25er Subwoofer
zwittius
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 19:07
Hi Leute
Ich brauche kurz die Hilfe von den Leuten die mit den ganzen Berechnungstools gut umgehen können.
Habe hier noch ein 25er Bass mit folgenden TSP:
RE 3 Ohm
LE 1,3mH
Qms 3,53
Qes 0,28
Qts 0,26
Max Xmax 16mm , Linear Xmax 3,75
Fms 28,6Hz
Mms 84,5g
Cms 0,37mm/n
Vas 64,1
SPL 89,2dB
Bassreflexgehäuse wäre mir am liebsten. Kann das mal jemand berechnen? Volumen und Rohrdurchmesser und Länge.
Als Aktivmodul kommt wahrscheinlich eins aus einem Canton-Subwoofer zum Einsatz...100watt Aufnahmeleistung...das wird reichen
Manu
FloGatt
#2 erstellt: 18. Jul 2008, 19:12
gib die Daten mal in WinISDpro ein. Das Programm schlägt dir dann automatisch die beste Abstimmung für die jeweilige Gehäuseform vor.
Grüße,
Florian
zwittius
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 19:19
habs gemacht, aber wenn ich auf "save" klicke sagt er mir das ich ein Fehler bei Qts,Qes und Qms gemacht habe...
Dennis1201
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 19:29
Lass einfach mal einen Parameter weg (z.B. Qts).
WinISD möchte gerne auch was selbst berechnen. Dann klappt das auch.
zwittius
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 19:41
jup habs geschafft...die Reihenfolge war entscheidend.
ca. 20liter Bassreflex....winzig?
Tuningfreq. 28,62Hz
Bassreflexrohr Durchmesser 10,2cm... Länge??? 147cm??? unpraktisch...
fips83
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 19:58
Mach mal das Gehäuse auf 40 l und hebe die Tuningfrequnz auf ca. 40 Hz an. Dann sind es nur noch ~30 cm. Als Kanal lässt sich das Reflexrohr auch um die Ecke bauen. Dabei sollten aber alle scharfen Kanten abgerundet werden!
Mit dieser Abstimmung kommst du auf eine untere Grenzfrequenz von 37 Hz. Das reicht für denn größten Teil an Musik auf jeden Fall aus.
Gruß Fips
-goldfield-
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 23:11
Vergiss aber in deiner Simulation nicht den Bassboost, falls dein Aktivmodul einen hat.
zwittius
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 22:42
Hi Leute,
Hat sich einiges geändert! Ich will den Subwoofer jetzt in ein geschlossenes Gehäuse bauen.
WinISD sagt mir ca. 10l Gehäuse um beim Qtc 0,7 zu bleiben....
bei ca. 30l (was schön zu bauen ist) ist der Qtc bei 0,48...
Was bedeutet das jetzt? Was ist optimal für den Woofer? Sollte hauptsächlich präzise spielen. Pegel und Tiefgang sind nebensächlich.
Manu
FloGatt
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 22:46
simulier mal bei WinISD Vorwiderstände ein, dann sollte sich die Güte noch etwas ändern lassen.
Grüße,
Florian
zwittius
#10 erstellt: 15. Aug 2008, 22:56
Hi Florian
habs mal ausprobiert!
30l Volumen
1 Ohm Vorwiderstand
Qtc: 0,6
muss ich dann einfach ein 1Ohm Widerstand zwischen Aktivmodul und Chassis löten? Verliere ich hier nicht Leistung?
ronmann
#11 erstellt: 15. Aug 2008, 23:00
Du solltest erstmal rausfinden, ob dein Modul eine Tiefbassanhebung hat und wenn ja wie stark bei welcher Frequenz und wo Subsonic (Canton anrufen)? Dann kannst du das Gehäuse gern größer bauen und den fallenden Frequenzganz ausgleichen.
FloGatt
#12 erstellt: 15. Aug 2008, 23:01
doch, du verlierst da etwas Leistung. Diese Leistung wird in Wärme umgewandelt. Dementsprechend muss der Widerstand auch ausreichend Laststabil dimensioniert sein. Praxisorientiert ist die Methode nicht gerade, deswegen empfehle ich dir, sie auch nicht anzuwenden
Aber du hast gesehen, was ein Widerstand im Signalweg für Auswirkungen hat. Wieder was gelernt, oder?
Wenns auf Pegel und Tiefgang wirklich nicht ankommt, dann bau dein vorher simuliertes CB-Gehäuse ohne Tricks
Grüße,
Florian
zwittius
#13 erstellt: 15. Aug 2008, 23:02
Canton habe ich bereits angeschriebe.....
Antwort: Das Modul ist auf das Canton-Gehäuse und das Canton-Chassis abgestimmt.
Ich werde ein Mivoc AM80 verwenden.
zwittius
#14 erstellt: 15. Aug 2008, 23:04
@Florian: wirkt sich so ein Qtc von 0,4-0,5 nicht negativ auf das Impulsverhalten/Klang aus?
Vielen Dank für eure Hilfe
Manu
derboxenmann
#15 erstellt: 15. Aug 2008, 23:06
du kannst das Canton-Aktivteil ruhig benutzen
Keine Sorge...
25-30Liter geschlossen mit einer Packung Sonofil und es wird klingen, deine Raummoden machen am ende eh mehr Kaputt als ein paar Liter in die Falsche Richtung beim Geschlossenen Gehäuse
FloGatt
#16 erstellt: 15. Aug 2008, 23:07
Nö, prinzipiell kann man sogar sagen: Je niedriger die Güte, desto besser die Impulsantwort, was zur Folge hat, dass das Chassis direkter den Bewegungen Folgen kann. Bei höherer Güte dann umgekehrt, der Klang wird "wärmer".
Grüße,
Florian
derboxenmann
#17 erstellt: 15. Aug 2008, 23:09
Grüße,
Florian
*zustimm*
So wie du dir den Traumsub vorstellst solltest du sogar iene Güte von 0,4-0,5 anstreben
Subwoofer berechnen
der_matzinat0r am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer Berechnung
Lmeyer am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass)
Obstkuchen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer
astra76 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox
Max am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  30 Beiträge
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR
ElDiabolo am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt
Oehmie98 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Clarion SRW 8000 32" (80cm Subwoofer) Gehäuseberechnung
Basskönig am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  16 Beiträge
Subwoofer für Musik? Chassis vorhanden! FERTIG!
Gonzo79 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  41 Beiträge
QMS Einer Passivmembran berechnen?
Magnat-Fan am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
