Kombination von Bassreflex und Geschlossen?
Gain20
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 22:14
Hallo an alle!
Kann mir jemad Auskunft geben, ob die Kombination von Bassreflexsystemen mit geschlossenen Bässen möglich ist?
Ich habe die Erfahrung gamacht, dass das nicht immer funktioniert. Besonders dann wenn horngeladene Bassysteme mit anderen kombiniert werden sollen... .
Danke im voraus.
Ale><
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 09:45
Was meinst Du mit "kombinieren"?
Sollen beide Systeme die selben Frequenzen spielen, oder z.B. das Horn bis 60 Hz und der geschlossene ab 60 Hz.
Zweiteres sollte eigentlich kein großes Problem sein, wenn die Trennfrequenz und die Flankensteilheit stimmt - meiner bescheidenen Meinung nach.
Alex
MaRtInW2
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 10:26
Ist das nich enfach ein Bandpass 4th Order?
Gain20
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 16:58
Ich meine damit, dass ein bestehendes System in Bassreflex- Ausführung mit geschlossenen Bässen erweitert werden soll.
Horngeladene Lautsprecher sind hierbei nicht im Einsatz.
Das mit den HG´s war nur ein Beispiel, da ich da mal Probleme hatte.
Zurück zum Thema:
Es sollten, wie beschrieben, Bassreflex mit geschlossen "aufeinandegestpelt" werden. Alle Basslautsprecher bekommen die selbe Frequenz der selben Aktivweiche. Lediglich die Endstufen sind getrennt. Löscht sich das Ganze aus oder nicht?
Horngeladen und Bassreflex aufeinander tun nämlich genau das, was man aber erst merkt wenn man das Ganze im Freien aufstellt...
Grüße Tom
Ale><
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 17:52
Uiui - jetzt kommen aber viele Sachen zusammen, die kaum alle zu vereinen sind:
Im Freien herrschen gerade im Bassbereich völlig andere Verhältnisse, als im Raum - man kann den Klang eines (Bass)Lautsprechers im Raum nicht mit dem Klang im Freien vergleichen.
Gerade für draussen, wenn man viele Leute beschallen will sind Hörner besser geeignet als BR oder CB.
Aber mal weg von den Hörnern:
Generell ist es nicht leicht unterschiedliche Subs aufeinander abzustimmen - wenn die dann auch noch genau dieselben Frequenzen und dieselbe Leistung bekommen, dann ist es praktisch unmöglich einen halbwegs linearen Frequenzgang über den gesamten Einsatzbereich hinzubekommen.
Wenn man mehrere Subs kombinieren will, dann sollte man gleiche nehmen - sonst gibt es immer irgendwo Auslöschungen oder Überhöhungen, weil die Phasenlagen schon allein wegen der unterschiedlichen Bauprinzipien nicht übereinstimmen.
Wenn es unbedingt zwei unterschiedliche sein müssen, dann hilft nur ausprobieren, um den besten Kompromiss zu finden - richtig gut bekommt man das aber wie gesagt kaum hin - und wenn, dann auch nur für einen Aufstellungsort.
Wenn Du die Subs dann nach draußen stellst, dann ändert sich wieder alles (wie Du ja selbst schon bemerkt hast).
Alex
Krümelkater
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 20:07
Hinzu kommt noch, dass die Bassreflex-Sub`s lauter spielen.
Vor genau dem Problem stehe ich gerade, allso ein kleiner Sub plus ein großer Sub, beide gebaut Bassreflex, kleiner Sub ist lauter. Am kleinen Sub Bassreflex verstopft, Bass wieder in etwa gleich laut und dafür hört sich der kleine Sub nicht mehr gut an. In beiden spielen jeweils ein AW 3000 angetrieben durch eine Reckhorn A 402 im 2 Ohm Betrieb.
Darum meine Empfehlung, baue alle Sub`s gleich groß und alle entweder Bassreflex oder geschlossen.
Hajo
JesusCRamone
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 20:26
Klar kannst du das kombinieren, es macht allerdings meiner Meinung nach erst wirklich Sinn, wenn man die Subs (geschickt) im Raum verteilt, anstatt sie bloß aufeinander zu stellen. (Die Lautstärke... kann dann durch Entfernung bzw. Eck- /Wandpositionierung geregelt werden)
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 22. Apr 2009, 20:28 bearbeitet]
Krümelkater
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 21:56
-Micha
Da hast wohl Recht. Aber...
Wirklich perfekt wird es nie, selbst wenn ein Zimmer vorhanden ist welches ausschließlich für Musik und Film genutzt wird.
Die Situation ist doch folgende, da ist ein Systhem in Planung welches nicht, mit den gegebenen Mitteln, perfekt geplant ist und jetzt in der Entscheidungsfase noch ordendlich zusammengestellt werden kann.
Warum allso Kompromisse eingehen?
Die Entscheidung ob Sub geschlossen oder offen muss wohl jeder für sich selber finden. Ich denke nur, dass wenn ein Misch-masch an Ls vermeidbar ist sollte mann es auch vermeiden, da alles andere klanglich immer ein Kompromiss bleibt. Konnte ich selber durch meine verschieden zusammengestellten Ls erfahren und bin heute froh, die krassesden Unterschiede abgeschafft zu haben.
Hajo
JesusCRamone
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 22:51
"wirklich perfekt" würde ich auch nicht sagen, sogar nie.
Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sehr wohl und sehr gut unterschiedliche Subs kombinieren kann, z.b. Dipole mit CB. Horn mit CB. TL mit CB. (Im Raum verteilt) der Raum "hat" eh an verschiedenen Stellen verschiedenen Bass (sic) Die Vor und Nachteile der verschiedenen Bauweisen können sich kompensieren.
Ausprobieren!
-Micha
Krümelkater
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 23:11
Hy Micha,
du hast schon recht, perfekt ist immer schwierig und wahrscheinlich auch abhängig vom jeweiligen Geschmack.
Ich bin ja eher der Typ der plant, baut, höchstens ein wenig korrigiert und dann muss gut sein. Daher mein Tip zwei gleiche Sub`s zu bauen. Ist mann da eher der kreative, dem es auch nichts ausmacht mehrfach zu bauen, kann natürlich mit verschiedenen Subausführungen zu ähnlichem oder besserem Ergebniss kommen.
Hajo
Ale><
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 09:44
Ausprobieren!
Stimmt - ausprobieren kann nicht schaden.
Bei Deinen Kombinationen hast Du aber sicher die Pegel und die Übergangsfrequenzen (und wahrscheinlich auch die Phasen) getrennt eingestellt - wenn das möglich ist und man am besten auch noch Messequipment hat, dann sind solche Kombinationen auch gut (aber nicht perfekt) hinzubekommen ..ansonsten ist es ein reines Glücksspiel.
[Beitrag von Ale>< am 23. Apr 2009, 12:49 bearbeitet]
averett
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 12:47
Möglich? Sicher! Nur sicher nicht ganz trivial...
Ein schönes Beispiel, zwei verschiedene Bässe parallel, einmal BR, einmal CB,
ist Tony Gees Galactica. Vielleicht hilft Dir der Bericht weiter.
Jedenfalls gibt's da ein paar Messungen und Text zum warum...
Gain20
#13 erstellt: 06. Sep 2009, 22:49
Ich weiß meine Antwort kommt reichlich spät...
Danke für die Hilfen.
Es wurde nun mit Bassreflex erweitert
und zwei Hornsubs dazu weil ich die gerade haben konnte.
Der Schalldruck addiert sich einigermaßen wenn man die Möglichkeit hat die Phasen zwischen den BR und Hörnern zu verschieben.
[Beitrag von Gain20 am 06. Sep 2009, 22:54 bearbeitet]
Geschlossen und Bassreflex mischen?
washburn am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Geschlossen vs Bassreflex
GMC-01 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
dipol, bassreflex oder geschlossen?
jan.s am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  38 Beiträge
Bassreflex und geschlossen in einem?
cHeckz am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  17 Beiträge
WIN ISD geschlossen vs. bassreflex
piccobagno am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  4 Beiträge
qts 0,66 -> Geschlossen oder Bassreflex subwoofergehäuse
don_fernando am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  13 Beiträge
Free Air Sub als Bassreflex oder geschlossen
senf2 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  6 Beiträge
AW-3000 in geschlossen oder Bassreflex
*xD* am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  46 Beiträge
Gehäuse für Kenwood KFC-W3011 - Größe / geschlossen oder Bassreflex?
Cyverboy2 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
bassreflex
Ohtan am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
