HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Was für ein Selbstbau Sub? | |
Was für ein Selbstbau Sub?+A -A |
kalle125
17:12
erstellt: 17. Feb 2009, |
Hallo, ich würde mir gerne einen Subwoofer bauen, da mich das einfach interessiert. Ich besitzte zwei Canton Ergo RC-L an einem Denon PMA 700V. Der Verstärker ist schon sehr alt, aber tätigt seinen Dienst wunderbar. Dieser hat jedoch keinen Subwoofer anschluss, wie schließe ich dann einen Sub an? Ich hätte gern einen relativ großen Subwoofer, so auch als kleinen Blickfang ![]() Aber nur wenn das in einem Geldrahmen von 100-200€ möglich ist. Sonst einen kleineren. Holz und Werkzeug hab ich genug, dass muss nicht im Preis mit inbegriffen sein. Habt ihr villt ein paar Anleitungen und Vorschläge, was ich brauche? Aktiv oder Passiv? MFG Kalle |
tsv1996
18:23
Aktiv auf jeden Fall besser, aber natürlich auch teurer (Aktivmodul) . Anschluß würde in deinem Fall über die LS-Ausgänge deines Verstärkers laufen (High-Level-Input) - hat jedes gescheite Aktiv-Modul. Wenn du dir den AW3000 + das AM80 bzw. AM120 von Mivoc zulegst, bleibst du sogar in deinem Rahmen von unter 200€. |
Sear
20:11
Abend, brauchst du den Subwoofer nur zum Musik hören oder auch um Filme zu gucken?
Uiiii, ob man da mit einem 200€ Sub was reißen kann,das bezweifel ich. |
kalle125
21:10
Am besten wär natürlich für Musik und Film, aber eher für Musik. Wie viel müsste ich denn mindestens ausgeben, für einen der was reißt? |
Sear
14:57
erstellt: 18. Feb 2009, |
Hallo, was gefällt dir denn am Bass deiner Cantons nicht?Oder was fehlt dir? Vielleicht sowas hier: ![]() Vielleicht schreibt hier noch jemand der mehr Ahnung davon hat als ich. [Beitrag von Sear am 18. Feb 2009, 14:58 bearbeitet] |
bower1988
15:15
Hallo, also für 200 € was großes wird eng^^ Gute Chassis für Musik wären die Visaton TIW 200/250 XS. Allerdings würde da alleine das Chassi den preislichen Rahmen sprengen. Chassis vllt. im Doppelpack Mivoc AW 3000 oder ![]() Als Aktivmodul wär das AM 120 ne gute Wahl (ist 2 Ohm stabil). |
sakly
17:22
Etwas für 200€, was dann die Cantons auch unterstützen kann, kannst Du vergessen. Die Cantons haben so einen dermaßen brachialen Bass (zumindest mit der Entzerrerbox und nem gescheiten Verstärker), dass Du da mindestens mit 500-800cm² Membranfläche in BR pro Seite auffahren musst. Das wären 2 20er-30er Treiber pro Seite. Alles andere bringt kaum was, da die Cantons das schon selbst können. Aufpeppen kannst Du mit weiteren Subs auber auf jeden Fall die Raumanregung. Was kannst Du maximal ausgeben? 200€ ist wirklich unrealistisch. |
kalle125
22:23
Max 300€ Will einfach nur nen bissle mehr Bass? Ich dachte auch die RC-L hätte mehr. Also sie hat genug, nur so manche Musik hör ich gern mit viel Bass... Also mein Verstärker hat 150W RMS, sollte eigentlich genügen...Die RC-L hätte genügend Bass wenn ich den Regler am Verstärker voll aufdrehe, aber das Verzerrt doch den Ton oder? Was ich komisch finde ist, bei meinen alten Boxen LE107 konnte ich den Bass mit dem Bassregler am Verstärker leicht verstellen. Mit den RC-ls hör ich nur einen unterschied, wenn ich den Regler voll aufdrehe...woran liegt das? Is es eigentlich schädlich diese Regler aufzudrehen? Eigentlich is es doch nur schädlich wenn man Loudness bei hoher Lautstärke zuschaltet oder? Subwoofer villt: Mivoc AWX 184-Tieftöner Mivoc AM 120-Verstärkermodul is das was vernünftiges? |
Sear
14:32
erstellt: 19. Feb 2009, |
Hallo, vielleicht liegt es auch an der Aufstellung? Die Lautsprecher sollten weiter weg von der Wand sein,lauf mal durch den Raum vielleicht ist irgendwo der Bass stärker und experementier mal mit der Aufstellung. |
Krümelkater
16:49
Hallo, ich habe 4 * MB Quart 390. Sind 3-wege Ls mit jeweils einem 25er Tieftöner. Als Bassunterstützung spielt ein Sub mit einem 30er Monacor Tieftöner in 65 Liter BR und ein AW 3000 in 125 Liter BR. Trotz der 4 * 25er TT sind die Sub`s hör- und spürbar. Meine Empfelung für`s kleine Geld ist der AW 3000 plus das 500ter Sub-Modul von Conrad. Ist ab und zu mal in der Werbung für 100 € zu haben und hat mehr als genung Leistung. Viele Grüße Hajo |
Böötman
17:08
Bau dir doch den Showsub, der ist auffällig und schiebt an sich nicht schlecht wobei Ich mir mehr Tiefgang wünschen würde... (wenn kein Pegel benötigt wird dann währe sicher ein Dipol mit awx 184 dein ding) |
sakly
17:20
Klaro ist ein Sub auch hörbar,w enn man 4x25er Tieftöner in den Lautsprechern hat. Das liegt meistens daran,ass sie zu hoch eingepegelt werden und auch daran, dass die Standlautsprecher meist doch nicht so tief spielen können, wie Subwoofer, da die TT nicht aktiv getrennt werden und eben in den Mittelton spielen müssen. Hast Du zur RC-L das Entzerrer-Böxlein? Das schraubt nochmal gut an der Bass-Schraube. Insgesamt klingt das für mich aber auch nach Aufstellung,wenn Du über Bassarmut klagst. Ich habe die RC-L als sehr bassstark und teils sogar zu fett in Erinnerung. Und ich höre auch gerne basslastig. |
Sub selbstbau Bass-frike am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 10 Beiträge |
Sub Selbstbau f.l.o.w am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 22 Beiträge |
sub selbstbau q_FTS_p am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 16 Beiträge |
Sub Selbstbau?!?! !ceBear am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 10 Beiträge |
Selbstbau sub muckebox am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
Selbstbau sub sniper1997 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
"Mini"-Sub selbstbau Sqwan am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau Sub ! billiejoe777 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
Wieder ein Sub-Selbstbau... PapaSchlumpf am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 20 Beiträge |
M11000 unzufrieden - Selbstbau Sub? trgmanu am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.829
