25er für DBA gesucht
ducmo
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:08
Hallo zusammen,
nach reiflicher Überlegung und aufgrund der Tatsache, dass es einfach keinen 20er mit den gesuchten Parametern gibt, starte ich hier den hoffentlich letzten Anlauf um meine Suche nach einem geeigneten Subwoofer Chassis zu beenden!
Hier gehts zur Vorgeschicht: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=15153
Gesucht wird ein 25er für ein Double Bass Array mit folgenden Eigenschaften:
- maximal 270mm Außendruchmesser (der Punkt hat die höchste Priorität! )
- Güte um 0,5 da ein Einsatz im Geschlossenen 60Liter Gehäuse geplant ist
- 4mm Hub in jede Richtung sind ausreichend, mehr ist aber auch nicht schlimm
- Es werden acht Stück benötigt, deshalb sollte ein Chassis nicht mehr als 50€ kosten.
Ich hab zwar schon einen Favouriten, aber vielleicht gibt es füs gleiche Geld ja noch etwas bässeres...
vielen Dank schon mal für die Beteiligung
bis dann Jan
SRAM
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:34
Gruß SRAM
ducmo
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:37
Ein paar Infos wären neben dem Bild sehr hilfreich!
SRAM
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:09
Rechtsklick --> Eigenschaften
.....zu einfach machts ja keinen Spaß
Gruß SRAM
ducmo
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:20
Naja, ohne TSP´s und dann noch:
"Für universelle Anwendungen, insbesondere für den Ersatzbereich."
Aber danke!
Burns4k
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 02:32
DA
Nich ganz was du suchst aber bei dem Preis einfach ziemlich verlockend. Geht gut in 50L BR (warum eigentlich geschlossen?), xmax +/- 8.5mm. Wurd auch ma in K&T getestet.
Edit: Hab grad gesehn das du den schon kennst. Hab mir jedenfalls auch mal 6 fürn SBA bestellt.
Grüße,
Tim
[Beitrag von Burns4k am 05. Mrz 2009, 02:42 bearbeitet]
ducmo
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:47
IT hat leider nicht mehr genug auf Lager...
Ansonsten wäre es das gewesen!
[Beitrag von ducmo am 05. Mrz 2009, 11:01 bearbeitet]
prof.inti
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:16
visaton w250s
28,3cm Außendurchmesser!
Max Hub 14mm *
Qts 0,32 *
* = Herstellerangabe
[Beitrag von prof.inti am 05. Mrz 2009, 11:21 bearbeitet]
Roderik81
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:23
Wie währe es denn mit Dayton DC200 / DC250 ...
ducmo
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:05
War ernst gemeint!!!
Der DC200 hat leider "nur" 4,5mm Hub, da habe ich einfach Angst, dass ich nicht auf HK Pegel komme...
Der DC250 hat zwar den gleichen Hub, verschiebt aber deutlich mehr, deshalb hatte ich auch an den gedacht.
Roderik81
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:57
Ich hätt noch einen: BLACKBASS-10 der hat genug hub! ist aber etwas teurer ...
Böötman
#12 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:12
Dann währe der Carpower CRB-10TC sicher was für dich, 10m X max sowie Qts von 0,53.
Warum aber müssen sie im gg spielen?h
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:56
wie wärs denn mit dem Mivoc AWM 104 ?
Ist halt so das typische Jedermann Chassis.
Hat aber exakt 270mm Durchmesser,
9mm Xmax und ist mit 55 Euro nur bisschen teurer..
Bei Abhnahme von 8 Stück sind da bestimmt 50 Euro pro Stück
drin.
http://www.speakertr...oc&artikel=AWM%20104
also ich finde in dieser Preisklasse ist der Mivoc für deine Anwendungen mehr als perfekt.
grüße
Böötman
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:12
Der hat den falschen QTS und weniger Hub als der CRB-10TC.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:17
oh stimmt, hab ich überlesen dass das auch eingerenzt wurde.
ducmo
#16 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:28
Schönen Dank für die Rückmeldung.
Der Blackbass ist deutlich zu teuer.
Der CRB wäre was, aber die Membran ist mir mit 90g eigentlich schon zu schwer.
Der Mivoc ist noch schwerer und insgesamt halte ich nicht mehr viel von Mivoc...
Der Hub ist für mich erst mal kein Kriterium! Langhubmoster mit 10mm brauch ich wirklich nicht und die Membranfläche von einem viertel Quadratmeter entschädigt das...
Warum Geschlossen?!?
Weils besser klingt, ich den zusätzlichen Pegel durch BR enicht benötige und weil ich aktiv entzerren werde...
mfG Jan
Jenzen
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:45
Bei aktiver Entzerrung dürften doch auch geringere Güten als 0,5 drin sein oder? 0,5 finde ich schon eher schwach und da sind oft die oberen Bassfrequenzen ohne "Biss" ;-)
mfg Jensen
ducmo
#18 erstellt: 06. Mrz 2009, 01:50
Die Aussage kann ich nicht bestätigen!
Prinzipell geht es mir darum, dass das Chassis für ein geschlossenes Gehäuse geeignet sein sollte.
Die oben genannten Chassis sind für minimale Gehäusevolumen optimiert, haben deshalb schwere Membranen und als Folge dessen einen geringen Wirkungsgrad. Diese Chassis KÖNNEN und SOLLEN gar keinen Oberbass. Mit der Güte hat das aber nichts zu tun...
Ich hätte vielleicht schreiben sollen, dass ich aktiv entzerren KANN...
Boettgenstone
#19 erstellt: 06. Mrz 2009, 02:28
ein Eck teurer aber ansonsten passend der Peerless SLS-10.
Datenblatt
Böötman
#20 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:38
Und was währe wenn du den BR nicht auf Pegelgewinn sondern auf Tiefgang optimierst? (dann hättest du ne wesentlich breitere Chassisauswahl die evtl mit noch kleineren Volumen klar kommen, zb die Tangbands liegen alle bei qts von 0,2-0,3)
mfg
ducmo
#21 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:27
Das Volumen ist schon gebaut, vier mal 60Liter geschlossen sind vorhanden, nicht mehr und nicht weniger...
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit IT werd ich erst mal anfragen, ob es den 10er SLS überhaupt noch in ausreichender Anzahl gibt...
Den hatte ich zwar auch schon auf meiner Liste, aber eigentlich ist er mir schon fast zu teuer...
Böötman
#22 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:40
Und wo soll da das Problem sein einen Port nachzurüsten? (60 liter reichen für normale 30er locker aus, diese fallen aber aufgrund des einbaudurchmessers komplett raus also reicht´s locker für nen tief abgestimmten 25er...)
ducmo
#23 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:31
Es ist kein Problem einen Port nachzurüsten... Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung das mir ein geschlossener Subwoofer besser gefällt!
Und deshalb suche ich nach einem passenden Chassis dafür!
Boettgenstone
#24 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:36
so schlimm mit der Verfügbarkeit bei denen?
Die 15€-20€ mehr sind bei 8 Chassis natürlich nicht mehr zu vernachlässigen aber dafür gibts dann +-8mm Hub linear der passt halt bis auf den Preis "perfekt" zu deinen Anforderungen.
Zur Not mit einem SBA anfangen.
ducmo
#25 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:56
Das SBA steht und will mit mehr als 2Chassis bestückt werden!
Ich hatte den Plan vier Chassis zu kaufen, zu hören und dann zu entscheiden ob ich mit vier weiteren zum DBA aufrüste. Wenn man allerdings günstige Chassis nutzen will und sicher gehen will, dass man in 2Monaten auch noch welche bekommt, sollte das keine Restposten sein...
Deshalb habe ich gleich acht Peerless 205er bestellt. Angekommen sind aber lediglich zwei!
Da mich der Peerless sehr überzeugt hat, wollte ich eigentlich dabei bleiben, aber weder der Sub220 noch der SLS8 sind in ausreichender Anzahl verfügbar. Ist echt schade das die Peerless Chassis nicht mehr hergestellt werden, aber vielleicht kennt ihr ja noch Alternativen in dem Preisrahmen...
mfG Jan
Boettgenstone
#26 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:06
ach soo die werden gar nicht mehr hergestellt...
Totaler mist brauchbarer Universalkram wird für komische Spezialchassis rausgeschmissen, die man eigentlich nur für schöner Wohnen und kaum für richtiges Hifi benutzen kann.
Da musst du mal bei allen Selbstbauversendern nachfragen was die auf Halde haben, Strassacker hat die auch noch normal aufgeführt.
Aber weisst du was mir gerade auf der Intertechnikseite aufgefallen ist?!
Der Dayton 270, der würde fast passen, Qts wäre halt 0,44.
Aussendurchmesser 270,00mm, da darfste garantiert bei 1-2 mit der Feile nacharbeiten.
Dayton sd270
sakly
#27 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:59
http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htm
Die sind sowohl geschlossen als auch BR verbaubar. Bisher habe ich über diese Chassis nur Positives gelesen...
ducmo
#28 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:59
Den SD kenne ich auch schon! Ist mein zweiter Favourit...
Leider ist das ein 4ohm Chassis. Wenn ich vier verschalte, komme ich entweder auf 2 oder 8ohm. 2ohm schafft der Verstärker nicht und bei 8ohm gibt er recht wenig Leistung ab, auch wenn das nicht entscheidet ist!
Andriano
#29 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:47
Tag,
ich werde dir das vorschlagen wasa einmal mir vorgeschlagen wurde: Dayton RS270S-8
http://s4b.directupload.net/images/090307/pud8jnpr.jpg
Boettgenstone
#30 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:22
Servus,
Leider ist das ein 4ohm Chassis. Wenn ich vier verschalte, komme ich entweder auf 2 oder 8ohm. 2ohm schafft der Verstärker nicht und bei 8ohm gibt er recht wenig Leistung ab, auch wenn das nicht entscheidet ist! 8)
da haben wir hier mal eine Auswahl.
Krell
Denon
war nicht ganz das was du suchst oder?
Wenn du 2 in Reihe und die dann parallel zum nächsten 2er Block schaltest landest du wieder bei 4 Ohm, jetzt brauchst du nur noch einen Verstärker der pro Kanal genug Leistung abgibt und das dann stabil.
Messen kannst du ja oder? Dann könnte man zwecks Reihenschaltung passende Chassis ausmessen und umgeht so die kleinen Probleme die man sonst bekommen könnte, wenn einem langweilig ist jedenfalls.
ducmo
#31 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:48
Der RS wäre schon was, aber ein Chassis mit PhasePlug in ein geschlossenes Gehäuse einbauen... Da hab ich irgendwie Bedenken, dass das so gut funktioniert.
Außerdem ist das Chassis schon recht teuer...
@ Boettgenstone
Du hast schon Recht, ich denke auch, dass das nicht entscheident sein wird...
@ all
da wir uns irgendwie im Kreis drehen, würde ich mich auch mit einer niedrigeren Güte begnügen, wenn die Membran nicht all zu schwer wird!
Mein DBA
FoLLgoTT am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  30 Beiträge
Große Tieftöner für DBA
FoLLgoTT am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  47 Beiträge
Tower für DBA bauen
Kosta88 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  5 Beiträge
Welche LS / Gehäuse für DBA ?
DBJens am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  12 Beiträge
Sub / DBA Chassis Empfehlung
ratte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  9 Beiträge
DBA mit CS1214
amila am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  31 Beiträge
Welches Chassis für DBA-Sub?
teite am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  17 Beiträge
DBA Bau für mein Heimkino
Mekali am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  52 Beiträge
Low Budget Subwoofer für DBA
Rangefinder am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  69 Beiträge
25er Subwoofer
zwittius am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
