Ravemaster VXT 1524
motofreak
#1 erstellt: 30. Mrz 2005, 13:49
Ist der Ravemaster VXT 1524 für meinen Subwoofer eigentlich geeignet?
Hat der einen guten Bass?
Kostet bei speakertrade.com 45€.
100Watt-Verstärker
90l Subwoofer
38cm Lautsprecherauslassung
doctormase
#2 erstellt: 30. Mrz 2005, 14:33
wenn der ähnlich, wie der vxt104 geht, kannst du einen tollen bass erwarten. meiner meinung nach (rein klanglich betrachtet) viel angenehmer als die xaw's. irgendwie vollmundiger, und doch strammer. ich mag die teile sehr gern. in 90ltr evtl. ein bisschen knapp.
beste grüsse!
dr.m
das_n
#3 erstellt: 30. Mrz 2005, 14:38
die sind zwar recht billig die vxt´s, aber ansonsten ganz brauchbar. gerade die beiden 15"er haben auch genug hub und dürften so einiges schieben.
100l geschlossen oder 150br würd ich mal so pauschal sagen musste rechnen.
motofreak
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 14:43
Und wie is eigentlich der Raveland IL 120 LED Bassreflex - Subwoofer von speakertrade.com, kann ich denn statt meinem subwoofer benutzen oder brauch ich da ein extra netzteil?
motofreak
#5 erstellt: 30. Mrz 2005, 14:57
Nochmal zum Ravemaster-Lautsprecher:
Wieviel Liter Gehäusevolumen braucht der jetzt wirklich?
Jedes Programm sagt mir was anderes, bei lautsprechershop.de zum beispiel sagt er mir das das gehäuse mit 2 Bassrefelxrohren
mit 10cm Durchmesser(so wie ichs gern hätte) 508 Liter haben müsste.
das_n
#6 erstellt: 30. Mrz 2005, 16:38
http://www.speakertr...php?product=Rvxt1524
da stehts, das is so das kleinste was man bassreflex nehmen kann.
lens2310
#7 erstellt: 30. Mrz 2005, 18:29
Leute, wenn Ihr die TSP eurer gewünschten Treiber angeben würdet, hättet Ihr bestimmt einige Simulationen als Antwort.
Aber muß man die immer selbst raussuchen ?
Bin gerne bereit Eure Treiber in verschiedenen Boxen zu simulieren, habe aber keinen Bock die TSP rauszusuchen.
[Beitrag von lens2310 am 30. Mrz 2005, 18:32 bearbeitet]
Tom_am_See
#8 erstellt: 31. Mrz 2005, 06:57
der VXT1524 produziert in einem geschlossenen 90ltr Gehäuse eine Einbaugüte von 1. Das gibt 'nen ganz schönen Buckel von 60 bis 100Hz, aber auch ein f3 von knapp 38Hz.
Im moment probiere ich den mit 'nem SerienC von 920µF bei Reihenschaltung der Schwinspule (8Ohm) aus, um den Buckel zu glätten und den Tieftonbereich zu kräftigen. Damit ist rechnerisch ein f3 von 33Hz drin, wohlgemerkt im geschlossenen Gehäuse. DAs Gehäuse kann dafür auf auf 75l verkleinert werden, ergibt dann ein Qtb von 1,1 , was sich nicht wesentlich von 1 unterscheiden sollte.
Nun gut, auch ein 75l Gehäuse ist nicht wirklich klein, aber es ist schon sehr erstaunlich (positiv)was dieses billige Chassis da produziert. Wobei der Hub von +-4mm nicht die Welt ist, aber durchaus reicht bei der Membranfläche. Hört sich jedenfalls unangestrengter an, als diese Sparmarkt 8" oder 10" Fertigsubs, die eigentlich nur Luft schieben und rumgrummeln. Auch wie wenig Bewegung die Membran macht, in Relation zu 'nem kleinerem Chassis, ist nicht zu verachten.
Wundert mich eigentlich, das der so selten angepackt wird, ist ja nun wohl wirklich das billigste 15" Chassis, das zu kriegen ist.
Thomas
das_n
#9 erstellt: 31. Mrz 2005, 07:28
der war die ganze letzte zeit nicht lieferbar bei speakertrade (ausverkauft??) ich denke der wird oft verwendet. wenn ich noch mal nen reinen partysub bauen würde........ *träum*
der wirkungsgrad ist auch nicht schlecht, 100W davor und dann kanns abgehen
+-4mm ist schon was bei der membranfläche. der dürfte schon ordentlich rumsen.
klingt dann auch besser als nen langhubiger 30er bei +-9mm ^^
Parameter
Nom. Impedanz
4
Re (Ohm)
1.80
Fs (Hz)
21.00
Qms
4.00
Qes
0.50
Qts
0.44
VAS (l)
391.00
SD (qcm)
840.00
Mms (g)
141.00
BxL (Tm)
8.25
SPL (dB) 1W/1M
97.00
Frequenzbereich (Hz)
linearer Xmax (mm) +/-
4.00
Induktion Le (mH)
0.58
RMS (Watt)
150
max. (Watt)
400
Schwingspule
Durchmesser (mm)
63
Höhe (mm)
16.00
Größe
Aussendurchmesser (mm)
385
Einbaudurchmesser (mm)
354
Einbauhöhe (mm)
164
Gewicht (g)
4500
[Beitrag von das_n am 31. Mrz 2005, 07:32 bearbeitet]
daniel023
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 20:03
hi leute, ich grab den fred mal wieder aus =)
Tom_am_See schrieb:
was haltet ihr von der abstimmung fürs auto, 75l (GHP) würde mir größenmäßig gut passen, und mein vxt braucht ein zuhause
würde mich über meinungen freuen, grüße
daniel
backmagic
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 04:11
Bei mir spielt der grad in 240 Liter geschlossen.
Gar nicht ohne.
Magnat-Fan
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 00:48
Hab mich nie an die Teile rangewagt... demletzt aber 2 von nem Kollegen zusammengeschmidete Boxen gehört wo er 12er drinne war in nem Wohncontainer waren noch pro Box 2 billig Hochtöner dabei aber haben echt gut Gerumst.
Werd fürnen Freund2 Boxen damit bauen der die ganzezeit nahc was günstigem sucht womit man mal in mäßiger Qualität Musik machen kann.
backmagic
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 13:46
Also hab gestern ca 40 qm² über ca 8 Stunden beschallt, also wirklich durchgehend Discopegel, an einem Reckhorn A1000.
Hat eisern durchgehalten und war klanglich sogar noch richtig gut.
Für den Ebay EK von 10 Euro oder so echt Klasse
[Beitrag von backmagic am 08. Jan 2011, 13:47 bearbeitet]
Tiefbass Sub mit einem Ravemaster vxt 1524?
t-M0 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Hilfe! Ravemaster VXT 154!
hpsg am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
sub mit ravemaster vxt 124 ! :?
fr@gnatic am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Ravemaster
Thunder-Wolf am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
1 oder 4 Chassis ins PA Horn bauen?
backmagic am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Ravemaster BSW-154II
schwarzesonne am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.267
