27Hz Tapped Horn mit Kenford SBX2030
daniel023
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 14:23
Hallo Leute!
Ganz kurz die vorgeschichte: wie einige von euch bereits wissen, habe ich vor kurzem mit/für einen freund und nachbarn einen Hornsub40 gebaut.
Beim Kauf der Chassis gingen wird noch davon aus, 2 Stück zu bauen, und daher haben wir 2 Treiber gekauft. Nun ist aber der Hornsub40 in dem kleinen Zimmer pegelmäßig eher selten wirklich 'gefordert', ein zweiter macht nicht wirklich sinn. Außerdem ist sein Musikzimmer in der Nachbarwohnung direkt angrenzend zu meinem schlafzimmer - der pegel eines Hornsub's reicht also definitiv ^^
Jetzt hat sich ein weiterer Freund gemeldet, er möchte einen Subwoofer, am liebsten gleich den selben: Hornsub40.
Ich möchte aber keinen mehr bauen, nicht weil die konstruktion schlecht wäre (im gegenteil), sondern weil das kein lerneffekt für mich mehr wäre^^
Also hab ich dem Kumpel vom Kumpel über Tapped-Hörner und TML Subwoofer erzählt. Hört sich alles recht gut an, meinte er, ohne viel zu verstehen.
macht nichts, gottseidank geniesse ich dahingehend das volle vertrauen meiner bekannten.
Also kann ich hoffentlich bald den Klang eines Horns mit dem Klang eines Tapped Horns vergleichen, dazu sind noch beide Konstruktionen gleich bestückt, einen besseren vergleich gibt es wohl kaum
Das interessiert mich schon lange, da ich mittlerweile ziemlich davon überzeugt bin, dass ein Tapped Horn eher 'fetter' und weniger impulsiv klingen wird als ein richtiges staubtrockenes Expo-Horn.
Nunja soviel zur Idee, nun zur Umsetzung
Ich habe mir als Anhaltspunkt Volvotreters Simulationen angesehen, und dann versucht, mit Hornresp ein TH passend zum 20cm Kenford Bass zu dimensionieren.
Simuliert wurde das TH mit dem Rücken zur Wand, keine Eckaufstellung.
Herausgekommen ist ein Konstrukt mit ca. 80 Litern netto, einem nutzbaren Frequenzbereich von 27Hz(f3) - ~90 Hz und einem Wirkungsgrad von 95db.
Hier mal etwas zum angucken
Sicher noch nicht das Optimum, aber schon nicht schlecht, wie ich finde.
Soooooo, das wars schon fast fürs erste, zwei Anliegen möcht ich noch an die Allgemeinheit richten
1.) Die Störenden Peaks ab ~110 müssen abgeschwächt werden, dachte da an eine Spule (oder einen Sperrkreis?). Könnte mir jemand Tip's zur Dimensionierung übermitteln? Volvotreter nimmt bei seinem tangband 38Hz TH eine 4,7mH Spule mit 1,3mm Querschnitt und 0,26 Ohm Gleichspannungswiderstand. Zugegeben fehlt mir hier das Wissen und die Erfahrung, aber ich denke einer der erfahrenen User kann mir vielleicht passende Werte für ne Spulen schätzen/nennen und mir vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu erklären
2.) Ich denke, die Simu ist noch ausbaufähig (Peaks liegen sehr tief zB), falls jemand lust und interesse hat, tippt es mal in AJ-H oder Hornresp ein, würde mich freuen wenn mir jemand beim optimieren hilft
liebe grüße
daniel
Ale><
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 18:46
Super - so viel Experimentierfreude
Ich würde evtl gerne meine Peerless SLS 8 dazu bringen mehr Bass zu machen. Momentan spielen sie in ca. 45 Litern CB - ist zwar "ganz gut", aber etwas mehr Tiefgang und ein präziserer Bass wäre sehr wünschenswert.
In meinem Thread hast Du mir angeboten das Tapped Horn mal für die SLS zu simulieren - wäre spitze, wenn Du das die Tage mal schaffen würdest
Hier mal die Parameter meiner Peerless ..gibt nur ein kleines Problem: Das Datasheet und die Daten bei Strassacker sind nicht die Selben - welche stimmen denn nun?
Im Datasheet zum SLS8 stehen diese Parameter:
Electrical Data
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin 5.9 ohm
Maximum impedance Zo 71.3 ohm
DC resistance Re 5.4 ohm
Voice coil inductance Le 2.1 mH
Capacitor in series with x ohm Cc -- uF
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 36.5 Hz
Mechanical Q factor Qms 7.8
Electrical Q factor Qes 0.59
Total Q factor Qts 0.54
Ratio fs/Qts F 67
Force factor Bl 8.3 Tm
Mechanical resistance Rms 1.06 Kg/s
Moving mass Mms 33 g
Suspension compliance Cms 0.57 mm/N
Effective cone diameter D 16.1 cm
Effective piston area Sd 204 cm2
Equivalent volume Vas 33.1 ltrs
Sensitivity 87.2 dB
Ratio BL/√(Re) 3.6
Long-term Max System Power (IEC) 220 W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter 39 mm
Voice coil height 25 mm
Voice coil layers 2
Height of the gap 8 mm
Linear excursion +/- 8.5 mm
Max mech. excursion +/- -- mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux 1.4 mWb
Diameter of magnet 115 mm
Height of magnet 22 mm
Weight of magnet 0.87 Kg
Auf der Seite von Strassacker findet man folgende Werte:
* Resonanzfrequenz fs = 39,5 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 86 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 5,4 Ohm
* Kraftfaktor BL = 8,5 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 0,84 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 206 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 36,5 g
* Äquivalentvolumen Vas = 26,4 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,61 (Qms=5,77, Qes=0,68)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 8,5 mm
* Einbaudurchmesser d = 180 mm
* Aussendurchmesser d = 213 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 102 mm
Was mich beim TH irgendwie irritiert ist, dass der umgeleitete Schall am Hornmund wieder auf die Membranrückseite trifft - wird die dadurch nicht gestört?
Und stören sich der direkte und der umgeleitete Schall nicht irgendwie durch Überlagerungen?
Schöne Grüße
Alex
daniel023
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 19:04
irritierend war(/ist) das für mich auch ein wenig, aber da es auch bei basshybriden zu funktionieren scheint, wage ich den versuch.
'direkter' und 'umgeleiteter' schall treffen auch bei BR,TML,Backloaded-Hörnern und und und aufeinander, und all diese konstruktionen scheinen zu funktionieren, da mach ich mir also weniger gedanken...
aber CB ist dir nicht präzise genug?????
grüße
Klausi745
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 21:25
Was du unbedingt beachten musst.
- Die ganzen Peaks sind bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie in der Simulation.
- Trozdem sind sie noch stark genug und bei so ungünstig tiefen Frequenzen das sich eine Passive Trennung nicht lohnt
- Das Tapped Horn erfordert DRINGEND eine Laufzeitverzögerung um es sinnvoll ins Gesamtkonzept einkoppeln zu können.
Das sind zumindest die Informationen die ich aus dem Netz über Tapped Hörner rausziehen konnte. Das 20Hz Tapped Horn ist bei mir schon in planung
Ale><
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 21:31
Ja, das hat mich auch gewundert, hatte da was anderes erwartet- habe auch viel mit der Aufstellung, Dämpfung, Frequenzen, Phasen usw experimentiert aber viel geändert hat das nicht
blackmailed
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 22:18
Hey Daniel !
Wie gehts denn dem Tangband-Horn?
Hoffe auf baldige Fertigstellung ;).
Auf das Kenford-Horn bin ich auch gespannt.
bruddah
#7 erstellt: 27. Feb 2009, 00:50
hehe noch mehr tapped hörner schönes ding .. bi auch gespannt...
auf ein frohes schaffen!
meins ist auch die tage fertig
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 00:56
Man ist das hier ein geTapped
blackmailed
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 01:01
Tommes_Tommsen schrieb:
Man ist das hier ein geTapped :P
.....tja, die sind neuerdings eben ganz "in" :D.
bruddah
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 01:31
wär geilo
hab grad noch nen interessanten thread gefunden .. baut auch die volvotreter tapped hörner (die großen, in einer kleineren variante, davon 2)
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4223
gruß
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 02:45
Moin moin,
da ihr ja hier fleisig beim Simulieren seid, ob mal einer schauen kann in wieviel Liter der Dayton RS225S-8 in CB spielen würde.Eventuell 8 Stück, also pro Seite 4 Stück und jeder Dayton in eigenen Volumen in CB. Ich weiß hat mit Horn nichts zu tun, Ist nur so ein Gedanke von mir.
Tiefmittelton
Imp. (Zn/ohm)8
Freq.(Hz)27-2000
Nominal (W)80
SPL (1W/1M)88,10
VC (d)38
Xmax +- (mm)7
Re (Ohm)6,4
VC (Le/mH)0,44
BxL/NA (F/I)8,03
fs26,9
Mms/g30,52
Cms (mm/N)1,15
Sd cm2216,4
VAS75,33
QMS1,42
QES0,53
QTS0,38
MembranmaterialAluminium
Sicke MaterialGummi
Außendurchmesser (mm)223,00
Einbaulochmaß (mm)184
Einbautiefe (mm)101
HerstellerDayton
daniel023
#12 erstellt: 27. Feb 2009, 09:56
Das sind zumindest die Informationen die ich aus dem Netz über Tapped Hörner rausziehen konnte. Das 20Hz Tapped Horn ist bei mir schon in planung :D
hallo klausi!
danke für die sachdienlichen hinweise wenn die peaks weniger stark sind, ist das schonmal ein lichtblick
ich möchte mit der spule eigentlich nicht trennen - sondern die peaks vorher schon so weit abmildern, das Sie zB bei 12db/oct aktiver trennung nicht mehr auffallen, auch wenn man mal ein klein bissel raufgeht mit dem x-over. wenn ich das beim volvotreter richtig mitbekommen habe, hab ich's genauso vor wie er es beim 38Hz tangband TH gelöst hat.
was hältst du von der idee?
grüße
daniel023
#13 erstellt: 27. Feb 2009, 10:22
blackmailed schrieb:
Hey Daniel !
welchem tangbandhorn!?!?!?
Das hab ich nur als ausgangspunkt für meine Konstruktion genommen, die du gerade so schön kenfordhorn genannt hast
das ist übrigens eine nicht volvotreters Tapped Horn -
andere Querschnittsflächen,
andere längen,
letztlich andere gehäusebreite/höhe (in das 38hz tangband tapped horn geht ja nur ein 6,5" treiber rein ;))
es wird wohl ca. 1,90 groß werden, bei grundfläche ~25 x ~30 cm, wenn ich es einmal falte. falls es die double-folded version wird (entscheidet dann der zukünftige besitzer) natürlich nochmal anders.
daher auch die bitte mit der Hilfe um optimierung. Dieser bisherige Entwurf ist sicher noch nicht das beste, was man aus dem SBX2030 rausholen kann.
*verstohlen zum alfred rüberschau*
grüße
daniel023
#14 erstellt: 27. Feb 2009, 13:16
@krasser: wie versprochen die Simu meines Tapped-Horn Entwurfs mit deinem peerless SLS8
Die unterschiedlichen Parametersätze machen beim TH so gut wie keinen unterschied. Grau ist vom Datasheet und Schwarz die Daten von Strassacker.
sieht weder berauschend noch wirklich schlecht aus, man müsste jetzt wieder ein weilchen experimentieren, dort ein bisserl länger, dort ein bisserl kürzer.. dann könnte das durchaus was werden. zieh dir mal hornresp und spiel ein wenig rum wenn es dich interessiert! die daten des verlaufs kannst du ja erstmal abschreiben, wenn du dann was veränderst siehst eh, wie sich das auswirkt!
grüße
Ale><
#15 erstellt: 27. Feb 2009, 15:51
Danke Daniel
Sieht ja dem Resultat mit dem Kenford recht ähnlich
Werd´ mir das Programm mal runterladen.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 27. Feb 2009, 15:55 bearbeitet]
daniel023
#16 erstellt: 27. Feb 2009, 17:02
naja so gut schaut das irgendwie nicht aus.. dafür dass das so ein riesen kasten wird ist der tiefgang linear bis 40Hz beim peerless etwas mager, es fällt zwar relativ flach ab.... aber naja. mein tapped horn passt ja auch noch nicht so wirklich ........... muss weitertüfteln wenn ich zeit hab
vielleicht gesellt sich ja noch ein erfahrener horn-kenner zu unsrer runde
grüße
guenny5
#17 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:45
Ich hab heute auch ein wenig mit Hornresp rumgespielt und meiner Meinung nach keine schlechten Ergebnisse für den Kenford SBX2030 rausbekommen.
Die Simulation ist zwar ein klein wenig welliger als die im ersten Post, aber mit 3 db unterschied zwischen 55 und 35 Hertz ist es denke ich noch vertretbar.
Auch der geht es nicht ganz so tief
Dafür wäre es für ein Tapped Horn ziemlich hoch trennbar.
Wenn man die Spitze bei 111 Hertz wegbekommen würde theoretisch sogar erst bei 130 Hertz.
Und wenn ich mich nicht verzeichnet hab könnte man es in einem Kasten mit ungefähr 100 * 40 * 21 Innenmaß unterbringen
Gruß, Jan
edit:
Hab grad mal aus Spass das Gehäuse mir gezeichnet.
Die Außenmaße müssten bei 19er MDF bei 102,3*47,3*24,8 cm liegen
Eine Frage hätte ich aber noch
Wie tief ist das Kenford-Chassis
[Beitrag von guenny5 am 02. Mrz 2009, 23:58 bearbeitet]
daniel023
#18 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:04
hallo!
freut mich sehr, dass sich ausser mir noch jemand mit dem Thema beschäftigt.
Könntest du bitte mal die Simu mit 1 x pi einstellen, das würde normaler wandaufstellung entsprechen, dann sollte der tiefbassbuckel vielleicht sogar relativ gerade verlaufen!
grüße
guenny5
#19 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:54
das entspricht ziemlich genau der ersten Simulation
hatte gestern Abend auch mal einen Gehäuseplan aus Langeweile aufgebaut, weiß aber nicht, ob der fehlerlos ist
die inneren Bretter sind halt nur gemessen.
Die schraffierte Fläche bleibt damit leer
Burns4k
#20 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:34
Es gibt in Hornresp übrigens auch einen Tappedhorn-Wizard mit dem man im Handumdrehen die optimale Konfiguration findet.
Und der Wirkungsgrad eines Tapped Horns ist auch nix Besonderes und liegt auf einem Level mit Bassreflex.
Grüße,
Tim
daniel023
#21 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:24
hey danke! den wizard seh ich mir mal an!!! noch garnicht aufgefallen
die motivation dahinter ist folgende: ich würde gerne wissen, wie ein horn im direkten vergleich zum tapped horn klingt.
ein Horn mit Kenford SBX2030 hab ich schon gebaut (hornsub40), das tapped horn (auch mit SBX2030 - da idealer vergleich ;)) ist noch ausständig.
grüße
alexanderdergroße
#22 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:46
Grüße,
Tim
Ja das stimmt aber mal nicht so... Ich glaub nicht dass ich mit meinem 15er auf 100db komm im BR. Je nach TH ist der Wirkungsgrad schon um einiges höher als im BR
daniel023
#23 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:56
also der treiber ist 20cm (8")
dieser tapped-horn wizard ist ja mal ein hit! komisch das ich da noch nicht drauf gestoßen bin.
hab jetzt mit dem Kenford SBX2030 ein super ergebnis hingebracht, zumindest welten besser als der erstversuch. Eine kleine Spur weniger tiefgang, dafür real bei 100Hz trennbar, und da die erste reso liegt erst bei 200Hz, was bei normaler trennung 2. Ordnung keine Probleme mehr machen dürfte. (hoff ich?)
@alexanderdergroße:
wieviel group delay hast du ca. durchschnittlich laut simu bei deinem TH?
bei mir sinds im nutzbassbereich bis auf einen schmalen peak ~4-11ms. Zum tiefsten tiefbass hin etwas mehr.
hier mal die simu des Kenford TH's V0.2:
was meint ihr dazu?
grüße
guenny5
#24 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:14
wenn du die Simulation ganz geringfügig änderst, dann hast du bei 21 cm Breite eine konstante Steigung von 0,004 cm pro cm Länge. Also insgesamt eine kontinuierliche Zunahme von insgesamt 1,24 cm.
Dadurch wäre es relativ einfach zu bauen.
Ich will mal schauen, ob ich davon einen Bauplan hinbekomme.
Und ich muss schauen, wo ich noch eine alte Version des Chassis herbekomme
Gruß Jan
SRAM
#25 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:39
2.Ordnung = 12 dB pro Oktav
100 --> 200 Hz = 1 Oktave
Überhöhung bei 200 Hz ebenfalls 12 dB
Ergebnis: 0 dB Dämpfung bei 200 Hz
.......einfache Trennungen sehen anders aus.....
Gruß SRAM
daniel023
#26 erstellt: 10. Mrz 2009, 01:20
Gruß SRAM
hmm... wenn man es rein von der simu ablest, hast du vollkommen recht, danke für die aufklärung... ist eigentlich vollkommen logisch (jetzt wo du's sagst^^ -so viel interpretationserfahrung hab ich leider noch nicht :hail)
laut einem tappedhornbesitzer (endlich mal infos erster hand ;)) sollen die peaks von der simu in der realität lange nicht so stark sein .
darauf hätte ich gehofft, der alex war das glaube ich, der trennt aber soweit ich weiß auch 2. ordnung (muss nochmal nachfragen).
hilf mir doch bitte nochmal fürs verständnis:
wenn die trennfrequenz ~80Hz beträgt, und der simulierte 200Hz peak real nur ~5-7db hoch ist, denkst du, stört das die musikwiedergabe dann ?
ich muss dazusagen, derjenige, der dieses TH von mir gebaut bekommt, hat jetzt ein LOGITECH brüllwürfelset, die BR-öffnung mit taschentüchern zugemacht ....und solche todsünden...
also ihn zufriedenzustellen, dürfte nicht die herausforderung sein (aber ganz ein netter typ - kann SEHRgut mixen, in so ner durchschnittsdisco wird weit schlechter aufgelegt... aber von LS - KEINE ahnung^^)
*meinst du ihm würd das klanglich passen?
*bzw. meinst du, mir würd das passen(freudiger betthornbesitzer^^)?
danke für deine einschätzungen.
grüße
daniel023
#27 erstellt: 10. Mrz 2009, 01:26
Gruß Jan
hey klasse idee! freut mich wenn ich so unterstützt werd
aber sagmal, ich hab da irgendwas verschlafen, neue chassis!? was ist anders? seit wann? bzw. kann ich am chassis erkennen, ob es schon eins der 'erneuerten' ist!?
naja egal welcher kenford SBX2030, das TH lässt sich ja auf eine kleine TSP-Änderung einfachstens abstimmen, und messen kann man die tsp schliesslich auch
sehr gelegen käme es mir momentan zwar nicht, da ich eh viel um die ohren hab und das TH gern bald bauen würde.... und das wär dann auch die erste tsp-messung, könnt ne weile dauern bis ich mich da eingearbeitet hab
aber naja, ist sowieso nur ne frage der zeit, irgendwann möcht ich das eh können
wär super wenn du mich aufklären könntest, von wegem neuen kenford.
grüße
guenny5
#28 erstellt: 10. Mrz 2009, 01:48
Soweit ich das mitbekommen habe hat das neue Kenford-chassis eine sehr viel weichere Membran als das alte. Außerdem ist die knallgelb, nicht so wie das blassgelb der alten, harten Membran.
Ich hatte aber noch keins der Chassis in der Hand, Hab hier bloß im Forum irgendwo Bilder gesehen. Ich weiß aber grad nicht mehr wo
Jan
edit:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12782-2.html
Dort wurd das kurz besprochen
[Beitrag von guenny5 am 10. Mrz 2009, 01:53 bearbeitet]
daniel023
#29 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:00
danke, werd ich mir gleich morgen zu gemüte führen. nach deiner beschreibung hab ich aber noch ein altes, puffharte typisch gelbliche kevlarmembran.
na dann gutes nächtle ich hornfreak's (im positiven sinne;))
SRAM
#30 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:30
Meine Faustregel: alles kleiner -20dB spielt keine Rolle mehr. In diesen Bereich keine schmalbandigen peaks, darunter egal.
Der peak mag in realita nicht so hoch ausfallen(Dämpfung wegen hoher Energie), was aber auf jeden Fall stört ist die Schmalbandigkeit (mal wird die Reso getroffen, mal nicht......).
Lieber wellig und dafür keine solchen peaks.
Gruß SRAM
guenny5
#31 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:34
Eine Frage hab ich zum Kenford-chassis noch:
Wie groß ist eigentlich die Einbautiefe?
im Bereich wo das Chassis hin soll ist ja nur 7,1cm Platz
Sonst müsste man ein wenig tricksen.
Ich hab übrigens noch ein anderes Billgichassis gefunden, womit man eine praktisch identische Simulation bekommt (aber bei anderen Gehäusewerten. Kann ich später mal hochladen) Der Dayton DC200. Gibt es bei Intertechnik
daniel023
#32 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:46
hallo SRAM!
ich hab jetzt erstmals ne messung eines TH's (das große) in die finger bekommen, die peaks dürften ca. nutzband-pegel haben! klick
wenn das stimmt, wärs doch ein hit?
grüße
daniel023
#33 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:48
hallo leute!
hier ist das group delay dieses Tapped Horns, kann mir bitte ein kundiger sagen, wie sich das ungefähr im vergleich zu BR verhält?
im nubert forum habe ich folgendes gefunden
Baue ich einen BR-Lautsprecher mit zusätzlichem Hochpaßfilter 2. Ordnung
und stelle alle Parameter auf möglichst lange ebenen Frequenzgang ein, dann hat
eine kleine Kompaktbox mit f-3dB = 80 Hz
* 152 Hz: 3 ms
* 116 Hz: 6 ms
* 92 Hz: 12 ms
* 84 Hz: 24 ms
* 80,5 Hz: max. 26 ms
eine große Kompaktbox mit f-3dB = 56Hz
* 126 Hz: 3 ms
* 94 Hz: 6 ms
* 72 Hz: 12 ms
* 62 Hz: 24 ms
* 57 Hz: max. 36 ms
eine kleine Standbox mit f-3dB = 40 Hz
* 104 Hz: 3 ms
* 76 Hz: 6 ms
* 58 Hz: 12 ms
* 46 Hz: 24 ms
* 42 Hz: 48 ms
* 40 Hz: max. 51 ms
eine große Standbox mit f-3dB = 28 Hz
* 86 Hz: 3 ms
* 63 Hz: 6 ms
* 47 Hz: 12 ms
* 36 Hz: 24 ms
* 31 Hz: 48 ms
* 28,5 Hz: max. 72 ms
eine Monster-Standbox mit f-3dB = 20 Hz
* 70 Hz: 3 ms
* 52 Hz: 6 ms
* 38 Hz: 12 ms
* 29 Hz: 24 ms
* 23 Hz: 48 ms
* 20 Hz: max. 102 ms
Je größer die Box, um so ebener ist der normale Baßbereich, um so tiefer
der Peak und um so höher der Peak.
Die Gruppenlaufzeit ab ca. 40% oberhalb der Grenzfrequenz kann man
(bei solchen Systemen 6. Ordnung) über
Delay(f) = 0,85 * f3 / f²
abschätzen.
kann ich jetzt daraus schliessen, dass das tappedhorn ungefähr genauso zeitrichtig/unrichtig wie ein durchschnittlicher BR spielt?
grüße
the_ferryman
#34 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:58
Also ich würd das Ding schonmal spaßeshalber aufbauen... Ein Bekannter hat sogar echte Verwendung für sowas. Bloß gefallen mir die riesenwellen nach dem Einsatzbereich nicht- wie steil und wie tief soll man das ding denn Trennen, damit die nimmer hörbar sind?
Edit: Jetzt erst den ganzen Fred gelesen
Bei Ripolen macht man das doch mit Sperrkreisen.
Wie berechnet man solche, und wie kostspielig sind die Teile in etwa?
[Beitrag von the_ferryman am 11. Mrz 2009, 22:02 bearbeitet]
daniel023
#35 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:32
mit spaßeshalber hast du vollkommen recht, es reizt mich eh.
aber es ist nicht für mich, sondern für einen 20jährigen freund der selbst d'n'b auflegt und mixt (nur vinyl, richtig gut nochdazu!), jetzt möchte er einen sub.
und daher könnt ich es nicht bauen wenn der bass ständig merkbar hinterherhinken würde..... obwohl er jetzt noch nie ne richtig gute anlage hatte, beim auflegen darf das nicht stark hörbar sein!
der volvotreter nutzt einfach eine passende spule in serie zum chassis.. wird sich bei einem 20er chassis das nicht großartig leistung frisst preislich in grenzen halten..
aber ich habe mir die anforderung gestellt, das TH so zu berechnen, das es mit Trennung zweiter Ordnung (also mit jedem üblichen aktivmodul) betrieben werden kann..
Dabei gibt es 2 wichtige punkte:
*die von dir angesprochenen Peaks
*das -von manchen für zwingend nötig gehaltene- delay, per DSP, AVR, (wie auch immer, jedenfalls hochwertigerer elektronik, die den rahmen dieses lowcost-projekt's sprengen würden)
und ich finde, bisher siehts nicht schlecht aus. leider hab ich mit meinen 22 jahren und paar gebauten basshörnern nicht die simulations-interpretations-erfahrung
um abschätzen zu können, ob das so halbwegs zeitrichtig rüberkommt (= ~BR-Regionen - siehe das gepostete group delay) ... vielleicht erbarmt sich mir noch ein wissender
und dann diese peaks, die in der simu ja fürchterlich aussehen, aber in der Realität lange nicht so schlimm sind (habe ich -gottseidank- aus erster hand von einem TH-besitzer erfahren)
außerdem gibt es eine Messung eines (der großen) Tappedhorns,
ich weiß zwar nicht ob diese unter normbedingungen stattgefunden hat, aber das ist mir wurscht, was der typ auf die beine gestellt hat, lässt mich doch stark vermuten, dass er weiß, was er tut siehe diesen link
laut der messung liegt der peak (bei meinem TH wär der auf ~200Hz) also etwa auf dem selben spl-niveau wie der Nutzband-Pegel.
Wenn ich jetzt bei maximal 100 (oder 80) Hertz 2.Ordnung trenne - stört der Peak den musikgenuss noch??
the_ferryman
#36 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:03
Zweifel über Zweifel...
Zum einen, dass die Dinger für mich rein "gefühlsmäßig" nich nach Horn aussehen, weiterhin die Billigtreiber, teurere sind aber für ein Spaßprojekt nicht drin.
Der Wirkungsgrad ist ja auch nicht soo pralle.
Was reizt, ist die Bezeichnung "Horn", die Simu, der niedrige Preis, und die Verwendbarkeit des Treibers in hornsub40.
Hmhm, mal schauen. Im Moment hab ich nicht die Muße, im Zweifelsfall sind schnell n paar qm Spanplatte besorgt ;-)
daniel023
#37 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:27
nö, eigentlich siehts schon super aus, les nochmal posting #1, das waren zweifel über zweifel.
wenn die zweifel so groß wären, hätt ich meinem freund schon längst nen br gebaut - aber das ist mir viel zu langweilig (auch wenn er schon zu nörgeln beginnt^^ weil er ja nicht weiß wieso ich seinen sub noch nicht begonnen hab aber da mir sein vertrauen sicher ist, wurscht was wir für nen sub bauen, muss ich mich nicht gar so stressen^^)
inzwischen bin ich aber eh ziemlich sicher, dass das umgesetzt wird.
hast du die Messung gesehen? das sind keine +12(!)db mehr zum nutz-pegel wie bei der simu, sondern eher unter dem nutzpegel.. SRAM hat's doch eh schon so schön vorgerechnet(danke übrigens), bei den peaks der simu würde das ergebnis der trennung 2. ordnung genau 0db dämpfung beim 200Hz peak ergeben, was definitiv klangvernichtend wäre - die messung spricht aber eine andere sprache, außerdem der Tappedhornbesitzer alex selbst.
schade das er sich schon ein weilchen nicht gemeldet hat.. (wink;))
dass das wirkprinzip dieser box eher ner tml ähnelt, oder sonst etwas, aber garnicht einem richtigem expo-horn (das ist für mich ein horn und das produziert das, was ich als hornklang definiere, und da bin ich nicht wenig penibel) ist mir bewusst. ich finde seit jahren sehr großen gefallen am klang von basshörnern (und des bauens), beschäftige mich aber dagegen verhältnismäßig kurz mit der theorie.
für mich ist das ein lernprojekt, da ich endlich die frage geklärt haben will - ob das auch nach horn klingt.. dabei ist es mir ja auch wurscht ob es wie ein horn funktioniert und das kann ich recht gut klären indem ich ein und denselben treiber in beiden konstruktionen höre. vielleicht intere
"na dann bau's doch endlich" könnte sich so mancher denken.. und ihr habt ja recht.. das problem bei der sache: auch wenn die jetztige anlage des zukünftigen besitzers nicht das gelbe vom ei ist, er steht ständig an seinen turntables - ein mensch der die musik liebt.. und ein 'nachhängender' sub geht beim mixen garnicht.
immerhin hab ich noch nie jemanden mit einer meinen selbstbauten klanglich enttäuscht und wenn man nach der hörprobe erzählt was das dingens gekostet hat, so wie es da steht, gehen die kinnladen auf.
das soll sich auch nicht ändern, es wurde noch nie was zerkloppt was ich gebaut hab^^
das es für dich eher spaß wäre, ist mir schon klar.... spaßhalber wärs auch nicht meine erste wahl (dann lieber wieder so im betthorn-format^^), es ist einfach interessehalber, imho bietet es sich geradezu an
wenn mir nur ein wissender ein paar erfahrungswerte zum group delay geben könnte .... die meinungen gehn so weit auseinander, mal lest man das, mal lest man das .. und ist nachher auch nicht schlauer. konnte nirgendswo soetwas wie ne wahrnehmungsgrenze oder sonstiges finden..
grüße
guenny5
#38 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:14
Was ich mch jetzt nach einigen Simulationen, bei denen das Gehäuse eigentlich zu klein für den Treiber ist, gefragt hab:
Muss der Magnet, wenn es eine Polkernbohrung gibt, eigentlich im Gehäuse selber sein, oder kann ich den Magnet auch einfach nach außen hin abdichten und ein zweites Gehäuse darum bauen?
Das Problem wird sich wahrscheinlich auch beim Kenfordhorn geben. Welche Einbautiefe besitzt das Kenfordchassis?
Mir ist übrigens noch mal was aufgefallen, wie man das Kenfordhorn noch einfacher aufbauen könnte
Für S1-4 kann 140cm² angeben, für L12 und L34 jeweils 27cm und für L23 246cm.
Damit hat man einfach eine gerade Querschnittsfläche, sodass sich das Gehäuse sehr einfach konstruieren lässt
wenn man übrigens einfach mal ein paar beliebte BR-gehäuse vorschläge simuliert sieht man, dass TH gar nicht so sehr da hinterherhängen. Ich denke nicht, dass man das hören kann. Wissen tu ich es aber auch nicht
Gruß, Jan
daniel023
#39 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:40
Gruß, Jan
hallo günni!
die einbautiefe mess ich dir nach (wenn ich sie sonst nicht finde (zB datenblatt, SBX-Serie-Mess-Fred..)!!!
man kann aber grundsätzlich die polkern bohrung aus dem gehäuse rausschauen lassen, wenn man rund um den magneten schön eindichtet, schaut supi aus und dürfte keine prob's machen, schau dir mal den Ripol an, da wird's so gemacht.
sorry leute, ich will nicht das der fred hier einschläft, da ich aber zur zeit ein neues system für einen freund zusammenbau, und nebenbei noch 3 neue front-LS für mich selber... ist leider sehr wenig zeit hier hirnschmalz hineinzustecken. wird aber definitiv gebaut so'n teil ....
aber gerade weil ich selbst nicht soviel zeit hab, freut es mich noch mehr wenn sich jemand beteiligt
thx günni!
meld mich bald wieder
grüße
daniel023
#40 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:28
einbautiefe sind ~10cm - rund um die polkernbohrung nen halben cm mehr.
also diesen ripol-style mit rausschauendem magneten find ich sehr geil, werd das ziemlich sicher so machen, wenn es sich von der tiefe her nicht ausgeht, mach ich das gehäuse ein bissel breiter dass es genau passt.
der kenford hat ja auch gottseidank keine wasweisich-beschriftungen, sondern ist hinten am magnet/polkernbohrung 'nackig' - SUPER idee, wie ich finde
leider noch immer wenig zeit zum tüfteln, sorry, aber das wird definitiv umgesetzt, gefällt mir vom konzept her schon so super... das es den versuch auf alle fälle wert ist.
vielleicht hilft dir die einbautiefe ja schon etwas, danke nochmal günni
grüße
guenny5
#41 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:55
Das Problem bei unseren Simulationen ist, dass die Kanäle nur je 6,6 bis 7,7 cm tief sind. Tiefer geht es nicht, da das durch den Korbdurchmesser begrenzt ist.
Von daher braucht man einen Durchbruch in der Außenwand, den man dann möglichst gut abdichten müsste.
Noch Extremer als hier ist es beim AW 2000. Dafür hab ich eine sehr gute Simulation. Etwa gleicher Frequenzgang wie beim Kenfordhorn aber noch 4 db lauter und 10 Liter kleiner.
Die Kanaltiefe beträgt aber nur 5,3 cm
Gruß, Jan
daniel023
#42 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:22
naja 10 liter machen das kraut dann auch nicht mehr fett oder
der ansatz hört sich aber spitze an, obwohl es mit der tiefe sehr sehr schwierig werden könnte..
wär dir aber sehr dankbar wenn wir hier beim kenford bleiben können(wennst nen eigenen fred machst häng ich mich natürlich an;)),
denn die tiefe geht sich pipifein aus, und trotzdem es 'nur' ein 20er bass ist, schaut der magnet recht massiv und -für mich- optisch von der oberfläche schon recht lecker aus
leider hab ich grad sehr wenig zeit (ab zu nem fruend - hab noch einige bauprojekte momentan^^) aber ich uppe gleich mal ein pic, etwas für's auge is doch immer schön
daniel023
#43 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:33
Das Problem bei unseren Simulationen ist..
..Von daher braucht man einen Durchbruch in der Außenwand
also ich seh das keineswegs als problem(siehe ripol), eher als ein design-highlight
bautechnisch macht mir das keine probleme, ist ja nicht der erste sub^^
hier mal was zum sichten
natürlich hat das auswirkungen auf die 'mund'-öffnungsfläche (wenn man das beim TH so nennen kann^^), das müsste man entsprechend anpassen je nach der einbauhöhe des treibers ... hach, schade das ich grad keine zeit zum grübeln hab, aber das halt ich für durchaus machbar - der versuch wirds zeigen
wenn man sich zb den gemessenen fgang vom hornsub40 anschaut, sieht das auch eher *würg* aus - trotzdem klingt's. und wie ich finde echt super (besonders jetzt, hab ihm 40hz subsonic spendiert und nen besseren amp angeschlossen ;))
alsdann ich mach so bald wie's geht weiter
grüße
guenny5
#44 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:21
Ach
ich hab mal wieder vollkommen vergessen, dass so ein Lautsprecher auch Wände hat
dann kommt es ja ziemlich genau hin und dein Plan mit der herausschauenden Polkernbohrung sehr gut klappen könnte.
bei 19 mm Gehäusedicke würde bei denen Maßangaben die Erhöhung praktisch bündig rausschauen
guenny5
#45 erstellt: 18. Mrz 2009, 21:41
hab gerade auch mal einen Bauvorschlag aufgezeichnet
Alles in 19mm bei 21 cm Breite
Die vordere Wand müsste wie gesagt wohl auch eingefräst oder durchsägt werden
Gruß, Jan
Bei Wunsch könnte ich auch noch einen Thread für ein AW 2000 Tapped Horn eröffnen, das ich bauen möchte
[Beitrag von guenny5 am 18. Mrz 2009, 21:43 bearbeitet]
daniel023
#46 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:15
danke jan, für deine hilfe.
lustigerweise hab ich genau das selbe auf papier gezeichnet, sogar am selben tag, als du deine sketchup-datei gepostet hast
aber ich werde mich aus diesem forum verdünnisieren, da mich so manches ankotzt. die gründe sind eigentlich egal, aber ihr sollt wissen, dass ihr hier nicht mehr zu schreiben braucht.
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben, und mir mit Rat zur Seite gestanden sind.
ich werde das projekt dennoch weiterverfolgen, aber sicher nicht mehr hier. wenn es einen fred gibt, werd ich ihn verlinken.
Alles Gute
Daniel
daniel023
#47 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:24
hier geht's weiter jungs
kann euch nur empfehlen, mit mir überzulaufen, viele altbekannte kompetenzen hab ich da drüben schon gelesen
http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=367
guenny5
#48 erstellt: 09. Apr 2009, 17:08
Hi
da ich im anderen forum nicht angemeldet bin, und da auch noch nicht allzu viel steht, wollte ich hier einmal fragen, wie du mit dem Projekt voran kommst.
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Tham 12 tapped horn
franky-gomera am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  14 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
Volvotreter Tapped Horn umändern
CTjunkey am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.956
