subwoofer selbst bauen
ingo-rempel
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 22:25
hallo, ich wollte mir ein subwoofer bauen.
ich habe hier viele verschiedene lautsprecher mit dennen
wollte ich ein subwoofer bauen
der subwoofer muss ein 12m² großes zimmer beschahlen
welches material muss ich verwenden?
wie groß muss das gehäuse sein?
welche frequenzweichen muss ich verwenden?
danke im vorraus
gruß ingo
[Beitrag von ingo-rempel am 13. Feb 2005, 22:26 bearbeitet]
Bob_Carver
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 22:28
HAllo
Was hast du dir für ne Preisklasse vorgestellt?
Aktiv oder Passiv
Wieviel Leistung kannst du aufbringen
ingo-rempel
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 23:40
es sollte möglichst günstig sein, habe als schüler nicht so viel kohle
verstärker habe ich schon, also passiv
gruß ingo
Waschhausernst
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 00:40
hierfür benötigst du eine AKTIVE weiche!
hast du dir schon mal ein paar bauvorschläge angesehen?
www.lautsprechershop.de
oder
http://www.acoustic-design-online.de/internetshop
ingo-rempel
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 18:21
warum aktiv?? was ist der unterschied zwischen aktiv oder passiv??
der verstärker ist von einem auto also ist schon ein filter drinnen
ich habe lange gegoogelt aber nie was gefunden
also danke für den lins werde mich mal da durchlesen
gruß ingo
[Beitrag von ingo-rempel am 14. Feb 2005, 18:26 bearbeitet]
ingo-rempel
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 19:13
wie ist eigentlich dieser subwoofer ( http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub28bp.htm )???
empfehlenswert?
ich habe hier zwei lautsprecher ( 300 mm)
wie wird eigentlich die größe des lautsprechers gemessen? nur das membran? oder membran mit gummi?
gruß ingo
UglyUdo
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 22:02
Membran mit halben Gummi
Allgemein üblich ist die ( gerundete ) Korbgröße, 16, 18, 20, 25, 30 etc.
das_n
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 22:05
wenn dein lautsprecher einen durchmesser von 30-32cm hat, ist es nen "30cm-chassis" oder nen 12-Zöller (12")
der subwoofer aus deinem link ist sicherlich nicht schlecht!
allerdings kannst du deine treiber da nicht reinsetzen, es müssn schon die aus dem bauvorschlag sein.
Herbert
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 23:17
@ ingo
Dir sollten schon die Thiele-Small Parameter deines Tieftöners bekannt sein. Dann lädst Du dir z.B. WinISD herunter und simulierst dir ein passendes Gehäuse.
Gruss
Herbert
Waschhausernst
#10 erstellt: 15. Feb 2005, 00:38
wie schon alles gesagt wurde, kannst du NICHT irgendwelche chassis irgendwo reinbauen!
so, zu deiner aktiv/passiv frage: es geht halt nicht (ordentlich) passiv!
du willst einen auto-verstärker benutzen? ahh, lass das mal. hast du überhaupt ein ordentliches netzteil dazu? (ca 20 A)
ingo-rempel
#11 erstellt: 15. Feb 2005, 15:36
kann ich das gehäuse nicht einfach fergrößern damit der lautsprecher reinpasst?
gruß ingo
ingo-rempel
#12 erstellt: 15. Feb 2005, 15:37
Herbert schrieb:
@ ingo
Gruss
Herbert
ich kenne diese werte vom lautsprecher nicht
gruß ingo
ingo-rempel
#13 erstellt: 15. Feb 2005, 15:40
ja habe ein pc netzteil schon ausprobiert, es funzt
nur bei lauten bässen geht das lämpchen vom verstärker aus
dann muss ich mir wohl starke kondensatoren besorgen
gruß ingo
ingo-rempel
#14 erstellt: 16. Feb 2005, 19:50
will mir denn keiner helfen?
Hobbyknipser
#15 erstellt: 16. Feb 2005, 22:34
ich schätze mal du hast einfach das Pech, dass die Jungs hier grad etwas übersättigt sind
mit Fragen zu zweifelhaften oder gar albernen Subwooferprojekten.
Ausserdem wurde ja auch schon gesagt, dass man zu einem Tieftöner ohne TS-Parameter nicht einfach
irgendeine Empfehlung für das Gehäuse geben kann!
Das ist wie: "Ich will neue Räder für mein Auto aber ich weiß nicht was ich für ein Auto habe - welche soll ich nehmen?"
Vielleicht hast du ja wenigstens die Bezeichnung von dem Tieftöner - dann kann man die Parameter evtl. rauskriegen..
und ich glaube diese Aussge:
lässt dann wohl die meisten auch eher auf "zurück" klicken...
greetings - H.
ingo-rempel
#16 erstellt: 16. Feb 2005, 23:34
hier alles was auf dem lautsprecher steht:
Westfalia Technica
Bestel-NR: 22 20 75
8 OHM
ich weis nicht ob man da was findet
gruß ingo
[Beitrag von ingo-rempel am 16. Feb 2005, 23:39 bearbeitet]
Peter_Wind
#17 erstellt: 17. Feb 2005, 00:52
Das erinnert mich an Surfer_xy.
Bitte, wo ist auf der Westfalia HP dieser LS? Ohne Bewertung meinerseits zu Westfalia.
ingo-rempel
#18 erstellt: 17. Feb 2005, 01:02
wer ist denn das?
auf der seite von westfalia gibt es diesen lautsprecher nicht mehr
habe ne mail an die geschrieben
weis aber nicht ob die antworten
gruß ingo
Waschhausernst
#19 erstellt: 17. Feb 2005, 01:09
also ich find nix bei google.
aber das ist alles so zusammenklamüsert!
das einzigste, was ich dir sagen könnte, wäre: ca 50 liter geschlossen. es ist leider keine aussage über die chassis möglich.
naja, wenn du 2 stück hast, dann bau halt 2 gehäuse à 50 liter geschlossen und probier. mehr kann dir hier niemand sagen. kannst ja die auto-endstufe nehmen (für so ein experiement würde ich auch nix weiter ausgeben )
ingo-rempel
#20 erstellt: 17. Feb 2005, 01:12
dann kaufe ich mir die ls bei ebay
gibt es da gute und günstige ls?
gruß ingo
Waschhausernst
#21 erstellt: 17. Feb 2005, 01:18
wie jetz, ich denke du hast schon welche, die du verbauen willst
ingo-rempel
#22 erstellt: 17. Feb 2005, 13:32
ja ich habe hier mehrere lautsprecher aber wenn die nicht passen könnte ich die auch bei ebay kaufen
gruß ingo
ingo-rempel
#23 erstellt: 17. Feb 2005, 14:11
habe hier noch sechs andere lautsprecher.
2x PIONEER TS-E1799
1x MAGNAT (die genaue Bezeichnung kenne ich nicht)
1x unbekannt
2x unbekannt aber auf dem lautsprecher steht
PF-8553HR
6.5 ohm
8538
TAIWAN MI5
kann man mit dennen auch was bauen?
gruß ingo
ingo-rempel
#24 erstellt: 17. Feb 2005, 15:04
hier die größen und fotos
magnat:
membran 170 mm/ magnet 105 mm
die fotos
pioneer:
membran 170 mm/ magnet 110 mm
die fotos
PF-8553HR
6.5 ohm
8538
TAIWAN MI5:
membran 160 mm/ magnet 70 mm
die fotos
unbekannt:
mambran 160 mm/ magnet 80 mm
die fotos
gruß ingo
ingo-rempel
#25 erstellt: 17. Feb 2005, 15:13
habe eine mail von den daten des anderen lautsprechers bekommen
Die technischen Daten lauteten:
Nennbelastung 70 Watt
Musikbelastung 140 Watt
Frequenzbereich 10 - 8000 Hz
Magn.Flussdichte 1,45 T
Magn.Fluss 1500 Wb
Kennschalldruck 96 db
gruß ingo
schlusenbach
#26 erstellt: 17. Feb 2005, 15:27
das hat keinen wert mit dem schrottigen zeugs.
nehm dir mal ne weile zeit und lese dir hier paar vergangene beiträge über subwooferbau und chassis-auswahl durch. auch die suchfunktion kann man nutzen.
irgendwann überlegst du dir, wieviel geld du maximal ausgeben kannst oder willst. und dann finden wir schon ne lösung.
ingo-rempel
#27 erstellt: 17. Feb 2005, 15:39
kann ich mit dem großem lautprecher auch nichts machen?
gruß ingo
schlusenbach
#28 erstellt: 17. Feb 2005, 17:07
wenn du die beiträge über andere subwooferprojekte lesen würdest, würdest du evtl. erkennen, das man noch einige andere daten benötigt, um das passende gehäuse für einen basslautsprecher zufinden. man benötigt die sogenannten TSP parameter, die schon einmal angesprochen wurden.
wenn du die nicht hast, ist es sehr unwahscheinlich, ein akzeptables ergebnis im subwooferbau zu erzielen.
Waschhausernst
#29 erstellt: 17. Feb 2005, 20:25
vergiss den alten ramsch. ließ dir wie schon gesagt wurde ein paar andere threads durch und schau dir vieleicht mal ein paar bauvorschläge an!
und überleg dir wieviel du springen lassen willst.
alles andere kannst du vergessen
ingo-rempel
#30 erstellt: 18. Feb 2005, 00:11
habe denne noch ne mail geschickt
mal gucken ob sie diese daten haben
gruß ingo
ingo-rempel
#31 erstellt: 18. Feb 2005, 00:20
mit dem großen ls habe ich schon ein subwoofer gebaut
der klingt auch ganz gut schöne weiche bässe
aber die box habe ich zum spaß gebaut ( ist aus spannplatte)
die ist ganz schön krum und sehr hässlich
und ein bishen zu groß (207Liter)
und auserdem ist sie liegend gebaut
ich würde sie gerne stehen bauen dann verbraucht sie nicht so viel platz
und die größe der box ist nicht auf den ls abgestimmt
also würde ich gerne den subwoofer mit diesen ls bauen
wenns nicht geht kaufe ich mir welche bei ebay
zu den anderen 6 ls
kann ich die als mitteltöner verwenden?
gruß ingo
Waschhausernst
#32 erstellt: 18. Feb 2005, 00:34
THIELE-SMALL-PARAMETER
egal ob tief, mittel, oder hochtöner.
außerdem müssen alle treiber aufeinander abgestimmt sein und je nach dem auch ne per weiche angebasst werden (wenn es ne full-range werden soll). das geht nicht so einfach, zumindest, wenn es gut klingen soll.
ingo-rempel
#33 erstellt: 18. Feb 2005, 00:38
außerdem müssen alle treiber aufeinander abgestimmt sein und je nach dem auch ne per weiche angebasst werden (wenn es ne full-range werden soll). das geht nicht so einfach, zumindest, wenn es gut klingen soll. ;)
ich dacht beim hochtöner und mitteltöner ist das gehäuse egal?!?!
gruß ingo
ingo-rempel
#34 erstellt: 18. Feb 2005, 00:41
diese daten kann man selbst nicht rausfinden, oder?
Waschhausernst
#35 erstellt: 18. Feb 2005, 00:42
stimmt fast: ein hochtöner braucht kein volumen (höchstens eine separate kammer), beim mitteltöner ist das schon nicht mehr ganz so! naja es kommt halt drauf an.
jedenfalls kannst du nicht einfach so ohne irgendwelche messungen ein anständige box bauen ... leider
ingo-rempel
#36 erstellt: 18. Feb 2005, 18:38
sehr schade und ich habe ne mail von dennen bekommen
die haben keine daten mehr zum ls
wie groß muss eigentlich der mitteltöner sein?
ich habe hier drei ls angeschlossen durch ne frequenzweiche
aber irgentwie fehlt da was zwischen tief- und mitteltöner
ist die frequenzweiche falsch gebaut oder warum ist das so?
gruß ingo
das_n
#37 erstellt: 18. Feb 2005, 18:42
ist es vielleicht ne 2-wege weiche?
ingo-rempel
#38 erstellt: 18. Feb 2005, 18:59
nein 3-wege
das ist aber ne ganz billige weiche
auf der sind nur drei bauteile
eine spule und zwei kondensatoren (2,2µf und 4,7µf)
gruß ingo
ducmo
#39 erstellt: 18. Feb 2005, 19:13
Das Klappt nicht! Die Weiche, das Chassie und der 12V Verstärker passen einfach nicht für Daheim! Eine RICHTIGE Subwooferweiche kann schnell 50 euro kosten! Und hat für einen Weg schon mehr als drei Bauteile! Ein Chassies ohne TSP ist nichts wert, weil ein seriöser Hersteller so was einfach angibt! Zum Thema Autoverstärker wurde hier schon oft was geschrieben, ich kenn niemanden, der damit Erfolg hatte...
Mein Tipp: Einen Fertigen Bausatz kaufen und damit garantiert glücklich werden!!!!
mfG Jan
Hobbyknipser
#40 erstellt: 18. Feb 2005, 19:26
oh mann....
für den Fall, dass du dir hier einen Spass machst, mach ich mich eben mal zum Obst -
für den Fall, dass du das alles Ernst meinst (tatsächlich?) versuch ich es nochmal:
Mit den Lautsprechern die da so bei dir rumfliegen, ohne Daten oder sonstigen
hilfreichen Informationen wirst du mit AUF KEINEN FALL etwas sinnvolles bauen können!
Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass deine Weiche eine 3-Wege-Weiche wäre?
Und selbst wenn das irgend eine exotische Schaltung wäre, die mit diesen 3 Bauelementen auskäme,
wird sie GANZ SICHER NICHT mit irgendwelchen Lautsprechern vernünftig funktionieren!
Eine Frequenzweiche wird immer auf die besonderen Eigenschaften der einzelnen
Lautsprecher und das Gehäuse abgestimmt.
Wenn du wirklich in die Welt des Lautsprecherbaus einsteigen willst,
dann spar noch ein wenig und bau einen der vielen existierenden Bauvorschläge nach!
Das muss nichtmal teuer sein, damit kannst du ein brauchbares Ergebnis erwarten und
hast nach dem Bauen ein Erfolgserlebnis!
Alles andere wird nur Murks - es sein denn, du bist bereit dir wirklich die notwendigen
Grundlagen anzueignen, aber das - entschuldige bitte - glaube ich nicht, bei solch
beharrlicher Ignoranz der vielen gegebenen Tips.....
greetings - H.
ingo-rempel
#41 erstellt: 18. Feb 2005, 19:54
ich weis garnicht warum du es als witz verstehst
ich dachte frücher das das gehäuse für den subwoofer so ziemlich egal ist
da habe ich mich geirt
wie ich daruf komme das es eine 3 wege weiche ist?
die weiche hat einene eingang und drei ausgänge
das sieht nach einer 3 wege weiche aus
kann auch gerne fotos davon schicken
ich werde mich mal durch die anderen beitrage durch lesen
ander frage. wie viel würde so ein subwoofer kosten?
material, ls, weichen und so alles zusammen.
würde ich da mit 100 euronen hinkommen?
gruß ingo
Peter_Wind
#42 erstellt: 18. Feb 2005, 19:58
@ Ingo-rempel
du hast mich am Anfang dieses Beitrage gefragt wer ist surfer_xY, nachdem ich schrieb dass mich dieser Thread daran erinnert.
Schau da.
http://www.hifi-foru...2204&back=&sort=&z=1
Genau so empfinde ich dich hier und scheinbar nicht nur ich.
das_n
#43 erstellt: 18. Feb 2005, 20:12
http://www.lautsprechershop.de/hifi/compound3000.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bluesub.htm
...um nur mal 2 der dutzenden möglichkeiten zu nennen. letzteren habe ich selber, den kann ich nur empfehlen.
ingo-rempel
#44 erstellt: 18. Feb 2005, 20:20
Peter_Wind schrieb:
@ Ingo-rempel
Schau da.
warum glauben alle wenn man sich da nicht aus kennt und fragen stellt das man sie verarschen will?
ihr habt doch auch so angefangen
gruß ingo
das_n
#45 erstellt: 18. Feb 2005, 20:22
ingo-rempel schrieb:
Peter_Wind schrieb:
@ Ingo-rempel
Schau da.
gruß ingo
bleibt mal ruhig, nicht jeder, der hier fragen stellt, will uns gleich verkackeiern.
die stimmung ist im mom sehr gespannt hier im forum, lass dich dadurch nicht irritieren und frag ruhig weiter.
(ps.: einige fragen lassen sich auch durch nutzung der suchfunktion gut lösen)
ingo-rempel
#46 erstellt: 18. Feb 2005, 20:28
geht der auch für ein 12m² großes zimmer?
und kann ich denn selbert bauen
also kein bausatz kaufen sondern alles selbert aussägen und so
gruß ingo
ingo-rempel
#47 erstellt: 18. Feb 2005, 20:32
Peter_Wind schrieb:
@ Ingo-rempel
Schau da.
gruß ingo
ich bleibe ruhig
aber wenn man hilfe such kommen einige und sagen man will sie nur verarschen
foren sind doch dazu gemacht um hilfe zu bekommen oder hat man da als anfänger keine chance?
gruß ingo
Peter_Wind
#48 erstellt: 18. Feb 2005, 20:34
Jeder soll und darf ALLES fragen. Ist überhaupt kein Problem für mich; im Gegenteil.
Ich frage mich aber manchmal, und dass war gerade hier wieder einmal, ob wir so schlechte Antworten geben oder ob gefragt/nachgefragt wird, ohne über Antworten nachzudenken und sich selber auch im Forum "einzulesen".
Gruß an ingo-rempel und alle Anderen.
PETER
PS.: ingo-rempel war schneller als ich. Wir alle waren Anfänger; auch ich habe nicht alles immer richtig in Erinnerung (an: das_n; kn) Aber sei mir bitte jetzt nicht böse, man wusste manchmal nicht, wo man bei dir dran ist.
Also frag bitte weiter.
[Beitrag von Peter_Wind am 18. Feb 2005, 20:39 bearbeitet]
ingo-rempel
#49 erstellt: 18. Feb 2005, 21:00
[quote="Peter_Wind"]Jeder soll und darf ALLES fragen. Ist überhaupt kein Problem für mich; im Gegenteil.
PETER
Also frag bitte weiter.[/quote]
ok mache ich
meine frage steht oben:
[/quote]geht der auch für ein 12m² großes zimmer?
also kein bausatz kaufen sondern alles selbert aussägen und so[quote]
und meine zweite frage
wie baue ich einen mittel- und hochtöner?
bei mir liegen nur zwei ls neben meinen rechner und das ist alles
man kann es sich vorstellen wie es klingt
ich will dolby digital 5.1 haben
da brauche ich ja 5 normale lautsprecher und einen subwoofer
wie mache ich das am besten?
5 ls mittel- und hochtöner oder nur hochtöner?
gruß ingo
Peter_Wind
#50 erstellt: 18. Feb 2005, 21:16
@ ingo-rempel
Du solltest dir zuerst wirklich einen Budget aufstellen, dies nennen und dann nach einer Gesamtlösung streben. Da bin ich dann gerne wieder behilflich. Es hilft nichts, wenn du mit X einen Sub und mit Y einen Center und mit Z Front und Rear-LS baust.
Also: Was hast de und was willst de? Nenne deine Wünsche konkret und springe nicht von Hölzchen auf Stöckchen.
PETER
Hobbyknipser
#51 erstellt: 18. Feb 2005, 21:56
Hi Ingo,
nimms nicht so schwer - ich finds ja auch vollkommen ok, wenn man versucht,
selbst was auf die Beine zu stellen. Das machen heutzutage viel zu wenig Leute..
Also mach ruhig weiter!
Nur manchmal scheint es eben, als wenn die Jungs hier mit einer Wand reden....
Aber ich muss auch Peter zustimmen, du solltest wirklich erstmal festlegen,
was du eigentlich willst. Erst hieß es Subwoofer, dann kamen Hoch- und Mitteltöner dazu,
dann die Drei-Wege-Weiche und dann noch 5.1... Wer soll da noch durchsehn
Ich schätze mal, du willst einfach paar Boxen haben, um ordentlich Musik zu hören -
und manchmal Filme gucken, womöglich alles noch am Rechner? Oder doch ganz anders?
Schreib einfach mal hin, was du gerne hättest!
greetings - H.
Subwoofer-Gehäuse Bauen!
Hardstyle_i_love_it am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
haho5 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer bauen
alema am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  70 Beiträge
Subwoofer bauen ?!?
Dreamwalker am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
SUBWOOFER SELBST BAUEN?
powerbass am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer bauen
gege88 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer selber bauen
Boxencd5 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer selbst bauen
Santiago20 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
aktiv-subwoofer selbst bauen
johannes1996 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.627
