HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbst bauen (Baukasten) | |
Subwoofer selbst bauen (Baukasten)+A -A |
Siddel
18:13
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hallo Community, ich bin ganz neu auf diesem Gebiet hier und auch in diesem Forum. So, ich habe vor mir einen Subwoofer zu bauen aber da ich NOCH nicht wirklich die Ahnung habe was ich dazu brauche und was qualitativ gut ist suche ich hier nun Rat ![]() ![]() So dazu müsste ich allerdings noch wissen was mir dazu fehlt um diesen komplett einsatzbereit zu machen. Das ich ein Gahäuse brauche weis ich aber die Größe wiederum auch nicht. Also schlussendlich möchte ich wissen was ich dazu noch brauche (also wirklich alles). Hoffe jemand nimmt sich die Zeit zum Antworten MfG Siddel |
donnerbass
07:52
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Guten morgen und herzlich willkommen. Der woofer taugt was kommt aber auf das einsatzgebiet an. Was hast du damit vor? musik hören oder filme gucken? Wie gross ist der raum? was für andere komponenten spielen mit? Für den woofer brauchst du noch ein aktives bass modul z.b. mivoc am 120. Etwas dämmung.such den woofer mal hier im forum glaube es gibt einige bauvorschläge. Gruss und schönen tag noch |
Siddel
21:22
Hi danke für die schnelle Antwort ich möchte auf jeden fall nur Musik damit hören. Wollte mir die anlage für meine neue wohnung anschaffen wie groß der raum ist weis ich jetzt nicht genau aber was ich dazu benutzen möchte ist natürlich ne gute frage ![]() ![]() MfG Siddel |
donnerbass
07:55
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Moin zum musikhören ist der sub ganz gut auf der seite vom woofer ist ja ein horn bauplan wie wäre es damit? Ansonsten schau hier im forum da gab es schon welche die den gebaut haben. Dazu brauchst du dann noch ein aktive modul wie z.b das mivoc 120 das hat 120w rms. Oder was gebrauchtes (habe noch ein quadral sub 7 seven modul mit 120w rms. Was kannst du den für boxen aufstellen große stand oder doch eher regalos? Und was darf es kosten? |
Siddel
22:26
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Es dürfen auch gerne große stand sein das mit dem geld ist eher Nebensache das ich jetzt nicht gleich mit 5000 € anfangen will ist denk ich klar aber ansonsten kann es nicht zu leise sein und die Fenster sind auch recht stabil ![]() |
jones34
23:13
Wieviel bist du den bereit auszugeben und wie groß darf es den konkret werden? Was hast du für anderes Equipment, also LS, amp etc. Wie groß wird der Raum ungefähr sein, 20qm? 100qm? Was für Musik wird gehört? |
Siddel
23:21
Wie gesagt die größe des Raumes weis ich momentan nicht und mit dem Geld darfs ruhig mal etwas mehr sein aber dafür gut. Ich weis ja nicht was man dafür so hinlegen muss deshalb frage ich ja. Und ich lasse mir zu dem Sub gerne was Empfehlen also LS AVR usw. MfG Siddel |
knever
23:38
Hi! Also wenn ich Dich recht verstehe, möchtest Du anscheinend möglichst viel Pegel haben!? Hoffentlich hast Du schwerhörige Nachbarn in Deiner neuen Wohnung!!! ![]() Der von Dir vorgeschlagene Sub, ist vom Bau her nicht so einfach. Simpler wäre natürlich ein Bassreflex oder noch einfacher eine geschlossene Box mit ausreichend Volumen. Es gibt doch genügend Bauvorschläge im Netz. Such Dir doch einen davon aus und baue diesen nach. Dann hast Du die Gewissheit, daß das ganze Projekt zum Erfolg führt. Gruß Christian |
donnerbass
07:43
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Guten morgen. Ich schlage jetzt mal was vor. Lautsprecher quadral argentum 370/390 argentum 310 base und einen versacube subwoofer. oder heco victa 500/700 501/701 victa center 100/101 und den versacube oder sowas von mivoc. Das sind so meine günstigen kandidaten. Geht auch noch günstiger oder teurer. |
jones34
15:44
nene also so geht das nicht ![]() Wen man schon die möglichkeit hat ein komplettes system aufzubauen dan richtig. Das heist probehören! Beim Probehören sollte man mal verschiedene konzepte hören. Man kann auch über eine eigenentwicklung nachdenken, als anfänger kann man das aber nur aktiv machen. Aktiv ist aber auf keinen Fall schlechter als passiv, eher besser aber dafür auch kostenspieleiger. Sorry aber ohne kenntnisse über den Raum und den Musikgeschmack Boxen empfehlen ist grob farlässig :L. LG |
.:GlenGrant:.
15:53
Da stimme ich jones vollkommen zu und würde dem TE das selbe raten: Nutze die Zeit, bis du die neue Wohnung kennst, zum anhören verschiedener Konzepte. So kannst du zumindest schonmal herausfinden, was dir am besten liegt. |
Siddel
20:35
Ok danke werde mich darum kümmern und mir solche teile mal anhören und wenn ich dann eingezogen bin werde ich einen neuen thread erstellen vielen vielen dank für die hilfreichen antworten MfG Siddel P.S. Ich höre meistens Hardcore/Hardtechno selten mal etwas Dubstep und D´n´B |
jones34
21:22
Brauchst dan keinen neuen thread aufmachen, einfach in dem hier weitermachen ![]() Wen du solche Musik hörst fallen so kleine ziehrliche Stand- und kleine Kompakte raus. ich würde bei solcher Musik in richtung Boxen mit PA-Bestückung gehen, da macht das Musikhören richtig spass. Probehören musst du natürlich trozdem ![]() |
donnerbass
22:08
Hi Also wegen dem das keine regalos passen bei der musik. Ich habe quadral rhodium 20 und einen sub 400 dazu und das ist einfach hammer. Aber um das richtig gut und laut hinzuberkommen wäre was pa technisches richtig hammer. Aber dann sollte schon was richtiges genommen werden. |
Bassoptimist
21:40
erstellt: 14. Mrz 2012, |
hi siddel, ich hätte für dich einen super plan den ich selbst schon in die tat umgesetzt habe. eins sag ich dir die teile fetzten dir die birne weg. ![]() ![]() ![]() da du ja etwas mehr ausgeben könntest, denke ich ist das, dass richtige für dich. ![]() ![]() ![]() achja der basslautsprecher heißt precission devices 2150 und gibts bei thomann für 550euronen das stück. mfg bassoptimist [Beitrag von Bassoptimist am 14. Mrz 2012, 21:47 bearbeitet] |
jones34
21:45
Wie schon gesagt, es passt nicht immer was woanderst passt, ausserdem ist der Sub doch schon ein wenig speziell... |
Bassoptimist
21:48
hi jones, wiso wäre denn der speziell ![]() ![]() ![]() ist doch auch nur ne box, halt bischen größer. mfg bass |
jones34
21:53
Bisschen größer.... ![]() Bisschen teurer.... Ausserdem gefällt dieses PA-Mäsige nicht jedem. |
trxhool
21:56
Wenn der Subwoofer tief und laut sein soll, und im bezahlbaren Rahmen, kannst du dir ja mal den "Nemesis BR2" anschauen. ![]() Gruss TRXHooL |
Bassoptimist
21:56
ja, aber er hat doch geschrieben, dass es teuer werden darf und auch groß. wenn er es schon schreibt, denkt man sich ja auch nichts böses und versucht ihm zu helfen... nur weil er n bisschen größer.... ist doch witztig finde ich ![]() ![]() ![]() und das was er vorgeschlagen hat, hat ja auch was mit pa zu tun, sprich eckhorn. |
jones34
22:13
Wen du dir den ganzen Thread durchgelesen hast weist du warscheinlich das er nicht nur einen Sub, sondern auch alle LS benötigt. Desweiteren steht der Raum in dem das ganze Spielen soll noch nicht fest. Also abwarten Tee trinken bis der TE sich wieder mit infos meldet ![]() |
Bassoptimist
18:51
erstellt: 15. Mrz 2012, |
okay, koch schon mal das wasser für den tee ![]() |
subwoofer selbst bauen ingo-rempel am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 101 Beiträge |
SUBWOOFER SELBST BAUEN? powerbass am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
subwoofer selbst bauen haho5 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen Santiago20 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen Bennie73 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer selbst bauen ! DjDiamond am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen sinnvoll?? SpartaN2 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 46 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen dolcerecare am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen DarkRaven am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 25 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.253
