HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aus passiv mach aktiv | |
aus passiv mach aktiv+A -A |
LongHelge
#1 erstellt: 11. Aug 2009, 23:49 | |
Hallo leute. Ich habe mir bei ebay einen passiv subwoofer ersteigert. gibt es die möglichkeit diesen in einen aktiven umzubauen? alsosprich über z.b. ne endstufe ausm auto, ein aktiv modul kaufen oder so? also ich würde das möglichst kostengünstig versuchen wenn das irgendwie geht. mein reciever is ein Denon AVR-1508 also hat nen sub ausgang per chinch kabel. danke für eure antworten Longhelge |
Schmelli
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 00:33 | |
ich würde das mit nem aktivmodul machen und je nachdem welchen sub du hast eins aussuchen. eins zu nominieren ist am einfachsten wenn du uns sagst welchen subwoofer du da hast udn am besten noch die daten dazu |
LongHelge
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 21:25 | |
es ist entweder JBL Bass 10 Recommended Power Amplifier Range120 watts Nominal Impedance8 ohms WooferTWO (2) - 5.25" Frequency Response40Hz - 150kHz Crossover Frequency(ies)150Hz Sensitivity88dB (1 watt/1 meter) oder JBL Bass 15/16 First Manufactured1999 Last Manufactured1997 General WooferTWO (2) - 6.5" Frequency Response40Hz - 150Hz Crossover Frequency(ies)150Hz Sensitivity88dB (1 watt/1 meter) Power Handling, RMS100 watts hoffe mit den details könnt ihr was anfangen also genau weiß ich noch nich welcher dass ist, da er noch nicht da ist. |
LongHelge
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 21:54 | |
was is eig d´so der generelle unterschied, wenn man jetzt ein aktiv moduleinbaut, oder das über ne endstufe ausm auto laufen lässt? blöde frage, aber ich kenn mich da nicht so aus. |
*xD*
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 00:04 | |
Hi Im Prinzip ist eine Autoendstufe das gleiche wie ein Einbaumodul. Der Unterschied liegt nur im Netzteil. Eine Autoendstufe kannst du wegen der 12V-Versorgung nicht zuhause betreiben. Wenn dann nur mit dicken Netzteil, was aber letztendlich sinnfrei wäre. Also ein Subwoofermodul. Allerdings, das Chassis hat nur 5" oder 6"? Für eine Subwoofer ist das etwas wenig, der wird ruck zuck an seine Auslenkungsgrenze gehen. Außerdem braucht der wohl auch noch ein Gehäuse? |
LongHelge
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 23:38 | |
gehäuse hat er. iwie was bei 6 lieter hat der nach den maßen zu urteilen. |
*xD*
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 23:57 | |
Ehrlich gesagt glaube ich, dass der nur im Auto als Subwoofer zu gebrauchen ist. Für Heimbetrieb sollte schon bisschen was potenteres her. |
LongHelge
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 14:22 | |
so, heute ist er angekommen. ist folgendes teil JBL Bass 10 Recommended Power Amplifier Range120 watts Nominal Impedance8 ohms WooferTWO (2) - 5.25" Frequency Response40Hz - 150kHz Crossover Frequency(ies)150Hz Sensitivity88dB (1 watt/1 meter) 375 x 216 x 465mm => ungefähr 37 liter 12.7 kg ist das als aktiv zu gebrauchen? also mit dem passendem modul? wenn ja, kann mir jemand einen tipp geben, welches modul? |
*xD*
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 14:25 | |
Kannst du mal ein Bild davon machen? Wäre mal interessant, zumindest mal dessen Auslenkfähigkeiten erahnen zu können. |
LongHelge
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 16:13 | |
http://www.bilder-hochladen.net/files/c7vo-1-jpg.html habe den jetzt erstmal an n altes modul aus dem berühmt berüchtigten 5.1 medion set angeschlossen... kommt schonmal ganz gut. |
LongHelge
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 16:18 | |
zum Anschluss an 6 Kanal Soundkarten Subwoofer für satten Bass Verstärker im Subwoofer integriert 1 x 20 Watt RMS / 1 x 200 Watt PMPO bedeuted das, dass der eine ausgangsleistung von 200 watt bringt und der sub 20 watt hat? 5 x 5 Watt RMS / 5 x 50 Watt PMPO Lautstärkeregelung für Front, Rear und Center Bass Regler LED-Betriebsanzeige Ein/Aus Schalter Netzbetrieb 230V/50Hz das sind die daten von dem system aus dem ich den verstärker ausgebaut hab [Beitrag von LongHelge am 20. Aug 2009, 16:18 bearbeitet] |
rebel4life
#12 erstellt: 20. Aug 2009, 16:22 | |
20W liefert der Verstärker, ab selbst das bezweifle ich mal. 200W liefert der unter geschönerten Messbedingungen mit einfach nur schwachsinnigen Werten für einen sehr kurzen Zeitraum. Sprich die 200W sind nie im Leben drin. Höchstens bei nem Kurzschluss am Ausgang, aber selbst da werden es weniger sein, denn der Amp wird so schwach sein, dass er da nicht genug Strom rausgibt... MFG Johannes |
ThaDamien
#13 erstellt: 20. Aug 2009, 16:27 | |
Ich will ja nich motzen, aber für den ganzen Aufwand hätteste auch direkt nen Mivoc/Magnat Motion/Monitor etc. holen können. Gebraucht gehen die als "aktive 25er" für 50-60 euro übern Tisch. Das neue Mivoc Modell macht sogar optisch was her für etwas über 100 euro. Wär jetz auch nix bombastisches in punkto Klang, aber das ist bei deinem momentanen Kandidaten auch nicht zu erwarten. Ich würd die Kiste wieder bei ebay reinschmeissen und nach was gebrauchtem aktivem umschauen. Optisch scheinst du ja nicht so wählerisch zu sein, da gibts immer mal nen Schnapper. |
CTjunkey
#14 erstellt: 20. Aug 2009, 16:30 | |
Ist das ein Downfire Subwoofer ? Wenn das Medion Modul doch nicht reichen sollte, kannst du dir ja auch ein günstiges von Ebay kaufen. Zum Beispiel das hier: http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14 |
LongHelge
#15 erstellt: 20. Aug 2009, 17:06 | |
ne, das is so einer der 2 chassis innen drinnen hat. also innen ist 2 geteilt und in der trennwand sind die beiden. |
ThaDamien
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 17:12 | |
@longhelge: [OT] Es wäre super wenn du deine Geräte in dein Profil verfrachten würdest. Wenn die Geräte in der Signatur stehen setzt du die Suchfunktion damit ausser Kraft Zum Thema: Hast du dir letzten Ratschläge gelesen ? |
LongHelge
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 17:23 | |
ja hab ich. hab auch erst vorgehabt einen aktiven zu kaufen. hab vieles probiert aber leider gingen die alle über mein maximum bin aber leider schüler und da sitzt dsa geld leider eng. hab jetzt 28€ für den sub bezahlt und den von medion hatte ich noch rumstehen. probiere das nu erstmal aus wie das so klingt und ob dsa modul das ne woche durchhält. danke für eure ratschläge |
ThaDamien
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 17:33 | |
Ich war auch mal Schüler und bin es in einer gewissen Weise immernoch. Nur rechen wir mal zusammen: 28 euro für einen passiven Subwoofer. 40 euro für das billige Aktivmodul Macht bei 68 euro. Dafür hättest du auch was gebrauchtes mit größerer Membran bekommen. Wie lang das Mediondingen durchhält weis keiner und eine "ordentliche" Lösung ists auch nicht. 2 von den kleinen Wooferchen bringen nicht wirklich Bass, eventuell empfindest du es weil du nichts "anderes" kennst. Auch wenn du jetzt schon einen kleinen Fehlkauf gemacht hast solltest du dich gerade bei knappem Budget vorher informieren. Sofern noch andere Anschaffung für den kleinen Geldbeutel anstehen würde ich vorher Fragen was man da so empfehlen kann und nicht nachher Schadensbegrenzung betreiben. Als kleine Info: Für nen Freund habe ich mal nen Magnat Motion 25 subwoofer (passiv) mal auf ebay 15 euro bezahlt ;-). Dazu habe ich auf nen Aktivmodul aus nem anderen kleinen Subwoofer gewartet. Dazu nen neues steiferes Gehäuse gebaut und für 50 euro hatte ich nen passablen pech schwarzen sub fürn PC eines Freundes ;-). |
CTjunkey
#19 erstellt: 20. Aug 2009, 18:22 | |
Und ich hab vor ein paar Monaten mal einen Magnat 200 A (aktiv !)mit 5 JVC Brüllwürfeln für 28 € ersteigert Somit kann man bei Ebay auch für 30 € Aktivsubwoofer ersteigern, die für den Anfang erstmal reichen. Das Aktivmodul des Magnat Subs befeuert nun einen Omnes Audio 12.01 PC Läuft ohne Probleme und kann auch laut genug ohne zu verzerren. Die Idee von ThaDamien, den Sub wierder zu verkaufen ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Vielleicht findet sich bei Ebay ja noch ein günstiger Aktivsub. Solange das Medion Modul nicht den Geist aufgibt und der Sub dir reicht ist ja auch alles in Ordnung [Beitrag von CTjunkey am 20. Aug 2009, 18:23 bearbeitet] |
Wie mach ich aus passiv-aktiv? BakerX am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Aktiv/Passiv? Flouzn am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 7 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Aus passiv Sub, aktiv sub machen makki86 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 16 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!? llsergio am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
Gestaltung & Entwicklung eines Subwoofers (aktiv / passiv) -goldfield- am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 251 Beiträge |
Welchen SUB (passiv/aktiv) zu CT 209 Caisa am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
