HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » !Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt! | |
!Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt!+A -A |
-goldfield-
20:04
#101
erstellt: 23. Okt 2008, ||
Wie sieht's aus, Michael? Interesse verloren, Oder werkelst du jetzt etwa im stillen vor dir hin, und willst deine Erfahrungnen für dich behalten? ![]() [Beitrag von -goldfield- am 23. Okt 2008, 20:05 bearbeitet] |
horsthunter
17:18
#102
erstellt: 24. Okt 2008, ||
Nene hatte in letzter Zeit nur absolut keine Zeit wegen Schule, Prüfungen und so und war diese Woche auch noch auf Studienfahrt in Berlin Aber nächste Woche werde ich zu 100% mit meinen Projekt beginnen MfG Michael |
-goldfield-
20:02
#103
Klaro, die Schule , und vor allem eine Prüfung, haben Vorrang. Vielecht schaff ichs ja in der Zeit, Subwoofer Nr.3 & 4 bei mir in Betrieb zu nehmen. ![]() [Beitrag von -goldfield- am 24. Okt 2008, 20:03 bearbeitet] |
Ezeqiel
14:28
#104
erstellt: 28. Okt 2008, ||
Ich hatte bei BR-Rohren mit 7 cm Innendurchmesser schon mit Strömungsgeräuschen zu kämpfen, die damals verwendeten Treiber hatten wohl ein ähnliches Verschiebevolumen.
Es ist schon richtig, dass eine grössere Querschnittfläche die Länge etwas ausufern lässt, so dass Rohre nicht mehr so gut passen. Als Kanal, vielleicht aussen um das Gehäuse montiert, lässt sich so etwas aber schon realisieren. Wie wäre es also z.B. mit einem Kanal mit einer Querschnittfläche von 70 cm² (also z.B. 2 cm x 35 cm) und einer Länge von 70 cm? Er könnte hinten oben beginnen und unten vorne austreten und so eine Art Sockel für den Subwoofer bilden. Längsresonanzen sollten bei reiner Subwooferanwendung noch ausreichend weit vom Übertragungsbereich weg liegen. Die Querschnittfläche entspräche zwar immer noch nicht einem Drittel der Membranfläche (bei so kleinen Gehäusen ist das auch schwierig), aber besser als die 38,5 cm² eines Rohres von 7 cm Durchmesser ist es allemal, zumal die Kanten am Ein- und Austritt des Kanals vermutlich leichter zu verrunden sind, als die Enden eines HT-Rohrs . . . ![]() Gruss, Ezeqiel *edit*: 2 cm x 35 cm ergibt wohl ein zu krasses Seitenverhältnis. Besser etwas schmaler und dafür höher machen, z.B. 3,5 cm x 20 cm oder so. [Beitrag von Ezeqiel am 28. Okt 2008, 20:36 bearbeitet] |
horsthunter
19:40
#105
Also morgen ist es endlich soweit und ich werde beginnen Bilder kommen selbstverständlich Ausserdem werde ich es erst mal mit den 7 cm Rohren versuchen Und wenn es trotzdem zu Störgeräuschen kommt kann ich ja immer noch umrüsten MfG Michael PS: Habe jetzt Zimmer bzw Hifi Equipment so umgestellt das ich nun auch ein Stereo Dreieck habe. Was schon eine Verbesserung des Sounds brachte und vor allem kam die eine aus ihrem Eck herraus |
-goldfield-
00:25
#106
erstellt: 29. Okt 2008, ||
Sehr schön: Gibts schon eine Zeichnung o.ä.?
Hört sich doch schonmal gut an. Hier mal eine recht gute und verständliche Beschreibung, zur Aufstellung von Lautsprechern. ![]() Den endgültigen Standort für den Sub ermittelst du am besten (wenn er dann fertig ist) nach Gehör. [Beitrag von -goldfield- am 29. Okt 2008, 00:26 bearbeitet] |
horsthunter
21:43
#107
So komm gerade vom Bau heim Er ist noch nicht fertig Aber es ist schon alles fertig zugesägt und wartet darauf in den nächsten Tagen fertig zusammengeleimt/geschraubt zu werden @nr.4820 Die Zeichnung wills du gar nicht sehen (Fresszettel) Hier ein paar Bilder allerdings schlechte Qualität da ich Digi Cam vergessen habe Werde morgen dann aber alles nochmals besser Fotografieren und dann ein extra Thread aufmachen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-goldfield-
18:53
#108
erstellt: 01. Nov 2008, ||
Es geht voran! Fällt mir so direkt nichts auf, was zu bemängeln wäre. Ich hätte den Port mittig gesetzt, aber sollte auch so kein Problem sein (evt. kann das Rohr 1-2cm kürzer ausfallen). Dann mal weiter so! |
horsthunter
22:22
#109
So es ist getan Er ist fertig Endlich !!! Werde dann in den nächsten Tagen einen Baubericht online stellen mit Hörtest-Analyse soweit es meine noch 2 Tage lang 15 Jährigen unerfahrenen Ohren zulassen MfG |
-goldfield-
23:43
#110
Dann schonmal herzlichen Glückwunsch, zu deinem verfrühten Geburtstagsgeschenk ![]() Auf den Baubericht, und vor allem auf deinen Hörtest bin ich schon gespannt. Hier (falls Bedarf besteht) mal ein wenig Theorie , um den idealen Ort für Subwoofer und Hörposition zu finden. ![]() |
lennox2005
00:40
#111
erstellt: 02. Nov 2008, ||
Ich bin auch auf den Baubericht neugierig! Der Link zur LS-Aufstellung war interessant,vor allem was die Sache mit den Raummoden bei Subwoofern anbelangt! ![]() Mfg Hartmut |
horsthunter
23:39
#112
erstellt: 04. Nov 2008, ||
Also sorry weil ihr immer noch warten müsst aber spätestens Donnerstag mache ich einen Baubericht Habe zurzeit voll den Stress in Schule mit Prüfungen und Arbeiten etc. Der Hörtest könnte sich noch etwas ziehen da ich mit dem BR-Rohr noch etwas rumexperimentieren muss da bei höherer Lautstärke extremes bis hohes brummen zu hören ist Also der Sub macht eher Wuuuum anstatt Booom xD MfG Michael |
-goldfield-
21:40
#113
erstellt: 05. Nov 2008, ||
An der Frequenzweiche alles richtig eingestellt? Sonst versuch mal, das Rohr mit einem zusammengerollten Handtuch o.ä. zu verschließen. |
horsthunter
21:46
#114
Was meinst du genau mit richtig eingestellt ich lass die Eltax ab etwa 70-80 rum laufen Und den Subwoofer ab 70 rum Das brummen oder wie ich es nenne soll ist aber bei jeder Trennfrequenz der Weiche vorhanden Werde jetzt einfach mal mit dem Handtuch ausprobieren oder werde ein bisschen mit der Rohrlänge rumexperimentieren Und mal den Subwoofer in unserem wohnzimmer testen Da er bei hohem Pegel ein richtiges Surround Kino aus meinen Zimmer macht Sprich in jeder Ecke vibriert irgendwas mit Was ja aber einfach daran liegt das er schon ordentlich Luft bewegt MfG Michael |
-goldfield-
22:03
#115
Oder ist der Pegel evt. schon so hoch eingestellt, das er aus dem kontrollierten Bereich heraus kommt? Hast du eine Möglichkeit, den Subwoofer einzupegeln? (Automatisches Einmessystem, oder einen Schallpegelmesser?) Gerade am Anfang neigt man meißt dazu, einen Subwoofer viel zu hoch einzupegeln, wenn man nach Gehör arbeitet. Ich mach das immer so: Musik mit möglichst sauberen und trockenem Bass laufen lassen. Den Pegel des Subs erstmal etwas höher einstellen. Dann den Pegel langsam runterregeln, bis man den Sub kaum noch raushört, aber sofort hört das was fehlt, wenn man ihn ausstellt. |
horsthunter
22:07
#116
Also das kann eigentlich fast nicht sein Denn dann könnten meine billigen Eltax mehr Pegel und mehr Bass Was ich ja eher nicht denke Aber wie in meinem Post zuvor werde ich ein bisschen rumexperimentieren Und hoffentlich finde ich eine Lösung MfG Michael |
lennox2005
22:10
#117
Fast das gleiche Problem hatte ich mit meinem 12er Eckhorn-klang furchtbar wummrig-probiers mal wie es "nr.4820" empfiehlt-das war genau die Lösung meiner Probleme-bin seitdem mehr als zufrieden! ![]() MfG Hartmut |
-goldfield-
22:10
#118
Dann versuchs mal mit dem Handtuch-Trick. Vieleicht liegts ja wirklich am Reflexrohr. |
horsthunter
22:14
#119
Ok werde ich morgen oder übermorgen mal machen Wird dadurch eine Geschlossene Box simuliert oder ersetzt das Handtuch nur Dämmwatte MfG |
-goldfield-
22:26
#120
So isses. Stell aber vorher den Amp erstmal wieder etwas leiser. Als CB verträgt der Sub nicht soviel Leistung, wie als BR. |
horsthunter
22:32
#121
Okeii werde ich dann so testen Und auch mein Baubericht kommt noch diese Woche *Versprochen* MfG |
-goldfield-
23:05
#122
Sind zwar alle gespannt, aber Schule und Prüfungen sind natürlich erstmal wichtiger. Viel Glück dabei |
horsthunter
17:22
#123
erstellt: 06. Nov 2008, ||
Also ich weis echt nicht was da schief läuft Habe es jetzt mit dem Handtuch probiert und es veränderte auch nichts Der Dinger spielt bei höherem Pegel einfach SCH**** Und ausserdem hört man ihn eigentlich auch garnicht wenn man mal lauter als Zimmerlautstärke hört Es ist fast so als ob er gar nicht da ist Oder kann es einfach sein das die Chassis nur für die benutzung in einem 5.1 System gebaut wurde und nur bei Filmen wirklich funktioniert Denn in der jetztigen Situation haben sie eigentlich gar keine Verbesserung im Bassbereich gebracht ![]() Oder kann es sogar an meiner Endstufe liegen ?? Oder an der Weiche ?? Wie gesagt war ja mein erstes DIY Projekt MfG Michael |
-goldfield-
18:30
#124
Hmmm, was kann das sein?
Demnach können Strömungsgeräusche schonmal nicht der Grund sein.
Daran liegts bestimmt nicht. Dein Sub weiß ja nicht, was gerde läuft. Sowohl meine jetzigen CB's, als auch mein damaliger 50L-BR waren auch bei höheren Pegeln immer noch sehr sauber. Welche Leistung hat der Amp an 8Ohm? Wie hoch steht der Pegelregler? Und erklär mir doch nochmal genau, wie du alles angeschlossen hast. Und immer ruhig Blut, wir finden den Fehler schon. [Beitrag von -goldfield- am 06. Nov 2008, 18:31 bearbeitet] |
horsthunter
21:24
#125
also wie viel er genau hat weis ich nicht finde auch im internet keinen zuverlässigen angaben Aber auf alle fälle steht hinten drauf Power consumation 480 Watt Sprich Ca. 2x180 @ 8 Ohm hier mal ein Bild seines inerens Sorry für die Qualität aber unsere Digi Cam is gerade in Afrika |
horsthunter
21:27
#126
horsthunter
21:31
#127
Und angeschlossen habe ich es so Von Xbox über ein 5m Chinch Kabel zur Weiche dann zum Receiver bzw Zur Endstufe und dann über ein 10m Ls Kabel mit 2,5mm Q zum Subwoofer Bei der Endstufe habe ich schon alles ausprobier was es an Anschlussmöglichkeiten gibt MfG Michael |
-goldfield-
23:30
#128
Du gehst also von der Xbox auf die Weiche. Von der Weiche gehen dann die Frequenzen oberhalb der (am Sat-Out Regler eingestellten) Trennfrequenz an den Yamaha. Die Frequenzen unterhalb der (an einem der High-Cut Regler) eingestellten Trennfrequenz gehen dann an den Sub-Amp. M.E. der Königsweg, da du so auch die Main-LS. vom Bass befreist. Aber versuch mal folgendes. Geh mal von deiner Xbox direkt an den Rx-497. Dann vom Subwoofer-Ausgang des Rx-497 auf die Frequenzweiche, und dann vom Subwoofer-Ausgang der Weiche an den Subwoofer-Verstärker. So spielen zwar die Main's über das komplette Frequenzband mit, aber der Sub sollte so auf jeden Fall ordentlich spielen. Andernfalls müssen wir m.E. den Fehler dann bei der Weiche, oder an dem Subwoofer-Verstärker suchen. [Beitrag von -goldfield- am 07. Nov 2008, 07:09 bearbeitet] |
horsthunter
18:07
#129
erstellt: 09. Nov 2008, ||
Soo endlich ist nun auch der Photobaubericht fertig Hier der Link ![]() |
-goldfield-
18:00
#130
erstellt: 10. Nov 2008, ||
Und wie siehts jetzt mit dem von dir beschriebenen Klangproblem aus? Hast du die andere Anschlußvariante schonmal geprüft? |
Mini Subwoofer - benötigt berechnungs hilfe Diplomator am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe benötigt - welche Bauart julee am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 66 Beiträge |
Hilfe bei Technikerarbeit benötigt Michael87 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 14 Beiträge |
Dringend Hilfe benötigt für NEXT AL20s Subwoofer tigerduke am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Projekt benötigt Hilfe von erfahrenen Junta am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 34 Beiträge |
Tiefbass Erweiterung -> nachträglich für Subwoofer Paffi am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
Versacub oder CT245 bauen- Hilfe benötigt Fredd_y82 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 24 Beiträge |
Subwoofer Newbie benötigt etwas Unterstützung dafjam am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 15 Beiträge |
Eminence Kappa 15 LFA Hilfe benötigt nidico100 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe benötigt bei dem Teufel concept s subwoofer! TeufelLiebhaber am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
