HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiv weiche mit power | |
aktiv weiche mit power+A -A |
andiwug
10:30
erstellt: 16. Jul 2009, |
hi ich wollte mal fragen wo man subwoofer aktiv module herbekommt. leistung sollte 500watt aufwärts sein. gruß andi |
tss
09:38
erstellt: 17. Jul 2009, |
suchst du für car-hifi oder für zu hause? @edit du suchst eine endstufe und keine weiche oder? siehe fred-titel [Beitrag von tss am 17. Jul 2009, 09:39 bearbeitet] |
andiwug
09:41
hmm hab mich wohl verschrieben zefix. ich suche ein endstufe wo man halt in einen subwoofer einbaut. so mit weiche drin das der woofer halt schon getrennt ist. sollte mindestens 500watt haben. das ganze für home hifi. kiste bau ich dann selber. |
tss
09:47
du meinst z.b. ![]() villeicht wäre deine anfrage besser im diy-bereich aufgehoben. dort könntest du dann auch gleich noch dein weiteres vorhaben (selbstbau, chassiwahl und nutzung) durchkauen. |
andiwug
09:51
genau sowas suche ich hehe. der letzte tät grad so langen hmm aber mehr wäre mir lieber. |
darb
10:56
Magnat-Fan
10:57
Darf man fragen für was du soviel Power brauchst? *Daub D500 verstecks* |
andiwug
10:59
leistung kann man nie genug haben. wobei ich finde 500watt ist nicht wirklich viel. viel geht bei mir ab 2kw los hehe. |
tss
11:00
das kann nur ein mann aus dem car-hifi-bereich sgen. ![]() |
andiwug
11:02
da hast du föllig recht hehe. naja dann klärt mich doch mal auf. verbauen will ich aber auch car hifi subwoofer. da ich diese rumliegen habe und teilweise einspielen lassen will und auch mal an ihre grenzen gehen will. |
Magnat-Fan
11:05
Versteht sich natürlich*Amp wieder auspack* Denke aber du bist mit einer dicken Endstufe+ Aktivweiche besser beraten. |
andiwug
11:07
hmm joar hab mich schon damit abgefunden das ich wohl eine pa endstufe nehme. nur ne aktiv weiche? braucht es das den? gibts keine endstufen wo eine weiche schon drin ist. oder eine passiv weiche dazu kaufen die wäre dann nicht so teuer. |
hg_thiel
12:59
Hi eine passive weiche die diese leistungen auch verkraftet, ist teurer als du denkst. ich glaube das wird schon 3 stellig! außerdem ist man einfach unflexibel! schau dir mal reckhorn B-1 an ist zwar nicht extrem genau aber für den preis schon okay und bietet auch ein paar möglichkeiten zum einstellen bei den pa endstufen wird es aber wieder schwerer, weil du garantiert eine gebrückte brauchst, die 4 ohm stabil ist ![]() QSC RMX serie ist glaube ich gebrückt 4 ohm stabil zum beispiel ich hab hier eine QSC 3800 die gebrückt auch 4 ohm verkraftet und auch anständige leistung bringt. wiegt auch ca 30 kilo ![]() also mein tipp wäre auch eine gebrauchte. da bekommt man einfach mehr fürs geld und die qualität ist auch oft besser als bei neuen... es wurde früher einfach massiver gebaut ![]() |
andiwug
13:05
2ohm stabil pro kanal langt mir. denke nicht das die endstufen so schnell abrauchen wenn se mal kurz 1ohm sehen. |
daniel023
13:07
passivweiche für nen sub kannst du abhaken, gerade bei den belastbarkeiten die du anpeilst. die spulen und KO's würden riesig und sauteuer, da kommst du mit ner günstigen weiche besser weg. das absolut günstigste, das halbwegs zu gebrauchen ist, wäre eine Reckhorn B1, die reglerbeschriftungen stimmen zwar nur bedingt mit der realität überein, was aber eher nebensächlich ist, wenn man die anlage mit dem gehör einstellt. falls du über messequipment verfügst, dieses auch zu benutzen weißt und etwas geld in die hand nehmen willst: zB DCX2496 mit PA-Endstufen aufpassen, die größeren haben immer lüfter, das versaut dir den musikgenuss bei zimmerlautstärke (soll ja auch mal vorkommen ![]() was für ein chassis soll betrieben werden? grüße edit: da war wohl jemand schneller ![]() ![]() [Beitrag von daniel023 am 17. Jul 2009, 13:10 bearbeitet] |
andiwug
13:12
chassis habe ich zwei spl dynamics v300 d2 da. leistung bräuchte ich dafür ca. 1000watt. also brauch ich ne aktiv weiche und einen pa endstufe. 500euro´s hab ich zur verfügung. was ist den nun das beste für´s geld? die endstufe sollte auch einen guten dämpfungs faktor haben. |
daniel023
13:16
ne LDPA1600 würde deine wünsche gut treffen, denk ich. verkraftet auch 2 ohm. hat zwei lüfterstufen, wobei selbst die erste schon relativ laut ist (hab ich mir sagen lassen, selbst noch nicht gehört) bei den leistungen kommst du aber um nen lüfter eh nicht rum. grüße |
andiwug
13:19
hast du auch einen link zu diesem stück. naja 1kw sollte doch noch ohne lüfter gehen. wenn net ist auchnicht so wild denk ich wird der verstärker eben draußen verbaut. |
derboxenmann
13:25
Ich hab hier noch nen NORTON NA2001 2,1kwRMS@4Ohm Brücke und 2*600wRMS@4Ohm... Neupreis war mal 1444€ ein Kanal ist leider momentan defekt, sollte aber Reparierbar sein.. sowas suchst du doch, oder? Wenn du eine Aktivweiche vor ne PA-Stufe hängst muss die Ausgangsspannung passen - mit ein paar Volt aus nem HomehifiAmp oder CD Player braucht man da gar nicht kommen - nur als Hinweis, damit du nachher nicht enttäuscht bist ![]() |
andiwug
13:28
naja siehste deswegen frag ich ja weil ich mich net auskenne in dem bereich,. am besten wäre endstufe und passende weiche für 500euro´s wenn mir einer was nennen könnte. |
daniel023
13:29
jap - zur vollaussteuerung wird die reckhorn b1 nicht reichen.. ist zwar mit angeblichen 10V ausgangsspannung angegeben... aber.. da würd ich mich nicht drauf verlassen ![]() da sollte dann schon was PA-mäßiges her. günstige PA Weiche ist die EC102 ![]() ld pa 1600 zB ![]() ![]() |
Roderik81
16:55
Darf ich mal fragen in wasfür gehäuse du die teile einbauen willst? Weil bei 1000 Watt werden die in den Meisten Gehäusen schon gut über X-MAx Sein ... mal abgesehen davon würde es mich doch stark wundern, wenn die dinger bei 1000W lange leben, zumal sie der Hersteller selber nur mit 350 Watt angibt. |
andiwug
18:07
naja man muß die endstufe nicht voll auf drehen. Ich geb bei mir im auto über 2000watt auf den woofer. Der hält das schon aus. |
Magnat-Fan
18:26
Wenn die Endstufe wirklich bis zum Anschlag auf 2kw war. |
derboxenmann
18:41
#25
Ich glaube, da müsst ihr euch beim andy keine Sorgen machen, der weiß schon, wie man Leistung da rausholt ![]() |
Subwoofer-Weiche usul am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Tiefpassfilter/weiche T_MS am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 10 Beiträge |
Passiv weiche für Subs Rik8119 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 29 Beiträge |
Subwoofer Weiche maximusoptimus am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 15 Beiträge |
keine Power vom AM80 herb151 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Weiche KartoffelKiffer am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv Subs Bauen? *YG* am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Couch aktiv subwoofer Rastermann1988 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub mit einem Auto verstärker? Andieier am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.894
