HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tang Band W69-1042j | |
Tang Band W69-1042j+A -A |
nolie
#1 erstellt: 29. Jan 2018, 21:26 | |
Moin liebe Community, ich habe ausersehen ein Tang Band W69-1042j gekauft Er war aber günstig... Was macht man nun damit? Ich wohne in einer Studentenwohnung mit 16m2 Wohnzimmer und würde ihn dafür gerne verwenden... Es braucht auch garnicht Laut werden. Reicht der Tang Band W69-1042j dafür? und wenn in welchem Gehäuse und mit welchem Modul? schöne Grüße |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 30. Jan 2018, 00:54 | |
habs grad mal simuliert: im grunde genommen passt das 30ltr BR-gehäuse des blauen planeten ebenso. für lineare abstimmung im bass das BR-rohr 22cm lang machen, erfordert ein aktivmodul ohne (oder mit abschaltbarem) bassboost. f3 bei ~32hz. maximal ~105db sollten in der mietwohnung ausreichen module mit nicht abschaltbarem bassboost bedeuten einen spaßbuckel im bereich der anhebung...nicht richtig, aber möglich für filme mit f3 bei ~25hz wären dann größervolumige gehäuse erforderlich. in einer 52ltr-TML mit einem am120 oder vergleichbarem machbar. maximalpegel dabei minimal geringer. |
nolie
#3 erstellt: 30. Jan 2018, 01:51 | |
Verrückt! So schlecht ist der ja gar nicht Ich habe ihn mit seinem teuren Bruder verwechselt und wollte ihn ggf. wieder verkaufen, aber das klingt doch mehr als anständig! Gibt es irgendwelche preiswerten Module welche zu empfehlen sind? Würde nicht eine kleine Endstufe reichen und der AVR passt das dann an? Habe einen DENON AVR 2801, also schon ein älteres Modell... Und wie groß muss dann das BR Rohr sein? Man sagt viel zu selten DANKE! [Beitrag von nolie am 30. Jan 2018, 01:55 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 30. Jan 2018, 03:12 | |
büddesehr die beiden chassis simulieren sich schon leicht unterschiedlich, jedoch sind die unterschiede nicht gravierend. sofern der AVR den trennungsjob gut macht, sollte eine normale endstufe genügen. wenn dir ein günstiges aktivmodul entgegenläuft...ich glaube, ich hätte da auch bei 3db bassboost wenig bedenken, würde dann das rohr jedoch eher 25cm lang machen. schwarz/rot/grün = 22/25/19cm länge bei 70mm durchmesser; simu mit hersteller-TSP |
nik-ii
#5 erstellt: 04. Feb 2018, 13:49 | |
herr_der_ringe
#6 erstellt: 04. Feb 2018, 16:26 | |
weshalb sollte das nicht "was" sein? was mir jedoch gerade mehr gedanken macht: - um welches chassis handelt es sich? (um den w69-1042? mit oder ohne "j"?) - welches gehäuse und welche abstimmung? - ich sehe nur irgendwelche aktiven parameter, welche nicht zuordenbar sind (nicht umsonst verwende ich bei winISD lieber die 5er-version, die ist da wesentlich "forengeeigneter") |
Bandpass mit Tang Band W69-1042 tonnbaron am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
2 Tang Band W69 mit Mivoc AM 80? Son-Goku am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 2 Beiträge |
Tang Band Sub W8Q dididark am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 52 Beiträge |
Tang Band W8Q Upgrade gesucht fredhead am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 27 Beiträge |
Tang Band W8Q Sub-Varianten dididark am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- ( ~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 17 Beiträge |
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q R19society am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Bandpass für zwei Tang Band w8 -740p Tiefschnee-88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 32 Beiträge |
Suche Tang Band W8-740 Player1607 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 11 Beiträge |
Tapped horn Tang Band 1139 SIF aktiv Mantra60 am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
