HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wandschrank-Podest zum aktiven Subwoofer umfunktio... | |
Wandschrank-Podest zum aktiven Subwoofer umfunktionieren.+A -A |
Andy09
22:10
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hi Leute, ich bin gestern Abend auf eine total verrückte Idee gekommen. Ich habe mir hier beim Einzug in unserer Wohnung von unserem Tischler einen Wandschrank auf Maß bauen lassen. Der 42" Plasma selbst steht auf einem Kasten (ca. 1,20m breit) in dem links und rechts zwei Schubkästen sind und in der Mitte der Festplatten-Rekorder. UNTER diesem Kasten ist eine Art Podest, ein leerer Raum, 1,20m breit, 30cm tief, 20cm hoch (höhe könnte man noch um ein paar Zentimeter nach oben ändern). Frage, könnte man daraus einen vernünftig klingenden Aktiven Subwoofer machen? Oder scheitert diese Idee schon an der vorhanden tiefe bzw. höhe des Hohlraumes. Außerdem sollte auch noch erwähnt werden, das sich in diesem Podest bereits jede menge Kabel und Steckdosenleisten befinden. Ist das nicht der Rede Wert? Oder scheitert es dadurch erst recht? Es gibt keinerlei Teile. Also könnt ihr eure Phantasien über die Wahl der Weiche oder der Tieftöner sowie die Anzahl freien lauf lassen :-) Ach ja, Frequenzgang so früh wie möglich (z.B. ab 20Hz), bis max. 150 Hz. Gerne so ab 95db. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß aus Berlin Andy |
bower1988
22:50
Du kannst ja mal ein Bild machen dann können wir uns das genauer vorstellen. Also so wie ich es verstanden habe könntest du eine Array mit mehreren 8" oder 10"ern machen. Ich glaub zwar nicht das du da wirklich bis 20 Hz kommst aber 30 Hz werdens in deinem HK auch tun ![]() Du könntest schauen ob z.b. 3-4 AW 2000 oder 2-3 AWM 104 unterbringen kannst. Wie viel Geld soll das Ganze denn kosten dürfen? |
Andy09
00:07
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hi Daniel, ich? Eine Zeichnung? Naja, ich probiere das morgen mal. ![]() ![]() Bin nicht gerade der begnadete Zeichner. Was die Preiselage angeht, also sagen wir es mal so, mit 4x AW2000 wäre ich einverstanden. Mivoc - ist das der Hersteller? Dann käme einer so um die 40 Euro wenn ich das richtig sehe. Würde ich machen. Der andere Typ, passt nicht, er hat alleine schon 25cm Durchmesser. Mein Podest hat jetzt ca. 19cm. Den würde ich HÖCHSTENS auf ca. 24cm neu bauen lassen. Auch hier könnt ihr vielleicht punkte einbringen, wie z.B. Kammern erstellen oder so, da der Podest sowieso neu gebaut werden müsste. So, was brauche ich noch? - Weichen - ich gehe mal von aus, für jeden Tieftöner einen? - Netzteil(e)? - Schutzgitter, weil, naja, zwei Katzen ![]() ![]() - Bass-Reflex-Rohre Ach ja, sollte vielleicht auch noch erwähnt werden: - Die in meiner Signatur aufgeführte Heimkinoanlage ist es (wg. Daten des AV-Receivers falls nötig). - Wir hören auch Musik. Und das aus allen Richtungen: Dance, HipHop, Rock, Pop etc. Klassik? Nein ![]() - Wir wohnen in einem Mietshaus. Zwar sagen die Nachbarn immer das sie uns nie hören würden, als ich aber letztens während des Films (den ich schon kannte) aufs stille Örtchen ging, dachte ich kurzzeitig mir zerspringt gleich das Porzellan unter mir. Also wäre ein Regler sehr angenehm. - Auto An/Aus bzw. ein Schalter um den aktiven Subwoofer vom Stromnetz zu nehmen. Achja, sollte ich wirklich dieses Projekt im Jan./Feb. starten, werden natürlich Fotos gemacht ![]() Aber ich schaffe das nur mit eurer Hilfe. Ich weiss nur welche Bauteile Subwoofer haben, aber nicht technische Details, warum diese Weiche, warum muss ein Bass-Reflexrohr x cm lang sein und nicht y etc. Gruß aus Berlin Andy |
bower1988
17:19
Ok dann würde ich einfach mal die AW 2000 von Mivoc nehmen :). Du brauchst: - eine Aktive weiche (wenn ein Verstärker vorhanden ist) - sagen wir mal 2 Aktivmodule (wenn kein Verstärker vorhanden ist) z.b. AM 80 Ich würde 4 Kammern machen also jede ca. 20 liter. Bei nem AM 80 ergibts das zwar nicht so ne schöne Kurve..aber ich denke nicht das du das groß raushören wirst, da der Raum eh ne Berg und Talk fahrt daraus macht ![]() Mit dem AM 80 ergibt sich ein -3db von ca 36 Hz. Als BR-Rohr/Kanal würde ich 50 cm² nehmen Länge 48,75 cm (+-ein cm macht nix muss nicht so genau sein) das is halt rel. lang sprich du müsstest den Port falten weil er ja sonst nicht mehr ins Gehäuse passt. Max Pegel wirst du ca. 115db bekommen. Bis 20 Hz wirst du mit so kleinen Chassis wohl nicht kommen (also mit halbwegs Pegel) mit Car Schlammschieber vllt. aber da brauchst du abartige Endstufenleistungen. [Beitrag von bower1988 am 17. Nov 2008, 18:05 bearbeitet] |
Andy09
01:06
erstellt: 18. Nov 2008, |
Hi Daniel, danke für deine Antworten. Aber brauche ich jetzt eine Weiche (für alle Tieftöner)? Oder brauche ich mehr als eine Weiche? In meiner Bedienungsanleitung meines AV-Receivers steht für alle Lautsprecher jeweils 150W Ausgangsleistung, aber für den Subwoofer sind keine Angaben vorhanden. Also gehe ich jetzt mal davon aus, das der Subwoofer-Signal ohne Verstärkung ist? Richtig? Wird über ein Chinch-Kabel angeschlossen. Also brauche ich wohl 2 Aktivmodule und an jedem Modul können 2 AW2000 angeschlossen werden. Hab ich das (auch) richtig verstanden? Sorry, wenn ich nochmal so blöd nachfragen muss, habe noch nie selbst eine Box bzw. einen aktiven Subwoofer gebaut. ![]() ![]() ![]() Was meinst du bitte mit "Port falten" ?! Ich gehe jetzt mal davon aus, das du NICHT meinst ich soll das BR-Rohr biegen ![]() Gruß Andy |
bower1988
18:38
Du hast alles richtig verstanden ![]() Die LS musst du bei dem AM 80 in Reihe schalten das das Modul nicht 2 Ohm stabil ist.
![]() Wie gesagt es muss ja nicht unbedingt ein Rohr sein, du könntest z.b. auch einen Schlitz von 10*5cm oder 15*3,3cm machen wichtig is nur das die Fläche 50cm² groß ist. Dar ganze Tunnel/Rohr muss bei der Fläche halt knappe 49cm lang sein. ![]() Das meine ich mit falten. Du musst den Tunnel nicht unbedingt nach oben legen, du kannst ich auch so machen, dass er wieder zurück kommt (also der Luftauslass Richtung Vorderwand und nicht Richtung Decke. Wenn du genau ausrechnen könntest was für ein Volumen du pro box zur Verfügung hast (Bassreflex Rohr gehört nicht zum Volumen ebenso evtl Versteifungen/Trennwände abziehen und das Chassis selbst Schluckt auch noch ein bisschen) wäre das sehr von vorteil. Bei so geringen Volumen geben 2 Liter mehr oder weniger halt schon rel. große Veränderungen. Wenn du jetzt 100 Liter pro Chassis hast und da jetzt 2 Liter mehr oder weniger sind fällt das nicht so in Geweicht...bei 20 Litern pro Treiber sind 2 Liter aber schon 10% des Gesammtvolumens. |
Hitower
16:08
erstellt: 21. Nov 2008, |
Hi Berechnen wir doch erstmal das Volumen was du hast! Ich habe nämlich ähnliches mit einem Freinen Fach unterm meinem AV Receiver vor! Du Hast also 12dm*3dm*2dm macht 72L Brutto Da da auch noch ein Gehäuse drumherum muss muss man wieder was abrechnen... Rechnen wir mit 0,2dm Holz: 66.56 bleiben über! Da muss also ein Treiber rein der KEINE 20cm Hoch ist! Ich wäre dann für 16er oder 18er Subs... Ich hab aktuell mir die Tangband 1139 besorgt. Der braucht 12L und einen Port von 20cm² mit rund 30cm. (lt. ![]() 4STück davon... Voila ![]() Wenn du aber noch 1-2cm anheben kannst sind sicherlich 2 Mivocs besser! Gibt es nicht ähnliche CHassis in 2 oder 8 Ohm um nur ein modul zu nutzen? Gruß Daniel [Beitrag von Hitower am 21. Nov 2008, 16:15 bearbeitet] |
bower1988
13:17
erstellt: 22. Nov 2008, |
das Problem ist halt die geringe höhe die du zur Verfügung hast. 10"er haben meist einen Durchmesser von 26cm -+1cm diwe passen dann halt bei dir nicht rein. Sonst wären 2 AWM 104 +AM 120 recht gut. (2 Ohm stabil) Damit kommst du unter 30 Hz. Mittlerer Pegel von 109 dB sollte auch reichen. €: hab grad ne Simu gemacht...50 liter (wenn du Chassis, Versteifungen und BR-Kanal abrechnest könnte das hinkommen)und 31 Hz tuning ![]() Die/Den Port könntest du ja seitlich einbauen, wenn du die 2 Chassis in 1 Volumen setzt. Wenn halt wirklich nicht geht kannst du noch 2-3 Kenford SBX 2030 in Betracht ziehen. [Beitrag von bower1988 am 22. Nov 2008, 13:27 bearbeitet] |
Andy09
23:37
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hi Leute, sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber hatte hier die letzten Wochen echt den Kopf voll. Zu meiner sowieso knapp bemessenen Zeit kommt auch noch hinzu, dass meine Frau derzeit unter Woche nicht zu Hause ist und 600km entfernt arbeitet. Nervig im Moment. Also, stand der Dinge: Es wird nicht funktionieren von den Maßen her. Ich müßte mein Podest höher bauen, um das Volumen zu erreichen. Aber mehr als 5cm sind einfach nicht drin. Hinzukommt noch, dass wir am 12.12. mit Freunden einen Filmabend gemacht haben und Transformers geguckt haben. Der AV-Receiver stand auf 23-25% und der akt. Subwoffer auf ca. 30%. Das die Adventskerzen dabei nicht ausgeblasen wurde ist mir schleierhaft ![]() Zwischenzeitlich musste ich die Gläser in den Vitrinen aus- einanderstellen ![]() warnt. ![]() Jetzt lasse ich den akt. Subwoofer so wie er ist. Steht zwar etwas doof weit entfernt in einer Ecke "gedrängt", aber wenn ich den Umbau machen möchte, muss ich noch andere Veränderungen machen, damit es nicht nur funktioniert, sondern auch vernünftig aussieht, bzw. das man es nicht sieht ![]() Ach übrigens, der akt. Subwoofer den ich gerade habe ist zufälligerweise auch noch ein Mivoc 1100-A-II. Ist mir erst vor kurzem aufgefallen als ich beim Telefonieren am Original- Karton vorbeigelaufen bin. ![]() Hat bei Conrad nur 120 Euro gekostet. Rumst aber ordentlich. Außer bei der einen Szenen in Transformers, so ziemlich am Schluss (vielleicht kennt die einer), wo der eine Transformer in der Slowmotion über das Mädchen fliegt. Da flattert er kurz im ganzen tiefen Bereich. Am liebsten würde ich mir noch einen zweiten reinstellen ![]() Gruß Andy |
Car-Hifi Subwoofer umfunktionieren xr1otx am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer in hohem Wandschrank nik-ii am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer in Podest domhit am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Holz-Podest einbauen...? Captain_Karracho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer im Wandschrank mit 3-Wege-Boxen! ApoaJonnz am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
Passiven Magnat Subwoofer zum aktiven umbauen? Berni1983 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 13 Beiträge |
entwurfshilfe für bassrutsche (podest für erker tagesbett) mookee am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 63 Beiträge |
Aktiven Subwoofer für meinen Bruder Reggae am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
aktiven Subwoofer selbstbaun darkscorpio am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 3 Beiträge |
aktiven rflexrohr-subwoofer bauen wollbaer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
