HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mehr Leistung für Sub(s) gesucht -> Stereo-Amp,... | |
Mehr Leistung für Sub(s) gesucht -> Stereo-Amp, Aktivmodul. was denn nun?+A -A |
Funky_HH
15:35
erstellt: 02. Aug 2009, |
Moin, ich fang mal bei dem gestrigen Abend an, wo ich mit meiner Freundin ganz entspannt Pearl Harbor geschaut hab. Im Prinzip eine Augen- und Ohrenweide :D, aber was mich wirklich gestört hat, ist die scheinbar zu geringe Leistung des Subwoofer Amps. Im Moment sieht die Konfiguration so aus: 2x vifa Plw 26 450/4 an einem T.amp S-150, mit angegeben 2x 150W RMS an 4 ohm. Die Subwoofer im Stereobetrieb, also einen Pro kanal -> 150 Watt pro stk.. Unangenehm aufgefallen sind mir aber die aufblitzenden Clipping LEDs des Amps bei basslastigen Inhalten, wie Explosionen etc.. Da das restliche System noch Keineswegs an seinen Grenzen war, muss eindeutig beizeiten etwas mehr Leistung her ![]() Nur meine Frage ist nu.. Was denn genau? Geld im Überfluss ist (wie so oft) leider nicht vorhanden, also brauche ich eine relativ günstige Möglichkeit, den Subs meeeeehr Leistung zu geben ![]() Ein paar möglichkeiten gibts nu: 1. Einen 2. T.amp s-150 kaufen, beide gebrückt laufen lassen - Eine Stufe pro Sub. Macht etwa 400W pro Stk. 2. Ein potentes Aktivmodul kaufen (oder 2). Wie ich das aber so gesehen hab, kann das ganz schön ins Geld gehen, weil Aktivmodule mit Leistung doch recht viel kosten.. PA-Amps scheinen mir eine günstigere Alternative zu sein. 3. EINE neuer PA-Stufe und dei S-150 verkaufen. Gefunden habe ich zB. die TA-1050, die Behringer EP-1500 oder die PA-400 von LD-Systems. Die sollten alle genug Leistung haben und noch im äußeren verschmerzbaren Bereich der Investition liegen ![]() Da ich nu aber weder Erfahrung mit den oben genannten PA-Stufen, noch mit größeren Aktivmodulen gemacht habe, wollte ich mal Meinungen hören, welche der Möglichkeiten eine brauchbare ist, bzw. welche sich gut umsetzen und sich danach auch sehen/hören lassen kann. Getrennt wird über den Receiver (Denon 1709) und als Subsonic ist noch eine Reckhorn B1 in der Kette. Bin für jede Hilfe dankbar ![]() Gruß Torben |
Heimwerkerking
15:50
Hi erstmal Da du ja den einen T-Amp schon hast würd ich doch so anfangen und die Endstufe mal gebrückt an einen Sub anschließen und dann die Stellen wo die Stufe jetzt in klipping kam nochmal gucken. Eine Pegelsteigerung wirste auch mit einem Sub dann feststellen könne. Wenn dir das dann genügt kannst du die zweite Stufe ja dazu kaufen. Aber ich frag mich wirklich wie und wo du wohnst das 150Watt pro Sub nicht genügen bzw das dir da die Nachbarn nicht aufs Dach steigen. Oder hörste die nicht weil es zu laut ist *ggg* ![]() Ein anderer Ansatz wären Subs mit mehr Wirkungsgrad. 2 Eckhörner an je 150Watt wenn dir das nicht genügt mach ich mir echt Sorgen. |
Funky_HH
16:03
Das mit dem Brücken hatte ich auch schon überlegt, einfach mal zum testen, ob die Leistung reichen würde... Und ich dachte auch, dass die 150W pro sub eig. reichen müssten.. aber wenns nunmal clippt, muss was besseres her ![]() Ich schätze einfach mal (berichtige mich bloß jemand, wenns falsch ist), dass relativ Viel Leistung im Tiefbass flöten geht. Die kleinen stecken in je.. (grübel) ca. 84l Netto, weiß nicht mehr genau, aber die Region wirds sein.. Deswegen ist der Subsonic etwa bei 25hz, um zu große Auslenkungen zu verhindern, davor haben sie sonst immer ganz gut geflattert, muss ja auch nicht sein. Durch die recht tiefe Abstimmung von etwa 28-29hz kommt aber ein sehr schöner Tiefbass rüber. ![]() Wenn der Receiver beim Einmessen noch den Bassbereich um die 30hz angehoben haben sollte, geht da natürlich auch wieder entsprechend Leistung hin.. wie war das? +3dB = doppelte Leistung? Irgendwo muss die herkommen, wenn da korrigiert wurde. Wohnen tu ich noch bei meinen Eltern (gerade Abi gemacht) und solange meine Nachbarn sich nicht beschweren und meine Eltern nicht da sind, wenn ich Filme gucke, ist doch alles in Butter ![]() Und.. wenn ich hier wirklich in ordentlicher Lautstärke Filme gucke, hör ich meist nichtmal das klopfen an meiner Zimmertür ![]() Ich will auch garnicht inbedingt viel lauter.. ich will nur kein clippendes Signal.. Meine Freundin fragte schon "willst du irgendwem was beweisen, oder so?" Darauf meinte ich auch nur "Nein.. das ganze soll lediglich richtig funktionieren!" genug geschwafelt, bin auf weitere Meinungen gespannt ![]() gruß EDIT: Und nein.. Die Subs möchte ich nicht tauschen, dafür gefallen mir die (vor allem in Kombination zum Rest) einfach zu gut.. abgesehen davon hab ich keine Ecke frei ![]() [Beitrag von Funky_HH am 02. Aug 2009, 16:04 bearbeitet] |
Clyde
22:47
Hallo, als zurückhaltender Teilnehmer hier im Forum möchte ich Dir nur sagen, das dass Reckhorn B1 ein Fehler ist... Du schiebst da keinen Boost rein, sonder bringst den Frequenzgang nur auf linearen Pegel... Ich habe das Reckhorn auch gehabt und dann mal gemessen, hier im Forum gibt es ja einen Thread darüber wo auch gemessen wurde. Leider deckte sich meine Messung damit(obwohl ich anderes gewünscht hatte). Der Low Cut setzt auch nicht vernüünftig und zu Flach(von der Flankensteilheit des Filters) ein. Ich nutze die Alesis RA300 an 2 AW3000(also nix mit High End) und dem Syrincs Sub Control II ein was wesentlich besser funktioniert. Der Amp kommt zwar auch hin und wieder ins Clipping(wenn ich meine ich müsste übertreiben) ABER ich weiß, das es passt. Clippt der Amp ist der Subwoofer am Linearen Xmax angekommen. Mehr wäre dann ungesung, wenn mehr dann anderes System. So, viel geschrieben und hoffentlich etwas mitgeteilt. Aber schaff die B1 ab, sorry aber ich bin auch drauf reingefallen... Gruß Clyde |
averett
10:30
erstellt: 03. Aug 2009, |
...kurz gestutzt ob der "billig-Amp" tatsächlich 2-Ohm stabil ist, scheinbar ja, lüfterlos auch noch, von da her wäre das doch die Lösung, oder? |
Funky_HH
13:34
das ist sone sache. Gekauft (natürlich) bei Thomann, dort war nichts von einer 2 ohm stabilität erwähnt, geschweige denn von einer grbrückten 4 ohm stabilität. In der gigantischen Anleitung (immerhin 4 seiten) stehen aber immerhin für diese impedanzen werte drin und als minimale impedanz steht dort auch "2 ohms".. also würde ich spontan sagen, dass er das aushalten sollte, oder? ich werde bei gelegenheit mal testen, wie sich ein einzelner sub an dem gebrückten T.amp macht. vermutlich ist es die beste möglichkeit, nen 2. zu kaufen, schätze ich.. gruß |
Klausi745
14:35
Was vllt noch eine Frage wäre ... sicher das das Clipping vom Amp kommt und nicht zufällig schon im Signal ist? Oder geht das Clipping weg sobald du leiser machst? Ich persönlich habe mit der Thomann TA 1050 sehr gute erfahrugnen gemacht ... bis jetzt nur einmal im Party betrieb ins clipping gebracht, aber das war schon kein Filmverträglicher Pegel mehr ![]() |
PA amp oder Aktivmodul ? PowerhouseD2 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
Stereo AMP für den SUB ?? GooSe_1977 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 50 Beiträge |
Aktivmodul (analog) gesucht Bjt_101 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Einfaches Aktivmodul gesucht ghostd am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
aktivmodul für sub? kleenerpunk am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Aktivmodul für geschlossenen Sub JOUST am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
Aktivmodul: Wenig Leistung & Hochpassfilter der Satelitten? xlupex am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Schneller, druckvoller Subwoofer gesucht - Aktivmodul vorhanden KartoffelKiffer am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
AKTIVMODUL für 2 x 2 OHM gesucht Raptor-Liebhaber am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.347
