HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für 2x 20cm sub´s | |
Gehäuse für 2x 20cm sub´s+A -A |
Big.B1
14:06
erstellt: 14. Nov 2008, |
Hallo miteinander Ich habe vor ein paar tagen beim keller umräumen 2 meiner 20cm pa subs wieder gefunden,und da ich schon lange mal einen "kleinen" sub bauen wollte mich aber nie auf ein gehäuse einigen könnte dachte ich ich frage euch mal was ihr bauen würdet. Also zu den treibern: 2x Audiotech LH 820 20cm 160 Watt 8 ohm Zum Gehäuse: Ich würde gerne beide in ein gehäuse setzen wenn möglich so das nur einer sichtbar ist,aber wie gesagt ich bin für jede idee dankbar. Mfg |
MetalWarrior
15:02
Hallo! Ich möchte stark bezweifeln, dass ein 20 cm PA Chassis dazu geeignet ist als Subwoofer eingesetzt zu werden. Die Teile haben doch sicherlich eine Fs von über 70 Hz und sind im PA-Bereich eigentlich als Mittel- oder kleine Tief-Mitteltöner im Einsatz... ![]() Abgesehen davon konnte ich auf die Schnelle keine Infos über diese Treiber ergoogeln. Das deutet schon mal darauf hin, dass es sich um nicht sonderlich bekannte Treiber handelt und die TSP eher schwierig rauszufinden sind. Da müsstest du dann selber messen können, oder jemanden greifbar haben, der es kann. Ohne die TSP kommt man jedenfalls nicht sehr weit. Außerdem wäre die Frage zu klären, ob es sich überhaupt lohnt für diese Chassis ein Aktiv-Modul zu kaufen. Oder ist schon eines vorhanden? Gruß, Sven [Beitrag von MetalWarrior am 14. Nov 2008, 15:04 bearbeitet] |
Big.B1
15:34
Hallo und danke für deine antwort! Also ein aktiv modul hab ich leider gerade keins ![]() Es hat sich auch mitlerweile rausgestell das es normale und keine PA treiber sind. Und zur TSP da hab ich leider auch nichts finden können das wär mir in diesem fall auch garnicht so wichtig ich wollte eigentlich von anfang an keinen HiEnd Lautsprecher bauen eigentlich dient der bau mehr zum zeitvertreib und weil ich wissen wollte was mann aus den zwei noch machen könnte ![]() Das soll jetzt aber nicht heißen dass ich aufgäbe über anregungen wäre ich immer noch sehr Dankbar ![]() |
MetalWarrior
15:50
Hi! Wenn die Treiber aus dem Home HiFi Bereich stammen, dann ist das ja schonmal gut. ![]() Ob nun High End oder nicht - eins ist Fakt - die TSP braucht man, um ein Gehäuse berechnen zu können. Vielleicht meldet sich hier ja noch jemand, der diese Chassis kennt und der eventuell sogar die TSP hat... Ansonsten könntest du einfach ein relativ großes, geschlossenes Gehäuse bauen. Ich sag mal so ca. 100 Liter für die zwei Chassis. Oder besser zwei getrennte Kammern mit je 50 Litern. Damit sollte in den meisten Fällen zumindest mal der Charakter der Chassis erkennbar werden. Also ob sie totaler Schrott sind, oder ganz brauchbar, oder auch richtig gut. Allerdings wäre ein günstiges (vielleicht gebrauchtes) Aktiv-Modul dennoch nötig. Denn ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde, eine passive Frequenzweiche zu bauen. Weis auch gar nicht, ob das ohne weitere Infos zu den Chassis überhaupt möglich ist... Gruß, Sven |
20Hertz
16:08
Mach doch bitte mal ein paar Foddos, vielleicht kann man da was erkennen. Grüße Matthias |
Big.B1
18:10
![]() ![]() ![]() ![]() Das wer schonmal die richtige richtung: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Big.B1 am 14. Nov 2008, 18:25 bearbeitet] |
Ralle14
18:28
Sieht nach Billig CarHiFi Sub aus. Steck sie in jeweils 20-30 Liter geschlossen, 50 Liter halte ich für übertrieben. Laut werden die sowieso nicht gehen. ![]() |
Big.B1
18:30
Sorry eigenlich sollte das anders aussehen aber irgendwie funst das bei mir nicht hoffe es geht auch so ![]() |
MetalWarrior
18:42
Zu deiner Zeichnung: Bassreflex wäre besser mit TSP zu machen. Du müsstest halt ohne Berechnung mit der Länge der Rohre experimentieren, um eine passable Abstimmung zu erreichen (wenn überhaupt möglich). Aber bau ruhig BR, denn verschließen kannst du die Rohre immer noch, um mal zu testen, wie es im geschlossenen Gehäuse klingt. Solche Aktionen mit vorhandenem oder sehr günstig zu bekommendem Material finde ich sehr gut. Man findet selber etwas über die Materie heraus und macht erste (nehme ich bei dir mal an) Selbstbau-Erfahrungen. Halte ich für den besten Start. Viel Spaß dabei! ![]() Gruß, Sven |
Big.B1
22:52
@MetalWarrior Vielen dank für deine Antwort genau so war das ganze auch gedacht ![]() @Ralle14 ![]() Mfg und Danke |
sakly
23:45
Erwarte aber kein gutes Ergebnis mit den Treibern. Die Güte wird jenseits der 1 liegen und im Geäuse nochmal deutlich steigen. Die Resonanzfrequenz ebenso, so dass Du, um überhaupt Bass rauszukriegen, auf jeden Fall aktiv trennen musst. Kannst Du das nicht, weil kein Equipment, wirst Du keinen Bass da rauskriegen. Ich würde lieber versuchen mit richtigem Equipment erste Selbstbauversuche zu machen, weil Du dann auch mit dem Ergebnis was anfangen kannst. Wäre doch schade, wenn der erste Versuch gleich die Lust daran verdirbt, weil es in die Hose geht. |
Gehäuse gesucht! | 2x Sub & 2xTop Captain_Arsch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
20cm Tieftöner für kleinen Sub gesucht. captain_carot am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 46 Beiträge |
S: Subwoofer-Chassis <=20cm egnurg2 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse für 2x Eminence LAB15? ProfessionellerAnfänger am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 3 Beiträge |
Gehäuse für ''Skytronic 8" / 20cm Einbau Hifi TIEFTÖNER BASS LAUTSPRECHER'' Dubedi-dai am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
2x 20 cm Subwoofer Bl4cKr4iN am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Anfänger: 2x 31cm Yamaha Tieftonchassis. Welches Gehäuse? Perixo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
Sub Gehäuse Patrick7994 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2x Mivoc AW 3000 PhilippF. am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 11 Beiträge |
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ? apo1980 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.307
