HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu einer geplanten Subwooferbox | |
Frage zu einer geplanten Subwooferbox+A -A |
Ettuntop
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 03:18 | |
Hallo Leute, ich wollte mal hier anfragen ob mein Plan den ich mir mal fix so dahergelegt habe auch funtzen würde. also folgendes: ich habe mir gerade bei ebay einen Subwoofer geholt: http://cgi.ebay.de/w...IT&item=270319646610 so,meine vorstellung war,dass ich einfach einen passenden Kasten für diesen Sub baue. Das Problem ist,dass ich für diesen Subwoofer keinerlei Daten habe,die ich bei basscade in die Berechnung einfliessen lassen könnte.Und selber messen finde ich zu aufwändig. Daher habe ich mir gedacht einfach ein paar ANgaben schätzen,den Membrandurchmesser (305mm) bei basscade eingeben und mit dem assistenten beim dB/Hz Diagramm,ab welcher frequenz er keine Leistung mehr bringt,und bis zu dieser frequenz eine Literzahl berechnen in die ich dann einfach den sub baue,halt noch vielleicht ein bassreflexrohr.Dann vielleicht noch 2 Hoch- und Mitteltöner an die Box knallen. so hab ichs mir gedacht, Ich hoffe auf ein wenig feedback,danke im Voraus MFG Ettuntop |
Pechi
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 10:39 | |
Hallo.. Das soll jetzt nich böse gemeint sein, aber am besten ists wennste das Chassis wieder genau dorthinstellst wo es herkommt, oder es in die Tonne kippst..., oder du opferst es für den neuen TREND : http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3745 Danach kaufst dir ein ordentliches Chassis zb. von MIVOC eins Wenn du den Tornado wirklich trotzdem verbaun willst mach ein geschlossenes Gehäuse.(Und das wird Schätzungsweise auch nicht klein) Wie gesagt sehr viel kannst du mit disem Chassis ohne TSP nicht anfangen. mfg pechi |
thesolicitor
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 16:17 | |
Leider hast Du da am falschen Ende gespart oder die Sache falsch herum angefangen. Zur Ermittlung eines Gehäuses benötigt man bestimmte Parameter (TSP), um in einem Simulationsprogramm ein Gehäuse berechnen zu lassen. Bei Deinem Chassis kannst Du eigentlich nur zufälig das Gehäuse ermitteln in dem Du zunächst ein sehr großes Gehäuse baust, den Frequenzgang misst, dann ein kleines Gehäuse baust, wieder misst und dann versuchst, abgeschätzt eine halbwegs vernünfitge Gehäusegröße zu finden. Das ist allerdings sehr halbherzig und in keinster Weise mit einer Investition zB. in einen Mivoc AW 3000 zu vergleichen, für den Du hier im Forum eine Vielzahl vernünftiger Vorschläge bekommst. Eine andere Möglichkeit wäre, mit ARTA die TSP selbst zu messen, meine aber, dass Dein Chassis, ehrlich gesagt, den Aufwand sicherlich nicht Wert sein dürfte. Ee tut mir leid, aber eine besserre Antwort kann ich Dir nicht geben. |
Ettuntop
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 18:16 | |
Vielen dank für die Einträge,ich weiss,das Chassis ist sehr schlecht,aber das ist übergangsweise und für was sollte ich den töner sonst benutzen als eine geschlossene/bassreflexbox.Gibts für solch kleine,leistungsschwache Subs bessere Möglichkeiten sie zu verbauen? |
Killiburny
#5 erstellt: 01. Jan 2009, 18:39 | |
Ohne TSP gibt es eigendlich gar keine Möglichkeit! Wird nur Murks und ist den Aufwand net wert. [Beitrag von Killiburny am 01. Jan 2009, 18:40 bearbeitet] |
bower1988
#6 erstellt: 01. Jan 2009, 19:43 | |
Wenns übergangsweise was geben soll kannst du dir auch einen der 8" Kenford Kevler Chassis suchen..die sind günstig und ganz gut =) einfach bei der bucht nach kenford und kevlar suchen |
Ettuntop
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 04:35 | |
Das Ding ist jetzt nur,dass ich den Sub schon hab.Und inner Ecke stehen soller auch nich.Er muss noch nichtmal doll laut sein,brauch nurn bissel Bass halt im Zimmer.Und das sollte der Anfang werden.Kann man denn damit sonst nix anfangen? MFG Ettuntop |
Lars_der_1.
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 16:16 | |
tja, wenn du ihn nutzen willst würde ich mir an deiner stelle erstmal ein billiges gehäuse aus spanplatte mit ca 60 liter volumen bauen. ein langes 100mm durchmesser bassreflex rohr das du am besten variabel verstellen kannst besorgen und testen gegebenen falls auch mal das rohr zustopfen oder das volumen mit wasserflaschen verkleinern und nach gehör abstimmen. das ist das einfachst und billigste aber auch sehr unprofessionell. aber vielleicht gefällt dir das dann ja und du bist zufrieden, wenn nicht kannst du denn bass ja immer noch wieder in der bucht verkaufen und das gehäuse in die tonne werfen. |
subwooferbox fürs Zimmer Domanac am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 20 Beiträge |
Deckel von Subwooferbox montieren Bill-mccai am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Maße für Subwooferbox SpateA4 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 7 Beiträge |
Frage bzgl Gehäuse _Der_G_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 13 Beiträge |
Frage zu Doppelsub selbstbau? frediboy am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
geschlossene Box; Auswirking von Dämmaterial robby23 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 18 Beiträge |
Frage zu verschiedene Ripol/DipolSub Systemen slow80 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 21 Beiträge |
Dummie Frage derschock am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen Bennie73 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen marcmarc1864 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.396
