HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Sub "aktivieren" | |
Passiven Sub "aktivieren"+A -A |
Sixarp
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 20:43 | |||
Ich habe günstig bei Ebay einen Teufel Sub M800 geschossen, den ich jetzt mit Hilfe eines alten Receivers 'aktivieren' will. Gedanklich stell ich mir das eigentlich relativ einfach vor: Signal vom Sub-Out meines Onkyo 507 an den Aux-in meines alten Receivers von dort über die Front-Speaker-Anschlüsse an den Sub. So wie ich mir das vorstelle, sollte das funktionieren, da ich die den Crossover bereits im Onkyo 507 festlege. Würde das so funktionieren oder wäre die Zwischenschaltung einer aktiven Frequenzweiche alá Reckhorn F-1 oder B-2 sinnvoll? Oder wäre ein Aktivmodul wie das AM 120 von mivoc die bessere Lösung? |
SonicSL
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 23:55 | |||
Na sicher kannst Du den alten HiFi-Amp als Subendstufe nehmen. Ich hatte einige Jahre einen alten Kenwood-Amp mit lt. BDA 2x40 Watt an 4 Ohm als Subendstufe in Betrieb, und ich konnte mich nicht beklagen, denn der hatte die 2 Subs gut unter Kontrolle. Und die augenscheinlich knappe Leistung war auch für HK mehr als nötig. Nur bei ner Fete habe ich den mal ins Clipping gebracht. Ist auf jeden Fall besser, als sich für´n paar Euro nen Sub-Amp zu kaufen, der dann irgendwann ersetzt wird. Dann lieber länger sparen und irgendwann was vernünftiges kaufen. Da Du ja im Onkyo die Trennfrequenz schon einstellst, und wie von Dir beschrieben geht der Anschluss absolut in Ordnung. Allerdings solltest Du den Subausgang im AVR-Menü auf Maximum stellen, damit der Stereo-Amp genug Signal bekommt, und der Lautstärkeregler nicht bis zum Anschlag aufgerissen werden muss, denn am Anschlag wird´s unsauber. Einzig auf einen Phasenschalter musst Du verzichten, aber Du kannst ja ggf. immer noch die Kabel am Amp vertauschen... Gruß und viel Spaß mit den Nachbarn SonicSL [Beitrag von SonicSL am 03. Sep 2009, 00:04 bearbeitet] |
Sixarp
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 09:17 | |||
Vielen Dank, das sind ja mal gute Aussichten. So und jetzt noch der Frau erklären, wo diese große schwarze kiste herkommt und warum die immer so brummt. |
SonicSL
#4 erstellt: 03. Sep 2009, 10:03 | |||
Hier eine kleine Argumentationshilfe: Leg mal einen (aktuellen) Frauenfilm in den Player, such eine Stelle raus, wo es dramatisch wird (schöne Tiefbassuntermalung), und führe Deiner Frau, nachdem Sie die Stelle gesehen hat (meist kennt Sie sie schon auswendig ), einmal vor, wie die Szene mit und ohne den Bassisten wirkt. Dafür solltest Du Ihr am besten die Augen verbinden, damit Sie subjektiv urteilen kann, ohne sich auf den großen Kasten zu fixieren. Mit der Methode habe ich meine Freundin davon überzeugt, dass ein ordentliches Tieftonfundament sich massiv auf die unterstützende Wirkung des Soundtracks auswirkt. Seitdem laufen im HK-Betrieb ein BR-Sub für das Bassfundament und ein noch unvollendeter Nahfeld-Sub für den "Kick" im geschlossenen Gehäuse mit. Allerdings höre ich Musik, außer bei Partybeschallung, grundsätzlich im reinen Stereobetrieb und die Subs bleiben aus, da diese die teils feinen Nuancen einfach platt machen. Dafür bedarf es allerdings Front-LS mit genug Fundament und Tiefgang, damit nichts fehlt. Gruß SonicSL |
rockhound
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 10:15 | |||
Schönes Thema Ähm...das leuchtet mir ja ein. Aber wenn ich den Sub-Out vom AVR in den Stereo-AMP leite, wo soll ich denn den aktiven Sub anklemmen ? Der Sub-Out vom AVR ist ja belegt. Klappt das so? Kabel |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 18:06 | |||
Ja! |
SonicSL
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 21:34 | |||
Wofür brauchst´n Du am Sub-Out nen Aktiv-Sub UND noch nen Stereo-Amp...? Check ich net... Gruß Sascha aka. SonicSL |
rockhound
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 06:23 | |||
Na falls mehr Bass von Nöten ist Ich wollte ja nur wissen ob das funzt Obwohl... Wenn man das Sub-Signal in den Stereo-Amp schickt, spart man sich doch die Weichen für die passiven Sub's, gelle ? |
SonicSL
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 06:38 | |||
"Wir brauchen Bass, Bass... sischä Digger..." Ich frage mich gerade, wer bei Dir zu Hause mehr tanzt - Du oder Dein Mobiliar...
Rischtiiisch... akzeptable Trennferkelenz vorausgesetzt. Gruß Sascha aka. SonicSL |
rockhound
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 08:31 | |||
Dann werd ich das gleich mal ausprobieren |
rockhound
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 08:54 | |||
Sodele! Meine Katze teilt meine Leidenschaft Guten Morgen Hab nun die Substrippe an den Stereo-Amp gestöpselt. Ich finde, man kann den/die Subwoofer viel bequemer steuern wenn man keine FB für den aktiven Sub hat Ich muss nochmal ausprobieren ob mein kleinen Hörnchen nicht tatsächlich besser geeignet wären als mein aktiv-Sub. Ich hör gerne basslastig, nech |
SonicSL
#12 erstellt: 12. Okt 2009, 10:35 | |||
So ein beklopptes Tier habsch auch zu Hause... als ich meinen Couchtisch-Sub geklöppelt habe, war sie ständig im Gehäuse, von oben bis unten mit MDF-Fräs-Staub voll, einfach immer mittendrin... herrlich die Tiere...
Wäre mir persönlich jetzt ohne Deinen Hinweis gar nicht aufgefallen... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Bodyshaker an Sub-Out ? Subsonic_Resonance am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
Monacor Subwoofer aktivieren + ggf. modifizieren WallsOfJericho1988 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 52 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
AMP vom alten Sub weiterverwenden? Anpera am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
aktiven sub selbst bauen...geht das so wie ich mir das vorstelle? dee-jay am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 13 Beiträge |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen? Edelweisss am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Den Sub in den Schrank? Bonk am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 5 Beiträge |
Passiver Stereo Sub an 5.1? Mindless0373 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.348
