HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aus passiv Sub, aktiv sub machen | |
Aus passiv Sub, aktiv sub machen+A -A |
makki86
#1 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:24 | |
Hallo, ich habe zuhause einen älteren passiven Subwoofer herumstehen. ich wollte diesen an meine anlage anschließen, aber sie hat nur einen chinch anschluss für einen aktiven sub. Der sub ist marke eigenbau (nicht von mir) im gehäuse befindet sich eine passive frequnzweiche! kann ich durch ein aktiv bauteil aus dieser box einen aktiven subwoofer machen?? Ein paar vorschläge für das aktivteil wären sehr nett. Der sub ist Marke PYLE NW 1240/4 mit folgenden daten (nachrecherchiert aus dem netz): f= 36 Hz Qts = 0,77 Z = 4 Ohm Vas= 104l SPL= 92 db d = 28,3 cm P max= 150/300 W Freue mich über eure Vorschläge!! |
Thorsten-Fischer
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:04 | |
Hallo makki86, du kannst für dein vorhaben so ziemlich jedes Aktivmodul nehmen. Es kommt nur auf dein Geldbeutel an und was du maximal erreichen willst. Reichen würde schon ein Mivoc AM80 oder AM120, Detonation DT50. Noch „besser“ ein DT80 weil variable Bassanhebung. Die ganz Großen und damit auch kostenintensiveren Module sind auch möglich und bieten noch mehr Einstellmöglichkeiten, z.B. Detonation DT150, DT300, Monacor SAM-2, Hypex DS.2.0 bis zum OmnesAudio DPA200 oder DPA400. Die Preise fangen bei 79 Euro an, nach oben sind fast keine grenzen! Gruss Thorsten |
HerrBolsch
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:05 | |
Moin! Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Wie groß ist denn die Kiste? Und was für eine Gehäusetyp? Willst/mußt/kannst du ein neues bauen? Gruß, Hauke |
makki86
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:21 | |
Gehäuse ist aus Spanplatten und innen mit Schaumstoff ausgekleidet. Maße des Gehäuses: 50x40x50 Der Subwoofer soll nur Heimhifizwecke erfüllen,aber ich will schon relativ viel aus der box heraus holen ! Ich könnte schon eine neue Kiste bauen, aber ich finde diese auch recht gut gebaut (bis vielleicht auf den Schaumstoff). Auf was muss ich den achten, wenn ich ein solches aktivteil kaufe? Was sind die wichtigsten Faktoren? Schöne Grüße [Beitrag von makki86 am 04. Mrz 2007, 21:32 bearbeitet] |
HerrBolsch
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:50 | |
Hi Das kommt drauf an, was du willst. Wenn du das Ding an einen AV-Receiver hängst, der den Bass schon gefiltert ausgibt, reicht im Idealfall eine einfache Endstufe. Aktivnodule haben mindestens einen Pegelsteller und eine einstellbare Trennfrequenz für den Bass. Mit zunehmendem Preis kommen dann Sachen wie Subsonic, Bassanhebung, einstellbare Bassanhebung, ein kleiner EQ, einstellbare Filtersteilheiten, gefilterte Satellitenausgänge, Phasenschalter oder Phasensteller dazu. Und die meisten leisten auch mehr, wenn sie teuer sind Was du brauchst und/oder willst, hängt von deinen Gegebenheiten/Wünschen ab. Was wolltest du denn ausgeben Gruß, Hauke |
makki86
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:44 | |
also ich würde so um die 100-120 € ausgeben. Bei meinen angaben für die box gibt es den P max= 150 /300 Watt. Was haben diese zwei Zahlen zubedeuten? Ist bei einem endstufenteil ein kabel mit einer klinke dabei? mein verstärker hat nur einen klinke ausgang für den subwoofer. mein verstärker müsste eine aktive weiche integriert haben, da ich mit meiner fernbedienung die lautstärke des subwoofer einstellen könnte? |
gürteltier
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:36 | |
was für einen verstärker hast du denn? |
HerrBolsch
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 02:13 | |
Wenn der so einen Ausgang hat, ist auch irgendwie eine Weiche integriert. Die Frage ist nur, ob diese ausreichend ist. Ne Trennung mit fester Frequenz und 6dB ist z.B. indiskutabel. Das sollte aber in der Betriebsanleitung unter Technische Daten zu finden sein. In die meisten Endstufen kannst mit Klinke reingehen. Die meisten PA-Endstufen kann man zudem brücken, dann liegt ein Kanal nicht ungenutzt herum. Für 120€ bekommst du z.B. ein Mivoc AM120 Modul. Das benutzen viele und reicht den meisten. Für 95-145€ (und natürlich drüber) gibt's auch brauchbare PA-Endstufen mit Leistungen zwischen 2*75W bis 2*440W. |
makki86
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:53 | |
danke!! ich habe einen receiver Philips FR960 dolby digital. in den techn . daten steht für : bass +-9db bei 100 Hz (ich nehme an das dies es ist, was du @ herr bolsch, als indiskutabel gemeint hast) subwoofer pre out 0,8 V bei 1kilo ohm!! ich glaube, dass ich auf ein modul zurückgreifen muss! |
gürteltier
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:01 | |
naja, nicht unbedingt. die +-9db beziehen sich nur auf die anhebung des subkanals. die steilheit der trennung ist das aber nicht. |
HerrBolsch
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:10 | |
9dB bei 100Hz sind ganz schön grüselig. Ich hoffe, das ist keine feste Anhebung. Ich hab mir grad das Datenblatt geladen, guck's mir morgen mal an. |
gürteltier
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:11 | |
kann ich mir nicht vorstellen, das das ne feste anhebung ist. das wird eher der verstellbereich sein, als von -9 bis +9db. |
HerrBolsch
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 07:48 | |
Im Handbuch steht nichts zur Trennfrequenz. Ich hab mich auch nicht ganz deutlich ausgedrückt, es müßte 6dB Pro Oktave heißen, nicht nur 6dB. Die Angabe 9dB stammt entweder vom Bassregler oder von der Loudness-Beschreibung. Jedenfalls wäre ein Aktivmodul oder eine Endstufe mit Aktivweiche wohl ganz angebracht. Gruß, Hauke |
gürteltier
#14 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:50 | |
ich denke mal, das es sich dabei um den bassregler handelt. |
makki86
#15 erstellt: 07. Mrz 2007, 21:39 | |
danke für eure beiträge! ich werde mich jetzt für ein modul (Mivoc AM80 oder AM120,Detonation DT50 oder DT80) entscheiden! |
gürteltier
#16 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:09 | |
das am80 und 120 haben jeweils eine feste bassanhebung, das dt50 hat garkeine und das dt80 hat eine variable bassanhebung. |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
aus passiv mach aktiv LongHelge am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 19 Beiträge |
Aktiv-Sub aus Passiv Car-HiFi Sub bauen underscare am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
passiv Sub Greensleve_Records am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 48 Beiträge |
Welchen SUB (passiv/aktiv) zu CT 209 Caisa am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 14 Beiträge |
Passiv sub stärker? rolleone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen? Edelweisss am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
