HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ? | |
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ?+A -A |
apo1980
19:00
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Hi Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig. Ich würde gerne oben genannten Subwoofer ausschlachten da die abmessung des gehäuses absolut nicht passt und die chassis in kleine selbstgebaute gehäuse stecken. nun die frage kann man ohne genaue daten der 2 verbauten chassis überhaupt was brauchbares bauen ? würde sie gerne zu meinem mark audio alpair 6 needles verwenden dh idealerweise ein gehäuse das ca 16cm breit und +/- 20cm tief ist (geschlossen/bassreflex ?) informationen zu den verbauten treibern habe ich leider nicht gefunden ![]() lg david |
jhohm
20:09
Hallo David, unterstellen wir Infinity mal, daß sie wußten was sie tun; dann kannst Du die Gehäuse genau so bauen, wie Infinity sie gebaut hat, falls es keine bandpassgehäuse sind, kannst Du mit den Aussenmassen spielen, solange das Innenvolumen gleich bleibt. Gruß Jörn |
apo1980
23:08
hi danke für die antwort mangels wissen ob der richtigen bezeichnung beschreibe ich mal wie der sub aufgebaut ist die "box" ist mittig mit noch einem brett geteilt auf diesem sind 2 chassis verbaut einer schaut nach hinten (in den geschlossenen hinteren teil) einer nach vorne in den bereich mit der bassreflex-öffnung/rohr dies ist dann wohl ein bandpassgehäuse oder ? = volumen der kammern als einzelgehäuse für je ein chassis funktioniert nicht ? lg david |
jhohm
10:46
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Hallo David, das ist ein Bandpassgehäuse mit Compoundbestückung - d.h. die beiden Chassis agieren mit der Box, als wären sie ein einziges... Das einzige, was Du machen kannst, ist die Gehäuse neu zubauen, mit jeweils den gleichen Vomunen für Vor- und Rückkammer, nur anderen Abmessungen. Oder Du legst Dir Messequipment zu, die Frage ist, ob das Verhältniss Aufwand - Ergebnis nicht zu einseitig wird..... Kommt noch dazu, das der Subwoofer eine passive Weiche hat; die müßtest Du bei einen Totalumbau ebenfalls neu bauen... Ich kann Dir da echt nicht zu raten; eher ebay und Dir dann einen neuen Subwoofer kaufen...... Gruß Jörn |
apo1980
11:24
hi jörn danke vielmals für die antwort ![]() werde deinen rat befolgen und mir was neues kaufen schade drum klingt eigendlich als zarte unterstützung der needles recht gut lg david |
DIY Sub realisiert, Vibrationen vorhanden SmoothR am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 9 Beiträge |
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe heitzer07 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 48 Beiträge |
Quadral Sub 10 (diy) wusel_dusel am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 10 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Preiswerter DIY Sub Phoenixxx* am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 39 Beiträge |
DIY Sub "liegend" ? Real_ am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 18 Beiträge |
DIY Sub zur Stereoerweiterung flxxn am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
Sub/DIY-Einstieg - Portokassensub? Buchler am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Infinity 1211w Gehäuse ideen Robinderhifisuchti am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
