HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Berechnung Bassreflexgehäuse (Reflexrohr) | |
Berechnung Bassreflexgehäuse (Reflexrohr)+A -A |
Goostu
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 11:08 | |
Hallo Kolleginen und Kollegen Bei einer ganz einfachen Berechnung eines Bassreflex-Gehäuses(nach Hoges) ergeben sich bei mir immer so mega-lange bassreflexrohre! z.b. 7 cm durchmesser und 60 cm länge! das ist ja nicht realisierbar ... was kann man da tun? gruss goostu |
-Euml-
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 18:39 | |
lass das Rohr in einer Ecke Enden dann wird es 1/3 Kürtzer ansonsten ist dein Chassi wohl ehr ungeeignet für ein Bassreflexgehäuse |
Goostu
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 19:07 | |
Euml! ich dachte an dieses hier: W6-1139SG von TangBand. Davon 6 Stück als Line Array, 1 x links, 1 x rechts, was denkst du? Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 60/120 W Frequenzbereich = 35-800 Hz Resonanzfrequenz fs = 35 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 83 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,6 Ohm Kraftfaktor BL = 8,48 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,95 mH Effektive Membranfläche Sd = 140 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 39,4 g Äquivalentvolumen Vas = 14,65 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=2,46, Qes=0,43) Durchmesser der Schwingspule = 39 mm |
-Euml-
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 20:55 | |
als Line Array würde ich das nicht nennen ... die haben ihren Großen vorteil in der gerichteten Abstralung was mit Bass ehr nicht so geht(kennst du ja) wenn du 6 Stück pro Seite baust wird es aber trotzden ein bzw. zwei schöne Subwoofer bei WinISD kannst du ja auch den Druckkammer und die Raumresos einrechnen und dir mal das etwahige ergebniss anschauen je nachdem was du willst könnte man auch ein anderes Chassi nehmen, derzeit wurden mehrere runtergesetzt würde mal auch mit dem Rechnen : http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=120738 |
Goostu
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 22:05 | |
wow! super progamm! danke! gruss goostu |
Goostu
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 14:41 | |
so, WinISD hat mir wirklich gut geholfen. soweit bin ich vorerst mal ... 8 x 17er sub-chassis, jedes in einer einzelnen kammer mit jeweils 11 liter volumen. bassreflex: 3.5 cm x 15 cm (für jedes chassis). noch unklar ob die kanäle vorne oder hinten sitzen ... der sub wäre ca. 22 cm breit** und 40 tief. die höhe ergibt sich noch. (ca. 22 x 8 + X) ca. 185 cm? falls zu hoch, dann mit 6 chassis. (die 22 cm ergeben sich durch die chassis-gesamtbreite von 17.6 cm + die 2 x 19er seitenwände) und in etwa so sollte das dann aussehen ... [Beitrag von Goostu am 21. Jul 2009, 14:45 bearbeitet] |
-Euml-
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 19:27 | |
also wenn du den Subwoofer schon so hoch machst dann mach ih gleich bis unter die Decke dann hast du gleich mal eine Raummode ausgeschalltet wenn du dazwischen bischen platz läst ist das auch nicht schlimm jedenfalls bei den Frequenzen die der spielen wird also verteile die schön von Decke bis Boden (der abstand zwischen Boden/Decke sollte nur halb so groß sein wie der zwischen zwei Chassis gemessen wird von Mitte Chassi) |
Berechnung Länge Bassreflexrohr highfly am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse- und Reflexrohr berechnung adi28 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Tipps/berechnung eines Gehäuses antidurj am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 24 Beiträge |
Passende Bassreflex Rohr Länge? Hilfe bei Berechnung Ghostrider1911 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 31 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex Schnubbi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses! willi92 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 11 Beiträge |
Bassreflex berechnung cyberhd am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser. baschdi85 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr *Hust* am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung eines 15" Beyma Cyco90 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.968
