen! Sparnplatte is zwar nich das beste zum basteln aber, wenn ich mir nen treiber für das Geld kaufe, was der Ravemaster insgesamt kostet könnte es ja vlt. doch noch was werden... Hatte Treiber technisch an was von "Atomic" gedacht... hat jemand Preise oder andere Vorschläge? Baupläne wären auch nett^^ MfG Lagus... [Beitrag von Lagus am 19. Sep 2005, 21:13 bearbeitet] |
HerrBolsch
13:29
erstellt: 20. Sep 2005, |
Gehört habe ich den Sub noch nicht, aber besonders "schwabbelig" sind ist diese Chassis-Reihe eigentlich aufgehängt, oder? Was mich wundert, ist das eingesetzte Aktivmodul. Ein PA-Amp mit Weiche dürfte das Ding auch deutlich über 115dB bringen. |
Tom_am_See
13:49
Hi, klar bringt ein PA-Amp den deutlich über 115dB, aber hab' doch erstmal 115dB!! ![]() ![]() ![]() Ich würd' ja gerne 'nen 18"er in meiner "Sammlung" haben ![]() Grüße Thomas |
Robert_K._
13:51
Mal eine Frage: Dauert es bei euch auch so lange bis sich die Speakertradeseite aufbaut? So langsam ist meine Verbindung auch nicht. Ich habe da keine Geduld für. So hab ich mir das nicht angeguckt. Viele Grüße Robert |
pinkmushroom
14:04
mahlzeit.. meine meinung zum showsub den ich grandiose 3 wochen besaß kann man sich in diversesten sub threads(z.b. sub zum viech) durchlesen.. die solinger inet seite öffnet sich hier aber eigentlich recht zügig.. hatte 250w zur verfügung und sogar das gehäuse "besser" als vorgeschlagen gebaut und das ding klang nicht sooo schlecht.. ist jedoch für diverse hörner (viech, geist's bl-höner, cantare 100db horn, aos horn) absolut nicht geeignet, da viel zu undynamisch.. selbiger treiber in ner umständlichen cb konstruktion wird hier grade aufgebaut und falls bedarf besteht wenn fertig kann ichn zu 2 viechern, 2 aos oder 2 morelline testen.. vater's sph450tc im annähernd "tiefenrausch-susa" z.b. klingt aber noch etwas undynamischer, schwammiger wie auch immer.. vieles ist aber eh psychoakustisches empfinden.. also sollte man am sinnvollsten vorher probehören, evtl raummoden ausmerzen etc.. vorher lohnen sich imho wirklich gute subs keineswegs.. grüße aus frankfurt stefan |
Ultraspace
17:20
Naja, ich weiß nicht was ich davon halten soll... Sieht beeindruckend aus ..mehr nicht!! Für Hi-fi nicht Tief genug für PA zu Leise ;-/ Selbst meine eher Semi-Proffesionellen DAP AX 15-B Bringen mit genügen Headroom um einiges mehr schub... Dann noch Holzpreisse , Bauzeit und Chassie kauf... mein AX 15-B hat 149€ gekostet und für Pegel verliebte Bassliebhaber reichen die vollkommen!!! Betreiben tue ich die an einem Aktiv gekühlten PX-2400 Stufe mit 2x1200 Watt RMS an 4 Ohm an 8Ohm macht sie immer noch 800 RMS. das heißt ich hab immer noch locker das doppelte an RMS leistung als Headromm damit schiebe ich das Chassie auf 125db+!! allerdings ist die schmerzgrenze für meine Horen bei ca. 10-11 Uhrstellung überschritten. Aufdrehen kann ich voll OHNE CLIPPING!! wenn Du sowas wircklich planst anzuschaffen entweder der besagte DAP oder ein klein sögen besser ARLS selber bauen..allerdings wirst da den Preis nicht erreichen^^ Wenn Du noch infos brauchst sag einfach bescheit via PM kann dir dann Händler sagen.. Cya Feldi [Beitrag von Ultraspace am 20. Sep 2005, 17:55 bearbeitet] |
Lagus
18:30
^MAn das soll nichts dollen werden, für mein Kino hab ich hir nen AR stehen...egal Holz hab ich inner garage... dan brauche ich noch: - leim - die lustigen holzstifte^^ - Weiche - Aktivmodul - Treiber - Kabel .... nen PlAn-.- |
pinkmushroom
18:38
[quote="Ultraspace"]Für Hi-fi nicht Tief genug für PA zu Leise ;-/ [quote] 28hz sind nicht ausreichend? lächerliche aussage ![]() da kommen 18" pa-chassis schon schwerer hin in ähnlicher gehäusegröße.. nebenbei gehts um keine pa... also auch nicht um riesenpegel.. da würde ein bsw184 horn wohl locker im zweifel auch deine dap an die wand spielen.. simu dazu in kleiner form im "sub zum viech fred".. oder holst du 135db aus 240w??? trotzdem würde ich den showsub nur bedingt empfehlen.. für den preis gibt es sicher besseres.. aber evtl sollte man erstmal wissen was damit gemacht werden soll.. also in welchem raum, wie groß? nur musik oder auch hk? zu welchen normalen lautsprechern etc.. gruß stefan |
Ultraspace
20:35
Mhm also das der wirklich 28Hz tief geht kann ich fast nicht glauben, genauso die 125db SPL. Allerdings müsste man das mal testen auf Errechnungen oder Tehsen geb ich jetzt mal nicht viel ... ein ordentlicher Test bzw. messung währe mit sicherheit aufschlußreicher und sehr interessant. Cya Feldi [Beitrag von Ultraspace am 20. Sep 2005, 20:36 bearbeitet] |
pinkmushroom
20:56
115db.. mit dem am120 nicht 125 ![]() die 28hz sind der -8db punkt.. simuliers doch "einfach" mal nach ![]() messungen gibts in der k+t oder bei ![]() verstaubte grüße stefan |
Lagus
21:25
was diskutierrt ihr hir alles^^ wollte eigentlich nur mal son bisle basteln, oder wenn ihr schon was wissen wollt, richtung PA.... HK hab ich schon, das hatte ich aber erwähnt, ...also basteln... und spasss dran haben...^^ ![]() |
pinkmushroom
21:31
spass hat man halt evtl mehr mit andren projekten.. sowohl beim bauen, als auch evtl später beim hören.. richtung pa.. wieso dann nicht gleich richtig pa? ![]() also klein anfangen könnte man da z.b. mit nem arls bestückt mit nem emmi kappa15-lf.. bekommt man für ca 85€ neu bei ebäähh.. grüße stefan |
Lagus
22:45
andere projekte... und was ist dieser "kappa 15-lf"? |
pinkmushroom
22:48
ein chassis.. wie auch der bsw-184-II nur vom hersteller eminence.. arls ist ein gehäuse für ihn.. einfach mal die suchfunktion nutzen.. oder diverse andere subthread's durchforsten.. z.b. den "sub zum viech" thread.. chilli hat z.b. einen mfg pinkus |
Ultraspace
09:50
erstellt: 21. Sep 2005, |
Ups...hab gerade was gelesen...dachte wir hatten mal die BSW...irtum meinerseits... wir hatten mal die VXT im einsatz^^. Möchte es trotzdem nicht probieren ob er das Schafft ;-D. Die BSW Serie sieht da doch schon Potenter aus! Allerdings kommt es wirklich drauf an was Du möchtest, vom Klang her? Wenn Du den absoluten Disco und Eventbass suchst würd ich richtung PA gehen. Sehr Trockener Bass und Impulse Pur. Teilweise so Heftig das mann alles auch etagen Tiefer bei etwas über Zimmerlautstärke irgendwie befestigen muss;-D. Wie es mit solchen Chassies aus sieht, mit eher weicherer abstimmung, weiß ich nur vom Kumpel zu beurteilen und auch nur bis max 15". Und so dolle war das nie mit dem Schub.. besonders wenn man beim max SPL ist.. bei PA legst dann noch nen Braten in die Röhre un schiebst noch ein drauf...da schlägt es die weicheren Probanten dann meist an^^ Cya MF Edit: Wie oben schon gesagt ist die ARLS Kappa variante eine Leckere Selbstbau alternative! Muss mal durchrechen was die Kosten mit Holz ect. würde mich mal interessieren. [Beitrag von Ultraspace am 21. Sep 2005, 09:58 bearbeitet] |
Showsub - Bauplan, was haltet ihr davon? Galdan am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 29 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
Showsub Joscha am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
showsub ernstzunehmen? thumbmaniac am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 54 Beiträge |
showsub . mal wieder^^ derdort am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
showsub hub problem? erfahrungsberichte erwünscht bulb2000 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 29 Beiträge |
Den SHOWSUB dämmen, wenn ja wo? Rotel_RA-980BX am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
ShowSub Erfahrungsbericht josen am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 28 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.772
