HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe! | |
Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe!+A -A |
chrisk_hifi
20:19
erstellt: 10. Nov 2007, |
Hallo, möchte nun mein projekt mit meinem do it your self Aktiv subwoofer starten. Ich möchte folgende Komponenten verwenden: 2 x Visaton W 250S: ![]() 1x Aktivmodul: ![]() Ich bräuchte nun in zwei sachen eure hilfe, einmal die verkabelung, und einmal den Klangkörper. Die Verkabelung: Ich weiß leider nicht, welche ausführung ich nemen soll, von den tieftönern, die 4, oder 8Ohm ausführung. Desweiteren, weiß ich nicht, wie ich diese beiden Chassis an der endstufe verkable, soll ich eine parallelschaltung oder eine reihenschaltung machen. Könnte mir das jemand kurz erlautern bzw. aufskizziern, da ich nicht weiß , wie sich die schaltungen auf die impetanz auswirkt. Der Klangkörper: Da ich ja nun zwei baugleiche chassis einbauen möchte in einen klangkörper kann ich mit den Volumenangaben bzw. den Bassreflexrohrangaben von visaton nichts mehr anfangen, da ich ja zwei habe, addiert sich dass, oder wie muss ich vorgehen. Die Konstruktion sollte ein downfiere Subwoofer werden, aus MDF, für ein 25qm großes Homekino im dachgeschoss, meine musikrichtung ist unterschiedlich, ich höhre ruhige musik, aber auch rock, techno usw. Würde mich freuen, wenn sich kurz jemand mit mehr wissen, als ich besitze, damit ausseinander setzen würde. |
chrisk_hifi
20:35
Habe gemerkt, der link für das aktivmodul funktioniert nicht. Irgendwie frisst conrad auch nicht die Artikelnummer, gebt einfach unter Conrad.de Verstärkermodul ein, da gibt es mehrere, das für 129,00Euro wo etwas von 150W steht, wäre es |
chrisk_hifi
19:25
erstellt: 11. Nov 2007, |
Kann mir hier niemand helfen?? |
antares98
19:38
Hallo, klar kann dir jemand helfen, ich glaub die schlafen alle noch... -zum Aktivmodul: Ich kenn das Ding von Conrad nicht, würde ich auch nicht nehmen. -Wenn du 2 8ohmer Verwendest---parallel, bei 2 4ohmer kommt meistens Parallelschaltung nicht in Frage, da das die meisten Module nicht abkönnen. So weit ich weiß benötigt der W250S ziemlich viel Volumen, weiß nicht wieviel Liter du deiner Wohnung entreißen willst?! Am besten guckst du mal ![]() Grüße, Alex |
chrisk_hifi
19:41
hallo, welches modul wäre dann sinnvoll, könntet ihr mir vorschläge machen, die aber preislich am besten sich um die 150Euro noch drehen, oder ist für dieses geld noch nichts drin. Welche impetanz sollte ich jetzt deiner meinung nach wie schalten, bin bei deiner erklärung noch nicht ganz durchgestiegen. |
antares98
19:56
Wenn du 2 4ohm Lautsprecher parallel schaltest ergibt das im Minimum 2ohm, was viele Module nicht vertragen, d.h. bei 2 4ohm-Chassis Reihenschaltung, dann sind es 8ohm. Am besten 2 W250S (8ohm) parallel schalten, aber suche mal in den von mir genannten Link, wieviel der W250S an Volumen benötigt. Für 150€ bekommst du ein Aktivmodul, z.B. das RCM Detonation DT 80, denke das ist ok, mit variabler Bassanhebung, stufenlose Phasendrehung,... Grüße, Alex |
Mike_J
14:36
erstellt: 22. Nov 2007, |
schau mal hier: ![]() Das Volumen hast du schon, muss nur in das passende Gehäuse umgerechnet werden ![]() |
Caisa
15:05
Wie wäre es mit dem günstigerem Bruder W250 als Dipol Subwoofer? Dann aber am besten mit 4 Chassis (je Seite 2) ![]() Gruß Caisa |
chrisk_hifi
19:29
Hallo, danke für den link auf den Visaton Subwoofer. Diese haben ja nun die zwei tieftöner aneinander getan und einfach entgegengesetzt gepolt, bringt dies was, oder ist es sinvoller, wie ich es vorgehabt hätte, die beiden chassis einfach nebeneinander einzusetzen, wie in standlautsprechern, einfach übereinander. Denn ich denke, das das volumen von 60l sich ja dann nur auf diese spezeille kombination bezieht!? Die Frage ist aber immer noch das Aktivmodul?? welches wäre den was, für die beiden W 250 S, bei denen ich auch bleiben möchte, da der sub, wenn ich schon mal drin investiere auch was taugen sollte, die TIW Serie von Visaton ist mir zu teuer, und de normale W Serie eher schon zu billig. |
Mike_J
20:53
Hi, gerne. Allerdings beziehen sich alle Angaben wie Chassisanordnung und Gehäusegrösse genau auf die dort eingesetzten Treiber. Aus deinen Fragen entnehme ich, dass du dich mit Compoundsysteme noch nicht beschäftigt hast. Empfehlen kann ich den Hinweis: ![]() Falls danach noch Fragen auftauchen gerne Gruss Mike |
prof.inti
22:56
erstellt: 27. Nov 2007, |
Betreibe den w250s 8 Ohm in 70 Liter geschlossen, als Prototyp. Die Größe ist eine Mischung aus Tiefgang und Präzision. 0,55 als Wert, statt 0,7. Ein Sub in mittiger Anordnung an der Front klingt schon sehr nett! Vorsicht aber bei Eq.stellungen (gain) um die 20-30Hz, sonst könnte er bei diversen Pegeln schnell anecken. Das Chassis an sich ist ein guter Kompromiss zwischen dem Kostenfaktor und dem max. Pegel. Wobei der Pegel für normale Abhörlautstärken völlig ausreicht! |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Infra-Woofer mit 2x 18" Planungshilfe... Netzferatu am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
20m2 2x Subwoofer aktiv nolie am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 19 Beiträge |
ich suche Bauvorschläge für VISATON W 250 S (Subwoofer Aktiv) BigArtek am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 59 Beiträge |
2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub freaKYmerCY am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Planungshilfe für ersten Lautsprecher-Bau Igor_Tichy am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 13 Beiträge |
2x Visaton w 200 s/8 für Subwoofer geeignet? frenkies am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie! KGB44 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Visaton W 250 S vs. Morel MW265 jeremymiller am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer aus Visaton W 250 S4 ? saugschlauch am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 43 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.152
