kleine nebenfragen
derdort
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 22:05
hallo alle zusammen,
da ich vom subbau keinen plan habe(und von dem ganzen rest auch nicht), habe ich mich entschlossen den ravemaster shoesub nachzubauen, welcher sich anscheinend gut bewährt hat,- und da hab ich noch grundfragen bevor ich anfange.
benutzen werde ich auch das mivoc am120.
1)nun ist die frage: ist zwischen dem mivoc awx 184 und dem ravemaster bsw 184-II nur ein optischer unterschied oder oder nennt sich der mivoc als nachfolger einfach besser?
-die frage nur falls man den ravemaster irgendwo gebraucht bekommt.
2)muss man das chassi unbedingt mit einschlagmuttern befestigen, oder kann man des aufwandes wegen auch einfach schraube und mutter negmen?
3)muss zwischen chassi und "gehäuse" noch irgendeine abdichtung? oder sollte man gehäuseecken mit silikon versigeln?
und insgesamt welchen leim.
und zum schluss^^: gibt es irgendwelche bevorzugten holzarten bzw pressholztypen?
danke im vorraus
Manni_L.
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 10:05
zu1, keine Ahnung
zu2, Schrauben und Muttern wird schlecht gehen, weil du wenn der LS eingebaut ist von innen nicht mehr gegenhalten kannst um die Schrauben anzuziehen.
zu3, Für die Chassis gibt es Dichtband, das Gehäuse sollte wenn es ordentlich gefertigt und geleimt ist auch so dicht sein. Ponal Fugenleim wird da gerne empfohlen.
Bevorzugte Holzarten sind
MDF (mitteldichte Faserplatte)
Multiplex ( mehrschichtige Furnier-Sperrholzplatten)
OSB (Oriented Strand Fibre Board / Grobspanplatte)
Giustolisi
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 12:48
Zu 1.
Alle Bausätze für den BSW-184II kann man auch mit dem AWX184 bauen und umgekehrt. Die TSP sind bis auf minimale Abweichungen identisch.
2.
Einschlagmuttern sind sinnvoll, wenn du Schrauben und normale Muttern nehmen willst, muss die Rückwand des Gehäuses geschraubt und nicht geklebt sein. Du würdest dir damit nur mehr Arbeit machen.
3.
Wie bereits geschrieben gibt es ein spezielles Dichtband.
Wie bereits geschrieben Gibt es Multiplex, MDF, OSB und auchnoch die normale Spanplatte.
Multiplex ist leider teuer, mit etwas Klarlack bekommt man aber schon eine schöne Oberfläche.
Wenn das Gehäuse lackiert oder furniert werden soll, würde ich MDF nehmen. Wenn die Optik egal ist, OSB oder Spanplatte, wobei OSB wasserresistenter ist.
derdort
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 23:00
danke für die schnellen antworten, dann werd ich mal loslegen^^
mcbastel03
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 12:34
Moin.
Einen Tip hätte ich noch.
Aus was auch immer Du den Sub baust, wenn Du das Material aus dem Baumarkt holst, laß Dir die Bretter mit ca. 2cm Übermaß zuschneiden. Und mit den Platten gehst Du dann zum Tischler. Die können Dir alles ganz exat auf`s Maß schneiden, was im Baumarkt nicht klappen wird. Um so genauer die Platten gesägt sind, um so einfacher und besser kannst Du die Kiste bauen. Saägen beim Tischler kostet so ca. 10 Euro.
Falls Du furnieren willst, laß Dir die Bretter alle auf Gehrung schneiden beim Tischler. Dann hast Du auf allen Gehäuse Seiten eine absolut gerade Fläche was nötig ist um das Furnier sauber aufzuleimen. Durch die Gehrungen ist so ein Gehäuse auch viel einfacher aufzubauen als mit geraden Kanten.
Oder Du nimmst Multiplex Platten. Kriegst Du in Buche oder in Birke und das kann Dir der Tischler bestellen.
Die meisten Baupläne werden in 19mm MDF angegeben. Wenn Du Birke Multi nimmst kriegst Du die in 18mm und Buche Multi in 20mm. Mußt dann noch ein bisschen den Bauplan umrechnen.
Gruß Olli...
-Euml-
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 20:39
dem muss ich wiedersprechen ...
nicht in allen Baumärkten sind die zu unfähig zum Sägen ...
ich habe mein Gehäuse auch dort Sägen lassen und das war Milimetergenau!
wichtig währe nur das man mit Kleber nicht sparen soll und das man dem Gehäuse sein Tag zeit zum trocknen gibt was vorallen bei Muliplex wichtig ist da sich das bei Feuchtigkeit deutlich verziehen kann
Zur Frage :
es gibt zwischen den Chassis nur den Optischen unterschied, einige Behaupten das der Mivoc bei größeren Hub besser spielen soll aber ob dem so ist kann ich dir nicht sagen
ein Unterschied wird es später geben den Optick verkauf sich besser wenn du ihn irgendwann man verkaufen willst
Ravemaster BSW 184 II klappert!
Ankou am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  22 Beiträge
Tieftöner ähnlich Ravemaster AWX 184 II !
Ankou am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  22 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Stereo Dipol mit 2 MIVOC AWX 184
RBMK1500 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  9 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
