HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub | |
2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub+A -A |
freaKYmerCY
22:27
erstellt: 27. Nov 2008, |
Moin, Ich hab ja hier schon ein Thread, jetzt soll's aber konkreter werden. Was fange ich mit zwei Visaton W 300 NG 8 Ohm an? ![]() TSP von ![]() ![]() zwei Quellen schaden nicht - deswegen: TSP nach ebay-Händler "techno-center-schmitt": Nennbelastbarkeit: 120 Watt Musikbelastbarkeit: 180 Watt Nennimpedanz Z: 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB): fc - 3000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel: 91 dB (1 W/1 m) Maximaler Hub: 28 mm Resonanzfrequenz fs: 29 Hz Magnetische Induktion: 1 Tesla Magnetischer Fluss: 1250 µ Weber Obere Polplattenhöhe: 8 mm Schwingspulendurchmesser: 5 cm Wickelhöhe: 1,85 cm Schallwandöffnung: 28 cm Gewicht netto: 3 kg Gleichstromwiderstand Rdc: 3,5 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms: 2,08 Elektrischer Q-Faktor Qes: 0,4 Gesamt-Q-Faktor Qts: 0,33 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas: 265 l Effektive Membranfläche Sd: 490 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms: 40 g Antriebsfaktor Bxl: 8,22 T · m Schwingspuleninduktivität L: 0,9 mH Soll passiv sein und den LFE-Kanal von meiner X-Fi Soundkarte bekommen, der von einem Stereo-Verstärker verstärkt (2x 75 W @ 8 Ohm; 2x 97 W @ 8 Ohm dynamisch) wird - ich dachte mir, es wäre dann auch recht geschickt jeden Treiber mit einem eigenen Kanal zu befeuern. Raum 20 m²; Crossover-Frequenz zwischen 80 und 90 Hz... soll Druck und Tiefgang haben der Heimkino-Sub. Wie äußert sich eigentlich ein Riss in der Membran (nur so als Nebenfrage...)? Kann man das kleben? Wäre Downfire ne Möglichkeit? Dann würde man jedenfalls den geklebten Membranriss nicht sehen ^^ ...aber man kann ja auch nen Akkustkspannbezug vor machen. Oder sind die Chassis so überhaupt gar nicht für Heimkino-Zwecke geeignet? [Beitrag von freaKYmerCY am 27. Nov 2008, 22:57 bearbeitet] |
gürteltier
23:05
Hallo, das hängt ganz davon ab, wie viel Platz du bereit bist zu opfern. Das ideale Chassis für dein Vorhaben ist es nicht. Aber in 250L BR könnte man ihn auf ca. 30hz Tiefgang abstimmen. In geschlossener Bauweise mit guten 100L geht es nur auf rund 60hz runter. So sehr ich Visaton-Chassis auch mag, aber mit dem würde ich nicht bauen. Praktischer wäre da zb. ein Mivoc AW3000 der in 100L BR auch die 30hz knackt. Gruß |
freaKYmerCY
23:50
Joa so unter 130 Liter wäre schon eher meine Vorstellung. Ich dachte jetzt nur - an die Visaton Chassis wäre ich jetzt so günstig rangekommen. Schade. Die Sache an Visaton-Chassis ist auch, dass sie bei eBay viel im Umlauf sind. Und ich dachte mir eben, eine Doppelschwingspule oder eben zwei Chassis wären gut, um den Sub mit doppelter Leistung ansteuern zu können. Mir wurden generell Chassis von Mivoc oder Raveland empfohlen aber auch ![]() Wie erkenne ich denn aus den TSP heraus, auf was die Chassis ausgelegt ist? |
gürteltier
05:00
erstellt: 28. Nov 2008, |
Wenn die TSP von den Kenfords stimmen, dann ergibt die Simu ein geschlossenes Gehäuse von 100L, bei ca. 36hz Tiefgang. In BR braucht er gut 210L, um bis ca. 30hz zu kommen. |
freaKYmerCY
22:38
Was sind die Vorteile von zwei Chassis statt einem?
Also ich gehe davon aus, dass ich mit gleicher Verstärkerleistung höhere Pegel erreiche und der Sub mit zwei Chassis generell lauter aufspielen kann (lauter als zwei Subs mit je einer Chassis?). Außerdem schaut es fett aus und ich könnte beim Gehäusebau eine Impulskompensation einbeziehen, was aus meiner Sicht ein gewisse negative auswirkung auf die Optik hat. Und die Vorteile von BR? Ist der Sub damit lauter und tiefer? Dann wären wohl auch Gehäuse unter 250 L okay. So ein schönes Türmchen wäre doch nett. Für die Konford gibt es übrigens ![]() Könnt ihr mir bei der Interpretation der Werte helfen? Ich komme nicht weiter: ![]() [Beitrag von freaKYmerCY am 29. Nov 2008, 13:11 bearbeitet] |
freaKYmerCY
23:18
erstellt: 29. Nov 2008, |
Ich hab mir das nochmal durchgerechnet... wenn ich ein quadratisches Türmchen mit 398 mm x 398 mm Grundfläche bauen will und das ganze vernünftig verstrebe, komme ich auf etwa 104 Liter Volumen pro Meter Höhe des Gehäuses. Da sollte das ganze unter 230 Liter bleiben. Hmm... vielleicht sollte ich auch etwas mit größerer Grundfläche bauen - ich dachte nur, dann nehme mir der Sub weniger Wohnfläche. Aber was ich nicht bedacht habe ist, dass es dann auch mehr Material braucht - eine Kugel wäre ja von der Gehäusefläche her rechnerisch das Optimum. Wenn ich nämlich mal rechne, was ich da ohne Verstrebungen rausbekomme... oha... 158 Liter pro Meter. 32 % Des Subwoofers wird also aus Holz bestehen. Hmm... Ich hatte übrigens noch Fragen (siehe letzter Beitrag). |
Subwoofer mit W 250 NG fraggi88 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Visaton W 300 S Gehäusevolumen chrisk_hifi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S jagges am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Visaton W 300 S in BR ile_trh am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 7 Beiträge |
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S chrisk_hifi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 15 Beiträge |
SUB W 130 X Visaton christein am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 12 Beiträge |
Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe! chrisk_hifi am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 11 Beiträge |
BR-Downfire-Sub mit 2x Visaton W200S ChristianMann000 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Visaton TL-Sub mit TIW 300 alternativen? onkelnorf am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.222
