Subwoofer mit 2x Tang Band W6-1139SG (Aktivmodul, Dämmstoff, Gehäusekonstruktion?)
der_böse_bastler
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 21:59
Hey,
also ich hab mir aufgrund der guten Testergebnisse in Klang+Ton mir mal den W6-1139SG von Tang Bandnäher angesehen.
Ich möchte zwei von diesen Chassis in einem Gehäuse unterbringen. Das Volumen pro Lautsprecher soll 13 Liter betragen. Länge der Bassreflexrohre beträgt 39 cm bei 5 cm Durchmesser.
Ist das möglich und welchen Dämmstoff sollte ich verwenden bzw. überhaupt einen? Und welches Aktivmodul empfehlt ihr? Ich hab gehört das man bei zwei Lautsprechern ein 2 Kanalverstärker benutzten soll. Kann man die Lautsprecher nicht einfach parallel bzw. in reihe schalten?
Grüße der_böse_bastler
Gnubeatz
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 16:38
Hi!
Ich habe die Tangbands zwar noch nicht gehört,
die sehen aber interessant aus.
Ich würde (wenn es etwas größer werden darf) ein Tapped Horn bauen.
http://www.volvotreter.de/th.htm
Gruß Fabian!
der_böse_bastler
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 21:10
Ich hab mir diese Gehäuse Konstruktion überlegt. Ich weis nicht in wie fern ein Tapped Horn besser ist. Aber dieses Tapped Horn sind recht groß und das kommt nicht so gut in meinen kleinen Zimmer.
-Euml-
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 00:43
also 13 Liter Pro Chassi kommen hin aber der Port(Bassreflexrohr) muss mindesten 8cm Durchmesser haben
auserdem ist deine Abstimmung viel zu tief
mein Vorschlag währe 16 Liter Pro Chassi
Port 8cm Durchmesser 85cm Länge
das ganze an ein Mivoc Am 120 Aktivmodul
aber gegen das Tapped Horn kommen nicht mal 8 Tang Band an ...
das macht fast 120dB bei 20Hz die Tang Band schaffen mit mühe 30Hz
das must du selbst endscheiden es muss nur was rein wenn es Drönt oder hol klingt ansonsten hat da jeder seine Vorlieben es sollte aber Schaumstoff sein Watte/Wolle bringt bei BR garnix
kommt auf das Aktivmodul an das Mivoc AM 120 ist 2Ohm stabiel leistet dort 180W solltest aber etwas vorsichtig sein weil die beiden Tang Band einen Re von 3,6Ohm haben leift das Aktivmodul bei 1,8Ohm was hart an der grenze ist
also wenn du Platz für das Tapped Horn hast dann rein damit was besseres gibt es in der Preisklasse nicht
Velocifero
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 11:41
Bei einem 85 cm Kanal währen schon bei 200 Hz Rohresonanzen, welche durchaus stören könnten und vermutlich nur mit sehr steilen Filtern in Griff zu bekommen währen.
Über einen halben Meter sollte man eigentlich nicht gehen.
Bei 16 Liter würde ich lieber die Abstimmung etwas höher Ansetzen (z.B.: ein 7 cm Rohr mit 43 cm Länge) und falls "notwendig", über eine Entzerrung nachdenken.
EDIT: Die TB sind klasse Subwoofer, nur mit etwas wenig Wirkungsgrad.Über einen leistungsstarken Amp freuen die sich auf jeden Fall
[Beitrag von Velocifero am 02. Sep 2009, 11:42 bearbeitet]
the_ferryman
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 11:46
Ist das euer Ernst, dass ihr 80cm Lange 8cm Rohre in 16 liter Gehäusevolumen unterbringen wollt?
Edith sagt, dass es schon in 100 Liter schwer genug ist, 70cm unterzubringen.
[Beitrag von the_ferryman am 02. Sep 2009, 11:50 bearbeitet]
-Euml-
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 16:30
man kann den Port auch in einer Ecke Enden lassen dann wird der halt 60cm lang
zum anderen hat das Mivoc AM 120 eine Bassanhebung von +4dB bei 32Hz
und einen Subsonic bei 26Hz
und dann sieht der F-Gang schon etwas anderst aus
aber lieber steiler Trennen als sich das gepfeife anzutuhen
man kann den Port ja auch nach ausen machen
wobei ich bei deinem Gehäuse das kurtze Stück hinter dem Mogen weg nehmen würde, den Rest verkänger dir das Gehäuse
the_ferryman
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 16:50
Schwachsinn! Sorry, aber es ist so. Das Gehäuse verlängert mir den Port, soso... warum kann ich dann das kurze Stück da weglassen, wenn ich doch so wie es ist eine Punktlandung auf 20hz erreiche?
Nach der Art berätst du jeden Anfänger der in einem Forum um Hilfe ruft:
"Lass das Stückchen weg, 2 Ohm packt das Modul schon für nicht Party Pegel, der Treiber schiebt nur Luft, der ist nicht gut..." Ich persönlich finde das zum Kotzen!
Ach komm, mal dir das mal auf, ein 16 Liter Gehäuse mit einem solchen Rohr, und dann lass den in der Ecke enden...
Es war mal Zeit für klare Worte, wer es anders sieht, nur raus damit.
[Beitrag von the_ferryman am 02. Sep 2009, 16:54 bearbeitet]
der_böse_bastler
#9 erstellt: 02. Sep 2009, 16:54
Danke für die vielen Antworten.
Das hat mir schon sehr geholfen, ich werde mir das mit dem Tapped Horn mal nähr ansehen, hab ich noch nie was von gehört.
Kennt ihr eine gute Deutschsprachige Seite? Ich werde mal googeln, aber vielleicht habt ihr einen geheim Tipp oder so.
the_ferryman
#10 erstellt: 02. Sep 2009, 16:59
Das Informationsmaterial zu den Tapped Horns ist afaik nur auf Englisch verfügbar.
Ich hab mich für die Thematik ja auch schon interessiert, was mich abhält ist die einfache Tatsache, dass ich mir die Wirkungsgradsteigerung nicht erklären kann, die der Treiber nach Hornresp bekommen soll. Da Hornresp allgemein sehr optimistisch handelt, was den Wirkungsgrad betrifft, denke ich weder, dass mit den Teilen brutale Lautstärken möglich sein werden, noch die klanglichen Vorteile großer Hörner zum Zuge kommen. Das große 20hz- Gerät würd mich allerdings schon reizen...
Achja, der Einfluss der Resonanzspitzen ist nicht zu verachten, ich würd steile Filter bereithalten.
CTjunkey
#11 erstellt: 02. Sep 2009, 18:22
Mich würde ja mal interessieren, wie sich so ein Tapped Horn im Vergleich zu einem Eckhorn in folgenden Punkten schlägt:
- Tiefgang
- maximaler Pegel
- Wirkungsgrad
- Klang
Vielleicht konnte ja jemand schonmal beide miteinander vergleichen. Wäre echt interessant zu wissen
the_ferryman
#12 erstellt: 02. Sep 2009, 18:27
Tiefgang: Eckhorn schafft 30hz und darunter. Bei gleicher GRöße wird das TH tiefer gehen.
Maximaler Pegel: Das Eckhorn dürfte die 130db schaffen, den Monosub, der das schafft, möchte ich sehen. Das Tapped wird dagegen hoffnungslos abstinken, kann ich mir nicht anders vorstellen.
Wirkungsgrad: Das Eckhorn dürfte mit seinen 107db/2,83V nicht zu toppen sein. Der Wirkungsgrad des TH ist gut bis durchschnittlich.
Klang: Nix geileres als ein Eckhorn
CTjunkey
#13 erstellt: 02. Sep 2009, 18:45
Gibt es auch noch jemanden, der beide nebeneinander GEHÖRT hat ?
the_ferryman
#14 erstellt: 02. Sep 2009, 18:50
Schreib doch Volvotreter an, der hat ein Klipsch und nen haufen TH's rumstehen.
-Euml-
#15 erstellt: 02. Sep 2009, 19:40
@the_ferryman
wenn du meinst dann lass ich dich auch dabei, aber Ports werden von allem verlängert das der Luft im weg steht, es ist der Luft dabei egal ob es die Wände des Ports sind oder die vom Gehäuse oder es gar der Fußboden des raumes ist, das ist nix ausgedachtes sonder Physik
@der_böse_bastler
gegen das was du da basteln willst wird das Horn schon ein paar klassen weiter oben spielen
the_ferryman
#16 erstellt: 02. Sep 2009, 19:45
-Euml- schrieb:
@the_ferryman
Und, wenn ich deinen Tipp befolge, verändere ich auch sicher nicht die Abstimmung?
der_böse_bastler
#17 erstellt: 02. Sep 2009, 21:35
Hey,
also ich denke das ich von dem hier:
http://www.volvotret...SC_38Hz_TH_Rev_1.pdf
die zweite, untere Variante bauen werde. Nur stehen da keine Winkelangaben von dem Innenaufbau. Und senkrecht sind die ja auch nicht? (Oder hab ich 'nen Augenfehler?)
Und wo soll das Aktivmodul hin? Soll ich einfach hinten eine kleine Kammer dran basteln und das darein setzten? Das wäre doch am einfachsten denk ich mal.
regards.
marcel.
the_ferryman
#18 erstellt: 02. Sep 2009, 21:48
Winkelangaben sind doch überflüssig, da die Zeichung ausreichend bemaßt ist.
Das Aktivnodul ist extern wohl besser aufgehoben, innerhalb des Subs ist ja kein Platz vorgesehen.
Hast du eigentlich die Nöglichkeit zu Messen? Soll das Teil im Heimkino laufen?
Welches Aktivnodul? Ein Delay für die Sats wäre nicht schlecht.
Edit: Beitrag Nr. 555... da werf ich doch gleich mal Sllipknot an, Herethik Anthem...
[Beitrag von the_ferryman am 02. Sep 2009, 21:48 bearbeitet]
der_böse_bastler
#19 erstellt: 02. Sep 2009, 21:53
Hey,
also ich habe keine Möglichkeit irgendwas zu messen. Beim Aktivmodul bin ich noch unschlüssig. Sollte aber Preislich nicht zu teuer sein. Also so max. 150-175€.
Betreiben wollt ich den zu erst in einem 2.1 System und das dann später auf 5.1 ausbauen.
regards.
marcel.
Velocifero
#20 erstellt: 03. Sep 2009, 00:36
Also die kleinen TB sind je nach Anwendung sicher keine schlechten Subwoofer. Ich habe sie im Auto, und damit leider keine Erfahrung zu Hause.
Ich würde bei 1 bis 2 Stück, sie nur in Schreibtischnähe betreiben.
Wenn du aber auf Heimkino willst mit bisschen mehr, bzw. allgemeine Pegelreserven, würde ich mal eher ne Nummer größer denken.
Der W8Q-1071 ist auch kein schlechter Sub. Also OEM im Doppelpack (Preisreduziert), macht der bestimmt nicht solche Gehäuseprobleme wie die kleinen W6.
http://oaudio.de/Lau...8Q-1071OEM::680.html
[Beitrag von Velocifero am 03. Sep 2009, 00:37 bearbeitet]
-Euml-
#21 erstellt: 03. Sep 2009, 08:31
eine punktgenaue Abstimmung ist fast unmöglich, selbst der Port verlängert sich selbst je größer er wird
es ist so als währe ein flacher Zylinder der aus dem Port kommt und je mehr Wände, Streben oder sonstige hinternisse da sind um so länger wird er
wie du selbst auf deinem Bild Siehst sind die Streben nich weit weg und auch die Seitdenwände sind noch nahe genug das sie den Port etwas verlängern
und ich habe die Erfahrung gemacht das ein kleiner "Buckel" hinten meist besser ist als ein flacher abfall des Frequenzverlaufes, zum anderen solltest du Abstimmungen bei Subwoofer nicht so ganau nehmen das Ohr tut es auch nicht
@der_böse_bastler
wo hast du den den Bauplahn her
also wenn der auf das Chassi berechnet wurden währe, würdest du damit auf jedenfall bessere Ergebnisse als mit einem Bassreflexgehäuse bekommen
aber der Bauplahn ist aber für einen TangBand W6-1139SC was wiederum ein anderes Chassi mit anderen TSP ist ...
aber wenn du wirklich ein 5.1 System bauen willst wird den kleinen bei einem guten Film schnell die Luft ausgehen, den fehlt einfach die Membranfläche
und 175€ sind nicht mit den Chassis drinne den die Chassis kosten 100 Euro + Gehäuse ca. 30 Euro und ein Aktivmodul kommt auch noch dazu für 80 Euro macht 210 Euro wenn es denn ein Mivoc AM 80 wird ... allerdings sollte für die Chassis dann doch lieber ein etwas stärkeres Aktivmodul notig sein ...
deshalb würde ich dir lieber das Tapped Horn(kostet etwa das selbe wie die Tang Band) Endfehlen da reicht das Mivoc AM 80 locker, durch den höheren Wirkungsgrad
Gnubeatz
#22 erstellt: 03. Sep 2009, 08:48
-Euml- schrieb:
@der_böse_bastler
:prost
Sein Bauplan ist ein Tapped Horn.
Hatte ich ja bereits im 2ten Post verlinkt.
Die Simulation soll wohl für den SC und den SG passen.
Sind meines Wissens die gleichen Chassis, nur das eine mit SVC und das andere mit DVC.
Gruß Fabian!
-Euml-
#23 erstellt: 03. Sep 2009, 09:09
nein die Q-Daten sind andere
und ein Horn ? mit einem so antriebsschwachen Chassi, ist etwas gewagt
ließt vieleicht einer der AJ-Horn besitzer mit und könnte das mal schnell nachrechnen ?
Edit die TSP den TangBand W6-1139SC
Fs: 35 Hz
Vas: 14,4
Qms: 2.81
Qts: .32
Xmax 11.5 mm
[Beitrag von -Euml- am 03. Sep 2009, 09:16 bearbeitet]
der_böse_bastler
#24 erstellt: 03. Sep 2009, 16:05
Hey,
also für 5.1 haben die Tang Band W6 zu wenig Power?
Also nehm ich andere....aber welche? Diese ovalen sind ja recht nice. Aber gibt es noch andere guten? Und wenn die, dann brauchen die ja noch mehr Power wenn -Euml- recht hat.
regards.
marcel.
-Euml-
#25 erstellt: 03. Sep 2009, 16:36
was du brauchst ist ein günstiges Wirkungsgradstarkes Chassi was mit einem kleinen Verstärker auskommen
vorschlag 1. währe der Eminence Kappa 15 LF
http://www.ab-audio....ce-Kappa-15-LF.htmll
vorschlag 2. währe Eminence Kappalite 3015LF
http://www.thomann.de/de/eminence_kappalite_3015lf.htm
beide passen in das "Tapped Horn" oder das "Betthorn" gibt es auch noch allersings schwieriger zu bauen und noch größer ...
auserdem passen die Chassis auch in ein Bassreflexgehäuse(macht allerdings so gut wei keinen Tiefbass also ehr nicht für 5.1) wobei eins der Hörner mit abstand besser ist
dazu endweder ein Detonation DT50 oder das Mivoc AM 80 so kommst du in richtung
200 Euro mit dem Kappa 15 LF
230 Euro mit dem Kappalite 3015LF
ich würde natürlich endfehlen lieber noch 1 Monat sparen und einen Kappalite 3015LF in ein "Tapped Horn" mit einem Detonation DT150 oder gar einem Detonation DT500
dann hättest du gleich einen Subwoofer mit Reserven für größere Systeme
[Beitrag von -Euml- am 03. Sep 2009, 16:37 bearbeitet]
Velocifero
#26 erstellt: 03. Sep 2009, 18:07
Also Euml mal erlich, meinst du nicht, dass du mit deinen Vorschlägen ein kleines bisschen über die Wünsche des TN hinausschießt?
der_böse_bastler
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 18:24
Hey,
also 500 Watt auf meine 16qm sind schon heftig.
Außerdem ist das Detonation DT500 sehr teuer, weswegen ich wohl maximal beim Detonation DT150 bleiben werde. Was anderes kann ich mir als mickriger Schüler nicht leisten.
Und wenn ich später doch noch ein wenig mehr Geld habe kann ich immer noch ein Detonation DT500 einbauen....müsste ich dann aber erst mit meinen Nachbarn klären.
regards.
marcel.
Gnubeatz
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 18:35
Der TE wollte eigentlich 2*13L BR bauen.
Selbst mein Vorschlag mit dem TH lag schon um einiges drüber.
Deine Empfehlung ist ja ansich nicht schlecht, nur hier definitiv an falscher Stelle.
Gruß Fabian!
Velocifero
#29 erstellt: 03. Sep 2009, 18:37
Ich denke, wenn du bei der 25´iger Größe bleibst, wirst du auch Glücklich.
Also nochmal mein Vorschlag:
http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W8Q::667.html
the_ferryman
#30 erstellt: 03. Sep 2009, 18:38
http://lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm
Wie wärs? Du brauchst keine 500 Watt, und keinen Hornkleiderschrank.
der_böse_bastler
#31 erstellt: 03. Sep 2009, 20:49
Hey,
also die Tapped Horn Idee ist eigentlich ganz genial. Zumal ich so unterste Frequenzen erreiche.
Aber die beiden Vorschläge von Velocifero und the_ferryman haben auch ihren reiz, wobei ich den Subwoofer AWM 12 besser finde, es ist sehr günstig und man hat alles enthalten und bekommt ordentlich Tiefgang.
Außerdem kann ich mit meiner winzigen Werkstatt auch nicht sooo gigantische Gehäuse bauen.
Also werde ich wohl den "Standard"-Würfel Subwoofer bauen.
Wie findet ihr den AWM 12?
regards.
marcel.
the_ferryman
#32 erstellt: 03. Sep 2009, 20:58
hier ein Erfahrungsbericht.
Grüße,
Julian
-Euml-
#33 erstellt: 03. Sep 2009, 21:09
@Gnubeatz
soweit ich das verstanden habe ist die größe zweitrangig, der Preis ist da ehr ein auswahlkriterium
@der_böse_bastler
also wenn du es gebautbekommst ist das Tapped Horn das macht die -8dB glat mal 10Hz tiefer und das bei fast +15dB mehr als der AWM 12
also das was der AWM 12 maximal leistet mach das Tapped Horn mit etwa 6W RMS ...
was nicht nur mehr Reserven bedeutet auch der Verstärker muss weniger leisten verbrauchst so auch weniger Strom ...
der einzige und großere nachteil ist halt die Größe von dem Teil ob der nachteil nun von den Vorteilen aufgehoben wird must du für dich endscheiden
ansonsten ist das Tapped Horn eine völlig andere Liega und mit anderen Subwoofer in der Preisklasse nicht vergleichbar einzig und allein vieleicht durch ein noch größeres Horn ...
der_böse_bastler
#34 erstellt: 03. Sep 2009, 21:39
Hmm. Also ein Tapped Horn ist recht aufwendig im Innenaufbau. Ich weis nicht ob ich das hinkriegen kann.
Und da ich den Tang Band W6 nicht mehr verwende, welches andere Chassi dann? Und welchen Bauplan? Am besten wäre natürlich was was ich als Anfänger leicht nachbauen kann.
Grandios wäre einfach ein Bausatz á la AWM 12. Dann ist alles aufeinander Abgestimmt und man kann nicht viel falsch machen.
regards.
marcel.
CTjunkey
#35 erstellt: 03. Sep 2009, 22:05
Schau mal hier: http://oaudio.de/Lau...er/Deep-PC::304.html
Habe ich mir auch gebaut. Ist schon alles wichtige dabei, nur noch Holz und Leim fehlt Preislich auch auf AWM 124 Niveau.
the_ferryman
#36 erstellt: 03. Sep 2009, 22:16
Wo sind eigentlich die Messungen, die diesen Schwachsinn belegen sollen? Ich hab mich ja ne Weile in die Thematik eingelesen, aber im Endeffekt schafft das, was du schreibst nichtmal ein Eckhorn...
Sorry, aber den Stuss den du hier von dir gibst kann ich nicht unkommentiert stehen lassen.
@Bastler: Bei so einem Bauplan machst du nichts falsch. Im Endeffekt ist das Ergebniss natürlich zu toppen, wenn man mehr Geld anlegt, mehr Volumen umbaut, oder wie auch immer; Gegenüber einem kompromissbehafteten, und sogar zweifelhaften Experiment wie dem Tapped Horn würde ich einem derart erprobten Bausatz immer den Vorzug geben
Der Deep PC schlägt in eine ähnliche Kerbe, was mir hier nicht gefällt ist das knapp bemessene BR- Rohr. Das wird eine Menge Lärm machen, wenns mal lauter werden soll.
[Beitrag von the_ferryman am 03. Sep 2009, 22:22 bearbeitet]
Gnubeatz
#37 erstellt: 03. Sep 2009, 22:28
the_ferryman schrieb:
Wo sind eigentlich die Messungen, die diesen Schwachsinn belegen? Ich hab mich ja ne Weile in die Thematik eingearbeitet, aber im Endeffekt schafft das, was du schreibst nichtmal ein Eckhorn...
2 Resonatoren vs 1CB + 1 Resonator.
Dafür ist das Eckhorn Breitbandiger.
Zudem die Aufstellung bei Hornresp beachten,
das sind ja keine Freifeldangaben.
Gruß Fabian!
the_ferryman
#38 erstellt: 03. Sep 2009, 22:37
Das sagst du mir? Irgendwie wollte ich ungefär genau darauf hinaus. Das Eckhorn war nur ein Beispiel (für sehr hohen Wirkungsgrad).
CTjunkey
#39 erstellt: 03. Sep 2009, 22:58
Wenn man das erste mal einen Subwoofer baut sollte man vielleicht auch nicht gleich mit dem schwersten anfangen. Ich habe den Deep PC auch gebaut, da schon alles im Bausatz enthalten war, was nötig ist. Besonders schwer war der Aufbau nicht und der Sub funktioniert Und glücklich bin ich auch noch Lieber erst mal ein paar positive Erfahrungen machen und dann später sich an was schweres ranwagen
Wenn es stören sollte, kann man ja auch einen Port bauen
[Beitrag von CTjunkey am 03. Sep 2009, 22:59 bearbeitet]
der_böse_bastler
#40 erstellt: 04. Sep 2009, 15:22
Das klingt alles sehr interesant was ihr schreibt. Ich bin bis Sonntagabend im Urlaub. Bis denne.
regards.
marcel.
-Euml-
#41 erstellt: 04. Sep 2009, 16:45
das kannst du auch einfach nachrechnen ...
komme bei 30Hz auf nicht ganz 86dB das "Tapped Horn" kommt bei 30Hz auf etwa 100dB
oberhalb von 30Hz ist der wirkungsgrad stwas besser mit 88 bis 90dB
dafür ist unterhalb von 30Hz mit dem AWM 12 garnicht mehr zu rechnen wo das "Tapped Horn" noch gut bis 20Hz weiter leuft
also die -15dB wahren blos grob überschlagen(nicht nachgerechnet) und es lag trotzdem kaum daneben ...
allerdings kommt mir die Abstimmung etwas hoch vor ... egal
the_ferryman
#42 erstellt: 04. Sep 2009, 17:25
Du vergleichst Halb- mit Achtelraum. Welchen Schalldruckgewinn liefert nochmal jede Begrenzungsfläche? Na?
Simulier das Tapped Horn mal im Halbraum oder den AWM im Echtelraum und du wirst sehen was ich meine
New_one
#43 erstellt: 04. Sep 2009, 20:28
Abgesehen davon sind Simulationen ohne Verifikationen nichts wert.
the_ferryman
#44 erstellt: 04. Sep 2009, 20:34
Naja, so hart würd ich das nicht sagen. Aus den Parametern kann man den Wirkungsgrad schon ziemlich genau errechnen. Nur muss man wissen was man simuliert.
der_böse_bastler
#45 erstellt: 06. Sep 2009, 15:16
Hey,
ich bin wieder zurück aus'm Urlaub.
Irgendwie bin ich etwas AWM 12 verliebt.
Das Ding ist echt genial. Und wenn das stimmt was jemand in einem andern Forum schrieb, wäre das mehr als ausreichend.
Wenn ich dennoch mit dem Subwoofer für meine 16qm unzufriden bin, sehe ich mir das Tapped Horn näher an. Aber erstmal möchte ich ein Projekt das ich auch bauen kann.
regards.
marcel.
the_ferryman
#46 erstellt: 06. Sep 2009, 19:11
http://forum.poisonn...=3455&goto=last#ende
Da kannst noch einen Hörbericht von den Teilen lesen. Du musst allerdings bedenken, gegen was für geschütze sie angetreten sind, und was der Schreiberling für eine Referenz zuhause hat. Also ich bau mir jetzt vielleicht selber welche
Grüße,
Julian
Dipol mit Tang-Band W6-1139SG
mart1n am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer aus 2x Tangband W6-1139SG
Killiburny am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  12 Beiträge
Mini Sub mit Tang Band w6-1139
HALLO_USA am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  18 Beiträge
Gehäuse für W6-1139SG
EppiTech am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  13 Beiträge
Transmissionline mit Tangband W6-1139SG
CaptnKnuspa am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Tang Band W6-1139SI Erstatz für 38Hz TH ala Volvotreter
MadMax1980 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  12 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit dem Tangband W6-1139SG Subwoofer?
cosmonaut am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  40 Beiträge
Tapped horn Tang Band 1139 SIF aktiv
Mantra60 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2023  –  7 Beiträge
Tang Band W69-1042j
nolie am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  6 Beiträge
Tang Band Sub W8Q
dididark am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
