Bauvorschläge für Carpower SP-252C
Onkyo92
#1 erstellt: 27. Sep 2008, 20:29
Hallo
Ich will mir einen SUB mit meinem vorhanden Carpower SP-252C Chassis bauen, mit dem ich zu 95 % musik hören werde.
Hier die Daten:
Impedanz (Z) : 4Ω
Frequenzbereich : 40-3500Hz
Resonanzfrequenz (fs) : 35Hz
Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax) : 2000Hz
Spitzenbelastbarkeit : 350W
Nennbelastbarkeit : 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) : 93dB
Cms Nachgiebigkeit : 0,55mm/N
Mms Bewegte Masse : 38g
Qms Mechanische Güte : 3,15
Qes Elektrische Güte : 0,47
Qts Gesamtgüte : 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) : 96l
RDC Gleichstromwiderstand (Re) : 3,7Ω
Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le) : 0,4mH
Schwingspulendurchmesser : 39mm
Schwingspulenträger : Alu
Luftspalthöhe : 5mm
Kraftfaktor B x L : 8,08Tm
Eff. Membranfläche (Sd) : 353cm2
Magnetdurchmesser : 125mm
Magnetgewicht : 30oz.
Einbauöffnung : Ø 231mm
Einbautiefe : 110mm
Abmessungen : Ø 255mm
Gewicht : 2,1kg
Er soll folgende Voraussetzungen bieten:
-pegelfest
-sauber, präziser und trockener Bass
6 qm² kleiner Raum. Deckenhöhe : 3,40m (Wien Altbau)
Eigentlich höre ich nur Musik (95 %) und selten auch Filme am laptop.
Musikrichtung ist eigentlich alles,..aber eher House und Pop.
Danke schonmal im Voraus.
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 27. Sep 2008, 21:15 bearbeitet]
Onkyo92
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 10:49
Kann mir niemand helfen??
Steff_Feel_It
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 12:07
Es kann dir geholfen werden wenn du noch ein paar dinge mit angibst wie groß darf er denn werden bei 6qm warscheinlich kein 170 Liter Gehäuse oder?
Dann gibt es da noch die Frage wie tief willst du gehn was wiederum von der Größe abhängt je größer desto tiefer geht dein Bass.
Als letzets willst du ein geschlossens System oder oder lieber Bassreflex leider auch eine Gehäusegrößen abhänige Frage.
Ich persönlich würde dir ein geschlossenes Sytem empfehlen:
85 Liter (4 Liter aktivmodul zB Detonation DT80)
45x45x56 cm (HxBxT) 2.2mm MDF
Versteifungen/Verstaerkungen im Gehäuse anbringen
Das ganze dann mit dem Versärkermodul dann noch anpassen Trennfreqenz, Phasenlage usw.
und schon hast du einen SUB
Onkyo92
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 13:11
Naja,..nicht größer als 100 liter sols werden,..
Ob CB oder BR ist die frage,..da kenn ich mich nicht aus,..
Mfg,Dawid
P.S: Tief sollte er schon gehen,..
Steff_Feel_It
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 17:15
das problem ist folgendes der SP-252C ist eigentlich für den betrieb im Auto gedacht dort sind abgundtiefe Bässe eher selten unter 30Hz oder gar nur bis 30Hz spielen nur die wenigsten.
Falls du aber gerne einen sub haben willst der wirklich tief geht dann schau mal nach dem Wavesub 178 der geht leider nicht wirklich laut
falls du dir aber kein anderen holen wilst empfehle ich dir einfach ein 100Liter Gehäuse und zwar BR und stimm das ganze auf 35Hz ab.
(50x50x53 1BRrohr TR100 auf 8cm kürzen) Das ganze natürlich dämmen und versteifen. max pegel 100dB bei 35Hz Grenzfreq.
Onkyo92
#6 erstellt: 28. Sep 2008, 17:59
Ich dachte eher an Geschlossen 50 liter,....hmm
Steff_Feel_It
#7 erstellt: 29. Sep 2008, 08:49
50 Liter geschloßen is auch ok leicht mit Dämmwatte gefüllt 1 1/2 beutel sonofil dann kommst du auf eine eibaugüte (qtc) von 0.65 und eine Resonazfreq. von 56. Was bei dem Freqenzgang des Chassis bedeuted das untere grenzfreqenz dann bei ca 50Hz -3db und 35Hz -8db liegt. Genaueres kann ich dir nich sagen da nur simulierte Ergebnisse.
Andere Frage du betreibst den dann schon aktiv oder?
ich empfehle dir hol dir ein anderes chassie mit diesem wirst du wahrscheinlich nich glücklich miovic XAW 310 HC
oder AW 3000
und holl dir umbedingt noch ne zweite Meinung mir hat "Jogi42" zum Beispiel sehr geholfen einfach mal anschreiben
Onkyo92
#8 erstellt: 29. Sep 2008, 13:02
Push
Steff_Feel_It
#9 erstellt: 29. Sep 2008, 16:45
was?
Onkyo92
#10 erstellt: 29. Sep 2008, 17:58
Push schreibt man,..damit der Beitrag wieder ganz oben steht
Was den Sub betrifft,..ja er wird aktiv,..aber ich weiß noch nicht mit welcher endstufe.
Ich binn gerade beim Berechnen,..und werde bald die ergebnisse bescheidsagen,..
Mfg,Dawid
Onkyo92
#11 erstellt: 29. Sep 2008, 18:02
Steff_Feel_It
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 18:22
Schwierig BR und CB sind für mich das einzig wahre ich hab bis jetzt schon mehre selbstgebaute Bandpässe gehört und keiner klang wirklich sauber oder trocken.
Tief? Ja aber nicht gut.
Um die 100Liter BR zum Beispiel unterzubringen bau das ganze möglichst flach so das es unter die Chouch oder Bett passt,
oder bau dir daraus einen Sitzwürfel,
oder bau ihn dir so das du deine Füße daruflegen kannst wenn du an deinem Hörplatz bist.
Du siehst die vielfalt ist grenzenlos nur mit denn doofen Kabeln mus man aufpassen:Y
Steff_Feel_It
#13 erstellt: 29. Sep 2008, 18:27
Das mit dem Sitzwürfel ist besonders genial als Massage bei House-musik.
Onkyo92
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 18:33
Hmm,..das beste wäre CB,..da es in mein kleines Zimmer super reinpassen würde. BR wäre auch kein großes Problem,..aber ist der unterschied echt so groß?
Kickbässe sind bei CB ja auch besser,..oder??
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 29. Sep 2008, 18:38 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#15 erstellt: 29. Sep 2008, 19:00
ja würd ich schon sagen vorallem hast du bei CB die hohe impulstreue
Onkyo92
#16 erstellt: 29. Sep 2008, 19:13
Hmm,..naja,..vom berechnen her steht 50 liter da,..ich würd aber eher 60 liter bauen,..weil ich das ganze auch gscheit versteifen möchte.
Ich dachte auch daran das gehäuse so schwer wie möglich zu machen,..Sprich: Dicke MDP Platte (mindestens 22mm) und vll. sogar ne Kammer mit Sand. Damit man das beben auch spürt
Mfg,Dawid
Onkyo92
#17 erstellt: 30. Sep 2008, 10:57
Nützt das überhaupt was
Steff_Feel_It
#18 erstellt: 30. Sep 2008, 16:02
Kann ich dir nich sagen ob es hörbar sein wird auf jedenfall spielt der sub dann kontrolierter und dröhnt nich so.
Du darfst ihn dann aber auch nicht in die Ecke stellen denn die Wände verstärken unkontroliert die Frequenzen ihm Bassbereich (häufigster Fehler bei der Aufstellung von Subs)
Onkyo92
#19 erstellt: 05. Okt 2008, 09:29
Also soll ich den SUB An- oder Entkoppeln?
Steff_Feel_It
#20 erstellt: 05. Okt 2008, 11:56
Besser ist Entkoppeln.
Ausser du machst das ganze schwer und versteifst ihn gut.
Aber die einzige methode um herauszufinden was für dich jetzt besser ist einfach aussprobieren.
Zuerst beschweren und versteifen anschließend probehören danach entkoppeln und wieder Probehören.
Dann soltest du wissen was dir besser gefällt. Aber ihn beiden Fällen soltest du mit der Aufstellung experimentieren denn vielleicht klingt es durch die nahen Wände deutlich besser (kann ich mir persöhnlich aber nicht vorstellen aber wer weiss)
Zum Entkoppeln:
Der alte Trick mit den halben Tennisbällen bewirkt manchmal Wunder und ist dazu sogar recht preisgünstig
Onkyo92
#21 erstellt: 05. Okt 2008, 12:49
Hmm,..und wie lege ich die Tennisbälle darunter??
Mit der Krummen seite auf den boden??
Steff_Feel_It
#22 erstellt: 05. Okt 2008, 19:36
egal
Welches Gehäuse für Carpower SP-252C ?
Onkyo92 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Fertiges Geheuse fur Monacor SP-252C
Onkyo92 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  32 Beiträge
Bauvorlage für SP-254TC?
DevFelixlol am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  10 Beiträge
Subwoofer bauvorschläge ?
pfreak am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  14 Beiträge
Suche Bauvorschläge für Subwoofer
BeBeEm am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  22 Beiträge
Bauvorschläge für 2 Subwoofer
mike198038 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  24 Beiträge
Bauvorschläge mit 2 TW3000???
foxXx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
HCM 12 T Bauvorschläge
usul am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  99 Beiträge
Mini Subwoofer Bauvorschläge
hehejo am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Suche Bauvorschläge für geschlossenen Sub
pfreak am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.000
