Subwoofer Endstufe: Behringer, Alesis oder was anderes
josen
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 19:50
Hallo Forum,
nachdem zumindest meine Subwoofer fertig sind (Baubeschreibung folgt) brauche ich für die beiden Subwoofer eine Endstufe.
Es handelt sich um 2x AWX 184er in 205 Litern. Sind 18 Zöller mit einer Sensitivität von 98db/1w/1m und 500 Watt RMS.
XmaX in dem Gehäuse erreichen sie schon bei ungefähr 50 Watt, dachte also an eine Endstufe die reale 100 Watt ohne Clipping bringt.
Bisher in der engeren Wahn:
- Alesis RA 500
- Behringer A 500
Ich habe das Gefühl, dass die Endstufen identisch sind, bis auf den Unterschied, dass die Alesis 50 Watt weniger hat und dafür keinen Lüfter. Sehe ich das richtig?
Welche Marken kann ich sonst noch fürs Heimkino nehmen? Soll leise sein, am besten unhörbar.
T.amp habe ich schonmal gehört, aber weiss nicht, wie gut die sind. Der User hifiaddict fand die wohl nicht so gut.
Was würdet ihr nehmen? Budget max. 250€.
Bin ziemlich verunsichert, weil im PA-Endstufen Bereich sich auch Anbieter wie McCrypt tummeln und deren Produkte brauche ich nicht. Ich brauche reale Watt-Angaben, darum hoffe ich, dass ihr mir etwas empfehlen könnt.
Notfalls reicht auch ein Forums-Link, falls ich die SuFu einfach falsch gefüttert hab.
Grüße,
Falk
[Beitrag von josen am 16. Okt 2008, 19:51 bearbeitet]
jungerhififan
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 20:20
ich werfe mal spontan die Reckhorn A-401 in den Raum. Werde sie mir auch bald ordern! Hat als nettes Gimmic tolle Raumanpassungsmöglichkeiten und die Phase ist von 0 bis 270° einstellbar.
Liefert meines Wissens nach 200 (reale) Watt an 4 und 170 an 8 Ohm!
Gruß,
Robin
jungerhififan
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 20:21
Achja hier ein Link zu einem Verwandten Fred!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-1155.html
jungerhififan
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 20:23
So die KORREKTEN daten (sorry für's spammen)
Sie sind hier: Home » Homehifi » Reckhorn A-401 Subwo..
Reckhorn A-401 Subwoofer-Verstärker, schwarz
Art.Nr.:13706
Hersteller:Reckhorn
229,00 €
inkl. MwSt (19%)
zzgl. Versandkosten
Stk In den Warenkorb
A-401 Subwooferverstärker mit kompletter Frequenz- und Raumanpassung
Dieser professionell konstruierte und gefertigte Verstärker befriedigt höchste Ansprüche an Klang, Leistung, Frequenzregelung, Raumanpassung und variablem Satellitenausgangssignal. Das Aluminiumgussgehäuse als überdimensionierter Kühlkörper und diverse Schutzschaltungen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit und schützen die Lautsprecher.
Technische Daten:
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm 250
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 170 Watts / 8 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 250 Watt / 4 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 0,002 % 400 Watt / 2 Ohm
Ausgangsleistung bei Gesamtverzerrung 2 % 280 Watt / 4 Ohm
Frequenzgang Subwoofer mit Subsonic Filter 15 Hz 15 - 150 Hz / -1dB
Frequenzgang Satellitenausgang 50 - 40000 Hz -1 dB
Störabstand über 95 dB
Eingangsempfindlichkeit Cinch 0,1 Volt / 10 k Ohm
Eingangsempfindlichkeit bei Lautsprecheransteuerung 1,2 Volt
Tiefpass 40 - 300 Hz / 24 dB
Bassanhebung variabel 0 bis +6dB
Bassanhebung Einsatzfrequenz variabel 20 - 55 Hz
Equalizer Absenkung variabel 0 bis -6 dB
Equalizer Einsatzfrequenz variabel 22 - 80 Hz
Subsonic Filter variabel 15 - 40 Hz / 24 dB
Phasendrehung variabel 0 - 270°
Satelliten Hochpass variabel 50 - 300 Hz / 24 dB
Ausgangssignal Satelliten +3 dB / 47 k Ohm
Standby Abschaltung ohne Signal nach 30 Sekunden
Standby Stromverbrauch max. 10 Watt
Maximale Leistungsaufname 700 Watt
Breite x Höhe x Tiefe / mm 425 x 100 x 240
Gewicht 8 kg
josen
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 20:41
Damit kann ich aber nur _einen_ Subwoofer ansteuern, oder?
Ich hab hier aber zwei 205 Liter "Sternenzerstörer"
Aber keine schlechte Idee, denn das Eingangs-Signal für die Endstufe wird eh per Reckhorn B1 getunt werden.
[Beitrag von josen am 16. Okt 2008, 20:42 bearbeitet]
testfahrer
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 20:48
ich habe eine ra500 und hatte dazu auch eine B1 laufen. jetzt trenne ich mit einer ultradrive.
Die B1 liefert leider viel zu wenig ausgangspegel für die alesis. gleiches wird wohl für die behringer gelten.
ansonsten kann ich zur alesis nur sagen, schwer, schwer, schwer
gruß
christof
josen
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 21:01
Hallo testfahrer,
wie meinst du das? Die RA kann ich mit dem B1 vergessen für meine Subwoofer oder welchen Einfluss hat der geringe Ausgangspegel?
Ich würde meinen ich muss um den selben Effekt wie mit anderem Bass-EQ (gibts da was anderes? wenn ja, wie teuer/wo?) stärker aufdrehen. Oder?
Hah, für genau solche Insidertips bin ich hier. ich hätte jetzt brav beides gekauft
Ob das Ding schwer ist, ist mir Schnuppe. Leise soll es sein. Dann darf es ruhig 100kg wiegen. Wird 22mm MDF im Rack halt doppelt genommen
[Beitrag von josen am 16. Okt 2008, 21:02 bearbeitet]
Roderik81
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 10:18
Ich hab hier aber zwei 205 Liter "Sternenzerstörer" :)
Du kannst selbstverstänlich auch 2 subwoofer parallel anschließen, oder bei den 8 Ohm des AWX auch 4 parallel - diese Endstufe ist nämlich 2 Ohm stabiel.
josen
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 11:47
Wäre es nicht klüger eine Stereo-Endstufe mit 2x XXX Watt dafür zu verwenden?
Oder ist die Reckhorn an 4 Ohm so gut, dass es passt?
Und wie rechne ich bei zwei parallell geschalteten Subwoofern (2x8 Ohm macht dann 4 Ohm, richtig?) die Leistung aus die die Endstufe bringt? Halbiert sie sich pro subwoofer, also 125 Watt?
Grüße,
Falk
[Beitrag von josen am 17. Okt 2008, 11:49 bearbeitet]
Roderik81
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 13:28
Richtig!
Bei Heimikino über den AVR ist es eingelich egal ob du 1 oder 2 Kanäle hast, solang die benötigte Leistung da ist! Das Subwoofersignal ist ja eh mono ...
jungerhififan
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 16:21
Jap, sind 125W pro Sub(-chassis).
Ich gehe mal davon aus das die Leistung mehr als dicke reicht!
Gruß,
Robin
josen
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 18:17
XmaX bei dem Gehäuse bie 75 Watt
Wie zuverlässig sind denn die Watt-Angaben? Kommt da auch exakt 250 Watt raus ohne Clipping? Dann wärs ja ein guter Fang.
Grüße,
Falk
jungerhififan
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 19:18
Laut diversen Testberichten ist sie tatsächlich sehr potent, ich denke sie sollte Dich glücklich stimmen!
Und wenn der X-Max eh bei 75Watt erreicht ist, kannst du definitiv nichts falsch machen
Gruß, Robin
Dennis1201
#14 erstellt: 18. Okt 2008, 06:47
Der AWX hat 4 Ohm Daher ja auch die Bezeichnung 184: 18 Zoll, 4 Ohm. Trotzdem hast Du Recht: 2 davon parallel ergeben 2 Ohm und das sollte die Reckhorn ja laut obiger Angabe packen.
[Beitrag von Dennis1201 am 18. Okt 2008, 06:48 bearbeitet]
Yavem
#15 erstellt: 18. Okt 2008, 07:01
Genau . Deswegen stehen pro Subwoofer auch 200W zur Verfügung .
Ich hatte die A-401 selbst . Nettes Gerät, wenn man weiß damit umzugehen . Zur B1 gibt's irgendwo einen MOD-Thread (oder war das die F1 ? Glaube es gibt einen für Beide), allerdings müsstest du hierfür den Lötkolben in die and nehmen . Außerdem kann man die Regler auch nur frei nach Gehör / per "Auge" (Hub) einstellen, da sie nicht mit der Beschriftung übereinstimmen (was für den Preis nicht dramatisch ist) .
Grüße - Yavem
Dennis1201
#16 erstellt: 18. Okt 2008, 07:18
Mit 200W pro Chassis reißt man die Hütte dann aber definitiv ab! Bei 98dB mit einem Watt pro Chassis will ich nicht wissen was zwei mit jeweils 200W anstellen
Yavem
#17 erstellt: 18. Okt 2008, 07:46
Naja, das wird schon ganz schön rundgehen ... aber ich hatte mal 2 21"er auf 35qm stehen (25-60 Hz) . Das war einfach nur ein Erlebnis, zumal sie ja auch nur bei Pegelspitzen diesen enormen Pegel raushauen . Ich würde auf Leistung nicht verzichten wollen - denn Lautstärke im Bass wird ja anders als im Mittelhochtonbereich "wahrgenommen" . Und damit das Erdbeben auch wirklich eins ist ( ) wollen die Leistung sehen . Ist meiner Meinung nach schon okay - Stichwort Dynamik .
Grüße - Yavem
jungerhififan
#18 erstellt: 18. Okt 2008, 11:03
Looooos, kauf sie und erstatte Bericht
josen
#19 erstellt: 18. Okt 2008, 11:04
Ich will Sternenzerstörer nicht nu sehen, sondern auch emfinden (StarWars Episode III Anfang).
Die 2Ohm im Parallellbetrieb machen mich etwas stutzig. Werde nochmal bei Reckhorn per Mail nachhaken.
Bin nämlich leider jemand, der seine Gerätschaften auch mindestens einmal ausreitzt.
jungerhififan
#20 erstellt: 18. Okt 2008, 11:07
selbst wenn das mit dem 2 Ohm Betrieb kritisch werden sollte, hast du immernoch die Möglichkeit sie seriell (8Ohm) zu verkabeln. Dann liegst du von der Leistung her immernoch über dem X-Max der Chassis
DaCHRlS
#21 erstellt: 18. Okt 2008, 13:22
Ursprünglich wolltest Du ja gar nicht so viel Leistung haben, warum kaufst Du nicht einfach ne kleine Alesis und sparst die Kohle?
D.Achenbach
#22 erstellt: 18. Okt 2008, 13:39
KDie Angaben können nicht stimmen. Wenn zwischen 8 und 4 Ohm Last nur 80W Differenz liegen, kann der Abstand von 4 zu 8 Ohm nicht 150W sein. Ist technisch nicht nachvollziehbar. Wenn die überhaupt 2Ohm dauerghaft verkraftet, dürften nicht mehr als 300W rauskommen.
Würde auch eine separate Stereoendstufe empfehlen.
Dieter Achenbach
DaCHRlS
#23 erstellt: 18. Okt 2008, 14:13
Sehe ich auch so...in der Applikation würde ich die RA-300 nehmen und gut wär's...günstig, mehr als die erforderliche Leistung, bewährt, leise, was will man mehr...
josen
#24 erstellt: 18. Okt 2008, 15:08
Davon wurde mir aber wegen mangelnder Ausgangspannung abgeraten. Ich brauch eine aktive Bass-Entzerrung, Subsonic und Tiefpass. Wobei man auf den Tiefpass notfalls verzichten kann (kann auch der AVR machen).
Was mach ich dann mit B1+RA300? Angeblich garnix.
DaCHRlS
#25 erstellt: 18. Okt 2008, 15:33
Was hat denn eine B1 mit Bassentzerrung zu tun? Das Teil ist ohnehin inkonsequent und erinnert mich eher an die Syrincs Subcontrol in schickerem Gehäuse als an eine ernstzunehmenden Signalprozessor...nette Features für ein Aktivmodul, aber unter externer Entzerrung verstehe ich etwas gänzlich anderes...wie häufig zu lesen war scheint die Qualität ohnehin so lala zu sein...
Was genau soll denn dann nicht funzen? Die B1, auch wenn ich davon nix halte, hat 10 Volt Output und die Endstufen ne Gain-Reglung (die dann hoffentlich genug aushält)...
DaCHRlS
#26 erstellt: 18. Okt 2008, 15:44
Im Fall der Alesis:
Eingangsempfindlichkeit +4dBu (1.23 V)
Max. Eingangspegel +26 dBu
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wo da das Problem sein könnte!?
Die 401 wäre zumindest schon etwas gebräuchlicher, da sie zumindest über ein 2. "Boost"-Register verfügt...aber trotzdem tatsächlich eher ein Preisbrecher, als eine konsequente Tuningmaßnahme...
josen
#27 erstellt: 18. Okt 2008, 17:22
Also jetzt habt ihr mich verwirrt. Ich brauch folgendes:
- Mindestens so 50-100 echt Watt an 4 Ohm für zwei Chassis
- Einen Tiefpass bei 80hz
- Einen Hochpass bei 25 Hz
- Einen peaking 2nd order Hochpass (Boost) mit +6dB bei 25 Hz
B1+ A300 ?
Nur A401?
Kommt preislich aufs selbe raus.
Grüße,
Falk
DaCHRlS
#28 erstellt: 18. Okt 2008, 19:46
Die B1 deckt Deine bisherigen Anforderungen dann genau ab. Über die Qualität der Reckhorn Klamotten wird halt öfter diskutiert, ich selber lasse da die Finger von...aber wenn ich mit 2 18 Zöllern unterwegs wäre, dann würde für mich ohnehin nur eine echte Raumanpassung in Frage kommen - von daher würde der ganze Quatsch von Reckhorn dann eh aus der Wertung fallen und ich müsste mir keine Gedanken mehr machen, warum das Produkt mit max 10 Volt Output angegeben ist und die +4 dbu nicht zur Verfügung stellt, um eine Endstufe dran betreiben zu können...
Wie gesagt, ich finde das momentan, bevor das näher erläutert wurde was da genau nicht richtig funktioniert, eher ein wenig mysteriös...
Die Alesis hat halt "Hans + Franz", weil es ein solides Produkt ist, da weiß man was man bekommt...wie es nun mit der 401 steht vermag ich nicht zu sagen, auch das Produkt entzieht sich meiner Praxiserfahrung...
josen
#29 erstellt: 18. Okt 2008, 21:26
Um auf die Preis-Diskussion zurück zu kommen
A 300 + B1 sind teurer als A401.
ich geh SuFuen im Forum nach negativen Erfahrungen mit der Endstufe. Man hat mich fast zur A 401 überredet.
sakly
#30 erstellt: 19. Okt 2008, 07:34
Ich betreibe alle meine Subwoofer mit einem normalen Home-Hifi-Stereoverstärker. Die (Vernünftigen) bringen alle durch die Bank sehr leise 70W an 4 Ohm. Warum muss es eine Alesis sein? Klar ist die günstig, aber einen gebrauchten Stereoamp kriege ich für locker die Hälfte und der sieht auch noch viel besser aus (wobei das Geschmacksache ist).
Mit so einem Teil kann dann bestimmt auch die Reckhorn umgehen.
Andriano
#31 erstellt: 19. Okt 2008, 09:37
Tag,
habe selber das A401 und finde es nicht schlecht
Noch eine Möglichkeit wäre: tamp S-150 mit zB einer Behringer-Aktivweiche. Die S-150 wird im AudioVideoForum bevorzugt genommen, die ist auch passiv-gekühlt.
sakly
#32 erstellt: 19. Okt 2008, 12:26
Die S-150 ist auch gut für Subwoofer-Applikationen geeignet und preislich etwas attraktiver.
DaCHRlS
#33 erstellt: 19. Okt 2008, 12:54
Da bereits der Preisunterschied angesprochen wurde denke ich nicht das eine ordentliche Stufe + Masteirng-Prozessor in Frage kommen, wird wohl auf die 401 raus laufen, deshalb habe ich schon gar nix mehr gesagt
josen
#34 erstellt: 19. Okt 2008, 12:58
Das soll mein Subwoofer für die nächsten 5 Jahre werden. Wenn es für mehr Geld mehr gibt dessen Qualitätsunterschied ich bemerke, bin ich dabei.
Bis dahin laufen beide an einem Cambridge Audio Azur 340a.
New_one
#35 erstellt: 19. Okt 2008, 13:01
Eine T-Amp endstufe wurde in einer der letzten Production Partner getestet. Würde ich nicht nehmen
sakly
#36 erstellt: 19. Okt 2008, 13:04
"Weil warum" ist auch immer ganz nett, wenn man schon so ein persönliches Urteil schreibt.
DaCHRlS
#37 erstellt: 19. Okt 2008, 13:08
Die von Andriano eingeworfene Kombi aus S150 und dcx2496 ist mit dem "Spielzeug" von Reckhorn gar nicht vergleichbar - so abfällig muss man im direkten Vergleich tatsächlich schon darüber urteilen.
Das eine (401) ist ne kleine Endstufe mit Bass-Bosst und XCross, das andere ist eine vollwertige Kombination aus PA-Endstufe für den Dauereinsatz und Mastering-Prozessor.
Ich schliesse mich da Adriano gerne an - alle Daumen hoch - gerade bei Deinen beiden Boliden führt da eigentlich kein Weg drum herum, zumindest nicht, wenn man ein konsequentes Ergebnis will. Ob man dann zur Alesis oder T-Amp oder Rolls oder welcher passiv gekühlten Stufe greift ist dann noch wieder eine andere Geschichte...ich würde da die Alesis der T-Amp vorziehen, aber das ist unbegründet und einfach nur ein Bauchgefühl - T-Amp kaufe ich erst ab der TA Serie...
EDITH: Das "weil warum" fehlte: Weil die E-Serien schon deutlich schlechter sind als die TA-Serien und Die S-Serie augenscheinlich noch drunter angesiedelt sind...
[Beitrag von DaCHRlS am 19. Okt 2008, 13:13 bearbeitet]
oollii
Gesperrt
#38 erstellt: 19. Okt 2008, 13:45
die behringer endstufe aus dem ersten post ist mir auch schon aufgefallen, kann sein das sie vom gleichen band fällt wie der alesis ra-500.
der ra-500 ist eine lohnenswerte anschaffung. ein tuningkit gibts auch noch dazu, mir fällt nur leider der name nicht ein...
ich hab ein paar bilder vom offenen ra-500, und zwar hier
http://home.arcor.de/oollii/mysterycenter/
josen
#39 erstellt: 19. Okt 2008, 15:13
Okay, der Soundprozessor von behringer ist zu teuer für mich.
An welcher der genannten Endstufen hat der reckhorn B1 die besten Chancen? was muss ich dafür vergleichen?
Nach dem Löcher sägen gleich erstmal alle technischen Daten der Hersteller vergleichen.
Der Herr Posion_Nuke (sollte ein Begriff sein, was Subs angeht) verwendet Behringer EP2500er. Darum hab ich die kleine A500 ins Rennen geschickt.
Vermutlich wird sich aber herrausstellen, dass aufgrund der schieren größe des Gehäuses und der Chassis diese Diskussion eher akademisch ist. Es wird sicher auch mit 10 Watt mächtig Bumms machen
Ihr dürft auch nicht vergessen, dass mit 2x205L AWX184er hier nur 19qm beschallt werden sollen. Da spielt der Klirr und die Haptik schon fast mehr eine Rolle als die Leistung.
Grüße,
Falk
[Beitrag von josen am 19. Okt 2008, 15:14 bearbeitet]
DaCHRlS
#40 erstellt: 19. Okt 2008, 15:54
Ohne Prozessor kommt man in den seltensten Fällen in so großen Installationen klar, da Du die Chassis dann nicht wirklich entzerren und keine Raumanpassung vornehmen kannst...ich weiß nicht, ob der Thomann Prozessor auch ausreichend wäre, der ist von den Features her nicht ganz auf dem Niveau des Behringer - dafür kostet er nur 200 Euro...
testfahrer
#41 erstellt: 19. Okt 2008, 16:03
@DaCHRIS
ich verstehe nicht so recht, warum du immer von Raumanpassung sprichst?
Falk möchte zwei 18er Subs in sein Zimmer integrieren und, wenn überhaupt notwendig, diese Aktiv entzerren. dafür reicht eine B1, nur sollte man sich im klaren sein, dass dies nicht die beste Lösung ist um PA Technik anzusteuern.
unter Raumanpassung verstehe ich mit Delays zu experimentieren und dies erfordert Messtechnik.
auch mit Raumanpassung sind 2 18ern auf 19qm nur schwer zu beherrschen...
ich plädiere für eine B1 + günstige hifi-Endstufe
eine dcx + Konsorten ist als reiner Tiefpass zu viel des guten.
gruß
christof
Schalldruckanbeter84
#42 erstellt: 19. Okt 2008, 16:05
Kauf dir ne T.amp s150 und ne THE T.RACKS DS 2/4 (308 Euro)
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
wenn du nicht mit klar kommst oder es dir sonst nicht gefällt schickst du es einfach wieder zurück
[Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 19. Okt 2008, 16:05 bearbeitet]
josen
#43 erstellt: 19. Okt 2008, 17:52
Ich weiss nicht, ob ich etwas kaufen möchte, das keine Anleitung zur Einstellung obiger Parameter, dafür aber eine "Attack-Zeit" hat.
Außerdem kann es anscheinend nicht das, was ich will. Soweit ich verstehe ist es nur ein EQ für Frequenzbereiche und kann nicht bei EXAKT 25Hz +6dB liefern. Und ein "Jog-Rad" brauche ich auch nicht wirklich.
Sieht für mich nach Disco aus und hat zuviele bunte Knöpfe
Die Kombination Alesis RA 300-500 und B1 macht zur Zeit das rennen.
Jemand hat mir außerdem eine Behringer EP 1500 Europower angeboten. Ich habe den Eindruck, dass so ein Gerät vollkommen oversized ist. Was meint ihr?
EDIT: Mir wird es langsam selbst alles etwas viel, ich wollte nur nochmal anmerken, dass ihr mich und diesen Thread auch gern verlassen dürft. Kann mir nicht vorstellen, dass sowas auf Dauer spannend ist :-) Ihr seid auf jedenfall eine große Hilfe und dafür möchte ich mich bedanken.
Grüße,
Falk
[Beitrag von josen am 19. Okt 2008, 17:56 bearbeitet]
#44 erstellt: 19. Okt 2008, 18:05
War nur eine Anregung, viel Spaß mit der Reckhorn
P.S. ne Europower 1500 brauchst du nicht wirklich da vom Hub eh bei 75 Watt schluß ist, deswegen macht meiner Meinung nach auch eine Anhebung von 6 db bei 25 Hz nicht viel sinn, da das Chassis so schneller an seine Mechanische Belastbarkeit kommt.
What ever will dich nicht weiter verwirren du musst wissen was du brauchst und was nich.
Edit die 2.
In der Bedienungsanleitung steht
Equalizer:
Pro Ausgang stehen fünf parametrische Equalizer zur Verfügung. Das jeweilige Equalizerband lässt
sich durch Drücken der Enter-Taste deaktivieren (Bypass). Das Symbol in der oberen rechten Ecke
des Displays wechselt zu =. Nun können Sie die Frequenz (20 Hz bis 20 kHz), den Q-Faktor (0,5 bis
10) und den Gain (± 12 dB, ± 1 dB) einstellen.
Mit anderen Worten frei wählbar
[Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 19. Okt 2008, 18:13 bearbeitet]
josen
#45 erstellt: 19. Okt 2008, 20:20
Okay, unfertige Frontplatte zusammengesteckt und per Hand mit (voller!!! <- und ich bin 2m und mach Krafttraining) Kraft aufs Gehäuse gedrückt. Lautstärke auf 16 Uhr am Cambridge (ca. 30 watt) und go. Meine Befürchtungen sind unbegründet, 50 Watt killt mich sicher und 30 macht mir schon Angst.
Und das mit nur einem Subwoofer.
Ich nehme die B1 und eine günstige Endstufe aus der pro Kanal 100 Watt an 4 Ohm rauskommt. Mehr wäre nur Penislänge.
Grüße,
Falk
[Beitrag von josen am 19. Okt 2008, 20:21 bearbeitet]
josen
#46 erstellt: 19. Okt 2008, 20:26
Also entweder:
t.amp S-150
Behringer A 500
oder
die Alesis RA 300
Suche eigentlich nur noch Gründe für die RA300, dann passts.
DaCHRlS
#47 erstellt: 19. Okt 2008, 23:39
Sobald ein Gerät einen Bass Boost hat kann man es zum entzerren benutzen? Im Raum? Interessant...
Unter Raumanpassung verstehe ich auch Pegelanpassung und vollständige Entzerrung des gesamten Frequenzgangs im Raum...darüber hinaus Absenkung zur Minimierung überflüssiger Raummoden etc pp...aber das führt zu weit, zumal das Verständnis für Prozessoren beim Tiefpass zu enden scheint.
Aber bevor wir weiter unnötig auf dem Thema rum reiten - ich scheine da wie viele andere auch ein gänzlich anderes Verständnis zu haben, wir benutzen die Prozessoren sinnvoller Weise eben nicht nur als Tiefpass oder X-Cross - erzähl doch mal lieber was das Problem zwischen der B1 und PA-Endstufen ist, damit könnte man dem Falk wohl noch am besten Helfen...
DaCHRlS
#48 erstellt: 19. Okt 2008, 23:43
Ja logisch frei wählbar...ist über freie Register komplett regelbar...wenn die Grundfunktionen nicht da wären würde sie nicht als Alternative zur Behringer gehandelt, die vom Funktionsumfang sogar über dem Driverack liegt...aber lass lieber sein, hier wird man gematert, wenn man sinnvolles Wissen einbringt...lass den Fred bei Reckhorn bleiben und gut...
DaCHRlS
#49 erstellt: 19. Okt 2008, 23:59
josen schrieb:
Also entweder:
t.amp S-150
Behringer A 500
oder
die Alesis RA 300
Andriano scheint mit der 401 ja soweit ganz zufrieden zu sein - bei der hättest Du zumindest noch die variable Absenkung zusätzlich, um gegen Regeln zu können...besser als nix...
blackmask_1981
#50 erstellt: 24. Nov 2008, 23:56
@josen
Hast du dich entschieden?
reellamer
#51 erstellt: 25. Nov 2008, 03:25
Hallo!
Ich hab eine Reckhorn A 400.
Die Verarbeitung ist so lala: Materialqualität gut aber bei mir kratzen 2 Potis an der Frontplatte - lassen sich auch nicht weiter herausziehen und die Cinchanschlüsse hinten sind locker. War schon bei der Auslieferung so. Eingestellt hab ich mit Messmikro - da fiel auf das die Potis sehr ungenau arbeiten.
Ich betreibe 2x 18sound 18LW1400 (4Ohm Version, 98dB, 1000W) damit. Die Reckhorn ist auf 2 Ohm etwas schneller in den Protect gegangen als bei 8 Ohm.
Von da her ist der Verstärker solide, er lebt noch nach öfterem ansprechen des Schutzbetriebes.
Werde umsteigen auf Digimod(Powersoft Amp) + DCX2496 wenn ich meinen Geiz besiege.
Ich hab einen Behringer A500 im Haus - ist gut aber die Alesis sind besser da die Behringer "nur" ein Nachbau davon sind. (Hab ich zumindest schon des öfteren gelesen)
In deinem fall würde die Alesis RA-300 und eine Behringer CX2310 gut passen, eine Reckhorn B1 tuts warscheinlich auch. Wenn du etwas herumstellen möchtest nimm eine T.RACKS DS 2/4, die ist günstig und bietet auch schon diverse Möglichkeiten - halt nur 2x Stereo out, kostet in etwa das selbe wie der Alesis Amp.
mfg
[Beitrag von reellamer am 25. Nov 2008, 03:28 bearbeitet]
Behringer NX3000 für Subwoofer ?
nolie am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  6 Beiträge
Behringer CX 2310 oder Behringer FBQ1502
l3lackl3ass am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  7 Beiträge
Welcher Subwoofer an meine Behringer EP2500
lukas-lukas-lukas am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  17 Beiträge
miniDSP oder Behringer CX 2310
lr.dd am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  30 Beiträge
Subwoofer Endstufe Ersatz für Jamo Sub660
Jockel100 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  7 Beiträge
BR oder Horn oder doch was anderes
PsyAffair am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  26 Beiträge
Behringer inuke DSP oder PWR-ICE DSP
patce am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
Behringer Ultradrive + PA-Endstufe an AVR ---> geht das?
am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  57 Beiträge
Subwoofer Subsonic mit Behringer DSP 1124P
*YG* am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  15 Beiträge
Subwoofer an Frequenzweiche und an Endstufe
themrdomi am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
