Hilfe: Mein selbstgebauter Subwoofer
Ratzebuz
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 19:21
ich hab mir aus aus meinem Alten Sub ausm Auto (Emphaser Impulse S4) einen Aktiv Subwoofer gebaut.
Leider ist der Bass total unsauber und dröhnt furchtbar.
Das Gehäuse hab ich aus 12mm MDF Platten gebaut und innen mit 5,5mm Bitumen Matten ausgekleidet.
Zu den genauen Daten:
Subwoofer:
30 cm (die rot umramten Daten)
http://free.pages.at/ratzebuz/emphaser.jpg
Aktivmodul:
Dieses Hier http://www1.conrad.d...044&zhmmh_area_kz=LM
Gehäuse:
62cm x 43cm x 35cm
http://free.pages.at/ratzebuz/vorne.jpg
2 Bassreflexrohre (Durchmesser 11,5cm, Länge 20cm)
Was hab ich falsch gemacht ?
Was kann ich machen um den Klang zu verbessern ?
[Beitrag von Ratzebuz am 28. Feb 2005, 19:27 bearbeitet]
Ratzebuz
#2 erstellt: 28. Feb 2005, 19:50
Hier ist noch ne Test Datei um das dröhnen besser zu beschreiben
http://free.pages.at/ratzebuz/test.mp3
W.F.
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 08:32
Hat das Modul ne Bassanhebung - eventuell abschalten!
Oder einmal die Rohre mit Dämmwatte zustopfen!
Wie bist Du zu der Gehäuseabstimmung gekommen?
Mit highfidelem Gruß
W.F.
sakly
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:26
Meine Vermutungen anhand der Bilder und Angaben:
1:
Das Gehäuse ist zu instabil, da 12mm absolut nicht ausreichend, wenn nicht gut verstrebt.
2:
Die Bassreflexabstimmung ist im Oberbassbereich, wo sie absolut nicht hingehört. 2 Rohre a 11,5cm Durchmesser und 20cm Länge in schätzungsweise 70 Liter Gehäusevolumen (nach deinem Bild geschätzt) macht ne Abstimmung bei vielleicht 50-55Hz. Das ist natürlich viel zu hoch.
Abhilfe:
Neues Gehäuse mit dickerem Holz und Verstrebungen, und zudem noch kleineren Bassreflexrohren und nicht "geratener" Abstimmung. Das sollte das ganze schon verbessern. Dann auch die angesprochene eventuell vorhandene Bassanhebung des Moduls berücksichtigen.
georgy
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:44
Hat das Aktivmodul eine eigene luftdichte Kammer?
DJ-Duke1985
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:20
Morgen, dein Gehäuse hat ca. 75 l netto, wenn deine Maße die Ausßenmaße sind, und bei 2 Br Rohre a 11,5 x 20 cm hast du +4,5db bei 57hz und -3db bei 43hz. Also völlig falsch abgestimmt das ganze!
Ich hätte ies mit 7cm rohren und ca. 20 cm länge probiert, das gäbe -3 db bei 33hz, und ab 40 hz einen glatten Frequenzgang (zumindest laut simulation) Ob der dann noch dröhnt weiß ich aber nicht, ich habe jedoch die erfahrung gemacht das autosubs meist etwas dröhniger sind.
Wie schon Vorredner sagten ist versteifung im Gehäuse, gerade bei 12mm Material Pflicht.
Werd das ganz nochma mit WinISD durchrechenen, ansonsten ist ein luftdichtes gehäuse (bis auf die br rohre) eigentlich sowieso pflicht.
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 02. Mrz 2005, 10:32 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:41
Wie schon vermutet liefert WinISD dieselben (+-0,*db) Werte wie das andere Simulationsprogramm.
Wie schon gesagt dürften zwei Rohre a 7cm Durchmesser und 20cm Länge (Alternativ 2x11,5 cm/67 cm Länge (Sinnlos da viel zu lang) oder 1x11,5 cm/28cm Länge) ein durchaus brauchbares Ergebnis bieten (Abstimmfrequenz 33 hz).
Jedoch ist es natürlich nicht so leicht die löcher wieder kleiner zu machen
Müsste man halt ein wenig testen, oder neues Gehäuse bauen.
Ich hab mal Screenshot von der Simulation gemacht,
Einmal den Sub im jetzigen Zustand:
http://home.arcor.de/nukeundduke/54hz.jpg
Und bei Abstimmfrequenz von 33 hz (als z.b. 1x11,5/28cm)
http://home.arcor.de/nukeundduke/33hz.jpg
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 02. Mrz 2005, 11:00 bearbeitet]
Selbstgebauter Subwoofer funktioniert nicht richtig
vappo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Selbstgebauter Aktiv Subwoofer brummt die ganze Zeit
Nightwolf82 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Selbstgebauter Kenwood Subwoofer 800W welchen Verstärker
*Wawa* am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  8 Beiträge
Projekt: Neuer selbstgebauter passiver Subwoofer fürs Heimkino
Jay_DJ am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  17 Beiträge
Subwoofer hilfe!
War3nte am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer für's Zimmer HILFE
0uTbL4sT am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer selberbau brauche hilfe :)
dasmepo1 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Auto subwoofer hilfe :)
Janh96 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Hilfe beim subwoofer gehäuse
Too_Hot am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.386
