geschlossene Box; Auswirking von Dämmaterial
robby23
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 14:53
mich würde es interessieren, wie gut man eine geschlossene Subwooferbox durch hinzufügen von Dämmstoff "verkleinern" kann?
Danke,
robby23
-Euml-
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 22:21
garnicht ...
wenn du Dämmung rein machst wird das Volumen großer, da die Dämmung den schall bremst und so den Abstand zwischen den Seitenwänden verlängert
achso, in geschlossenen Gehäusen sollte nur loses Dämmmarereal was man gleichmäßig verteilen kann eingesetzt werden, Schaumstoffe gehen zwar auch aber deren wirkung ist bei den Gehäusen geringer ...
ede90
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 22:46
Ich denke er meinte eher in den Abmessungen verkleinern, nicht im für den Lautsprecher bereitstehenden Volumen...
Also ich habe gehört, das Dämmmaterial ein Box virtuell um bis zu 20% vergrößern kann wenn es dicht gestopft wird...
mfg ede
robby23
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 23:18
Nein, war mir nicht sicher ob ich durch richtiges ausfüllen auch das Volumen verkleinern kann. Aber das hat sich nun geklärt, danke euch Von einem "virtuellen Vergrößern" habe ich schon mal gehört, wusste aber nicht, ob es wirklich zutrifft.
SRAM
#5 erstellt: 18. Okt 2009, 11:15
Damit kein Mißverständnis aufkommt:
- berechnetes Volumen der Box sei 50 Liter
--> leere Box bauen: 50 Liter
--> gestopfte Box bauen: 40 Liter (-20%)
Beide sind vom Grund-Q nun gleich.
aber: die gestopfte Box ist im oberen Bereich des Übertragungsbandes nun deutlich besser gedämpft und wird deutlich schneller ausschwingen.
Gruß SRAM
-Euml-
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 12:16
@SRAM
das ist errecht verwirrend was du da geschrieben hast ...
und ob er mit schneller ausschwingen was anfenagen kann bleibt auch fraglich ...
robby23
#7 erstellt: 18. Okt 2009, 12:34
Danke euch, ich hab die Erklärung von SRAM schon verstanden, auch ist es logisch, dass die Box schneller ausschwingt. Nur leider habe ich von der eigentlichen Abstimmung/ Entwurf eben weniger Ahnung, daher die für euch wohl "dumme" Frage, ob man durch starke Dämpfung auch Volumen reduzieren kann. Genau gesagt geht es übrigens um folgendes;
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=18453
robby23
ede90
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 12:55
Nja wenns zu viele Liter sind könntest du ja auch die Gehäusewände innen komplett mit Weichfaserplatten auskleiden und viele zusätzliche Verstrebungen einkleben, das verkleinert das Gehäusevolumen und wirkt sich zusätzlich noch positiv auf den Klang aus weil das Gehäuse weniger mitschwingt.
MfG ede
robby23
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 13:47
Das einzige Problem ist, dass die Kiste schon verbaut ist und ich einiges umbauen müsste um an die Kabelverteiler zu kommen, über die Die Kiste mit Cap und Endstufen (hinter der Box)angeschlossen ist. Daher wäre mir eine Lösung die ich durch die BR-Röhre hinbekomme lieber Denn wenn ich die Kiste ausbauen müsste, kann ich sie fast neu bauen, weil es dann vom Aufwand her schon fast egal wäre Mal abgesehen von dem Gewichts-Platzvorteil.
-Euml-
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 19:48
also wenn der Sonic im BR zu "schwammig" ist dann stopfe einfach Socken ins BR-Rohr dann hast du ein CB ...
diesen "Nachhall" ist einfach blos dadurch bedingt das das Chassi eine recht hohe Güte hat(hoch heist schlecht)
die Socken haben den vorteil das du sie wieder endfernen kannst und vieleicht noch mal etwas Dämmung nachfüllen kannst, aber erst mal verschließe das BR-Rohr und hör es dir dann erst mal an, danach kannst du immernoch Wolle durch BR-Rohr stopfen ...
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 18. Okt 2009, 20:36
Moin moin,
intresseriert mich auch mit dem kleiner und größerem Volumen duch Stopfen. Bei der gestopften Box , mit dem schnelleren Auschwingen --ist doch positiv oder nicht wenns schneller ausschwingt , oder nicht ??Auch mit dem ca 20% virtuell größrem Gehäuse. Das macht manchmal schon was aus wenn man so um die 15 Liter sparen kann.
robby23
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 20:40
der Tipp aus dem anderen Beitrag mit dem Bauschaum gefällt mir recht gut. Wäre nur noch die Frage, wie ich die Ports verschließe, anonsten sorry für die beiden beiträge und die Unübersicht, nur war der andere speziell auf die Kiste im Auto und dieser auf Dämmung generell ausgelegt
Danke euch!!
-Euml-
#13 erstellt: 18. Okt 2009, 21:48
nicht umbedingt ...
es stimmt schon das es schneller ausschwingt aber es kann auch einfach dumpf klingen, die Dynamik bei Musik kann da schon leiden, bei guten Preziesen Chassis ist weniger Dämmung oft mehr
zum anderen hat jeder seine eigenen vorlieben, da sollte man sich mal die Mühe machen und zwei Gehäuse bauen ein gestopften und ein normales um sie vergleichen, da muss jeder für sich endscheiden was er besser findet viel Dämmung, oder weniger oder gar garkeine ...
Uncle_Meat
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 23:40
robby23 schrieb:
Danke euch!!
Damits aus den Ports nicht rausquillt: Plastikfolie und Klebeband...
Wenn du die Ports separat verschliessen willst: Luftballon rein, aufblasen und von innen : Bauschaum natürlich
OT: ich kann mir gut vorstellen, dass die CB Subs VIEL besser klingen als vorher..
LG, Manfred
robby23
#15 erstellt: 19. Okt 2009, 19:09
Naja, zum einen will ich durch die Ports Bauschaum einfügen, zum anderen ohne Ausbau der Kiste die Ports verschließen. Dafür suche ich noch eine Möglichkeit.
-Euml-
#16 erstellt: 19. Okt 2009, 20:27
der Bauschaum macht den Port auch 1A dicht
robby23
#17 erstellt: 19. Okt 2009, 20:41
Na gut, eventuell gibt´s auch noch eine optisch ansprechendere Methode
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 20:45
Kommste nicht von innen ran um ein Plättchen gegen zu schrauben, nachdem du den Port raus genommen hast. Oder du kürzt den Port auf Plattenstärke und setzt ihn ein, so als ob.
Welches Dämmaterial?
ronnst am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Teufel AGT04-250S01 in geschlossene box verbauen
lempira1 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  5 Beiträge
Kühlung geschlossene Hornkammer
XPAPABITZX am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  9 Beiträge
Bassentzerrung für geschlossene Subwoofer
Zweck0r am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  36 Beiträge
geschlossene bauweise? wenn ja welches chassis?
dicker_brummbär am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  70 Beiträge
Subwoofer in geschlossene Kommode einbauen
Firestorm6X6 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
3 x Geschlossene Subwoofer Schrankwand
Tobingers am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  17 Beiträge
QTS unter 0,50 für geschlossene Gehäuse
Tommes_Tommsen am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  18 Beiträge
Wie klein "dürfen" geschlossene Gehäuse werden?
Nick11 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
TSP für geschlossene Subwoofer fast egal?
Rollbär am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.736
