Subwoofer im Wandschrank mit 3-Wege-Boxen!
ApoaJonnz
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 23:51
Hallo zusammen,
bin grad dabei, mir nen Hifi-System für mein Zimmer zu konzipieren und hab ein par grundlegende Fragen dazu.
Bisher is mein Plan wie folgt:
Da mein Zimmer nich sehr groß ist (12qm) wollte ich nen Subwoofer in Wandschrank reinbaun.
Der sieht im Prinzip, wenn man in der Wand stehen würde so aus:
Da die Schrankfront ungefähr 1,2m breit is errechnet sich nen Volumen von gut 400l.
Kann ich da noch den Mivoc AWX-184 einsetzen fürn Bassreflex System? Oder is des zuviel Volumen für den?
Machen die beiden Schrägen was für den Bassreflex aus?!
Oder gibt es vlt. insgesamt was gegen nen Subwoofer "in der Wand" einzuwenden? Die Rückwand ist ja praktisch die Unterseite von meinem Dach! Die Frontplatte schließt ja dann mit der Wand ab.
Der ganze Subwoofer sollte einen möglichst tiefen Frequenzgang haben. Ich hatte an so 20-25Hz bei -3dB gedacht.
Dazu geplant sind 3 Wege Boxen mit nem Tiefmitteltöner, nem Mittelhochtöner und nem Bändchenlautsprecher als Hochtöner.
Bisher hatte ich nen Rear-Loaded-Horn im Kopf, ähnlich wie der Bauvorschlag ausm Stark nur bisserl kleiner (vlt. 60-70cm hoch) und halt mit andrer Treiberbesetzung.
Is des soweit sinnvoll?!
Ziel des Ganzen sollte halt sein, nen schön breiten Frequenzgang zu erhalten!!!
Da ich kompletter Neueinsteiger bin (seit einer Woche hab ich die Idee) hab ich keine Ahnung inwieweit des sinnvoll ist, für mich klang es soweit ganz logisch
Kann ich des Rear-Loaded-Horn mit den Formeln vom Stark Lautsprecherhandbuch ebrechnen oder ist der veraltet?!
So, genug der ganzen Fragen...
Ich freu mich auf eure Antworten!!
Grüße,
ApoaJonnz
bower1988
#2 erstellt: 18. Jul 2009, 08:53
prinzipiell reichen 400 liter für 2 AWX. Wenn du aber gescheit Musik hören willst gibt es auch andere Treiber z.b. den Sigma 18 Pro von Eminence sollte sich im -für Musik relevanten- Bassbereich besser anhören. Im Tiefbassbereich (~30Hz) sollte der AWX vorteile haben (höhere Mms und geringerer BL).
Wenn du bereit bist etwas mehr Geld auszugeben dann kannst du dir auch mal was von RCF oder so anschauen (L18P200N) Kostet allerdings ca. 110€ mher als der AWX und 130 mehr als der Sigma.
Subwoofer an der Wand ist immer so ne Sache...kann sich gut anhören kann aber auch mist sein. Wenn du den Schrank verrücken kannst kannst du verschiedene Positionen ausprobieren. Dem Schrank selbst müsstest du halt genügend Stabilität verschaffen (Versteifungen etc.)
Hast du dir schon Gedanken übers Amping gemacht?
ApoaJonnz
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 14:42
Naja, der Schrank ist ein WANDschrank...ist also in der Wand!
Wenn du dir die zwichnung ansiehst...die Linie die Oberhalb des Körpers senkrecht hochgeht ist praktisch die Wand, die dann bis zur Decke hochreicht...also mit verschieben is da nich viel zu amchen, allerdings sollte es ziemlich steif sein
Bin mir grad ncih sicher, was du mit Amping meinst...
Wenns auf die Auswahl von Endstufe usw. rausläuft hab ich noch nich wirklich drüber nachgedacht...
Ich wollt den Subwoofer halt mit nem Aktivbassmodul seperat betreiben, damit ich des getrennt regeln kann.
Will den ja nich hauptsächlich zum Musikhörn verwenden, da solln die 3-Wege-Boxend es Meiste machen und der Subwoofer evtl. noch ne "Untermalung"...ne, der soll eher den Filmen nen eindrucksvollen Rumms verleihen
Was Verstärker angeht...hab ich mich noch nich wirklich umgeschaut, bisher gefallen mir die Teac A-R610 am Besten.
Weiß da jemand was über Qualität?!
bower1988
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 15:11
Okay wenns für Tiefpass in Filmen sein soll nimm die 2 AWX.
Bei den Aktivmodulen wären 2 AM 120(gut und günstig) okay.
Oder, wenn du willst ne Endstufe mit Aktivweiche z.b. die Reckhorn B1 Klick! (oder ne Nummer nobler). Mit der Aktivweichenversion (vor allem der teureren Weiche) bist du in der Regel deutlich flexibler.
ApoaJonnz
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 15:52
Hm, wie würde dann die Ansteuerung mit ner Endstufe aussehn?
Ich schließ dann den Sub an die Endstufe mit Frequenzweiche und die kommt an den eigentlichen Verstärker?!
Hab übrigens grad rausgefunden, dass ich mich verrechnet hab...hab nen Maximalvolumen von gut 350l...wird also wahrsch auf 330l oder so rauslaufen...des is dann bisserl wenig für 2 AWX oder?
Soll ich da dann lieber den RCF nehmen?!
Ich mein, der Sub soll ja schon bei der Musik mitlaufen, halt nich vordergründig...ich ahtte mir vorgestellt den so für 25-400Hz (im Extremfall) zu planen, soll halt einfach rücksichtslos auf Tiefbass abgestimmt sein...und bisher krieg ich mit keiner Konfiguration Werte für sonen Einsatzbereich, die liegen alle höher...
Ich mein ich will ja noch zusätzlich 3-Wege Boxen bauen, die ja nochmal nen Tiefmitteltöner haben...der Sub soll wirklich nur die extremsten Tiefen bedienen...
Ist des alles sinnvoll?!
bower1988
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 19:31
Hm ja das is etwas wenig..Mit ner Aktivweiche könntest du aber entzerren wie dus braucht.
Hat dein Verstärker (also wo die 3Weger ran kommen) nen Subout?
ApoaJonnz
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 19:37
naja, da ich mir noch keinen verstärker zugelegt hab, könnte ich des als kriterium für den kauf setzen...
wieso?
was meinst du mit entzerren?
bower1988
#8 erstellt: 19. Jul 2009, 14:45
Also wenn du n bissl Geld zur Verfügung hast würde ich:
- 2 RCF L18P200N nehmen für Musik und Filme sicherlich die beste Wahl aus sicht des Klanges
- Thomann Aktivweiche
- als Amp z.b. ne LD PA 400 oder 800
Somit sollten wohl jegliche Pegelprobleme beseitigt sein (so ca. 120dB sollten selbst mit der LD PA 400 kein Problem sein).
Das Problem ist nur, was machst du wenn sich die Woofer an der Position des Schranken schei.. anhörn? Hättest du die Möglichkeit (wenns sichs im Schrank nicht gut anhört) 2 (nicht gerade kleine) Gehäuse zu stellen?
Bei dem Verstärker für deine 3 Wege-Boxen kannst du ja mal die von Yamaha anschauen..find die eig ganz gut. Müssten auch alle n Subout haben.
Bzgl. Entzerrung:;
Klick!
Grau: Ohne Entzerrung du siehst das der Bass schon recht früh abfällt.
Gelb: mit Entzerrung die Aktivweiche verstärkt das Eingangssignal ..somit gibt der Endverstärker eine höhere Leistung (zu den Tiefen Frequenzen hin) ab -> der Lautstärkeverlust wird ausgeglichen.
Bei der Simu booste ich mit +6dB das ist immerhin die 4 fache Leistung.
Ich hoffe es war halbwegs verständlich^^
Subwoofer in hohem Wandschrank
nik-ii am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  8 Beiträge
Wandschrank-Podest zum aktiven Subwoofer umfunktionieren.
Andy09 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
3-Wege selbstbau
Madtac am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer zu 2 Wege-Box aufrüsten?
*ALi* am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer fuer Celestion 3 gesucht.
sascha.beck am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer aus mono-Lautsprecher bauen
-stainless- am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  2 Beiträge
3 Subwoofer an Modul?
Son-Goku am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  11 Beiträge
Subwoofer
xsebbi am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
brauche tip für subwoofer
stephanwarpig am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer mit 4 Chassis
Badhabits am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
