Hab ein Problem mit Aktiv Sub
DucatiMonster
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 16:30
Hallo an alle,
ich habe mir nun auch einen Aktiv Sub gebaut, mit einem Visaton Aktivmodul sowie einem AWX 184.
Mal ganz abgesehen davon das dass Teil drückt ohne ende, und er mir eigentlich zu Laut und Kraftvoll ist, habe ich nun das selbe Problem wie mein Vater an seinem Quadral Aktiv Sub. Ich habe mich bis dato noch nicht damit ausseinandergesetzt oder etwas darüber gelesen , darum versuche ich es zu erklären:
Der Sub von meinem Vater,als auch meiner sollten eigentlich beide nach 20Minuten ohne Signal in den Stand By modus gehen. Soweit die gute Nachricht, das funktioniert. Aber ob im Stand By modus oder auch wenn ich den Schalter am Aktivmodul auf "off" stelle, dann ertönt ein gleichmäßiges brummen, das definitiv nicht vom Lautsprecher kommt, sondern von Modul.
Was kann das sein , woher kommt das Brummen?? Ich betreibe den Bass mit dem High Level eingang,, mein Vater mit dem Chinch. Das Brummen ist echt störend.
Meine Vermutung ist , das nur das ausstecken des Moduls hilft, da ich denke dass selbst nur das einstecken des Netzsteckers reicht, um ein Magnetfeld der Spule zu erzeugen und das Brummen zu verursachen. Also nur das Spannung anlegen reicht dafür aus. Und da währe dann noch die Frage,, braucht das Modul dann auch Strom , oder nicht ???. Abgenommen wird ja nix.
Falls ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe , möchte ich mich schon mal entschuldigen.
Ich wünsche euch allen weiterhin schöne Weihnachten und schöne Feiertage.
MfG
Harry.
Lars_der_1.
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 17:05
hallo, das problem ist bei vielen aktiv-modulen das der schalter nicht den trafo vom netz trent sonder nur die elektronik.
das heißt wenn der netztstecker in der steckdose ist hat der trafo strom egal wie der schalter steht.
das brummen was du hörst ist also der trafo.
und ja der verbraucht strom wenn der sub nicht genutzt wird. also stecker raus oder über steckdosenleiste abschalten.
[Beitrag von Lars_der_1. am 25. Dez 2008, 17:06 bearbeitet]
stefansb
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 18:07
einfach einen steckdosenleiste mit master/slave - funktion kaufen.
der verstärker oder receiver kommt in die mastersteckdose, der sub in die slavesteckdose.
beim einschalten des verstärkers wird slave erst dann freigegeben, beim ausschalten des verstärkers wird slave mit abgeschaltet.
einfacher geht es nicht.
gibt es zb von brennenstuhl, habe selber eine mit 2 permanenten, einer master und damit verbunden 4 slave-dosen. das ganze noch mit überspannungsschutz. kostet so um die 40 - 50 euro.
gruss stefan
DucatiMonster
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 20:07
Ok, , danke für die fixen Antworten, alles klar so habe ich mir das vorgestellt.
In dem Fall hatte ich recht mit meiner Vermutung.
Das mit der Steckdosenleiste iss nee coole Idee, aber nicht machbar, weil der Sub sau weit vom Verstärker und den anderen Komponenten entfernt iss.
Meine Idee dafür iss die billigere Variante mit der Fernbedienbaren Steckdose aus dem Obi oder ähnlichen Kaufhäusern. Die sind zudem noch billiger.
Ich danke recht Herzlich.
MfG
Harry.
DucatiMonster
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 20:10
Das habe ich jetzt vergessen.
Welches Modul schaltet den ganz ab. Ich werde kein neues Kaufen, nur rein Interessehalber.
aktiv Sub
Knarf am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  10 Beiträge
Aktiv Sub selber bauen
schocki88 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Aktiv Sub Bauen
Felix_DassDu am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  33 Beiträge
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Aktiv-Sub Projekt
daniel023 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
aktiv sub
nestea am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  8 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Preiswerten Aktiv Sub bauen.
mgzr160 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  38 Beiträge
Aktiv Sub Eigenbau
jensi33 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  7 Beiträge
Aktiv-Sub-Modul
Razing_Reno am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
