Was mache ich falsch beim Boxenbau?
holotron
#1 erstellt: 19. Sep 2008, 19:10
Grüße alle miteinander,
Ich habe ein ca 20qm großes Wohnzimmer und praktisch im gleichen Raum(großer Wanddurchbruch)noch einmal ca 18qm Esszimmer.
Da ich sehr hohe Decken (3m) habe, sind Die Frontboxen meiner 5.1 Anlage oben aufgehängt
Mein neuer Denon AVR 3806 spielt prächtig auf ,nur im Bassbereich war mir die Sache zu schlapp.
Da ich noch 2 Beyma 12BR70 Chassis besitze und ich ein guter Schreiner bin hab ich schnell 2Gehäuse 40x40x55cm ,aus 19 mm MDF gebaut.(auf gehrung verleimt, aber ohne versteifung oder so)
Als endstufe dient mein alter stereoverstärker von Akai AM52.
Auf eine Weiche hab ich verzichtet, da der AVR 3806 am Subausgang ja nur die Frequenzen für den Sub ausgibt.
Versuchsweise hab ich das ganze mit Filterwatte ausgestopft.
Leider war das Ergebnis miserabel.
Ich hatte das Gefühl der bass arbeitet gegen sich selbst.
Kein voller satter Sound .
Ein Bekannter meinte das Gehäuse wäre zu klein und ich sollte doch ein Bassreflexrohr einbauen (Durchmesser 90mm).
Jetzt klingen sie etwas besser .
Leider ist diese Geschichte von meinem Ziel, einen Voluminösen satten Sound der auch bei niedrigen Lautstärken den Raum füllt, meilenweit entfernt.
Ich habe bei einem Kumpel eine Logitech 5.1 Komplettding (Z 5500 oder so) gehört.
Das kleine Ding kann das was ich will.
Da hab ich eigentlich beschlossen mir auch so ein fertiges Gerät zu kaufen.
Hab dann ein paar Beitäge im Kaufberatungsforum gelesen.
Da steht immer was von selbstbauen ist günstiger.
Gibts irgendwo ne gescheite Bauanleitung?
Ich würd mir auch ein anderes Chassis kaufen (bis 300€),
falls meines zu schwach ist.
Habe mal ein paar JBL l 96 besessen .Nachdem die Sicken kaputt waren hab ich Sie demontiert.Der Bass war tierisch schwer.Der Magnet fast so groß wie die Membran.
Der Bass hats auch gebracht.
Wenn ich dagegen die Beyma sehe, kommen mir die richtig putzig dagegen vor.Also nicht besonders mächtig.
Mir wäre vor allen Dingen Wichtig :
1. Tiefbass
2. Satter Bass bei niedrigen Lautstärken
3. Spürbarer Bass bei höheren Lautstärken(Technofan)
Was würdet Ihr mir raten ?
Selbstbauen? (ich bau alles muß nur wissen wie)
oder
Kaufen? (wenn dann was?)
Vielen Dank im Voraus
Ingo
Giustolisi
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 00:00
Der 12BR70 taugt im geschlossenen Gehäuse nicht viel und ein Reflexgehäuse kommt ab 100Liter in Frage.
Nach deiner Beschreibung könnte das Eckhorn 18 was für dich sein. Spürbar ist der Bass auf jeden Fall und Basshörner machen auch bei leisen Pegeln Spaß. Mit Welchen Lautsprechern soll denn der Subwoofer zusammenarbeiten?
sakly
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 10:29
Die Teile dürften jetzt eine Grenzfrequenz von etwa um die 60Hz haben. Trenn die mal so tief, wie es Dein Denon zulässt (um die 50Hz). Da bekommst Du auf jeden Fall tiefen Bass, weil der Denon nichts anderes mehr durchlässt und die Grenzfrequenz fällt auf etwa ~30-35Hz.
Wenn das immer noch so klingt, als käme da nichts, hast Du ein anderes Problem. Verpolung, falsche Aufstellung, falsche Sitzposition. Das musst Du dann mal durchprobieren.
Die Treiber machen auch in CB tief getrennt radau, das können alle Treiber mit etwas Hubvermögen.
Giustolisi
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 11:10
wie lang ist ist denn das Reflexrohr?
holotron
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 19:32
Hallo zusammen,
also das Reflexrohr ist ca 150 mm lang
Die Frontboxen haben Ca 120W sinus 20er Bass. Welche Marke weiß ich leider nicht.Haben zusammen 1200DM gekostet,ein gutes Gehäuse und klingen sehr neutral,klar aber leider nicht besonders voll,dynamisch.Da fehlt einfach das Volumen .Das soll der Bass bringen.
Macht er aber nicht.Also nicht im Ansatz.Da muß was gröberes falsch sein als ein paar cm Rohr mehr oder weniger, glaub ich zumindest.
Ist die Bauart denn ok ?
Einfach nen Würfel bauen,Runde Löcher reinfräsen und Watte rein?
Habt Ihr nicht mal einen Link Zu einem Bauplan?
Ehrlich wenn ich suche erschlägt einen halt das Angebot und ich weiß nicht was gut oder gehobene Qualität ist und was nicht.
Mfg Ingo
Giustolisi
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 01:32
Wenn er ab 60-80Hz mit 12dB pro Oktave abfällt, braucht man massig Leistung, um auf einen anständigen Pegel zu kommen. Wenn diese Leistung vorhanden ist, würde ich die geschlossene Variante dem Reflexgehäuse vorziehen.
Für ein Reflexgehäuse hat er schon mal die passenden Parameter. Mit 6mm linearem Hub kann er auch einiges an Luft bewegen
Die geschlossene Variante kann man mal probieren, einfach das Reflexrohr mit Socken, einem T-Shirt oder sonst was verstopfen. Dann reichen 30Liter oder mehr. Wenns nicht geht, könnte man auch über ein GHP nachdenken.
sakly
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 17:13
Das war die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe unter den Bedingungen. Für BR sollte man ein neues Gehäuse bauen, das dann den Anforderungen entspricht.
Hilfe! Beim Boxenbau
*Kaischi* am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  13 Beiträge
Totaler Anfänger beim Boxenbau!
Z4L3G4 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  57 Beiträge
Boxenbau!
DjEdkom am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
wer hilft beim boxenbau mit gradient W160
dweck am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  11 Beiträge
Boxenbau mit 130mm Subs?
michi1106 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
Subwoofer boxenbau HILFE (Anfänger)
Sevkko am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  14 Beiträge
Anfrage Boxenbau Apogee
blaimy am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Das niemals endende Theme: Boxenbau
igoe am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  12 Beiträge
Fragen zu SubZero/Showsub & allg. Boxenbau
arslo am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Hab ich was falsch gemacht?
devaiting am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.308
