Aktivmodul "vibriert"
howardsnabel
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 21:00
Hallo Zusammen,
ich habe einen BR-Selbsbausub (klickmich danke an Justaf ;-) ) und bin vom druck und Klang her absolut begeistert. Allerdings habe ich ein anderes Modul verbaut als Justaf.
Modul: RCM Detonation 110 MK II klickmich
Wenn ich den Sub laut aufdrehe oder das Chassis Tiefen <40Hz spielt, gibt das Modul Vibrationsgeräusche von sich. Ich habe den Einbau auf Dichtigkeit überprüft und mit einer zweiten Lage Fensterdichtband erhöht. Dicht wird es also sein. Das Vibrieren scheint aber eher aus dem Inneren des Moduls zu kommen:
in dem Bild oben links aus dem "Line-In" Bereich (habe alle Regler auf festen Sitz überprüft) bzw im Bild unten aus dem Bereich rechts (grüne Platine):
Es scheint irgendwo zwischen der grünen Platine und der äßeren Abdeckung zu liegen. Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte oder was ich dagegen tun kann?
viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von howardsnabel am 10. Feb 2009, 21:03 bearbeitet]
Lars_der_1.
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 21:33
hallo, frage hast du das modul auch oben montiert?
schon mal den ganzen sub auf eine seite gelegt ob dann das geräusch weg ist?
howardsnabel
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 21:45
Hi Lars,
habs eben versucht, das Geräusch ist immer noch da.
Lars_der_1.
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 22:47
hmm, dann mal schauen ob irgenwelche schrauben lose sind oder kabel an das gehäuse kommen. aber bitte nicht vergessen das netztkabel zu ziehen!
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer-Modul unter 20 Hz
Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  6 Beiträge
Canton Aktiv-Modul verbauen
Friwe am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
Tausch aktiv Modul Teufel M1200SW
upsidedown78 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Welches Sub-Modul
Lou am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Detonation / Hypex / Thommessen - Welches Sub-Modul ist besser?
Bass-Oldie am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  32 Beiträge
BR Subwoofer Chassis und Aktiv Modul Beratung
3DFreaky am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  12 Beiträge
Zebulon Sub-Modul
Jackhammer89 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse ca. 50l netto, Empfehlung Chassis, Aktivmodul und Einbau
SmoothR am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe Subwoofer Modul
HumanSaurusRex2 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.123
