Versacub oder CT245 bauen- Hilfe benötigt
Fredd_y82
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 16:10
Hallöchen zusammen,
Jetzt ist es so weit, ich will das erste mal einen Lautsprecher bzw. Subwoofer selber bauen.
Zurzeit begnüge ich mich mit einem Teufel C Concept USB Subwoofer, der hier ja eher als Möbelstück denn als Subwoofer angesehen wird und daher sind meine Ansprüche nicht wirklich hoch.
Mein Budget beträgt ca. 150 Euro, ein paar Euro mehr wären nicht wirklich schlimm aber da ich nicht weiß in wie weit das Projekt gelingt wäre mir ein niedrigerer Preis natürlich lieber.
Mein Zimmer hat nur ca. 12qm und laut gehört wird nicht wirklich oft.
Hauptsächlich wird Musik gehört, Filme kommen eher weniger zum Einsatz. (90% Musik/10% Film)
Auch sollte der Subwoofer nicht wirklich groß sein, so bis 50 x30 x 50 allerhöchstens, sonst ist mein Zimmer ziemlich schnell voll,
Angeschaut habe ich mir, nachdem ich über die 19mm MDF Preise im Hornbach schockiert war (35 Euro/m² !!!), den "Versacube" als Bausatz mit dem Mivoc AM80 und dem AW3000.
Jetzt meine Fragen: - ist er Anfängertauglich, d.h nicht so schwer zu bauen ?
- ist er für Musik geeignet ?
- kann er "zur Not" auch mal ein bisschen Dampf/Druck erzeugen ?
Betrieben wird der Subwoofer dann mit einem Onkyo CD Receiver mit Sub Pre Out und 2 Yamaha Regallautsprechern ( mein " High End Equipment" )
Wäre wirklich nett wenn sich jemand die Mühe machen würde mir ein bisschen zu helfen
Eine Stichsäge und eine Kreissäge sind vorhanden und die Bedienung sollte kein allzu großes Problem sein.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Freddy
torino17
#2 erstellt: 16. Aug 2012, 15:07
Hi Freddy.
Vor ein paar Monaten hatte ich dieselbe Idee wie du gerade.
Ich habe mich dazu entschlosssen den Versacube mit dem Mivoc AM80 (damals bereits vorhanden) zu bauen. Der Zusammenbau war sehr einfach.
Klanglich ist schwer zu beschreiben ob er deine Erwartungen erfuellt. Bei Filmen fehlt mir auf jeden Fall der Tiefgang. Musik begleitet er eigentlich ganz schoen. Dampf/Druck wird er in 12qm schon erzeugen koennen, natuerlich gibts auch da Grenzen.
Mein Vorschlag: Bau dir den Versacube und urteile selbst. Es wird oft davon abgeraten das AM80 darin zu verbauen, da es eine feste Tiefbassanhebung hat. Ich kann leider nicht beurteilen wie er sich mit anderen Modulen anhoert, aber wenn du das Modul nicht in den Wuerfel direkt reinbaust, kannst du das Modul ggf. leicht austauschen..
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen!
Fredd_y82
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 14:09
Hi, erstmal vieeelen Dank!
hat mir schonmal geholfen..
Bin inzwischen jedoch eher beim CT245 angelangt, d.h. AW3000 und das AM80 im BR Gehäuse.
Vielleicht könnte hierzu jemand noch etwas schreiben.
vielen dank!
Schönes sonniges wochenende an alle !:)
Gruß Freddy
Kap84
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 10:02
Hey.
Wenn du keine oder kaum filme schauen möchtest und du ohne hin nicht laut Musik hörst, nimm doch etwas kleineres sonst erschlägt dich der AW3000 Das teil kann wirklich Krach machen Der Micro Cube könnte doch deinen Vorstellung entsprechen oder Sub 20 XAW. Die sind aber glaub alle in der Lage deine Fensterscheiben rhythmisch mitschwingen zu lasen
Fredd_y82
#5 erstellt: 22. Aug 2012, 19:36
Hi zusammen ,
erstmal danke nochmal für die Antwort.
Klar würde etwas kleineres reichen aber ich hatte gedacht wenn ich schon etwas baue dann soll es sich auch leistungsmäßig lohnen da ich ja von einem 20cm Chassis komme.
Natürlich werden nur seltenst Maximalpegel gefordert aber ein bisschen lauter darf es schon ab und zu werden und dann ordentlich Reserven zu haben klingt ehrlich gesagt ziemlich geil
Hat vielleicht noch jemand was konkretes zum CT245 ?
Und noch eine allgemeine Frage : wie bekomm ich den den Kreisausschnitt für die Chassis hin ? Muss das sehr exakt sein oder ist da ein bisschen "Spielraum" vorhanden ?
Geht das mit einer Stich- bzw. Kreissäge oder soll ich das lieber machen lassen ?
Vieeeeeelen Dank schonmal!
Gruß Freddy
Kap84
#6 erstellt: 23. Aug 2012, 06:55
Was meinst du mit konkret? Die Forensuche spuckt sehr viel zum 245 aus. Wenn du nach dem Original Plan baust sollte es auch mit einer Stichsäge gehen. Was hast du eigentlich für Lautsprecher. Weil mein ct245 und meine Needles sind nicht gerade beste freunde Oder ganz anders, für 150€ bekommst auch ein Startairkit mit ordentlich Tiefgang.
nowayz
#7 erstellt: 23. Aug 2012, 09:56
Zu deinen Fragen:
Den Ausschnitt für das Chassis kannst du mit einer Stichsäge machen, wird aber wahrscheinlich kein wirklich guter Kreis (zumindest schaffe ich das nie ordentlich). Exakt sollte es schon sein, sonst besteht die Gefahr, dass enige Schrauben am Schluss kaum Material zum Greifen haben. Willst du das Chassis versenken kommst du mit der Stichsäge auch nicht weit.
Ideal ist dafür eine Oberfräse mit Fräszirkel.
35€/qm ist auch viel zu teuer. Hast du dir vielleicht schwarzes MDF rausgesucht?
Fredd_y82
#8 erstellt: 23. Aug 2012, 10:26
Erstmal danke an alle
Vorhanden sind ein Onkyo CD Receiver und 2 Yamaha Regallautsprecher einer der besseren Pianocraft.
Der MDF Preis war für farbiges und normales MDF gleich.
Ist es denn möglich den Kreis direkt im Baumarkt sägen zu lassen oder geht sowas da nicht ?
Vielen Dank!
Gruß Freddy
nowayz
#9 erstellt: 23. Aug 2012, 10:47
Also hier kostet rohes MDF in allen Baumärkten ca 20€/qm (19mm).
Kreisausschnitte wird dir im Baumarkt niemand machen. Wenn du dafür kein Werkzeug kaufen möchtest oder dir die zuschnitte nicht zutraust gibt es auch Firmen, die dir das machen. Beispielsweise speaker-space. Willst du aber öfter was selber machen, lohnt sich der Kauf einer Oberfräse...
Fredd_y82
#10 erstellt: 23. Aug 2012, 11:04
Okay danke. Mit der Stichsäge kann ich schon umgehen, also wäre dies generell mit Einschränkungen möglich ?
Gruß Freddy
SoulCharger
#11 erstellt: 23. Aug 2012, 11:34
mit Einschränkungen ist es natürlich möglich.
Mit einer Oberfräse + Fräszirkel wirkt das aber gleich ne ganze Ecke professioneller.
Rund ist dann wirklich rund, ohne großartig Schleifen zu müssen, und ein versenktes Chassis macht auch einiges her.
Hab vor einem Monat auch das erste Mal mit einer Oberfräse gearbeitet, klappte auf Anhieb super!
Vielleicht hat ja jemand in deinem Bekannten/Verwandtenkreis eine Oberfräse?
Brenzensemmel
#12 erstellt: 23. Aug 2012, 18:40
die Fräse muss ja nicht viel kosten gibt ja schon billige und für einmal im Jahr ein Loch fräsen tut es die leicht.
Du wirst sehen wie viel du mit einer Fräse machen kannst und wie gut das Ergebnis ist eine Fräse grad im DYN Bereicht finde ich als unerlässlich.
Sepp1303
#13 erstellt: 25. Aug 2012, 06:37
Hi ich hab mir den CT245 als Subversion gebaut und ich habe ein ca 22 m² Wohnzimmer und muss sagen das Teil knallt ordentlich und auf Grund seiner BR Konstruktion eher für heimkino geeignet als für Musik da währst du mit einem versacube schon eher berate durch sein geschlossenes Prinzip kommt da der Bass knackiger.
Ich hab bei mir im heimkinobetrieb das AM80 Modul auch nur auf einem Drittel stehen beim lvl Regler ansonsten wackelt hier alles. Wenn ich dann mal Musik höre schalte ich ihn ab weil das für mich unnatürlich klingt mit dem BR Bass und lass das mein frontsystem erledigen.
Also fals du noch nicht angefangen hast überlege dir das noch mal gerade bei dem hohen Anteil Musik.
Und der Holzpreis bei hornbach ist bei uns bei 12,50 /m² (19mm)
Fredd_y82
#14 erstellt: 25. Aug 2012, 09:01
Vielen Dank an alle!
Erstmal die gute Nachricht : Mein Vater hat eine Oberfräse
Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert : ich hatte eigentich gedacht dass ein Versacube alleine nicht so der Bringer wäre und fast kein Tiefgang vorhanden ist ? Klar es wird viel Musik gehört aber für mich muss ein Subwoofer auch tief können..
Das mit der Leistung des CT245 klingt schonmal gut
Hornbach scheint ja ganz günstig zu sein dann probier ich es mal da, danke für den Tipp
Nochmal Danke für die wirklich nette Unterstützung!
Gruß Freddy
Fredd_y82
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 09:29
Kann keiner mehr etwas zu der Leistung eines einzelnen Versacubes sagen ?
Kap84
#16 erstellt: 29. Aug 2012, 09:40
Es geht ja nur darum das CB Subs besser für Musik geeignet sind/sollen. Du könntest ja auch dir denn CT245 Bausatz kaufen und zuerst den Versacube damit bauen, wenn der dir gar nicht gefällt baust um Aus
AM80 und AW3000 lässt sich recht viel bauen
Fredd_y82
#17 erstellt: 29. Aug 2012, 09:59
Danke,
dass der Versacube für Musik besser wäre habe ich verstanden.
Nur überall steht dass ein einzelner Versacube kein Tiefbass produzieren kann und man erst mit 2 Subs glücklich werden kann. Und da 2 Subs definitiv nicht in Frage kommen wäre es ja somit schwachsinn einen einzelnen Versacube zu bauen wenn das stimmen sollte. Daher würde ich gern wissen wie tief ein Versacube mit einem AM80 Modul kommt und ob man damit nur Musik hören kann oder auch mal einen Film gucken oder ein paar Games zocken kann.?
Vielen Dank!
Gruß Freddy
Sepp1303
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 10:08
Kauf dir doch erstmal das AM80 und den AW3000 und dann Bau dir doch erstmal den versacube denn das Holz kostet nicht wirklich viel.
Da du ein relativ kleinen Raum hast 12 m² würde ich denken das der versacube reicht aber wenn es dir noch nicht passt baust du dir noch mal das Gehäuse des CT245 und dann kannst du ja die Komponenten da mal einbauen und wirst sehen was dir besser gefällt und wenn du ein Gehäuse nicht mehr brauchst bzw. Dich entschieden hast kannst du ja das andere Gehäuse verkaufen an freunde oder so findet sich bestimmt jemand.
Und wenn nicht glückwunsch zum neuen Nachtschrank oder Katzenklo oder oder oder.
Aber eins steht fest der CT245 in 12 m² wird schon sehr heftig. Sieh mein anderen Post.
[Beitrag von Sepp1303 am 29. Aug 2012, 10:10 bearbeitet]
Kap84
#19 erstellt: 29. Aug 2012, 10:23
Hier mal was zum lesen mit viel Zahlen und bunten Bildern
Klick
SoulCharger
#20 erstellt: 29. Aug 2012, 10:28
grad beim Musikteil kommt es auch darauf an was du hörst;
hörst du Musik mit schnellem Bass (Metal etc) nimm den Cube.
Hab das selber getestet nachdem meine beiden VCubes fertig waren.
Zbsp schneller Doppelbass hat meinen alten BR-Sub gnadenlos überfordert, da kam nur noch Brei.
Die Cubes spielen da aber ganz anders auf, die geben den Bass so wieder wie er gespielt wird, kurz, präzise und trocken
Ein Cube allein spielt aber auf meinen 25qm auch mehr als ausreichend...
Fredd_y82
#21 erstellt: 30. Aug 2012, 09:27
Erstmal danke an alle für die Beteiligung!! Hätte nie gedacht dass es hier so viele hilfsbereite Leute gibt !:)
Eine Musikrichtung ist schwer definierbar aber gehoert wird abwechselnd Hip Hop, Rock, Pop und die Charts.
Was ich noch gelesen Hatte war, dass ich z.B den CT245 bauen könnte und dann einfach als Vergleichsmöglichkeit dass BR Rohr "abdichten" könnte und somit den Klang eines geschlossenen Subwoofers "Probe hören" könnte. Wäre das so möglich?Weil dann würde ich es mit dem CT245 versuchen.
Viele Grüße & Danke nochmal
Freddy
Fredd_y82
#22 erstellt: 01. Sep 2012, 17:24
Keiner mehr ne Idee ?
Sepp1303
#23 erstellt: 01. Sep 2012, 19:08
das währe ein versuch damit du einen ungefähren vergleich hast it aber nich ganz das selbe das hängt mit dem unterschiedlichen volumen zusammen.
torino17
#24 erstellt: 26. Nov 2012, 18:46
Kannst du mal berichten was der aktuelle Stand ist Freddy?
CT245 kleiner Baubericht
Kap84 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  14 Beiträge
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit CT245
Phoenixxx* am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  8 Beiträge
Hilfe benötigt - welche Bauart
julee am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  66 Beiträge
Mini Subwoofer - benötigt berechnungs hilfe
Diplomator am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  12 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
!Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt!
horsthunter am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  130 Beiträge
Hilfe bei Technikerarbeit benötigt
Michael87 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Eminence Kappa 15 LFA Hilfe benötigt
nidico100 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  3 Beiträge
Hilfe für Bau von 2 Dipolsäulen benötigt
Etalon am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.979
