HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu Gehäuse Aufteilung / Reflexrohr | |
Frage zu Gehäuse Aufteilung / Reflexrohr+A -A |
Fostexfreund
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 21:12 | ||
tapitapi
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 21:33 | ||
sieht echt super aus. Das Verhältnis von Höhe zum Rest ist auch Klasse. Nur: plane ein Anschlussterminal ein, sonst musst Du die Lautsprecherstrippe durch das Bassreflüxrohr ziehen, und das könnte im laufenden Betrieb Scheppergeräusche geben. Habs mal durch AJ-Horn gejagt, aber da fehlt mir die Angabe vom Durchmesser des Wouffers. gruß Tap |
Fostexfreund
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 21:43 | ||
sorry für die fiese skizze -) ist ein 30er gehäuse ist 72cm hoch, 46cm breit, 56 cm tief... habe so ein teil schon testweise gebaut, klingt ganz gut.. jetzt baue ich die dinger in schön.. da will ich auf nummer sicher gehen.. das bassreflexrohr mittig zentriert wird wohl am besten sein!? Bass ist ein Eminence Lab 12, das engültige für den bass nutzbare volumen wird 120l sein, abgestimmt wird auf relativ linear 25hz... demnach 100mm rohr mit 40cm länge.. über den abstand zur bodenplatte kann ich noch feintuning betreiben.. funktioniert beim testgehäuse ganz gut...terminal ist eingeplant -) |
tapitapi
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 07:31 | ||
hai, die Skizze fand ich oberklasse. Bemassung war doch dran. Was will man mehr. Die Weichenkammer (willst Du wirklich passiv trennen?) kannst Du Dir eigentlich sparen. Setz die Weiche nach draussen und wenn es mal aktiv getrennt wird, kannst Du die dann anderweitig verwenden. Viel Spass mit dem Downfire-Verdreht gruß tap |
hesinde2006
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 11:44 | ||
Subwoofer werden nicht linear sondern mit fallendem FGang abgestimmt, untenrum füllt der Raum sehr sehr sehr viel auf. Siehe entsprechende Artikel bei Hifi-Selbstbau. Ein Subsonic Filter (Hochpass) ist Pflicht optimalerweise kurz unterhalb der Abstimmfrequenz. Ich werde entspreches für dich simulieren, vorrausgesetzt ich finde die TSP des Woofers. Und eine aktive Weiche oder Aktivmodul sind ebenfall Pflicht. Hier der Link zur fertigen Simu für WINISD. Die Abstimmung war fehlerhaft und hätte zu starken Überhöhung im Fgang gesorgt. Sonst noch Fragen? [Beitrag von hesinde2006 am 24. Jun 2009, 12:07 bearbeitet] |
Fostexfreund
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 12:22 | ||
In die Weichenkammer kommt die Weiche für den Satellit zum Sub, da dessen Weiche noch Beta ist und zugänglich sein soll - aber nicht im Satelitten-Gehäuse sein soll. Der Lab12 bekommt erstmal knapp 500 watt rms und wird von einer aktiven Weiche geregelt. Das 40cm lange Rohr funktioniert im Testgehäuse sehr gut. Mir geht es auch nur um dessen Position im Gehäuse. Vielleicht wäre es ja noch besser wenn diese nicht direkt hinter dem Woofer ist? Übrigens ist das Gehäuse bisher ohne Noppenschaum / Sonofil - der Sub läuft auch nur bis 50hz mit 12db flankensteilheit noch - ... ist es sinnvoll was reinzumachen, sagen wir falls ich ihn mal bei 80hz trennen will? und wenn ja, langt es dann nur am Boden und Deckel oder lieber komplett? Bevor ich die Gehäuse "in schön" baue frag ich lieber 10 mal nach -) mfg [Beitrag von Fostexfreund am 24. Jun 2009, 12:26 bearbeitet] |
hesinde2006
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 12:40 | ||
Bau zwei Gehäuse für die Satelliten die du hinter dem Satellit festschraubt und daran kommt dann die Weiche. Falls die Weiche gedacht ist um die Satelliten vor tiefen Frequenz zu schützen würed ich ebenfalls zur Nutzung eine Aktivweiche raten.
500 Watt bringen den Lab 12 gewltig aus dem XmAx bedenke dies bitte. Welche Aktivweiche haste denn ?
Nur das es gut funzt heißt doch nicht das es micht vorhanden Mitteln nicht noch besser geht ! Außerdem kannst du das Netto-Volumen locker um 20 Liter verkleinern ohne nennenswert Tiefgang einzubüßen. Hier der Link zur fertigen Simu für WINISD. http://www.materialo...UFb9UUVDTTv7q9I.html So wenn du jetzt Simu studierst und verstanden hast kannst du gern anfangen zu bauen. |
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 12:49 | ||
Hallo Fostexfan, Du solltest bedenken das der geringe Bodenabstand der Box für eine virtuelle Verlängerung des Bassreflexrohres sorgt. Das kann man aber schlecht berechnen, da wäre messen schon besser. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen das das Rohr wahrscheinlich wesentlich kürzer ausfallen kann, womit Deine Bedenken bezüglich Nähe zum Bass entfallen würden. :-) Theo |
Fostexfreund
#9 erstellt: 24. Jun 2009, 13:20 | ||
Momentan spiele ichmit einer 0815 car-hifi-subwooferweiche rum, habe aber eine von omnes empfohlen bekommen, die wirds dann werden. 500 watt zuviel? -) Sagen wir es so, egal ob im Auto oder daheim, ich bin ein Freund von großzügigen Leistungsreserven. Normalerweise fahr ich pauschal 1000 watt rms pro Bass..in über 15 Jahren habe ich keinen einzigen Treiber damit umgebracht.... die satelliten sind bereits fertig gebaut und lackiert.. da kann ich erstmal nix mehr ändern und will ich auch momentan gar nicht @hifi-selbstbau, dasklingt ja aufregend...ich sehe schon, es wird wieder auf extrem viel experimentieren rauslaufen..natürlich wäre es mir lieber das reflexrohr jetzteinfach so reinkleben zu können und dann mit dem abstand des gehäuses zur bodenplatte zu spielen... mit dem 40er rohr kommt es mir so vor, als ob ab ca. 6 cm abstand sich nichts mehr ändern würde.. je kleiner der abstand desto "tiefer" kommt es mir vor mfg [Beitrag von Fostexfreund am 24. Jun 2009, 13:21 bearbeitet] |
knX
#10 erstellt: 24. Jun 2009, 21:54 | ||
also ich würde das Innenvolumen auch noch verkleinern. Sieht meiner Meinung nach in der Simu besser aus. Gib auch ein paar umgesetzte Bauvorschläge in der größe und fast gleicher vom Lab 12. Einer der Ebay Treiber? :> |
deckwise
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 06:35 | ||
Hallo Fostexfreund, kompetente Hilfe für dein Projekt hast du ja schon ausreichend, ich wollte nur kurz zum besten geben dass deine Skizze echt der Knaller ist - mach da mal dein Avatar draus! Sorry fürs OT und viele Grüße!!! |
Fostexfreund
#12 erstellt: 26. Jun 2009, 14:15 | ||
@knx: ja @deckwise: danke -) viele sehen eine designer hose darin... mfg |
knX
#13 erstellt: 26. Jun 2009, 21:49 | ||
hehe, wenn ich flüssig gewesen wäre hätte ich mir auch einen zugelegt Oder dir an den Karren gepisst ;P Aber wie oben schon gesagt, schau dir mal die Simu bei 90-100 Liter Innenvolumen an. Da büßt du wirklich nicht viel ein, und das Gehäuse wird nochmal ne Ecke kleiner. |
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser. baschdi85 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse- und Reflexrohr berechnung adi28 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Größeres Reflexrohr? t.schmidt am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 18 Beiträge |
Welches Subwoofer gehäuse? Volumen und Reflexrohr berechnen. BlckJumper am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Reflexrohr Konstruieren silverstar1975 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 12 Beiträge |
Reflexrohr HP70 S:A:B:A am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
T-Reflexrohr? KuNiRider am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
Berechnung Bassreflexgehäuse (Reflexrohr) Goostu am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 7 Beiträge |
Frage bzgl Gehäuse _Der_G_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 13 Beiträge |
passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000 Vanillaface am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 183 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.954
