HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AM80 entlasstet nicht meine Sateliten | |
AM80 entlasstet nicht meine Sateliten+A -A |
nic-enaik
12:25
erstellt: 01. Sep 2009, |
Hallo zusammen, habe mir ein paar schöne Sateliten mit zwei Fostex FE206Es gebaut.Wollte jetzt noch zwei subs dran hängen,damit ich ein FAST habe.Heute hab ich den sub SW1100 von Mivoc erhalten der das AM80 Modul enthält. Habe die Sateliten angeschlossen und dann erst gemerkt das das Signal nur durchgeschleift wird!!!Sprich die kleinen kämpfen immer noch mit dem BASS!!! Kann ich nicht ein Kondensator oder was an dafür braucht noch reinlöten,damit die sich nciht mehr so anstrengen müssen!!!?? Gruss Gino |
the_ferryman
13:17
Klar kannst du das. Die Frage ist eher, ob ein 6db Hochpass reicht, das Modul selbst trennt ja steiler. Ein spiegelbildlicher Hochpass bestünde aus 1 Spule und 1 Kondensator, was den Spaß bei Trennung um 80hz in Stereo doch etwas kostspielig werden lässt. Wie wärs mit Subs, die vom Wirkungsgrad her mithalten können, und dann einer passiven Trennung bei 200hz aufwärts? Wäre dann eher ein klassisches FAST. Grüße, Julian Edith meint, dass ein Hochpasskondensator das Problem der Bassbelastung bei den Satelliten durchaus bekämpfen könnte. Wo willst du trennen, wie sehen die Sats aus? [Beitrag von the_ferryman am 01. Sep 2009, 13:18 bearbeitet] |
nic-enaik
13:26
Das sind zwei Fostexs in CB ca 4liter nach empfehlung von Herrn Vollstädt. Die spielen bis ca 150hz. Klar geht passiv,aber was mach ich dann mit dem Modul? Dazu kommt das ich nicht in der Lage bin,Passiv zu Trennen! ;( Dachte das ich es mir mit dem Modul einfach machen könnte.Und den jetzt in die Ecke stellen ist auch blöd. Bei Detonation heisst es das die Sateliten mit nem 150uF Kondensator getrennt sind. Was kann ich also genau machen.? Gruss Gino [Beitrag von nic-enaik am 01. Sep 2009, 14:01 bearbeitet] |
the_ferryman
14:24
Wenn du eine Trennung wie beim Detonation haben willst, einen 150µF Tonfrequenzelko vor jeden Satelliten hängen. Das Entspricht einem Hochpass 1. Ordnung bei 130hz. Grüße, Julian |
-Euml-
23:01
ich schrieb es zwar schon öffters aber es scheinen zu wenige zu glauben so das es sich noch nicht rumgesprochen hat KEIN AKTIVMODUL TRENND DEN BASS AUS DEM SIGNAL weder über Cinch noch über High-Level ... klar kann man auch Pssivweichen bauen die Tiefbass abtrennen und regelbar sind aber die währen gößer als ein Aktivmodul ![]() also wenn du da was weg haben willst mach es wie "the_ferryman" schrieb und mach einen passiven Hochpass rein ![]() |
the_ferryman
08:39
erstellt: 02. Sep 2009, |
Vielleicht spricht es sich auch einfach deshalb nicht rum, weil es falsch ist? Über Chinch ist seltener (gibt es aber auch), aber bei den Hochpegeleingängen hab ich schon öfters Tonfrequenzkondis drin gesehen. [Beitrag von the_ferryman am 02. Sep 2009, 08:40 bearbeitet] |
keine Power vom AM80 herb151 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 13 Beiträge |
"Versacube" mit Mivic AM80? ronmann am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Mivoc AM80 überhitzt Vedder73 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 13 Beiträge |
welchen sub mit am80 Killjoy am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 8 Beiträge |
Mivoc AM80 undicht! Kraligor am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Port-Frage AW3000+AM80 `Jens` am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AM80 einbaufrage Majah195 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Mivoc AM80 MK2 Philsorito am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
Frage zu AW2000 mit AM80 Walzing am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.809
