24W ; aus Rohren ; billig ; kein HiFi
9pn9ou
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 09:17
Ich überlege mir einen Subwoofer aus Abfluss/Regen -rohren zu bauen.
Ist das möglich?
Ich möchte zwei 1,2m D200mm parallele rohre an einem ende mit einer kiste verbinden deren, den rohren abgewandte, seite aus zwei im 45° winkel zu den rohren angebrachten platten besteht, diese sind mit 10mm Bohrungen versehen.
Auf der anderen Seite der Rohre, ist in einem ende der Lautsprecher angebracht, und das andere ist schräg abgeschnitten.(60°)
Der gesammte Aufbau hat die abmaße 1,5m x 45cm x 20cm .
wenn ein solcher aufbau sinnig ist,
kennt wer eine webseite mit anleitung zu so etwas oder wie man soetwas nennt?
Wenn es prinzipiell nicht möglich ist, bitte erklärt mir warum
und geizt nicht mit fachbegriffen.
eine Skizze meiner idee.
Ziehlsetzung ist weder ein perfekter klang noch lautstärke,
es geht um eine unterstützung meiner boxen die mangels geometrischer größe kaum tiefen haben.
20Hertz
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 10:37
Hallo 9pn9ou,
im Prinzip wird das schon funktionieren, allerdings ein paar Anmerkungen/Fragen dazu:
- für was sollen die 10 mm Bohrungen gut sein? Ich erkenne keinen Sinn darin
- das Dämpfungsmaterial kann man sich im Normalfall sparen
- es gibt doch sicher 90° Bögen für die Rohre? Zwei Stück davon und Du kannst Dir das Gebastel mit der Kiste sparen. Andernfalls solltest Du bei der Kiste darauf achten, daß der Querschnitt im Inneren nicht wesentlich vom Querschnitt der Rohre abweicht
Matthias
9pn9ou
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 11:41
Danke für die Antwort 20Hertz
  1. für was sollen die 10 mm Bohrungen gut sein? Ich erkenne keinen Sinn darin.
  2. das Dämpfungsmaterial kann man sich im Normalfall sparen.
  3. es gibt doch sicher 90° Bögen für die Rohre? Zwei Stück davon und Du kannst Dir das Gebastel mit der Kiste sparen.
Antwort:
  1. Ich wollte den höheren frequenzen ein frühes Austrehten ermöglichen.
  2. Gut das vereinfacht das ganze noch weiter.
  3. Stimmt das ist besser, und vereinfacht das ganze noch weiter.
Das ganze ist also ein erprobtes konzept.
Was sind die Schwächen dieser Bauart? Werden Frequenzen die nicht n*lambda/2 = Rohrlänge sind ausgelöscht?
kann man die Schwächen durch kleine Veränderungen abmildern?
hört man bei <200Hz überhaubt etwas anderes als die Hüllkurve? (100Hz oder 120Hz macht das einen unterschied?)
antares98
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 12:04
...das ist nett von dir
Grüße,
Alex
Gnubeatz
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 18:46
Hi!
Das ganze ist sinnig und nennt sich Transmissionline.
Dann müsstest du nur das durchgebohrte Brett weglassen
und dafür wie 20hertz schon vorschlug Winkelrohre benutzen.
Dämpfungsmaterial kommt wiederum auf den Einsatzzweck an.
Hast du dir schon überlegt welches Chassis
und was als Verstärker eingesetzt werden soll?
Gruß Gnubeatz!
9pn9ou
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 07:41
der Verstärker ist ein TDA1518BQ 2x12W in brückenschaltung = 24W mono versorgt von 12V ∞W
Der Wandler ist ein Visaton WS 17 E 4Ohm.
Ich weiß, dass subwoofer normalerweise 300W haben, aber meine aktivboxen haben auch nur 80W (laut hersteller) und machen viel lärm. (in wirklichkeit ist die schalltung nur zu wenigen watt in der lage)
Diese ganze watt rechnung ergibt eh keinen sinn für mich.
man geht offensichtlich davon aus, dass sich bei musik nie eine konstruktive überlagerung ergibt, oder dass man es nicht hört wenn eine solche nicht wiedergegeben wird.
Gerade bei den niedrigen frequenzen halte ich diese annahme jedoch für falsch.
Die mangelnde auslöschung gepaart mit der ineffizienz der wandlung, sind vermutlich gründe warum man subwoofer so groß dimensioniert?
Gnubeatz
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 09:11
Hi!
Subwoofer werden hauptsächlich groß dimensoniert, weil die Wiedergabe tiefer Frequenzen Verschiebevolumen erfordert.
Das geht durch Membranfläche*Hub.
Hier haben größere Wandler einfach den Vorteil das sie weniger Hub machen müssen und meistens auch mehr Wirkungsgrad haben.
Ich denke aber das ein 17cm Chassis an 24 Watt nicht wirklich als Subwoofer bezeichnet werden kann.
Denn der Maximalpegel ist sehr stark beschränkt.
Aber wenn man nicht allzu laut hört, dann sollte das funktionieren.
Gruß GnuBeatz!
Roderik81
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 11:24
Nur ein tipp am Rande:
Kostenlos und unter umständen Akustisch günstiger sind die Pappröhren auf denen im Baumarkt der Teppich aufgerollt wird - quasi so überdimensionale, stabiele Klorollen . Einfach im Baumarkt nachfragen, das ist dort Abfall!
Funtionieren tut das, es gibt/gab sogar eine professionelles PA-Subwoofersysthem was so aufgebaut ist, von jbl glaub ich.
Gute chassis für Teppichrohr-TML währen z.b. das WPT 138 von Mivoc. Wenn die Lautstärke nicht reicht einfach ein paar mehr davon bauen.
pollin-billig-subwoofermodul
athlontakter am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  6 Beiträge
Billig Selbstbau Sub
Technics12 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  19 Beiträge
Billig-Subwoofer zum Vergraben
Daniel-81 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
Billig Subwoofer
X-MATRIX am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  10 Beiträge
Billig Subwoofer Optimieren
butschi am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  21 Beiträge
Hilfe!Car-HiFi Sub für Heimkino i.O.?
schoeps am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Billig-Subwoofer-Bau
cyr1ll am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
billig-selbstbau-sub
emi am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  28 Beiträge
Billig SUB verbessern
PsychoPyro am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  24 Beiträge
Sub präzise und billig
Extent am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.352
