[Ersatz] für Audax PR 24 ST 150
the-morpheus
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 11:35
Hallo
mein Sub Audax PR 24 ST 150 (8 OHM) ist kaputt gegangen, jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz. Gibt's den überhaupt noch? Hab ihn bisher nirgens gefunden.
Oder gibt es äquivalenten Ersatz?
Danke
Sorry, ich glaub ich hab im falschen Forum gepostet!
bitte ein Mod nach
HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer
verschieben
[Beitrag von the-morpheus am 17. Okt 2008, 12:03 bearbeitet]
lui551
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 12:04
Kannst mal bei Proraum gucken oder auch anfragen.
Was für ein Gehäuse ist es denn ? Zwecks Ersatz!
Was ist Kaputt? Vielleicht lohnt eine Reparatur
Gruss Lutz
the-morpheus
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 12:49
Ok, hab mal Bilder gemacht.
ich hoffe das hilft dir/euch weiter.
Die Box wird meistens nur am Wochenende drausen eingesetzt!
MFG
[Beitrag von the-morpheus am 17. Okt 2008, 12:52 bearbeitet]
lui551
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 14:05
Ein Arbeitstier mit `nem Schlitzstrahler und einer Autoendstufe.
Isses so? Gib mal Nettovolumen und Masse der Br-Öffnungen an.
Ich würde da eher auf Ersatz, z.B. vom Eminence, gehen.
the-morpheus
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 14:19
Die Autoendstufe ist nur zum testen angeschlossen. Normalerweise ist ein "richtiger" Verstärker angeschlossen *g*.
Das Volumen beträgt 0,0432m^3.
Was meinst du mit Masse der Br-Öffnungen?
Der Durchmesser der Öffnung beträgt 23,2cm.
MFG
lui551
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 11:26
MFG
Das dürfte die Öffnung für den Lautsprecher sein.
Die BR-Öffnungen sind die Löcher unten. Damit wird die Reflexbox abgestimmt. Ein Treiber, der als Ersatz darein kommt, muss mit der Abstimmung funktionieren.
Also, Durchmesser und Rohrtiefe angeben. Rohrtiefe ist in diesem Fall wohl die Wandstärke der Frontplatte.
Gruss Lutz
the-morpheus
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 15:46
So, habs gemessen:
1,5cm dick, 7,5cm Durchmesser
MFG
lui551
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 16:32
So, habs gemessen:
MFG
Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir hier eine Bassreflexkiste mit 43l Nettovolumen und zwei BR-Öffnungen mit 7,5cm Durchmesser und einer Rohrlänge von 1,5cm.
Das ergibt eine Tuningfrequenz von 75Hz. Wenn man da einen 10" Tieftöner mit einigermassen tauglichen Parametern reinbaut, dann hat man bei ca 90-100Hz eine ziemliche Überhöhung im Frequenzgang.
Das muss scheußlich wummern. Was hast du damit gehört
the-morpheus
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 18:39
Damit lief alles querbeet!
Die Box war halt vorhanden und wird halt nur am WE drausen benutzt. Da sie sehr robust gebaut ist, wurde sie halt verwendet. Wir sind keine "Klangwunder-Vernatiker" *g*! Hauptsache es kommt akzeptable Musik heraus.
Sagen wir so, bisher es hat sich keiner beschwert.
MFG
lui551
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 21:25
Dann würde ich preiswerten Ersatz reinpacken.
Z.B Paudio
oder Eminence
Evtl. die Öffnungen im Gehäuse verschliessen.
the-morpheus
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 08:43
Hallo
Da es den Eminence Alpha-10a in Deutschland nicht zu kaufen gibt(oder hat jemand einen deutschen Webshop gefunden?) wird es wohl der Paudio werden.
Danke für eure Hilfe
PS: Jetzt noch einen guten Shop finden
kijsa
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 13:13
hi morpheus.
durch zufall finde ich deine suche.
ich habe schon ewig 2 unbenutzte (neue)Audax pr 24 st150 im regal liegen.
wenn du noch interesse hast, melde dich mal.
grüsse, kijsa.
(bin jetzt zum 1. mal im forum aktiv.
habe bisher immer nur gelesen.
wie kann man denn kontakt aufnehmen, ohne dass die emailadresse in falsche hände kommt?
ich werde erstmal diesen beitrag im auge behalten)
the-morpheus
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 12:55
hey, hab dir ne PM geschickt!
MFG
Audax PR 380 M0 als Sub
Heinrich_der_Eiserne am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  22 Beiträge
audax pr300t0
Harkan88 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  62 Beiträge
Gehäuse für Audax PR240M6
Soundfreak_NRW am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  7 Beiträge
Vorschläge Audax HT300G0
flba am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
Ersatz für Mivox AWX184 in 150 Litern
Caperucita am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  20 Beiträge
Ersatz für Videologic Sirocco Subwoofer
grounded am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  2 Beiträge
Audax HT 204 G4 Gehäuse, Abstimmung usw.
Caisa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  33 Beiträge
AUDAX ARC-250 in einem Industrie-subgehäuse?
Katalista am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
EQ als Ersatz für Bassboost ?
Toni_H._aus_St.k. am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
Ersatz für AW3000
SubZero1011 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.707
