Mivoc AWX 184 an seine Grenzen bringen?
silence115
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 09:00
Hallo an alle Hifi-Fans,
Es würde mich mal interessieren wieviel mein Mivoc an pegel bringen kann. Nur dabei hält mich der maximale Hub von 5mm (in je eine Richtung) davon ab die Leistung zu erhöhen. So hatte ich z.b. den Treiber mit der Hand nach innen gedrückt und dabei den Weg gemessen und kam auf 5mm, aber weiter konnte ich ihn auch nicht "eindrücken" aufgrund des erheblichen Kraftaufwandes. Jetzt würde ich aber gerne wissen wie weit der Treiber auslenken kann bis er an seine mechanische Grenze kommt.
Vielleicht kann jemand von Euch aus Erfahrung beschreiben ob da noch was geht
Gruß Thomas.
bulb2000
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 10:31
also bei mir war nach 1,2-5cm nach innen sowas wie ein lautes klack klack zu hören =========Annschlagen
Shefffield
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 21:13
Leistungsgrenze? Du meinst elektrisch?
Gib einfach 10 V Gleichspannung drauf (dann sollten ca. 35 W anliegen) und warte, bis es raucht. Funktioniert garantiert.
Grüße,
Axel
P.S.: Bitte nur tun, wenn Du das Chassis sowieso wegschmeißen wolltest.
P.P.S.: Der erzielbare Pegel lässt sich bei gegebenem Sd und Xmax einfachst berechnen. Guck mal bei Linkwitz zum Thema, der hat's sehr einfach aufbereitet.
[Beitrag von Shefffield am 16. Okt 2008, 21:14 bearbeitet]
bulb2000
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 21:18
er meint das mechanische limit.
den awx mit mit 10 volt tot machen ja?
wer das macht gehört verprügelt
castorpollux
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 12:19
Wenns wirklich so schlimm ist, macht der das schon selber und wird nicht anschlagen - die spule wird sicher nicht mehr kraft aufbauen, als du
Trotzdem, unendlich lässt sich die leistung nicht steigern, denn die schwingspule beackert mit Leistung die membran - und wenn die ständig bis zum maximum auslenkt und von der aufhängung zwangsgebremst wird, klingts scheisse und die membran gibt der spule irgendwann nach - knickt ein.
Grüße,
Alex
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Hornhybrid mit Mivoc AWX 184
Marcel1991 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.510
