kann sioux die Ravemaster bsw serie wiederbeleben
DerNachbar
#51 erstellt: 22. Okt 2008, 13:54
sooo meine beiden sind heute gekommen...
in der polkernbohrung (sagt man das so?) ist ein bisschen rost. scheinen also etwas älter zu sein?!
werde mich dann jetzt mal mit dem thema TSP messen befassen.
ist dieses messmikro in ordnung?
http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
gruß
Micha
Marsupilami72
#52 erstellt: 22. Okt 2008, 14:09
Zum TSP messen braucht man kein Mikro - oder hast Du noch anderes vor?
DerNachbar
#53 erstellt: 22. Okt 2008, 15:29
kein mikro zum tsp messen? ok wusste ich nicht
sonst habe ich eigentlich nix vor ^^
muss ich mir gleich nochmal durchlesen was ich machen muss um die tsp zu messen.
melde mich dann später wieder.
obwohl ich hab irgendwo gelesen das man mit dem Behringer DCX2496 die lautpsrecher irgendwie einmessen kann. Aber ist ja OT.
gruß
Micha
20Hertz
#54 erstellt: 22. Okt 2008, 18:01
DaCHRlS schrieb:
...dagegen ist ne kleine geeichte Waage ...
Wie dekadent.
Mit der Demoversion von LIMP + Teroson Knetmasse bzw. Dichtband sollten sich die TSP ganz gut messen lassen.
Matthias
bulb2000
#55 erstellt: 22. Okt 2008, 20:46
so so binn wieder da
sachmal ist dein sioux auch so "ölig"?
meiner riecht stark nach öl oder so
MFG RENE
DerNachbar
#56 erstellt: 22. Okt 2008, 21:23
schaue ich doch gleich mal nach
bei mir iss nur der korb ganz leicht ölig aber auch nur an manchen stellen.
*edith
werde morgen mit diesem programm versuchen die TSP zu messen
[Beitrag von DerNachbar am 22. Okt 2008, 21:26 bearbeitet]
bulb2000
#57 erstellt: 22. Okt 2008, 22:40
mir kommt es so vor das der magnet kleiner ist,kann mich aber auch irren ansonnsten sieht es so aus als ob sioux die ravemaster bsw restbestände aufgekauft hat und ein neues label aufgedruckt hat, das unterstützt jedenfalls der rost in der polkernbohrung
DerNachbar
#58 erstellt: 22. Okt 2008, 23:10
seh ich das richtig das ich bei dem programm sd angeben muss? also die membranfläche?
DerNachbar
#59 erstellt: 23. Okt 2008, 15:10
kann mir vielleicht noch einer erklären wie ich das ganze anschliessen soll?
also ich würde das so machen
soundkarte -> klinke -> 2cinch -> linker cinch ->widerstand & soundkarte
widerstand -> chassis (+ oder -?) und soundkarte
so würde ich es dem bild ablesen.
DerNachbar
#60 erstellt: 25. Okt 2008, 17:49
kann mir da keiner helfen? werde da nicht schlau draus.
Marcel1991
#61 erstellt: 25. Okt 2008, 20:00
musst du nich den Widerstand in reihe schalten?!
Ich hab mal die Forensuche genutzt
Vom Prinzip her ist das ganz einfach, man schaltet einen Widerstand bekannter Größe in Reihe der unbekannten Impedanz (komplexen Widerstand), dem Lautsprecher. Dann misst man abhängig von der Frequenz der Eingangspannung (Sinussignal) die Spannung, die an den beiden Widerständen abfällt. Daraus errechnet sich dann der Widerstand des Lautsprechers bei einer bestimmten Frequenz, und daraus wiederum kann man schon mal die wesentlichen TSP ermitteln (bzw. ermitteln lassen). Weil das doch mit dem Oszilloskop/Frequenzzähler ne ganze Reihe von Messungen wären und das ganze damit ewig dauert, empfehle ich eine Durchführung der Messung mit einem Programm wie Hobbybox (das macht das so wie ich beschrieben habe) oder mit Arta (das macht das ein wenig anders). Hat den Vorteil, man braucht eigentlich nur ne halbwegs vernünftige Soundkarte, ein paar Kabel, n Multimeter (zu kalibrieren), einen Widerstand zwischen 40-100 Ohm (0,5 Watt reichen meist, zu finden in den meisten kaputten PC Netzteilen, einer von den Dicken ist normal immer in dem Bereich) und schon kann es losgehen.
ich hoffe das hilft dir weiter...
castorpollux
#62 erstellt: 25. Okt 2008, 21:20
schau mal hier:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.1.pdf
ab Seite 13 der Aufbau einer Messbox im Prinzip
ab Seite 124 der Umgang mit Limp
DerNachbar
#63 erstellt: 25. Okt 2008, 23:26
alles klar denke schön.
werd dann morgen mal die kiste zusammenschrauben und das ganze versuchen.
melde mich morgen wieder.
gruß
Micha
Magnat-Fan
#64 erstellt: 29. Okt 2008, 18:36
Angenommen es ist der besagte Ravemaster Bass,in welchem gehäuse wären 2stück auf 30HZ Tuning für Heimkino einsetzbar?
Klausi745
#65 erstellt: 29. Okt 2008, 20:16
Ich würde eher 2 Eckhörner bauen und das noch etwas Verlängern ... dann dürften die 30hz Problemlos drinne sein ... aber mit weniger leistung lauter
Magnat-Fan
#66 erstellt: 29. Okt 2008, 22:56
Würde ich liebendgerne tun,nur Eckhorn is für mein zimmer oversized.
horsthunter
#67 erstellt: 30. Okt 2008, 00:18
Muss mich auch mal einmischen
Hat denn jetzt schon jemand das Chassis irgendwo reingebaut, die TSP gemessen oder sonsts was gemacht was auf die Qualität der Chassis schliessen lässt
MfG Michael
DerNachbar
#68 erstellt: 30. Okt 2008, 00:36
hole mir morgen das benötigte zeug um die tsp zu messen ... ist leider zum stillstand gekommen da ich an der hand operiert wurde.
DerNachbar
#69 erstellt: 31. Okt 2008, 18:34
so testgehäuse ist fertig und er drückt schonganz gut (24,5l)
muss schauen ob ich heute noch bei uns in den elektronik laden komme der hat scheiss öffnungszeiten. Muss mir noch die Widerstände besorgen.
DerNachbar
#70 erstellt: 03. Nov 2008, 19:13
sooo hab jetzt alles da was ich brauche kann also gleich losgehen
schauen ob ich es hinbekomme
horsthunter
#71 erstellt: 04. Nov 2008, 00:10
Und wie siehts aus
Haste was rausbekommen xD
MfG
DerNachbar
#72 erstellt: 04. Nov 2008, 05:02
nö irgendwie bekomme ich kein eingangssignal. muss ich nochmal in ruhe prüfen was da falsch läuft.
DerNachbar
#73 erstellt: 04. Nov 2008, 06:54
eingangssignal habe ich jetzt aber viel zu niedrig obwohl alles voll aufgedreht ist vielleicht weiß ja einer woran es liegen könnte. Habe schon li / re getauscht aber ohne erfolg ist nur noch schlimmer geworden.
*edit
ok hab eingangssignal allerdings sind mir grad die widerstände durchgeknallt da ich vergessen habe den verstärker runterzuregeln werde mir heute neue besorgen müssen
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 07:02 bearbeitet]
-Euml-
#74 erstellt: 04. Nov 2008, 09:18
das ergebniss wird Interresant ...
ich stelle mir gerade das Gesicht de Verkäufers vor wenn der im Monat 2 bis 3 Stück verkauft und plötzlich kommen die Geier aus dem HiFi-Forum und kaufen alles weg
horsthunter
#75 erstellt: 04. Nov 2008, 14:13
Vorrausgezetzt es habndelt sich hier wirklich um den Ravemaster bsw und nicht eine billige Kopie
Aber hoffen wir das beste
MfG
DerNachbar
#76 erstellt: 04. Nov 2008, 21:16
so hab endlich was rausbekommen ob es richtig ist kann ich nicht sagen.
werde wohl nochmal die messung mit zusatzmasse wiederholen müssen muss mir aber erst knete besorgen ^^
DerNachbar
#77 erstellt: 04. Nov 2008, 21:23
hab die messung grad mal wiederholt um RE zu korrigieren
irgendwas stimmt da glaube ich nicht. vielleicht kann einer erraten was ich falsch mache
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 21:23 bearbeitet]
testfahrer
#78 erstellt: 04. Nov 2008, 21:34
geht das bild auch größer, denn so kann man gar nichts erkennen.
Re gemessen auf 4ohm? glaube ich dir nicht...
gruß
christof
castorpollux
#79 erstellt: 04. Nov 2008, 21:34
Erraten kann dir das hier keiner - da wirst du schon selbst mit JEDEM Detail und jedem Wert rausrücken müssen
DerNachbar
#80 erstellt: 04. Nov 2008, 21:44
hmmm ist irgendwie sehr merkwürdig alles jetzt bekomme ich wieder kein eingangssignal da sich der line in immer stumm schaltet sobald ich die messung starte.
habe beim aufbau nix verändert nur Hobbybox nochmal neugestartet und dannach ging es wieder nich.
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 21:46 bearbeitet]
-Euml-
#81 erstellt: 04. Nov 2008, 21:46
das ist genau so klein wie das andere
und wenn das Stimmt was die TSP sagen dann brauchst du 600 Liter
also doch nur eine billige Kopie ...
DerNachbar
#82 erstellt: 04. Nov 2008, 21:53
ähhhh klick das bild bitte mal an dann wird es größer
mal schauen vielleicht mach ich auch irgendein kleinen fehler weil die kurven so nah aneinander liegen, bei hobbybox steht irgendwas mit 50% drunter oder drüber weiß ich jetzt grad nicht genau deswegen sollte man die TSP in frage stellen hat das Programm gesagt.
werde mich nochmal dransetzen.
testfahrer
#83 erstellt: 04. Nov 2008, 22:00
also fs ist jedenfalls ausreuchend verschoben, und darum geht es doch meines erachtens.
wie komsmt du darauf?
-Euml-
#84 erstellt: 04. Nov 2008, 22:02
ah jetzt ...
die TSP habe ich auch gleich mal Korigiert ...
jetzt sieht es nach was aus ... also wenn die stimmen sind es echte schnäpchen
DerNachbar
#85 erstellt: 04. Nov 2008, 22:09
sooo geht wieder alles habe nochmal gemessen und einige werte haben sich schon wieder verändert ich weiß nich woran das liegt vielleicht immer nen andere kontakt bei den lüsterklemmen ?
gruß
Micha
testfahrer
#86 erstellt: 04. Nov 2008, 22:12
zweige die impedanzkurven mal bitte auch
DerNachbar
#87 erstellt: 04. Nov 2008, 22:12
habs noch einmal durchgehen lassen und es sind die selben werte wie bei der letzten messung rausgekommen denke mal das das so jetzt in etwa passt.
gruß
Micha
edit hier nochmal mit den kurven und wieder neue messung da ich das programm wieder geschlossen hatte
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 22:18 bearbeitet]
DerNachbar
#88 erstellt: 04. Nov 2008, 22:23
habe mir gerade noch was durchgelesen bei der hilfedatei
Bei der Eingabe des Membrandurchmessers ist die Breite der Membranaufhängung zum Durchmesser zu addieren, da re. und li. die halbe Breite der Membranaufhängung wie ein Membran wirkt. Buchautor Dickason setzt 2/3 von 2*Breite der Membranaufhängung an.
kann es sein das meine 23cm die die membran an durchmesser hat absolut und gar nicht stimmen dann?
testfahrer
#89 erstellt: 04. Nov 2008, 22:35
da hat der dickason schon recht. du musst ein teil des membrandurchmessers hinzuaddieren. eine absolute genauhigkeit ist dabei aber kein muss.
ungünstig ist allerdings dass sich innerhalb deiner messwiederholungen Mms und Vas um ca 30% unterscheiden.
achte unbedingt auf absolut feste verbindungen!
gruß
christof
Gnubeatz
#90 erstellt: 04. Nov 2008, 22:40
Bezüglich des Membrandurchmessers... Wozu das Rad neu erfinden? Ich würde einfach die vom Ravemaster übernehmen.
Gruß GnuBeatz!
DerNachbar
#91 erstellt: 04. Nov 2008, 22:45
fragt bitte nich was da abgeht.
Habe die Widerstände nochmal mit dem Multimeter nachgemessen und korrigiert.
Dazu habe ich 1liter zum gehäusevolumen hinzufegügt da der treiber ja nur aufgesetzt ist und dadurch ca. 1 liter volumen hinzukommt.
habe SD vom ravemaster übernommen
Gehäusevolumen um 1Liter vergrößert
und Widerstände nachgemessen ( man sollte sich wirklich nicht drauf verlassen ^^ )
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 22:56 bearbeitet]
DerNachbar
#92 erstellt: 04. Nov 2008, 22:46
Gruß GnuBeatz!
ok ist ne gute möglichkeit werd ich mal machen.
testfahrer
#93 erstellt: 04. Nov 2008, 23:12
ist der treiber eigentlich eingewobbelt?
hat jemand gemessene TSP vom original bsw124?
kann man denen von strassacker trauen?
gruß
christof
DerNachbar
#94 erstellt: 04. Nov 2008, 23:14
hab ihn ca. 6 stunden bei 10 hz einwobbeln lassen. konnte kaum pennen in der nacht
[Beitrag von DerNachbar am 04. Nov 2008, 23:14 bearbeitet]
20Hertz
#95 erstellt: 04. Nov 2008, 23:37
- ist Re wirklich so hoch? Wenn kein hochwertiges Multimeter zur Hand, bitte Messung wie auf Seite 130 beschrieben durchführen. Auch den Referenzwiderstand auf diese Weise messsen
- wie ist das Chassis bzw. das Gehäuse während der Messung gelagert? Meine Erfahrung ist, daß man den Prüfling gut polstern sollte (Schaumstoff, etc.), auf keinen Fall darf er mit dem harten Boden koppeln
- wie wurde angeregt (Rauschen, Sweep, Stepped Sine), und wie stark?
Matthias
DerNachbar
#96 erstellt: 04. Nov 2008, 23:55
20Hertz schrieb:
Matthias
1. RE ist auf diesen wert korrigiert das programm misst ca. 0,9 mehr und mein multimeter sagt den wert den ich eingegeben habe iss ja logisch
2. Muss ich mal schauen wann ich das mache wenn dann erst nächste woche da ich den Rest dieser Woche nicht am PC sein werde.
3. Chassis steht bei der 1.Messung auf dem Boden und bei der 2. Messung mit Dichtband auf dem Gehäuse geschraubt also mit dem Magneten nach außen.
gruß
Micha
*edit
habe mein multimeter mal angeschlossen gelassen und nach ca. 5 minuten hat es sich zwischen 4,0 und 4,1 eingependelt. Kann man die TSP irgendwie von hand umrechnen? weil noch alles zum Messen anschließen möcht ich ehrlich gesagt weniger
[Beitrag von DerNachbar am 05. Nov 2008, 00:39 bearbeitet]
DerNachbar
#97 erstellt: 05. Nov 2008, 00:52
tut mir ja echt leid wenn ich euch hier mit messungen zuschütte aber habe nochmal gemessen und RE nun auf 4,0 gesetzt da dieser Wert sich am längsten hält am Multimeter.
bei RE eingabe wie bei der messung zuvor kommen FAST irdentische ergebnisse zustande.
hier die neue Messung mit korrigiertem RE Wert.
Magnat-Fan
#98 erstellt: 05. Nov 2008, 17:56
Sind denn die TSP Jetzt zugebrauchen auch für Heimkino? wenn ja welches Gehäuse für 2?
testfahrer
#99 erstellt: 05. Nov 2008, 22:17
die TSP sind imho nicht zu gebrauchen, da Vas zu sehr streut.
das muss einen grund haben. bevor das nicht geklärt ist, würde ich keine simulation starten wollen.
gruß
christof
DerNachbar
#100 erstellt: 06. Nov 2008, 02:42
Also im moment kann ich nichts machen werde aber die tage nochmal alles neu verkabeln ...
Magnat-Fan
#101 erstellt: 10. Nov 2008, 17:11
Und wie schauts?
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ?
Bedboy am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Ravemaster BSW-154II
schwarzesonne am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
Ravemaster BSW 184 II klappert!
Ankou am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  22 Beiträge
ravemaster showsub auch mit bsw 154??
luschenchef am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  9 Beiträge
2x Ravemaster BSW 124 II Gehäusebau
E|Capone am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
