HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Entscheidung , Beyma vs. Mivoc | |
Hilfe bei Entscheidung , Beyma vs. Mivoc+A -A |
maroon
21:23
erstellt: 29. Okt 2008, ||||
Hi , ja ich schon wieder .So will nun endlich Nägel mit Köpfen machen und mein Gehäuse bauen (anderer Thread). Brauche aber jetzt eure Hilfe hab da 2 angebote und zwar einen 1.Beyma 15b100 - scheint sehr alt zu sein (laut Beyma Support) Reconed und sieht echt toll aus 2. Mivoc Hcm 12t sieht sahne aus Meine bedenken zu 1. is halt das Alter ,den die Technik geht vorran.Oder nicht?Zu 2. geht er so tief wie 1. ? man man weiss mal wieder nicht weiter , bitte helft mir ![]() |
sakly
11:34
erstellt: 30. Okt 2008, ||||
Schreib doch mal die TSP dazu. Ist immer doof, wenn man sich den Kram selbst zusamensuchen muss, um anderen zu helfen oder einen Tipp abzugeben. |
hugaduga
12:05
Ist das Chassis von Mivoc der Titan Bass? Wenn ja, geht der locker bis 20Hz. Benutz mal die SuFu mit dem Stichwort "Zyklop". Das Chassis ist sehr flexibel was das Gehäuse angeht. TML /BR / CB / Horn(?) alles ist möglich. |
maroon
16:29
Die Tsp des Beyma werden erst nächste Woche vom besitzer gemessen.Die des Hcm Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 2,8 Fs (Hz) 21,0 Qms 4,4 Qes 0,37 Qts 0,35 VAS (l) 101 SD (qcm) 483 Mms (g) 186 BxL (Tm) 13,6 SPL (dB) 1W/1M 90 Frequenzbereich (Hz) fs - 200 linearer Xmax (mm) +/- 10,0 Induktion Le (mH) 1,8 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220 Belastbarkeit (Watt max.) 600 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) 30 Größe Aussendurchmesser (mm) 314 Einbaudurchmesser (mm) 284 Einbauhöhe (mm) 217 Gewicht (kg) 11,5 |
derboxenmann
16:44
Den BEYMA kann ich leider erst nächste Woche messen, ja. Sind die TSPs Herstellerangaben oder anderswo gemessen? (viele Hersteller schönen doch sehr stark) Der MIVOC sieht ja doch auch ganz brauchbar aus, mal sehen wie der Beyma dann aussieht ![]() |
maroon
17:14
Weiss nich sind ausm Forum :Ja Mach das mal .Aber tendiere schon eher zum Beyma . |
sakly
12:52
erstellt: 31. Okt 2008, ||||
Gut, vergleichen ist erst möglic, wenn alle Daten von beiden Teilnehmern vorliegen ![]() |
derboxenmann
01:12
erstellt: 09. Nov 2008, ||||
So ich melde mich seeehr verspätet mal wieder.. dafür aber mit den frisch gemessenen TSPs des BEYMA 15B100-Spezial ![]() Re: 8,7Ohm Fs: 31Hz Qts: 0,51 Qes: 0,61 Qms: 3,07 Mms: 124g Vas: 235Liter SPL: 93dB/1W/1m Also der MIVOC hat sowohl die deutlich tiefere Resonanzfrequenz, als auch nen niedrigeren Qts (wobei man den selber messen sollte um den realen Wert zu bekommen). Der Mivoc wird auch in kleineren Gehäuse spielen als der Beyma. Jedoch sagen TSPs allein halt nix über die Widergabequalitäten aus. Im Gehäuse spielt der Beyma laut Simulation seinen -3dB-Punkt bei 30Hz aus, in nem Gehäuse von 250Litern, Tuning bei 25Hz. -10dB ist bei Kinotauglichen 19Hz GroupDelay hält sich oberhalb von 30Hz mehr als nur in Grenzen - unterhalb von 30Hz steigt die Gruppenlaufzeit unkritisch an ![]() Im geschlossenen sind immerhin 150Liter + Bedämpfung zu empfehlen. Der Frequenzabfall fängt schon etwa 10Hz weiter oben an... ![]() |
maroon
02:47
Hi ,danke erstmal an Boxenmann ![]() So ,wie viel liter braucht der Beyma Br bei einer tiefen Abstimmung,denke so an 30hz oder tiefer wenn möglich?Komme leider noch nicht zurecht mit den Systemen ![]() |
derboxenmann
02:52
maroon
03:18
Hattest du nicht bei unseren ersten kontakten was von 100,120l gesagt .250l meine Frau schlägt mich tot ![]() ![]() Mfg ![]() |
derboxenmann
11:26
Bei 120Liter+MUHWOLLE geht das schon auch, aber der sieht im BR einfach so toll aus *g* Fall sich dir 120Liter versprochen habe, dann tuts mir leid - scheint etwa smehr geworden zu sein... |
A-Abraxas
11:37
Hallo, sollte die Größe des Gehäuses ein wesentliches Kriterium sein, ist der HCM 12T natürlich deutlich im Vorteil. Im Wohnzimmerbetrieb ohne extreme Pegelwünsche wird es auch damit allemal laut genug gehen - um die Nachbarn zu verärgern ![]() Ist ein großes Gehäuse (150L plus Wandstärken, plus Verstrebungen, plus Verdrängungen sind wirklich groß ![]() ![]() Was hast Du denn für Hauptlautsprecher ![]() Viele Grüße |
maroon
12:42
Im Moment die 912 von Mordaunt short sind halt Regale wegen des Waf.Hatte aber den Zebulon der Ging mir zuwenig tief und Laut ![]() Aber der Treiber is ja schonen Monster und wenn sie dann noch den 250l klumpen sieht oje, und erst mein kleiner(11mon) der verläuft sich nachher drin und kommt nicht mehr raus ![]() Scherz modus aus ,also er sollte schön tief gehen hätte ja wegen dem 15" keine Probleme halt nur wegen den 250l ,das sind ja fast 2 Badewannen . Mein Raum is im moment 20qm klein , von der Lautstärke und so Reichen mir die 912er . |
maroon
13:02
Also 120 würden noch gehen ,weil er einfach g..l aussieht aber is das denn vertretbar mit soviel "Muhwolle" und wieviel bräuchte man da?? ![]() Mfg Jens |
derboxenmann
16:53
Mit MUHWOLLE muss man experimentieren, da Naturprodukt *g* in fäden gepresste Kühe, du verstehst ![]() Ne Quatsch.. also in 120Liern sollte es mit Muhwolle auch gehen. Ich hab nen 38er schon in nen Tisch gebaut... so stand er vorm Sofa, und keiner hat ihn bemerkt - nur so als Tipp - gut versteckt ist halb gewonnen ![]() |
maroon
16:57
Hi gibt es denn muh technisch keine Faustregeln, sowas wie um 10l zu imitieren brauch man 1beutel oder so ? Mfg Jens Ahso hab den omnes sw12.01pc grad billig gesehen währe der vielleicht auch was?? |
A-Abraxas
17:36
welchen Zebulon, da gab es doch (mind. 2) verschiedene Größen ? Mit dem 25er ? ![]() Mit welchem Aktivmodul / welcher Elektronik betrieben ? Dann würde vielleicht die Steigerung zu einem 30er "reichen" - in 20qm Raumgröße müsste ein 30er im BR schon laut genug gehen. Vernünftiges Amping vorausgesetzt - z.B. ein AM-80 ist dafür doch etwas knapp. Soll es "richtig laut" gehen, musst Du Dir halt was einfallen lassen, wie Du ein 200L-Gehäuse (äußeres Volumen) gestaltest ohne ![]() ![]() Viele Grüße |
maroon
17:59
Jap hatte den 25" , du scheinst ja auch nen bisschen Beyma Erfahrung zuhaben .Also betrieben würde er von einem Yamaha rx-v459 über ein am120 Modul und 150l würden auch reichen ? Was verstehst du unter laut bei einem Bass(nur zum Verständnis)?? Ich will einfach mal bei Filmen und Musik die Bässe richtig spüren , das heißt auch bei gemäßigter Lautstärke also Heimkino Abend . Hatte ja schon mit 120l gerechnet und wands ok . Würdest du den Beyma dem Mivoc und dem Omnes vorziehen ? mfg jens |
A-Abraxas
19:57
als "Minimallösung" sicher ok. Ein kräftigeres Modul (oder separate Weiche und PA-Endstufe) würde nach meiner Erfahrung noch mehr Spass machen.
120 db sind laut ![]()
Das widerspricht sich irgendwie - bei gemäßigter Lautstärke gibt es nix zu spüren. Es sei denn, der Bass ist deutlich zu laut eingestellt. Das gefällt manchen gut, auch wenn das mit natürlicher Wiedergabe nichts zu tun hat.
Du musst entscheiden, was Du willst ![]() Viele Grüße |
maroon
20:28
Da in nähster Zeit sicher keine Neuanschaffung ins Haus kommt muss die Lösung damit auskommen,es sei denn es gibt z.B dt300 irgendwo billig.Ja 120db sind sicher Laut ,das war nur zur Kalibrierung unserer Meinungen.Manche finden 60db sicher auch Laut.Wiedersprechen finde ich nicht ,denn Musik höre ich gern richtig Laut und Filme zwar Laut aber eben ,sagen wir 1:1 also die Schauspieler sollten sich beim Flüstern im Film sicher nicht anschreien.Ja , das ises ja eben ,will diesmal ne Lösung die was Länger Taugt ,quasi die immer für überraschungen gut ist. mfg ![]() |
Chassiswahl: Beyma vs Dayton MaV3RiX am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3 Beiträge |
hilfe bei sub entscheidung gebraucht testfahrer am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 20 Beiträge |
HILFE BEI MIVOC AW 3000! *low*bass* am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 15 Beiträge |
Kauf vs. Ultimax vs. Mivoc Galdan am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 6 Beiträge |
2.1 aktivmodul beyma 8agn & mivoc aw3000 flo42 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Viechtreiber (4x MDS08) vs. Beyma 15K200 Bassreflex mode am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung eines 15" Beyma Cyco90 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Entscheidung MDS 08 Big_Hit_DH_03 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec nowayz am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
