Subwooferbau
herbi89
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 21:04
ich hab vor mir einen sehr flachen Subwoofer zu bauen.
Die Höhe darf nicht höher als 20 cm sein.
Die Musikleistung solltre bei 100 Watt liegen.
Welche Maßen wären dann die besten?
Es sollte auch eine Frequenzweiche drin sein, damit ich noch zwei Boxen dran anschliessen kann.
georgy
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 21:11
Wenn der Subwoofer flach und nur 20 cm hoch sein darf muß er entsprechend breit gebaut werden.
In ein nur 20 cm hohes Gehäuse passt auch nur höchstens ein 17 cm Bass rein.
Du solltest mal mehr Angaben machen was für Satelliten du hast, wieviel Geld der Subwoofer kosten darf, was klanglich rauskomen soll, wie groß etwa der Raum ist.
herbi89
#3 erstellt: 12. Feb 2005, 21:33
Also mein Raum is recht klein, 3x4 Meter.
Deshalb kann er auch nur so flach sein, da er unter mein Bett soll.
Meine Boxen sind 2x Grundig 5000 (Musik: 90 Watt, Nenn: 60 Watt), sowie 2x Sharp CP-W5H(RW) (Musik: 80 Watt, Nenn: 40 Watt), an Grundig V7200 bei 8 Ohm.
Es sollte auf jeden Fall besser sein als der Bass der Boxen. Satter. Brauch kein hochleistungs-Subwoofer werden. Viel Geld sollte er nicht kosten.
audiofisk
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 11:58
Du brauchst ein Verstärkermodul und einen Subwooferlautsprecher sowie etwas handwerkliches Geschick
oder entsprechende Unterstützung.
Bei der geringen Höhe bleib ja kaum Platz... da geht nur was 'kleines'.
Der Preis wird nicht passen,
aber schau dir mal den 'Wild Thing' von Monacor an.
Das Konzept ('Line Array') wirkt eigentlich stehend richtig,
aber die Raptor 6 Chassis sind die einzigen,
die mir für so einen beengten Einbau einfallen.
Könnte man auch mit nur 1 oder 2 Raptoren und einem günstigen Modul bauen.
Geht dann genauso tief, aber nicht mehr so laut.
Wie wärs mit Bett höherlegen?
Das nächste wäre eine Konstruktion mit XAW 210 von Mivoc.
Ist ein 21 cm Bass... so 25 cm freie Höhe brauchst Du
da mindestens.
Sonst müsstest Du was Flachbauen. Auf den 'Rücken' legen
unters Bett, an die Wand hängen.
Oder hast Du vielleicht ein oder 2 Regalfächer frei?
]-audiofisk°<
W.F.
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 12:04
Sonst müsstest Du was Flachbauen. Auf den 'Rücken' legen unters Bett,
... genau, das sollte wohl die einzige brauchbare Lösung sein, allerdings müßten die Anschlüsse des Submoduls (.. ohne gehts wohl nicht !) auch nach oben zeigen.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
Sehr flachen Hifi-Subwoofer selbst bauen, bitte um Hilfe
Astra_Turbo am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  10 Beiträge
Fragen zum subwooferbau
chris1993 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Subwooferbau
nakidei am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  13 Beiträge
Vorschläge für Subwooferbau
Hannnes am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  40 Beiträge
Flachen Subwoofer bauen
Onesus am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  27 Beiträge
Subwooferbau - Frage!
BastiAC am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  14 Beiträge
Neuer aktiver Subwooferbau
dasmepo93 am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  4 Beiträge
Hilfestellung bei Subwooferbau und Komponentenwahl bei fixen Maßen
Malron am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  17 Beiträge
hilfe bei subwooferbau
hot_sauce am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
Subwooferbau
Schöps am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
