HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » was brauche ich alles um einen Subwoofer zu bauen? | |
was brauche ich alles um einen Subwoofer zu bauen?+A -A |
raban27
18:47
erstellt: 05. Dez 2008, |
Ich bin schüler,habe keine ahnung von boxenbau und möchte gerne selbst einen Subwoofer bauen.kann mir jemand sagen,was für Komponenten ich alles brauche? Danke für ihren Beitrag! lg [Beitrag von raban27 am 05. Dez 2008, 20:37 bearbeitet] |
Tomderbär
21:47
Hi, empfehlenswert ist ein Aktivsub. Dann brauchst du ein Basschassis, ein Subwoofer-Aktivmodul, ggf. ein Bassreflexrohr, Dichtband, Kabel, Schrauben, möglichst eine Bauanleitung, zugeschnittene Holzplatten (MDF) und das Geschick, daraus eine schöne und funktionelle Holzkiste mit den entsprechenden Ausschnitten für Basschassis und Aktivmodul sowie vllt einer Bassreflexöffnung zu bauen. Tipp: Lass dir zu Weihnachten ein Abo der Hobby Hifi oder/und Klang + Ton schenken. Schöne Grüße, Tom |
raban27
22:40
hättest du vielleicht irgendeinen tipp,welche grössen usw.? |
blackmailed
22:59
Guck dich doch mal in diesem Breich hier um, dann merkst du schnell worauf es ankommt, und worin du evtl. inverstieren willst ![]() Gruß |
Tomderbär
23:04
Das hängt von vielen Faktoren ab. Z.B. wo und wie der Sub eingesetzt werden soll, Heimkino, Musik, welche Spielpartner soll er haben, dein persönlicher Geschmack entscheidet auch, genauso wie dein Budget und und und. Für mich persönlich fängt ein Sub bei 30 cm an, und davon am besten gleich zwei Stück. Mein Erstlingswerk war der Little Sumo mit Monacor SPH-300 CTC in Impuls kompensierter Bauweise, also mit 2 Chassis jeweils auf der gegenüberliegenden Seite. Pauschal lässt sich deine Frage also nicht beantworten. Aber eins solltest du nicht tun: Kauf keinen Noname oder irgendein Superbilligangebot mit roter Membran oder so aus dem Internet. Du brauchst auf jeden Fall ein Chassis, zu dem die sog. Thiele-Small-Parameter verfügbar sind. Diese Parameter kennzeichnen die physikalischen Eigenschaften des Chassis. Ohne sie geht nix. Günstige Chassis und Aktivmodule findest du zB bei Mivoc. Schau dich erst einmal in aller Ruhe um. Schöne Grüße, Tom |
raban27
11:23
erstellt: 06. Dez 2008, |
ich glaube,das ist aussichtslos,dass das ding nachher auch funktioniert... |
Granuba
11:27
Natürlich funktioniert das. ![]() Harry |
raban27
12:47
wie weit komme ich mit ca 200 Schweizer Franken? bin eben aus zürich |
Granuba
13:05
Hi, da ich zu faul bin, jetzt bei google einen Währungsrechner zu suchen: Wieviel ist das in Euro? ![]() Harry |
raban27
13:06
das sind ca 140 Euro |
raban27
13:08
ich weiss,kein grosses budget... |
Killiburny
13:09
Damit kann man schonmal was anfangen. Aber nochmal die Fragen: -was willst du damit machen? Musik/Heimkino/Gaming? -wie groß ist dein Raum? -was ist bereits vorhanden? Welche LS etc? |
Justaf
13:12
Wie immer an Neulinge mit knappem Budget: Besorg Dir nen Mivoc AW-3000 Tieftöner und ein Mivoc AM-80 Aktivmodul. Das wird i.A. als der sinnvollste Low-Budget Einstieg in den Subwooferbau angesehen. Im Datenblatt zum AW-3000 findest Du dann auch die entsprechenden Daten zum Gehäusebau. Die Brocken kannst Du auf ![]() Evtl. findest Du ja auch einen örtlichen Händler der die Teile führt. Und mit 140€ solltest Du eigentlich hinkommen, evtl. 20€ mehr oder so. |
raban27
13:13
ich möchte eigentlich einen aktiv subwoofer.um en bisschen mehr bass beim musikhören zu haben. wie gesagt,habe keine ahnung von dem.was ist eine LS? der raum ist ca. 3.5 quadrat meter gross |
Justaf
13:14
LS = Lautsprecher. 3.5qm Raumfläche? Das ist ja nur ne besenkammer... Sicher, dass das stimmt? |
raban27
13:18
nein natürlich nicht.-..:) er ist vielleicht 10 oder 11 qm gross. kann mann bereits vorhandene lautsprecher von einer stereoanlage gebrauchen? |
Justaf
19:21
Naja, zum Bau des Subs brauchst Du die nicht. Aber es wäre gut zu wissen, was für Lautsprecher und was für ne Anlage Du bereits hast damit man abschätzen kann in welchem Bereich der Subwoofer laufen muss. (Also z.B. von 40Hz bis 100Hz) Grüße, Justaf |
raban27
19:34
ich habe eine Philips MCM5, welche glaube ich 2 x 50 Watt hat.... ![]() |
Tomderbär
19:35
erstellt: 07. Dez 2008, |
Schau mal "Suche/biete - Selbstbau", da ist ein kostenloses Sub-Gehäuse für einen Peerless XLS zu ergattern, das wär doch schon mal 'n Anfang. Dann heißt es sparen sparen sparen. Ein anderer Forianer bietet dort Mivoc Chassis an. |
raban27
21:37
erstellt: 08. Dez 2008, |
ich habe mich also definitif entschieden einen sub zu bauen. jetzt habe ich die wichtigste frage:was für teile brauche ich konkret? ein chassis, ein aktivmodul, ein bassreflexrohr und ein gehäuse.ist das alles? lg |
raban27
21:39
brauche ich noch einen verstärker um den sub an der stereoanlage anzuschliessen? |
Tomderbär
22:49
das wäre dann das Aktivmodul. ![]() |
Killiburny
22:56
IChw eiß aber nicht wie du von der Kompaktanlage in das Aktivmodul gehen willst. Ich bin der Meinung, dass es sich a.) nicht lohnen, und b.) ganz einfach unpraktikabel, bzw. nur schwer zu realisieren ist und wenn es denn überhaupt zu realisieren ist, dann nur unter einem Auffand der den Gewinn nicht rechtfertigt, denn wo soll das Signal für das Aktivmodul herkommen herkommen, ich seher keinen Audio Out... Grüße, Killburn |
Tomderbär
23:36
wenn überhaupt, dann nur über die Lautsprecherklemmen. Auch das Philips MCM5 sollte so etwas haben, oder? Im Prinzip haste natürlich Recht mit deiner Frage: Lohnt das wirklich? Wobei das Budget von 140 Euro obendrein arg knapp ist. Schöne Grüße, Tom |
Justaf
18:30
#25
erstellt: 09. Dez 2008, |
Ganz ehrlich: Bei der bestehenden Anlage und dem Budget solltest Du erstmal keinen Subwoofer bauen. Bau Dir ein günstiges Paar Lautsprecher und kauf Dir dazu bei eBay nen gebrauchten receiver. Damit wirst Du deutlich mehr Klang und Sound in Deine Bude kriegen als mit einem Subwoofer. Nach günstigen Bausätzen kannst Du mal bei Mivoc schauen, die haben im Niedrigpreisbereich einige Interessante Teile. Ansonsten frag am Besten nochmal im DIY-Lautsprecherbereich hier im Forum was die Leute Dir so empfehlen können. Falls Du aber dennoch drauf bestehst, unbedingt nen Subwoofer bauen zu wollen: Kauf Dir nen Mivoc AW-3000 Tieftonchassis und ein Mivoc AM-80 Aktivmodul. Wenn Du die Teile hast schaust Du in das Datenblatt zum AW-3000, dort findest Du die Daten zum Gehäuse. |
raban27
20:40
#26
ok danke vielmals für die vielen antworten. schlussendlich mache ich jetzt doch lieber Lautsprecherboxen. lg |
saltonm73
21:33
#27
Hallo Neuling raban27 und Willkommen im Forum ![]() Aso da es dein Raum/Zimmer eher klein ist, brauchst du auch kein Sub dafür, baue lieber Lautsprecher. so mein vorschlag wehren die hier ![]() sind günstig und klingt gut, siehe auch hier, Thread dafür ![]() oder auch Pipe Six ![]() oder Tipp vomn Tomderbär vorschlag folgen
![]() [Beitrag von saltonm73 am 09. Dez 2008, 21:36 bearbeitet] |
Tomderbär
22:02
#28
Kluge Entscheidung! Erkundige dich zB mal nach der so genannten MTL 138, eines der "cleveren Concepte" und ein typisches Einsteiger-Projekt aus der Hobby Hifi 2/2008 vom guten alten Bernd Timmermanns. Hierbei handelt es sich um einen Bauvorschlag für gerade mal 67,- € pro Seite zzgl. Holz. (Wenn sie mal nicht schon eine Spur zu groß ist für deine Bude) Da kommen einem doch die Freudentränen, oder?!:D Schöne Grüße, Tom |
raban27
20:27
#29
erstellt: 10. Dez 2008, |
nicht schlecht..... ![]() |
Tomderbär
21:12
#30
... oder die Pipe SIX mit Tang Band Chassis. Den Vertrieb besorgt Blue Planet Acoustic (BPA) aus Eschborn, Kosten 99,- pro Seite, vorgestellt in Klang + Ton 4/2008. An deiner Stelle versuchte ich mich zu allererst an einem Breitbandprojekt. Es ist iaR sehr einfach und günstig zu realisieren und macht richtig Spaß. Du brauchst nur ein einziges Chassis pro Seite. Dementsprechend ist auch die Weiche easy, im Idealfall entfällt sie gar ganz. Auch hier wirst du bei dem gleichen Vertrieb fündig. K+T konstruierte mit dem Tang Band W4-1320 eine kleine Bassreflexbox. Beschrieben ist das Ganze ebenso im Heft 4/2008. Kosten = 75,- pro Seite. Viel Spaß beim Schmökern. Tom |
lifesabeach
15:17
#31
erstellt: 11. Dez 2008, |
Ich möchte auch mal noch die "First Time"-Serie und die Quicklys vom Udo in die Runde werfen. ![]() Udo wird u.a. hier in Forum von vielen sehr geschätzt und macht auch im niedrigpreis-Segment ordentliche Sachen. Grüße Jan |
Tomderbär
19:46
#32
stimmt! Wenn der TE schon stöbert und Tipps für Neueinsteiger sucht, sollte Udo's Seite nicht unerwähnt bleiben! ![]() |
raban27
17:27
#33
erstellt: 14. Dez 2008, |
wo kann ich diese mtl 138 kaufen? |
saltonm73
20:51
#34
raban27
21:39
#35
danke vielmals für eure Hilfe,ist ja der hammer!! lg |
Tomderbär
21:50
#36
gelle! |
Was brauche ich um einen subwoofer zu bauen? zokker800 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
SUBWOOFER SELBER BAUEN was brauche ich noch? micobb am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 34 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen (Baukasten) Siddel am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 22 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer bauen ?!? Dreamwalker am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer in einen Schrank bauen - brauche Hilfe! keinervonvielen am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 19 Beiträge |
Was brauche ich für einen Subwoofer? Steeli am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Yanneck666 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer Bauen! Cr4nk am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer bauen^^ Ace-dude am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.330
