Chassis für kleinen Subwoofer
bower1988
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 17:46
ich war gerade am aufräumen und da viel mir ein TDA 8563AQ in die Hände =)
Datenblatt
Ich dachte mir, damit könnte man doch einen kleinen Subwoofer bauen und den mit ner einfachen Passivweiche 6dB/Oct.trennen.
Das ganze soll bis ca. 25hz f3 gehen und bei f3 noch 115 dB schieben....nee kleiner Spaß am rande.
- 50-60 Hz f3 reichen vollkommen
- Pegel so "hoch" wie möglich
- Gehäuse max 15 liter
- entweder ein "großes" (8") oder 2 kleinere Chassis (6,5" oder noch kleiner) <- wär mir lieber, da ich dann beide Kanäle nutzen kann.
Blos was für Chassis soll ich nehmen?!?
Kennt ihr da was?
Das ganze soll möglichst billig sein max 10 € pro Chassis wären mir am liebsten xD
Also mit den TangBands braucht ihr mir garnicht kommen
Was taugen die gaanz kleinen Kevlar Kenfords?
Lasst dich der Mivoc WPT 138 als Subwoofer zwecksentfremden?
Das IC Leistet an ner 12V Rollerbatterie ca. 15-18W an 4 Ohm.
plüsch
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 17:53
Guggst Du hier
vielleicht was dabei.
bower1988
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 18:30
Die Seite kenne ich leider gibt es zu den ganzen in Frage kommenden Chassis keine TSP selbst messen kann ich leider nicht.
plüsch
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 21:53
naja bei manchen Chassis stehen die TSP dabei die verkaufen auch über ebay.
Gelegentlich hat auch blue planet acustic
gute Angebote und bei Proraum ist manchmal was mit TSP zu finden.
Gruß plüsch
sakly
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 10:11
Zwei Chassis für je nen 10er zu finden, die zusammen in 15l spielen, wird wohl echt schwer
CB kannst Du ja fast alles nehmen, aber das macht dann keine 50Hz f3, zumindest nicht ohne Filterung. Aber selbst mit Filter ist dann der Wirkungsgrad mies.
BR wäre gut, aber mit 15l kann man das auch fast vergessen.
Die kleinen Mivoc WPP150 gehen in BR richtig gut, aber ab 20l bei 2 Stück. Ein Chassis kostet dabei auch schon 20€. Alternativen in billiger und kleiner fallen mir kaum ein, wenn es auch ein bisschen Schalldruck bringen soll.
bower1988
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 12:16
Hmmm mist
Ich wollte das ganze vor ner weile, als ich noch absolut keine Ahnung von der Materie hatte, schonmal machen. Hab mir da so n 8" DYH810 (die roten Conrad Chassis ) bestellt. Als ich das erste mal dann WinISD benutzt hab ich gemerkt, dass ich mir das Geld lieber hätte sparen sollen.^^
Zum Hintergrund des Projekts..der Sub muss Portabel sein.
Er soll meinen transportablen Mini-Amp, an dem 2 Magnat Monitor 110 (die ich für 10 € bekommen hab ) werkeln, unterstützen. Die können zwar schon recht "laut"..besser als jeder Ghettoblaster..aber im Bass..naja^^
In dem Falle, dass mal n betrunkener drüber fliegt soll halt nicht viel Geld hinüber sein..deswegen möglichst günstig.
sakly
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 12:28
Portabel heißt? Wolt ihr das Teil zu Fuß mitschleppen? Dafür sind auch 15l schon happig. Wenn es immer ein Fahrzeug gibt, mit dem das transportiert wird, geht auch etwas mehr. Aber mehr als 20l würde ich auch nicht bauen, das ist schon fast groß.
Um die Treiber vor Zerstörung zu schützen, kann man ein Gitter davor setzen. Kostet kaum was, schützt aber bei Besoffenen wohl richtig gut
Die WPPs sind Kunststofftreiber, dürfen also auch mal feucht werden. Die haben jedoch 8 Ohm, sollten also parallel an den TDA geschaltet werden. Ist der brückbar? Dann könntest Du die volle Leistung abnehmen.
bower1988
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 13:46
Meines wissens nach ist der TDA intern schon gebrückt.
15 Liter is ja das absolute Maximum...wenns nur 8 wären wärs mir auch lieber
Evtl könnte mans ja auch mit einem Chassi mit Doppelschwingspule versuchen.
Klick.
Wie immer ohne TSP -.-
€: ich hab hier grad noch den TT vom Sub von diesem Yamaha System gefunden.
Leider auch keine TSP^^
[Beitrag von bower1988 am 04. Jan 2009, 14:00 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 19:42
Wenn Du einfach nen kleinen Brummelkasten bauen willst, nimm einfach ein 6,5"-Chassis, stopf das in 8l und trenne es möglichst tief (<=50-60Hz). Wirkungsgrad is nicht, aber es kommt Bass raus, weil Du tief trennst.
Dabei sind die TSP dann auch egal, nimm irgend eins.
bower1988
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 21:38
Naja schauma mal vllt mach ichs so.
Mir wird wohl nix übrig bleiben, wenns nur "teure" Alternativen gibt.
Danke
20Hertz
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 17:15
Moin,
der Magnat W200P44120 kostet zwar etwas mehr, ist dafür aber auch ein ziemlich solides Teil. Und spielt blitzesauber in 15 Liter BR:
Die Daten zum Magnat sind hier zu finden.
Matthias
Killiburny
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 20:13
Der W6-1139SG kommt gut mit seh kleinen Gehäusen klar. Dann spielt der wenns sein muss auch in 15L bis 30Hz, was wohl aber eher nicht von nöten ist. Durch den hohen xmax kommt auch die Lautstärke nicht zu kurz und viel Leistung braucht er auch nicht.
bower1988
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 20:34
Hallo..die TB sind mir zu teuer für das Projekt.
Trotzdem danke für eure Antworten.
Ich lass des mal alles noch auf mich zukommen...vllt. versuch ich mal was mit dem vorhandenen Yamaha Chassis. Muss ja nich high fidel sein^^
10" Chassis für kleinen Subwoofer
rechtsstehtdertext am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  5 Beiträge
Chassis-Suche etc. für kleinen Subwoofer
true-romance am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer Chassis
Caisa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  42 Beiträge
Welches Chassis für kleinen Sub?
bass-t86 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  21 Beiträge
S: Subwoofer-Chassis <=20cm
egnurg2 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  30 Beiträge
Subwoofer-Chassis für 230?
-SunToucher- am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  34 Beiträge
Chassis für Bandpass-Subwoofer
HAEUPTLING am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Chassis
pink-man am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
subwoofer für kleinen raum
Woody76 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  25 Beiträge
Plan für kleinen Subwoofer
ferdan_27 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.341
