HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Berechnung eines 15" Beyma | |
Hilfe bei Berechnung eines 15" Beyma+A -A |
Cyco90
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 20:13 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir demnächst mal zwei Subs zulegen, mir wurde der beyma SM115N empfohlen. http://www.beyma.de/index.php?id=143 Könnte mir jemand da schnell mal ein Gehäuse berechnen, oder mir sagen welche möglichkeiten man hat. Weil mit BoxSim komme ich leider nicht zurecht und bei BassCad (falls das jemand kennt) kann ich die TSPs nicht korrekt eingeben. Natürlich fände ich es auch nett wenn sich jemand schnell die Zeit nimmt mal ein Gehäuse zu berechnen. Breite dürfte höchstens 39 cm werden, Tiefe höchstens 50 cm, Höhe ist nebensächlich, aber ich würde gerne meine Viecher noch draufstellen können mfg cyco |
alexander.bergmann
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 13:04 | |
Hi, also am besten wäre denk ich Bassreflex, da ist dann deutlich mehr Tiefgang drin. Geschlossen geht er bei nur 40liter bis bei -8db 44hz und bei -3db 77hz. Im refelx Gehäuse bei 55L sinds schon 43/33hz. Das Gehäuse kannst du ja variiern hauptsache du kommst aufs Volumen. mfg Alex |
Cyco90
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 14:14 | |
Vielen Dank! Aber da wäre dann ja noch der Reflexport, wie lang und welche fläche müsste der haben? mfg cyco |
Giustolisi
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 14:54 | |
Bei den von dir angegebenen Maßen und einer Höhe von 60cm komme ich auf ungefähr 80Liter, wenn man noch zwei Versteifungen einplant. Die Simu schaut dann aber nicht so berauchend aus. Hier mal eine lineare Abstimmung: Hier mal mit einer etwas tieferen Abstimmung, aber immer noch nicht als Subwoofer zu gebrauchen. In 150 Liter schauts schon besser aus Jetzt noch etwas tiefer abgestimmt: So schaut das Ganze schon eher nach Subwoofer aus. Mit der richtigen Bassanhebung wenigstens auch einigermaßen tief. Für deine Zwecke, also ein 80Liter Gehäuse wäre der Kappa Pro-15LF-2 von Eminence meines Erachtens besser geeignet. So würde der Frequenzgang des Eminence in einem 80 Liter Gehäuse aussehen. Kommt so tief, wie der Beyma in 150 Litern, du musst aber wie es immer beim Volumensparen ist, auf ein paar dB Wirkungsgrad verzichten, wenn du den selben Tiefgang haben willst. |
daniel023
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 15:00 | |
sehr leichte Pappmembran, starker antrieb, Qts 0,31. ich würd ihn in ein basshorn stecken, dort fühlen sich viele beyma's wohl. grüße |
Cyco90
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 15:42 | |
Ach verdammt, wieso müssen Subs so groß sein -.- Naja der Eminence ist mir ein bisschen zu teuer, ein Chassis sollte nicht mehr als 120 € kosten. Hmm zum Basshorn, klar mach ich gern, kann ich zwar nicht berechnen, aber da könnte mir ja vielleicht wieder geholfen werden. Aber ich bin etwas skeptisch dass man ein brauchbares Basshorn mit den von mir geforderten Abmessungen bauen kann (BxHxT: 38x60x50cm). mfg cyco |
alexander.bergmann
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 16:50 | |
Die Simus von Giustolisi sind natürlich deutlich besser ! Aber worin ich auch noch ein Problem sehe ist, dass die Kiste nicht viel Breiter als das Chassi ist. Dadurch können Resonanzen im Gehäuse auftreten. Müssen es 15" Chassis sein ? Mit 12" Speakern würde das Eckhorn auch kleiner bleiben. |
daniel023
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 17:34 | |
sub's die mit den viechern annähernd mithalten können, werden noch bedeutend größer
zur chassiseinschätzung hab ich jetzt mal rein die TSP hergenommen. du könntest 2x Hornsub40 mit jeweils einem 8" Kenford SBX2030 bauen, ein basshorn das aufgestellt 39,4 cm breit ist, das wär dann 97cm hoch wenn ich mich recht erinnere, und darauf könnten deine Viecher kopfüber platz nehmen, sodass die Treiber wieder auf einer annehmbaren höhe sind. Hört sich sicher gut an, aber wenn du die viecher voll ausfährst werden sowieso 90% der sub's nicht mitkommen, auch diese 2 nicht, und schon garnicht wenn du bei der vorgeschlagenen gehäusegröße unbedingt bleiben willst wenn einfach irgendeinen sub irgendwie unter die viecher stellst, wird dir der ganze sound 'von-oben-herab' vorkommen, was ich persönlich garnicht schön finde. zum KO Kriterium wird der effekt spätestens dann, wenn du zB mit dem Viechern auch DVDs schaust, und der links-rechts klang 'vom berg herunter' kommt grüße daniel |
Cyco90
#9 erstellt: 14. Jan 2009, 19:50 | |
Da das hinderlichste beim Subwoofer für Viecher bauen offensichtlich die zu kleine Gehäusegröße ist, muss ich wohl mal erklären wie es dazu kommt. Weil eigentlich hab ich gar nix gegen sehr große Lautsprecher. Das Problem ist allerdings, dass der mir zur Verfügung stehende Raum ziemlich klein ist (16m²), und ich da auch noch wohnen können will. Also wenn ich zwei Subs will, dann auf keinen fall größer als die vorhin genannten Abmessungen. Den Hornsub40 kenn ich schon, hab prinzipiell auch Interesse, vor allem weil er so billig ist aber leider hab ich für den keinen Platz in meinem Zimmer. Im Moment hab ich natürlich auch einen Subwoofer, einen Raveland AXX1212 (bitte kein Gemecker dass Raveland net so der Bringer ist). Der Sub gefällt mir schon ganz gut, geht halt schön laut, kann fast mit den Viechern mithalten, und Tiefgang hat er auch ganz guten (ca 30 HZ). Also muss ich mir wohl was andres überlegen, ich schau mal ob ich irgendwie in meinem Zimmer noch einen sehr großen Sub unterbringen kann, und berichte wenn ich was gefunden hab. mfg cyco [Beitrag von Cyco90 am 14. Jan 2009, 19:51 bearbeitet] |
daniel023
#10 erstellt: 14. Jan 2009, 22:09 | |
irgendwas versteh ich ned ganz, wenn du zwei hornsub's unter deine viecher stellst, verlierst du nur relativ wenig fläche. oder hast du dachschrägen im weg? grüße daniel |
Cyco90
#11 erstellt: 14. Jan 2009, 23:05 | |
Joa ich könnts eigentlich ausprobieren mit dem oben genannten Hornsub, ist ja glücklicherweise net teuer. Aber ich glaub trotzdem dass 210 cm hohe Boxen in einem 220 cm hohen Zimmer nix aussehen. Mal guggen, ich werd mir vielleicht mal einen bauen, nur um zu schauen ob des passt, und wie er klingt und Druck macht. Ach aber einen Platz für nen Einzelnen Woofer hab ich nicht gefunden -.- mein Zimmer ist einfach zu klein xD mfg cyco |
daniel023
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 23:42 | |
by the way.. mein nachbar ist in einer ähnlichen situation, bau mit ihm grad 2 hornsub40 als 'Betthorn small' grüße |
Giustolisi
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 01:11 | |
Prinzipiell würde auch ein geschlossener Sub vom Charakter her gannz gut zu den Viechern passen. Ein Problem ist nur der Verstärker, der wegen dem geringeren Wirkungsgrad mehr Leistung drücken muss. Mir schwebt da was mit dem Peerless SLS 10 vor. 2 Sück pro Seite mit 650µF Hochpasskondensator dürften passen und kommen Flächenmäßig auch gut an einen 15" pro Seite ran. dazu sind die Teile recht leicht und machen auch noch 8mm Hub. Ich mach mal eine Simu, wenn ich Zeit hab. Ich habe mal einen Sub mit dem SLS 10 gebaut. der hatte zwar 40 Liter, es ändert sich aber wegen 10 Liter hin oder her nicht sehr viel. Es war jedenfalls ein sehr guter Sub, ich hab ihn erst hergegeben, als ich meine Dipole gebaut habe. Zu Breitbändern im Alllgemeinen passen geschlossene Subs sehr gut, wie ich finde.. Mit Reflexkonstruktionen kann man so eine Präzision nicht hinbekommen. (persönliche Meinung, muss nicht mit der Meinung anderer Forenmitglieder übereinstimmen) |
Cyco90
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 16:17 | |
Ok ich würde mich freuen. Aber könnte man die Peerless nicht auch in 3-Wege Standboxen verwenden? Weil wenn ja dann würde ich lieber ne Standbox bauen. mfg cyco |
daniel023
#15 erstellt: 16. Jan 2009, 17:48 | |
vielleicht erstmal darüber klar werden, was du überhaupt willst ...aber ich kenn das^^ by the way, für einen simplen BR-sub lässt sich schnell und einfach was simulieren, eine fullrangebox zu entwickeln ist da schon ein ganz anderes kalliber, besonders wenn man in die mehr-wege-materie erst eingestiegen ist erfahr ich auch grad am eigenen leib^^ macht aber verdammt viel spaß grüße daniel |
Cyco90
#16 erstellt: 16. Jan 2009, 19:58 | |
Ja dass es schwierig ist weiß ich schon, aber es war eigentlich von Anfang an mein Plan einen Dreiwegerich zu bauen, habe aber eben auch mal gefragt wegen einer Subwoofer Erweiterung zu meinen Viechern, weils ja billiger ist. Aber neue Standboxen wären mir viel lieber, als "nur" neue Subs, auch wenns teuerer und schwieriger ist. mfg cyco |
Giustolisi
#17 erstellt: 17. Jan 2009, 18:29 | |
Kommpaktbox mit Subwoofer in einem Gehäuse wäre eine elegante Möglichkeit, deinen Wunsch zu realisieren. |
Cyco90
#18 erstellt: 17. Jan 2009, 19:16 | |
Die Methode würde denke ich mal das umständliche konstruieren von neuen Boxen ersparen, wäre ja echt genial. Aber sollte die dabei entstehende Box schon ordentlich laut sein, mindestens so laut wie Viecher. Danke für den Vorschlag! Am liebsten würde ich mit der Variante bei den Peerless 25 cm Chassis bleiben, weil so eine Standbox sicher auch optisch ordentlich was hermacht, und weil ein 38 cm Tieftöner nicht ganz unproblematisch ist bei mir, da Standboxen bei mir höchstens 30 cm breit werden dürfen, weil ich sie sonst nicht auf den Hörplatz ausrichten kann. Kennt irgendjemand eine Kompaktbox die so große Pegelreserven hat dass sie mir genügt? mfg cyco |
Cyco90
#19 erstellt: 19. Jan 2009, 21:24 | |
Hmm hat da denn niemand Ahnung? Wäre echt nett wenn mir geholfen würde! mfg cyco |
Giustolisi
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 16:15 | |
Bei hohen Pegelreserven denke ich an die Triple Play. Eigentlich eine Standbox, man kann sie aber auch geschlossen als Kompaktbox bauen. Darunter passt dann schon ein ordentlicher Subwoofer. |
Cyco90
#21 erstellt: 21. Jan 2009, 16:06 | |
Also die Triple Play gefällt mir schon ganz gut, aber ich hab nirgends einen bauvorschlag als kompaktbox gesehen, könntest du mir da helfen? mfg cyco |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses! willi92 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe für Gehäuse Berechnung 15" sub Der_Geniesser am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Tipps/berechnung eines Gehäuses antidurj am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 24 Beiträge |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung und Gehäusewahl bass-t86 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
