sub mit ravemaster vxt 124 ! :?
fr@gnatic
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 13:16
moin moin erstmal !!
aalso ich hab mir bei ebay einen ravemaster vxt 124 geschossen fürn paar euro ^^ ich weiss iss nich grad der hamemr oder sowas aber ich wollte mal fragen ob ich irgetnwie was brauchbares damit bauen könnte ?! n paar technische daten habbich auch noch
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,5
Fs (Hz) 30,0
Qms 3,0
Qes 0,52
Qts 0,44
VAS (l) 191,0
SD (qcm) 540
Mms (g) 61,4
BxL (Tm) 8,8
SPL (dB) 1W/1M 95,0
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 3,0
Induktion Le (mH) 0,5
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 14,0
Größe
Aussendurchmesser (mm) 310
Einbaudurchmesser (mm) 282
Einbauhöhe (mm) 135
danke im vorraus schon mal für antworten mfg
deadlikeadodo
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 07:48
Speaker Box Lite gibt es im Internet und liefert recht ordentliche Ergebnisse. in deinem Fall: BR Volumen 157 l; BR Kanal durchmesser 10 cm; länge 9,7cm; f3 ~30 hz. oder geschlossen 123 l f3 ~40 hz
fr@gnatic
#3 erstellt: 05. Jul 2006, 13:23
joah das habbich auch ... bin aber nich so ganz damit klar gekommen aber danke erstmal für die hilfe
Heimwerkerking
#4 erstellt: 05. Jul 2006, 16:35
Ich weiß ja nicht wie Groß der sub werden darf nur die Ravemaster Chassis wahren bekannt für sehr gute Leistungen im Bandpass.
Und hab da auch mal ein wenig simuliert.
4th Order Bandpass
120L geschlossen und 80L ventiliert mit nem 14cm Br Rohr ca 15cm lang.
Der dürfte richtig ordentlich gehen da der Wirkungsgrad beeindruckend ist und tiefer als die Br Variante geht der Bandpass auch.
fr@gnatic
#5 erstellt: 05. Jul 2006, 17:30
also die größe ist eigentlich egal ...
ich denke ich werd beides mal ausprobieren da ich das holz und den zuschnitt umsonst bekomme
deadlikeadodo
#6 erstellt: 06. Jul 2006, 12:53
hier die simulation zum bandpass von heimwerkerking: http://img145.imageshack.us/my.php?image=vxt124bandpass0uu.jpg
frequenzgang und wirkungsgrad sind okay, augemerk möcht ich auf den bereich unter 40 hz lenken. die belastbarleit beträgt in diesem bereich nur 5 W! hier ist ein subsonicfilter pflicht. limitierender faktor ist Xmax mit +/-3mm des vxt124. richtig tief und laut dabei wirst du nicht mit diesem chassis hinbekommen. für den heimgebrauch reicht es aber allemal.
grüße
fr@gnatic
#7 erstellt: 06. Jul 2006, 16:22
hmm könnte jemand ein schaltplan von dem filter reinstellen bin noch fast blutiger anfänger )?! wenn ich das geld hab woltle ich mir noch ein aktivmodul holn aber bis dahin erst ma passiv bleiben wenn das geht ... muss ich sonst noch was bestimmtes beim bau beachten ? mfg
deadlikeadodo
#8 erstellt: 06. Jul 2006, 16:28
subsonic vom verstärker nutzen, passiv bauen tech. nicht sinnvoll. beim aktivmodul von mivoc am80 wäre es eingebaut mit einsatzfrequenz ~40 hz
fr@gnatic
#9 erstellt: 06. Jul 2006, 17:08
hab nur ein stereoverstärker....denke nicht das da ein subsonic drinn ist oder ? gibt es noch andere möglichkeiten als ein aktivmodul?
deadlikeadodo
#10 erstellt: 07. Jul 2006, 07:35
ob in deinem verstärker ein subsonic drinn ist kann ich dir nicht beantworten. ein blick in die gebrauchsanleitung hilft weiter.
deadlikeadodo
#11 erstellt: 07. Jul 2006, 11:57
hab es mit geschlossen und vorkondensator probiert, es wird nicht besser. grundsätzlich wirst du das problem bei allen passiven subwoofern haben.
fr@gnatic
#12 erstellt: 07. Jul 2006, 13:38
hmm also ein subsonic hatter nicht. ich werd wohl jetz erstmal den bandpass bauen und versuchen irgentwie die finanziellen mittel für das modul aufzutreiben falls jemand noch verbesserungsvorschläge hat bitte posten
deadlikeadodo
#13 erstellt: 17. Sep 2006, 11:08
und? funktioniert er?
H3llGhost
#14 erstellt: 25. Okt 2009, 17:40
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, passt es direkt zu meiner Frage, denn ich habe auch einen Ravemaster VXT 124 und möchte den halt noch zu einem Subwoofer verarbeiten fürs Auto.
Habe hier im Forum auch nen interessanten Beitrag zum Selberberechnen von Gehäusen gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-7337.html
Nur leider komme ich irgendwie damit nicht ganz so klar
Denn die berechneten Werten schweifen von den vorgegebenen TSP-Daten ab.
So zum Beispiel die Membranfläche, die eigentlich 540 cm² sein sollte, laut dem Programm ist sie 754,5 cm².
Zum Berechnen habe ich BassCADe genohmen.
Ich wäre über jeden Tipp dankbar, wie ich damit vorran kommen kann.
Leider kann ich mit sowas noch nicht viel anfangen:
4th Order Bandpass
EDIT:
So habe nun ein paar Sachen noch im Netz gelesen.
Und habe mal ne kleine Skizze gemacht:
Ist das so richtig?
[Beitrag von H3llGhost am 25. Okt 2009, 19:32 bearbeitet]
Hilfe! Ravemaster VXT 154!
hpsg am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
Ravemaster VXT 1524
motofreak am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  13 Beiträge
Tiefbass Sub mit einem Ravemaster vxt 1524?
t-M0 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
2x Ravemaster BSW 124 II Gehäusebau
E|Capone am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  11 Beiträge
Projektvorstellung: Ravemaster BSW 124 Multisub (Bilder)
freaKYmerCY am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  9 Beiträge
Ravemaster
Thunder-Wolf am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
Bauplan sub awm 124
Klangbäcker am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  22 Beiträge
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<<
Surfer_xy am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  23 Beiträge
Sub eigenbau, Ravemaster? (20m², 350?)
NeX5 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
