HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit Dayton RS225S-8 | |
Subwoofer mit Dayton RS225S-8+A -A |
Tommes_Tommsen
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:43 | |
Moin moin, ich soll oder möchte eventuell für meine Tochter in nächster Zeit 2 kleine Subs basteln. Ich hatte mir mal die Dayton RS225S-8 angeschaut. Die Subs sollen hauptsächlich für Musik herhalten, also dachte ich mir also in CB bauen. Bringt es überhaupt was die Woofer in CB zu bauen ?? Von der Fertigungsqualität sehen die Teile ja ziemlich gut aus.Vielleicht kann der ein oder andere hier die Woofer mal simulieren.Spielen sollte sie schon bis 100 Hz hoch können. Imp. (Zn/ohm)8 Freq.(Hz)27-2000 Nominal (W)80 SPL (1W/1M)88,10 VC (d)38 Xmax +- (mm)7 Re (Ohm)6,4 VC (Le/mH)0,44 BxL/NA (F/I)8,03 fs26,9 Mms/g30,52 Cms (mm/N)1,15 Sd cm2216,4 VAS75,33 QMS1,42 QES0,53 QTS0,38 MembranmaterialAluminium Sicke MaterialGummi Außendurchmesser (mm)223,00 Einbaulochmaß (mm)184 Einbautiefe (mm)101 HerstellerDayton Als Alternative hatte ich mir mal den Dayton angeschaut. DC300-8 Dayton Lautsprecher pTiefmittelton Imp. (Zn/ohm)8 Freq.(Hz)28-2500 Nominal (W)80 SPL (1W/1M)92,00 VC (d)51 Xmax +- (mm)4,3 Re (Ohm)6,4 VC (Le/mH)2,06 fs26,2 Mms/g96,6 Cms (mm/N)0,38 Sd cm2499 VAS133,1 QMS3,98 QES0,48 QTS0,43 Außendurchmesser (mm)306,50 Einbaulochmaß (mm)279,5 Einbautiefe (mm)131,5 HerstellerDayton [Beitrag von Tommes_Tommsen am 01. Mrz 2009, 21:00 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:43 | |
Och Mensch , hat denn keiner mal ein bischen Zeit zum Simulieren. Bevor ich was falsch mache lasse ich es lieber sein . |
darb
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:27 | |
Ein paar Vorgaben währen gut. Was für ein Verstärker? F3? |
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:35 | |
Ich hatte an das Sam 2 oder den A-402 Reckhorn gedacht. Auf jeden fall einer von beiden. Ich denke beide Module sind auch 2 Ohm tauglich, falls es eventuell noch 2 Subs mehr werden. |
darb
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:59 | |
Und die untere Frequenz(F3)? Würde es dir Morgen mal simulieren. |
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:02 | |
Wenn die untere Frequenz mit Fs gemeint ist !! Ist doch bei den Angaben. Oder denke ich falsch ?? |
darb
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:27 | |
Nee, was du für eine willst. Also min. 35Hz, oder tiefer(wird dann aber nix mit geschlossen), oder höher. Also die unter Frequnz der kompletten Box! Hab mal auf die schnelle den 225-8 Simuliert, da kommt nur Mist raus, kann es sein das irgendwelche Werte falsch sind? [Beitrag von darb am 02. Mrz 2009, 22:28 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:37 | |
Achso, also wenn die Subs so um die 35 Hz bringen ist es schon optimal. Die daten habe ich von der Intertechnikseite.Hier sind nochmal Daten von Parts Express. he Dayton Reference Series sets a new standard of value in high-performance loudspeaker drivers. Utilizing a low-distortion motor system with two short-circuit paths and a rigid aluminum cone, the Reference Series can outperform drivers that cost several times the price. Their low-distortion characteristics and high excursion capabilities provide exceptional clarity, detail, and dynamics. Woofers feature a shielded motor system, black anodized cone, heavy-duty 6-hole cast frame, low-loss rubber surround, and solid aluminum phase plug. Specifications: * Power handling: 80 watts RMS/120 watts max * VCdia: 1.5" * Le: .94 mH * Impedance: 8 ohms * Re: 6.4 ohms * Frequency range: 27-2,000 Hz * Fs: 27 Hz * SPL: 88.1 dB 1W/1m * Vas: 2.66 cu. ft. * Qms: 1.42 * Qes: .53 * Qts: .38 * Xmax: 7mm * Dimensions: A: 8-3/4", B: 7-3/8", C: 4". * Long-excursion motor and suspension for strong bass performance * Subtle yet high-tech look makes a bold cosmetic statement * Ultra-low stray magnetic field allows extremely close proximity to CRT's * Designed and engineered in the U.S.A. ----------------------------------------------------------- Und hier noch der 12 er Dayton. the main design goals at Dayton Loudspeaker is to create loudspeakers that can achieve high levels of performance at reasonable prices. Our import series of treated cone drivers are developing quite a reputation for having the best price/performance value available anywhere. Non-pressed treated paper cones, ASV voice coils, vented pole pieces, rubber surrounds, coated cloth dust caps, and excellent low frequency performance are just some of the features you'll find on these quality woofers. Specifications: * Power handling: 80 watts RMS/115 watts max * Voice coil diameter: 2" * Le: 2.70 mH * Impedance: 8 ohms * Re: 6.4 ohms * Frequency response: 25-2,500 Hz * Magnet weight: 30 oz. * Fs: 26 Hz * SPL: 90.5 dB 1W/1m * Vas: 4.70 cu. ft. * Qms: 3.98 * Qes: .48 * Qts: .43 * Xmax: 4.3mm * Dimensions: Overall Diameter: 12", Cutout Diameter: 11", Mounting Depth: 5-1/4", Magnet Diameter: 4-3/4", Magnet Height: 1-3/8". |
darb
#9 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:38 | |
darb
#10 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:41 | |
Oben haßt du: LE 0,44 und jetzt LE 0,94 ??? |
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:43 | |
Also taugt der 8 ter nicht für CB ?? |
Tommes_Tommsen
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:45 | |
Ich habe die Datenangaben komplett von Intertechnik und Parts Express kopiert. Dann muß dort irgendwo ein Fehler liegen.Mal schauen vielleicht find ich das Chassis noch irgendwoanders mit Angaben. |
darb
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:54 | |
[Beitrag von darb am 02. Mrz 2009, 22:55 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#14 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:00 | |
Der 12 er von Dayton ist ja nicht dolle in CB.Oder ??? Aber wer weiß ob die Datenangaben stimmen. Hier habe ich auf Udo seine Seite den 8 ter . Bei Udo werd4en die Angaben schon stimmen. http://www.lautsprec...WNmNDglMjZiJTNE.html [Beitrag von Tommes_Tommsen am 02. Mrz 2009, 23:00 bearbeitet] |
darb
#15 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:02 | |
Ui, du hasst SD mit 2216 für den kleine angegeben. Das währe dann eigentlich ein Riese! Richtig sind 216! So, mache morgen weiter, denn für den 30er hasst du 2499 angegeben, das passt auch nicht. Werde morgen mal gucken ob ich die richtigen Parameter finde. |
Pat1000
#16 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:02 | |
Pat1000
#17 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:04 | |
Die erste 2 gehörte zum cm² |
darb
#18 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:07 | |
Asche auf mein Haupt . Hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber ich finde der 225 ist ein guter Tieftöner, nicht unbedingt ein Sub. [Beitrag von darb am 02. Mrz 2009, 23:10 bearbeitet] |
Pat1000
#19 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:09 | |
Da stimm ich dir zu. |
Tommes_Tommsen
#20 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:09 | |
Ich kann doch nun nicht wissen das die Angaben von IT nicht richtig sind. Die Subs in BR , ist immer so ein Problem von daher gefällt mir CB besser. Dann sieht ja der 12 er Dayton doch nicht so schlecht aus. 30 Liter in CB, ist doch nicht schlecht, und hat noch einen hohen Wirkungsgrad. Aber da kannste mal sehen die gemessenen Daten von Udo wie die von IT abweichen. |
Tommes_Tommsen
#21 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:12 | |
Vielleicht bekommt man der 12 er mit dem Reckhorn oder SAM 2 noch ein kleines Stück tiefer. Danke euch beide für eure Mühe. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 02. Mrz 2009, 23:13 bearbeitet] |
darb
#22 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:15 | |
Nee, war ja mein Fehler, hab die 2 von den Quadratzentimetern mit reingenommen. Also ich bin ja auch ein Fan von trockenen und sauberen Bässe, und habe nach einigen Tests eine 38er auf 33Hz Bassreflex gebaut, da er in einer Geschlossenen Box (46HZ) nicht einen Hauch präziser (6 Leute haben im Blindtest mitgemacht) war. Ich finde es kommt immer auf die Abstimmung und Aufstellung an. Deshalb baue ich immer Testboxen! |
Tommes_Tommsen
#23 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:22 | |
Mit den Testboxen bauen habe ich auch schon hinter mir. Aber ich habe mit geschlossenen Boxen die besten Erfahrungen gemacht. Und auch lieber ein paar kleinen TT( Zwanziger) als ein großen TT. Da ist der Bass immer irgendwie durchhörbarer, kann schneller den Musiksignalen folgen. |
Dayton ST385-8 *JMF* am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 13 Beiträge |
Sub mit Dayton DA175-8 Hagi77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
kleiner PC Sub mit Dayton ND105-8 FireD am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 9 Beiträge |
Hifi-Subwoofer mit Dayton Ultimax Wooferbastler am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 5 Beiträge |
Dayton Audio Subwoofer mit Passivmembran harry3005 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit Dayton SD 270-88 ? ralf_4224 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung Dayton DC300-8 / DC250-8 Killiburny am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer - Dayton UM15-22 Chassis Speedy22 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 47 Beiträge |
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis Waxweazle2001 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 25 Beiträge |
Selbstbauprojekt Dayton RSS390HF-4 joshakk257 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
