HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » BR Subwoofer Chassis und Aktiv Modul Beratung | |
BR Subwoofer Chassis und Aktiv Modul Beratung+A -A |
3DFreaky
20:34
erstellt: 23. Feb 2017, |||
Hi folks, Ich möchte gerne einen Subwoofer bauen, um in mein Schlafzimmer ein wenig mehr Klang reinzubringen (Soweit das mit Studentischen Mitteln möglich ist). -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 16,462 qm ![]() -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 Gehäuse. Das Gehäuse hat max. 85 Liter ![]() -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Unter dem Kallax Regal. Deswegen die vorgegeben Maße. Dort wo auf dem Raumplan der Kleiderschrank abgebildet ist steht ungefähr das Kallax mittig vor dem Bett ![]() -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200€ gerne weniger -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? vorerst mit zwei Teufel Satelliten CE 20 FCR aus dem E300 Digital Set -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Keinem -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? max. 140cm x 35cm x 20cm (BxTxH) -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke bzw. auch mal ein wenig drüber aber alles noch in "Ich will noch keinen Ärger mit meinen Nachbarn"-Lautstärke -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 70% Fernsehen/Film 30% Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Mehr als durchschnittlich. Was ich aufkeinen Fall möchte ist Stimmwiedergabe über den Subwoofer. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Unterschiedlich -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Aktuell nicht, ggf. findet sich ja jemand aus Dortmund oder Umgebung. :) -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Es soll keinen Zusätlichen Receiver oder ähnliches geben. In dem Aktivmodul sollte ein 2.1 Verstärker inkl. sein um Satelliten zu versorgen. _______________________________________________________ Ich möchte aktuell so wenig wie möglich kaufen und deshalb werde ich die Teufel Satelliten vorerst verwenden. So wie es aktuell aussieht sollen es zwei Tieftöner als Front Fire werden mit seitlichen Bassreflexkanälen. Leider habe ich überhaupt keine Idee welche Chassis sich hier anbeiten würden. Die Visaton W200S würden mir einfallen und auch vom Format passen. Der Schallwandausschnitt darf max. 20cm und der äußerste Rand max. 23cm im Durchmesser sein. Ich suche nach Vorschlägen für Chassis und für ein Aktiv Modul mit Verstärker für externe Satelliten. Vielen Dank vorab Philipp |
Viper780
18:36
erstellt: 24. Feb 2017, |||
Wäre es nicht besser etwas zu sparen und dafür ordentliche Lautsprecher zu nehmen wo du dann keinen Subwoofer benötigst? Bei den kleinen Teufeln wirst du wohl immer Stimmen aus dem Subwoofer haben da du den sehr hoch trennen musst damit nicht Information verloren geht. |
Apalone
11:28
erstellt: 25. Feb 2017, |||
- 200,- max. - 2.1 Verstärker, der auch die SATs mit versorgt, - keine Stimmen aus dem SW; - Sats sollen weiter verwendet werden; - ... Dein Plan funktioniert so nicht! Keine Schnittmenge möglich. Annähernd jeder gebrauchte 20,- Regallautsprecher ist besser geeignet als das Teufelszeug, was du hast. Du benötigst LS, die mindestens bis 80 Hz runtergehen. Ein gebrauchter stereo-Verstärker sollte auch sein, da eine Vorab-Limitierung auf 2.1 Verstärker viel zu sehr einengt. Also: Alles noch mal überdenken! [Beitrag von Apalone am 25. Feb 2017, 11:28 bearbeitet] |
3DFreaky
14:26
Das wäre mir vorerst egal. Die Teufel sollen so oder so später ersetzt werden.
Es soll alles Step by Step angegangen werden. Sonst reicht es vorne und hinten nicht mit den Mitteln. Wie oben gesagt die Teufel sollen möglichst bald auch ersetzt werden. Leider ist dort wo das ganzer hin soll absolut kein platz für einen Verstärker weshalb dierser auch irgendwo verbaut werden muss. Außerdem wird dort niemals 5.1 o.ä. aufgestellt deswegen stört die Limitierung nicht. Ihr dürf mir auch gerne was anderes Vorschlagen sollange es im Preislichen Rahmen bleibt. VG |
Apalone
22:56
herr_der_ringe
01:25
erstellt: 26. Feb 2017, |||
ich hätt da mal nen vorschlag für ein 2.1-modul ![]() als subtreiber passen da maximal 16er... 1x tangband w6-1139 4x tangband w5-1138 (=zu teuer) 1x oder 4x omnes audio sw6.01 1x oder 4x reckhorn d-165 [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Feb 2017, 01:55 bearbeitet] |
Apalone
07:20
das ist ja auch ein gutes Beispiel für die Limitierungen, die man sich mit der Entscheidung "2.1 Modul" einfängt: Auslaufmodell "wahrscheinlich kein HiFi" nur 16er Treiber. |
Viper780
11:34
Ich würde das ganze Konzept überdenken und sowas wie die Cinetor oder Little Yellow Cab verwenden. Wenns wirklich günstig sein muss halt die Sippo oder Crazy. |
Wholefish
20:58
erstellt: 02. Mrz 2017, |||
Mit der Aussage komme ich gerade nicht so gut klar. Auch wenn man einen großen Subwoofer damit nicht auslasten kann, hat der Größere Subwoofer i.d.R. einen höheren Wirkungsgrad (Ausnahmen gibt's naturlich zahlreich, aber als Ausgangspunkt). So kann ich mit der gleichen Leistung mehr Pegel fahren. Ich plane derzeit ein 15 Zoll PA Treiber an das Modul zu hängen. Wirkungsgrad liegt bei weit über 90dB. Das wird dann vermutlich mindestens doppelt so laut, wie mit einem 16er, den du vorgeschlagen hast. Ich rede jetzt nur über Pegel. Ansonsten haben auch 16er eine Daseinsberechtigung ![]() Ich finde bei der Leistung wird es generell übertrieben. Zu Hause ich meinen Sub mit nur 50 Watt, ohne Subsonic. Mit dem Mivoc XAW320 erreiche ich so schon deutlich mehr Pegel, als die Nachbarn und auch ich auf Dauer verkraften. Wenn die Türen scheppern und das Sofa wackelt, find ich es zu arg. |
herr_der_ringe
21:21
du hast als maximalhöhe 20cm vorgegeben...da passt aufgrund der korbmaße einfach kein 20er rein ![]() |
Wholefish
21:28
Oh, das habe ich nicht gesehen ![]() Nevermind. |
Kyumps
12:11
erstellt: 08. Mrz 2017, |||
Es macht wirklich wenig Sinn die Teufel sAteliten weiter zu betrieben und es wäre besser günstige neue Lautsprecher zu bauen anstatt einen Subwoofer. Aber ich glaube zu wissen was du willst. Es soll mehr rumms rumms ins Zimmer, Klangqualität, Ortbarkeit, Auflösung, Klirr, das alles interessiert dich in deinem jetzigen Stadium nicht. ![]() als Chassis schlage ich auch nix anderes vor wie Martin (Herr der ringe) lediglich bei den Reckhorn D165 solltest du wissen dass die in CB nicht linear bis 30 Hz gehen und in BR das Rohr unschöne Längen bekommt. Da müsste man mit Passivmembran ran, die wieder Geld kostet. Wies mit GHP aussieht weiß ich schon wieder nicht mehr ![]() |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul Joe93 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 10 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Aktiv Subwoofer , welche Chassis michaelwagner am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.300
